    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      Felli @nograx last edited by
      @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Update: Konnte das so lösen das ich einfach autoModel auf nothing stelle dann nimmt er die normalen topics wieder.
      Da sollte auch eine Warnung im Log stehen wenn autoModel nicht auf 0 steht und man versucht das inputLimit oder outputLimit zu ändern 😉
      Jepp das ist mir nach der Änderung dann auch aufgefallen 😉 War so auf die Objekte fixiert das ich da im ersten Moment nicht dran gedacht habe. Wie auch immer, wenn Du das für den ACE nochmal angehen willst, ich könnte es probieren. Gehen tut es ja bereits irgendwie nur nicht so ganz richtig. Meines Wissens bietet Zendure die Kombo ACE und HUB ja selbst nicht an fürs Überschussladen. SmartMode steht jetzt auf Auto und ich fahre mal weiter mit der latest stable Verison. Danke für Deine Arbeit!!
        romestylez @nograx last edited by
        @nograx alles klar habe mein Script mit welchem ich quasi den ByPass ersetze nun auf "setDeviceAutomationInOutLimit" angepasst und das klappt soweit ich das sehe auch super 🙂
          DasGuteA last edited by
          ich habe 3 Hyper 2000 und einen SolorFlow 800.
          Alles im HEMS, läuft soweit gut.
          Die 3 Hyper habe ich per Freigabe mit einem 2ten Account verheiratet.
          Der IOBroker Adapter hat die Daten des 2ten Accounts und kann auch die 3 Hyper sauber in den Objektbaum eintragen.
          Leider habe ich bis jetzt kein Glück mit dem SolarFlow 800. Wie habt ihr den mit dem Adapter abrufbar gemacht?
          Alex
          nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • nograx
            nograx Developer @DasGuteA last edited by
            @dasgutea sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Alex
            Geht leider nur mit dem Hauptaccount, ab sf 800/2400 gibt es kein device sharing mehr.
            Bernd1967 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Bernd1967
              Bernd1967 @nograx last edited by Bernd1967
              @nograx
              Nach längerer Betriebszeit taucht bei mir folgender Datenpunkt auf:
              mqtt.0.gDa3tb.+++++.time-sync
                "messageId": 974450,
                "deviceId": "+++++",
                "timestamp": 1753300352
              Weiß jemand wofür dieser ist ?
                Thomas Braun Most Active @Bernd1967 last edited by
                @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                1753300352
                Ist Realzeit: 23.07.2025 - 21:52:32
                Dient offenbar der Zeitsynchronisation.
                Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bernd1967
                  Bernd1967 @Thomas Braun last edited by
                  Danke, ist leider nicht Realzeit, hängt ca. 6 Minuten hinterher.
                  Ich frage mich ob es von meinem Hyper 2000 kommt oder vom MQTT Client.
                  Thomas Braun maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @bernd1967
                    Dann schau ob und wie auf den Geräten die Zeit unterhalten wird. ntp-client oder ähnliches.
                    • maxclaudi
                      maxclaudi @Bernd1967 last edited by maxclaudi
                      kommt vom hyper
                      Dein Client-Adapter und Broker veröffentlicht nichts, wenn Du es nicht explizit publisht.
                      • Bernd1967
                        Bernd1967 @maxclaudi last edited by
                        @maxclaudi
                        Ja, ich denke auch das kommt vom Hyper.
                        Der Hintergrund ist der, das ich noch nach der Ursache des "Hängen bleiben" meiner Hyper suche seit dem ich "setDeviceAutomationInOutLimit" benutze.
                        Und da bin ich über diesen gewaltigen Zeitunterschied gestolpert.
                          Daniel 8 last edited by
                          Hallo habe schon 2 mal einen Post geschrieben. Habe aber leider nie eine Antwort bekommen. Bitte schaut euch das doch mal an ich bin sehr interessiert an dem Adapter.
                          tobetobe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Mabbi @Michi 0 last edited by Mabbi
                            @michi-0 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Der Cloud-Disconnector liefert mit diese einfach nicht. Ich habs nun mit mehreren Notebooks ausprobiert. Alle finden den Zendure als SolarHub. Bei allen wird auch unter Windows angezeigt, dass eine Bluetooth-Verbindung aufgebaut ist. Wenn ich aber auf "Get-Telemetry" klicke passiert erst mal gar nichts. Bei einem zweiten Klick schließt sich das Programm ohne irgendeine Fehlermeldung.
                            Dito, exakt das gleiche Verhalten bei mir mit dem Zendure SF AC 2400.
                            Der Cloud-Disconnector kommt imho mit dem 2400 in der aktuellen Version nicht zurecht.
                            • nograx
                              nograx Developer @Daniel 8 last edited by
                              @daniel-8 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Habe folgendes festgestellt:
                              1. Bei mir wird immer wieder mal bei Einzustellende Eingangsleistung und bei Limit der Eingangsleistung ein Wert reingeschrieben obwohl ich den Eingang auf 0 gestellt habe.
                              Unter control oder direkt unter dem Gerät?
                              1. Beim Datenpunkt packPower wird mir zwar die Entladeleistung mit -... aber nicht die Ladeleistung angezeigt. Beim laden steht immer 0
                              Kann das irgendwie jmd. bestätigen? Bei mir sehen die Werte gut aus...
                              1. Habe ich einen Denkfehler oder müssten nicht die 2 Variablen outputPackPower (Ladeleistung zur Batterie) packInputPower (Entladeleistung aus Batterie) anderrum sein? out heißt doch normal raus und In rein?
                              Die Frage kam schon öfter auf, das ist nichts was ich mir ausgedacht habe sondern Zendure. Hier wird immer aus der Sicht des steuernden Gerätes aus geschaut. Vom HUB/SF zum Akku (output to pack) bzw. aus dem Akku zum Gerät (input power from pack).
                              tobetobe D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                DasGuteA @nograx last edited by DasGuteA
                                @nograx
                                Danke für die Info.
                                Nachdem der Adapter meinen Hauptaccount nutzt, ist der SF800 auch aufgetaucht.
                                Super!
                                  Feedback zum SF:
                                  Der Adapter gibt jetzt folgende Warnings ins Log aus:
                                  State "zendure-solarflow.0.a4ss5P.xxxxxx.snNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  H maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Hofmann IOBRF @DasGuteA last edited by
                                    Habe gerade die Version 1.15.4 installiert.
                                    Ich habe den Hyper2000 + 2 Akkus.
                                    Es gibt drei neue controls
                                    1. control.fullChargeNeeded
                                    2. control.lowVoltageBlock
                                    3. control.smartMode
                                    Was bewirken fullChargeNeeded und lowVoltageBlock und sind die relevant für den Hyper2000?
                                    Den smartMode habe ich auf True gestellt. Dann wechselt auch der smartMode im Anzeige Teil unter dem Gerät auf True.
                                    Ich dachte das funktioniert beim Hyper2000 nicht?
                                      Michi 0 @Mabbi last edited by
                                      @mabbi
                                      Hab die Device-ID rausgefunden:
                                      Ich habe im Adapter die Cloud-Verbindung aktiviert. Daraufhin wirft er im Log haufenweise Fehlermeldungen aus, dass er Werte nicht schreiben kann. Bei diesen Fehlermeldungen ist dann nach der Produkt-ID (BC8B7F) die Device-ID angegeben.
                                      @all
                                      Jetzt klappt auch das "schreiben" auf dem Mqtt. Allerdings reagiert der Speicher nicht auf die Eingaben. Wenn ich im Solarflow-Adapter "autoModel" auf 0 und "acMode" auf Input stelle und danach "setInputLimit auf" bspw. auf 500 Watt passiert gar nichts...
                                      Version ist 1.15.4.
                                      • tobetobe
                                        tobetobe @Daniel 8 last edited by
                                        @nograx
                                        Hallo Daniel-8,
                                        der SF800 pro ist noch ein sehr neues Gerät. Folglich gibt es bislang nur wenige Nutzer. Wenn ich mir die Chats so anschaue, liegt das vorwiegende Interesse wohl eher bei anderen Geräten der SF-Reihe.
                                        Auch ich hätte Interesse, mich mit anderen über ihre Erfahrungen zum SF 800 pro im Zusammenspiel mit Adapter auszutauschen. Mein Vorschlag: Lass uns beide doch einfach mal anfangen.
                                        Meine Frage @nograx: Sollen wir einen neuen Verlauf öffnen "Test Adapter Zendure Solarflow mit SF 800 pro", um das Ganze übersichtlicher zu halten?
                                        • tobetobe
                                          tobetobe @nograx last edited by
                                          Bei mir sehen diese Datenpunkt so aus:
                                          Also setInputLimit unter Control und inputLimit direkt unterhalb vom Gerät. Bei mir wird nichts reingeschrieben. Werte bleiben auf 0.
                                          Ich muss das leider bestätigen. Mein Gerät befand sich im Bypass Modus. Die Ladeleistung betrug korrekterweise 0W. Dann hat das Gerät pass auf false gesetzt und den packState auf Charging. In der App wird die Ladeleistung korrekt dargestellt, im Adapter bleibt packPower jedoch auf 0W stehen. Zur Sicherheit habe ich mich in der App abgemeldet. Dies hat jedoch nichts geändert, packPower bleibt bei 0W.
                                          Die Adapterversion ist übrigens 2.0.1
                                            Murphy 0 @romestylez last edited by Murphy 0
                                            @romestylez
                                            Kannst du mir einen Tip geben.
                                            Ich bekomme die Umstellung auf setDeviceAutomationInOutLimit
                                            nicht zum Laufen. Habe schon einiges versucht.
                                            Ich benutze seit Monaten dieses Skript um den Hyper rein AC seitig zu laden, was sowohl online in der Cloud wie auch seit Wochen offline ohne Cloud super funktioniert hat.
                                            Angepassungen habe ich bei den Punkten Einzustellende Eingangsleistung und Einzustellende Ausgangsleistung gemacht. (versucht, ohne Erfolg)
                                            F Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1601
                                            378968
