    4. senden von werten aus iobroker nach zb home assistant
      e-i-k-e @black.falcon87 last edited by
      @black-falcon87
      Danke, dass war es!
      lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lemonbiter
        lemonbiter @e-i-k-e last edited by lemonbiter
        @e-i-k-e
        Ich wäre Dir super verbunden, wenn es Dir möglich wäre... JA ICH WEISS ENORMER AUFWAND ... Mal eine Schritt für Schritt Anleitung zu machen. Ich stehe vor derselben Idee, weiss aber nicht wo ich wie anfange... Ich wäre Dir sehr dankbar...Screenshots und wo was eingetragen werden muss
        Lieben Gruß
        LEM
        • NWH
          NWH @lobomau last edited by
          @lobomau
          Servus
          Ich habe es genau so gemacht, aber irgendwie bekomme ich im HASS die Daten nicht zu sehen.
          Im mqtt Explorer sehe ich die 3 DP die ich im Iobroker abonniert habe.
          Muss im Hass noch was eingestellt werden?
          Wie funktioneiert das wenn man mehrere DP im iobroker abonniert?
          muss ich da dann in der yaml auch alles eintragen?
          so sieht es bei mir im hass aus
          mqtt explorer
          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • lobomau
            lobomau @NWH last edited by
            @nwh ja, du musst jeden DP in die configuration.yaml eintragen:
            NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • NWH
              @lobomau
              danke,
              Allerdings kommen bei mir keine Daten im hass an.
              Was könnte ich hier falsch gemacht haben.
              • lobomau
                @nwh ich habe es eben bei mir wieder aktiviert und festgestellt, dass es zuerst auch nicht funktionierte. Ist tatsächlich nicht so trivial. Ich versuche mich da gerade schlauer zu machen um eine bessere Beschreibung liefern zu können.
                • NWH
                  @lobomau
                  Wie muss den der mqtt broker im hass konfiguriert werden?
                  Gibt es hier was unbedingt eingetragen werden.
                  Die Daten aus dem Iobroker werden auf jeden Fall published da ich sie im mqtt Explorer sehe.
                  • lobomau
                    @nwh ich habe es nur so hinbekommen, dass ioBroker seine Daten an den MQTT-Broker auf HASS schickt (obwohl bereits ein MQTT-Broker auf ioBroker läuft... einer sollte ja eigentlich reichen).
                    Dafür habe ich in HASS unter add-ons den moquitto broker installiert:
                    Unter Einstellungen - Geräte & Dienste - Integration - mqtt installiert (alles standard)
                    In ioBroker habe ich den mqtt-client installiert und da die Daten eingegeben vom mqtt broker auf HASS
                    Nun kann ich in ioBroker in einen DP gehen und dort die Daten für mqtt-client eingeben, z.B.:
                    Nun in die configuration.yaml rein und den neuen DP eintragen, topic muss passen, config sichern!
                    Entwicklerwerkzeuge und HASS neustarten. Unter mqtt erhöht sich die Anzahl der Geräte um das neu hinzugefügte:
                    Einmal Rollo Kueche bewegen, dann kommt der Wert:
                    Einheit in config.yaml korrigiert:
                    NWH F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • NWH
                      NWH @lobomau last edited by NWH
                      @lobomau
                      Danke für deine Anleitung.
                      Ich mache es 1:1 so wie du beschreibst, aber trotzdem steht bei mir unknown!
                      Keine Ahnung wo hier der Fehlerteufel sitzt.
                      Habe den Mosquitto broker gelöscht und neu installiert. Im mqtt Explorer kommen die Daten vom Iobroker an.
                      So jetzt funktioniert es.
                      Grund dafür war, dass im Iobroker mqtt-client Adapter unter "Benutzerdefinierte Optionen" bei "Präfix für publish Topics" was drinnen stand.
                      Rausgelöscht und jetzt geht es.
                        floripappa @lobomau last edited by
                        @lobomau Super, das war es bei mir auch !
                        39
                        6915
