    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
    • O
      oxident @ToniTL last edited by oxident
      @tonitl Hier ebenfalls. Dachte schon, es hat mit meiner Installation zu tun.
        musicnrw @ToniTL last edited by
        @tonitl, ich habe das gleiche Problem. Aber wenn es nicht nur mich betrifft hoffen wir mal, dass der geniale Admin des entsprechenden Adapter-Codes das Phenomen aus der Welt bringt....
          jack071177 last edited by
          bei mir ebenfalls. der Zeitstempel von den Werten der Statistiken ist ebenfalls der 14.7. und ungefähr die gleiche Uhrzeit
          sambaole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • sambaole
            sambaole @jack071177 last edited by
            @jack071177 Bei mir ebenfalls und Adapter auf gelb. Bei Anmeldung in der Senec App kam kurz die Mitteilung das demnächst ein neues Login kommen soll...
              Semmy last edited by
              Hallo
              Gibt es irgendwelche Alternativen, um die Statistiken zu erzeugen? Ein anderer Adapter z.B. und wie wäre das dann zu bewerkstelligen
              Viele Grüße
              Semmy
              • O
                oxident @Semmy last edited by
                @semmy Hab jetzt vieles versucht: Home Assistant oder auch Summieren verfügbarer Werte mit SourceAnalytix ... aber es scheint erstmal nichts zu funktionieren.
                Wir können nur hoffen, dass sich nach morgiger Umstellung der UI bei Senec jemand findet, der die Herausforderung annimmt 🙂
                  dispo112 @oxident last edited by
                  @oxident
                  Ich habe mir überlegt, die PV-Tagesproduktion lokal zu berechnen, indem ich alle 10 Sekunden die Leistung in Watt in Wh umrechne (Leistung × 10s ÷ 3600) und aufsummiere. Zusätzlich berücksichtige ich Speicher-SOC-Änderungen sowie Netzbezug und Einspeisung, um die Energieflüsse besser abzubilden und eine genaue Tagesbilanz zu erhalten. Reset erfolgt um Mitternacht.
                  Mal sehen was dabei rauskommt.
                  • O
                    oxident @dispo112 last edited by
                    @dispo112 Ja, das wäre auf jeden Fall ein Anfang. Ich meine aber, dass SourceAnalytix das auch kann und dann halt bei jeder Änderung des Datenpunkts berechnet. Dürfte aber so oder so ungenau sein.
                    Sieht mir auch leider danach aus, dass es wohl länger dauert, bis wir wieder an die offiziellen Daten kommen.
                    • icebear
                      icebear last edited by
                      @dispo112
                      @oxident
                      Für diejenigen, die nebenbei auch noch HA nutzen und den Senec auch in HA integriert haben, wäre vielleicht auch noch interessant, das es für HA eine Integration gibt, die die Werte umrechnet .
                      Siehe Riemann Integral.
                        @oxident
                        auf der Github Solectrus Seite ist ja faktisch schon ein Lösungsweg aufgeführt...
                        https://github.com/solectrus/senec-collector/issues/639
                        Denke das bekommt man auch mittels Iobroker hin, bin jedenfalls dabei mir den gleichen Workaround nachzubauen.
                        koreolis845 created this issue in solectrus/senec-collector
                        closed Verwendung der App-API nicht mehr möglich #639
                          dispo112 @icebear last edited by
                          @icebear danke für den Hinweis. Aber zunächst versuche ich den Solectrus Workaround im Iobroker nachzubauen.
                          icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • icebear
                            icebear @dispo112 last edited by icebear
                            @dispo112 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                            Ah, ich sehe du liest auch quer wie es da weitergeht, wäre super wenn du uns auf dem laufenden halten könntest wie man das in IOB nachbauen kann. (evtl auch mir Node-Red)
                            Leider fehlt mir hier das programmiertechnische Know-How.
                              @icebear @oxident
                              Das mache ich auf jeden Fall.
                              Was schon mal sehr erfreulich ist:
                              Mein Skript, das die 10-Sekunden-Erzeugungswerte im ioBroker aufsummiert, läuft ziemlich genau – trotz der teils sehr unregelmäßigen PV Erzeugungskurve.
                              Ich beobachte das jetzt ein paar Tage weiter.
                              Wenn jemand Interesse an dem Skript hat: einfach kurz Bescheid sagen, dann stelle ich es hier gerne zur Verfügung.
                              O S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • O
                                @dispo112 Mega! ... und: Bescheid 😁
                                  Semmy @dispo112 last edited by
                                  @dispo112 Ich auch bitte: Bescheid😊
                                  • icebear
                                    icebear last edited by icebear
                                    Ich auch Bescheid, bitte 😊
                                      @icebear @oxident @Semmy
                                      So, bitte schön. Die Ordnerpfade sind alle standard. Theoretisch könnt ihr das Skript importieren und starten, fertig. Alle neuen Datenpunkte werden im Userdata erzeugt und können dann via Lovelace / VIS abgegriffen werden.
                                      * Skript: PV-Tagesproduktion aus Senec-Datenpunkten
                                      * Erstellt und summiert Wh- und kWh-Werte aus Live-Daten.
                                      * Berücksichtigt PV-Leistung, Netzbezug/-einspeisung und Batterie-Laden/Entladen.
                                      * Erstellt nötige Datenpunkte automatisch, um Messwerte persistent zu speichern.
                                      * Letzte Anpassung: 23.07.2025
                                      // --- Konfiguration ---
                                      // Basis-Pfad für eigene Datenpunkte
                                      const BASE_DP_PATH = '0_userdata.0.energy';
                                      // Datenpunkte vom Senec Adapter
                                      const SENEC_PV_POWER = 'senec.0.ENERGY.GUI_INVERTER_POWER';       // Aktuelle PV-Leistung in Watt (alle 10s)
                                      const SENEC_BAT_POWER = 'senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_POWER';       // Batterie Lade-/Entladeleistung in Watt (alle 10s), positiv = Laden, negativ = Entladen
                                      const SENEC_GRID_POWER = 'senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW';            // Netzleistung in Watt (alle 10s), positiv = Netzbezug, negativ = Einspeisung
                                      // Datenpunkte zur Speicherung
                                      const DP_PV_WH = `${BASE_DP_PATH}.pv_wh`;          // Tages-Wh PV
                                      const DP_BAT_WH = `${BASE_DP_PATH}.bat_wh`;        // Tages-Wh Batterie (Netto Laden)
                                      const DP_GRID_WH = `${BASE_DP_PATH}.netz_wh`;      // Tages-Wh Netzbezug
                                      const DP_EINSPEISUNG_WH = `${BASE_DP_PATH}.einspeisung_wh`;  // Tages-Wh Einspeisung
                                      const DP_PV_KWH = `${BASE_DP_PATH}.pv_kwh`;        // Tages-kWh PV
                                      const DP_BILANZ_KWH = `${BASE_DP_PATH}.bilanz_kwh`; // Bilanz kWh (PV - Netzbezug)
                                      // --- Variablen ---
                                      let lastTimestamp = null;   // Timestamp letzte Messung
                                      let lastPVPower = 0;        // Letzte gemessene PV-Leistung in Watt
                                      let lastBatPower = 0;       // Letzte gemessene Batterieleistung in Watt
                                      let lastGridPower = 0;      // Letzte gemessene Netzleistung in Watt
                                      // --- Hilfsfunktion: Sicherer State-Lesezugriff ---
                                      function getStateSafe(id, defaultValue = 0) {
                                         const state = getState(id);
                                         if (state && state.val !== null && state.val !== undefined) {
                                             return state.val;
                                         return defaultValue;
                                      // --- Ordner (Channel) anlegen, falls nicht vorhanden ---
                                      if (!existsObject(BASE_DP_PATH)) {
                                         createChannel(BASE_DP_PATH, 'Ordner für Energie-Datenpunkte', (err) => {
                                             if (err) {
                                                 log(`Fehler beim Erstellen des Ordners ${BASE_DP_PATH}: ${err}`, 'error');
                                             } else {
                                                 log(`Ordner ${BASE_DP_PATH} erfolgreich erstellt`, 'info');
                                      // --- Datenpunkte anlegen, falls nicht vorhanden ---
                                      function createStateIfNotExists(id, common, initialValue = 0) {
                                         if (!existsState(id)) {
                                             createState(id, initialValue, common, (err) => {
                                                 if (err) {
                                                     log(`Fehler beim Erstellen des Datenpunkts ${id}: ${err}`, 'error');
                                                 } else {
                                                     log(`Datenpunkt ${id} erstellt mit Initialwert ${initialValue}`, 'info');
                                      // Definieren der Common-Objekte (Typ, Rolle usw.)
                                      const commonWH = { name: 'Tageswert in Wattstunden (Wh)', type: 'number', role: 'value.power', unit: 'Wh', read: true, write: false };
                                      const commonKWH = { name: 'Tageswert in Kilowattstunden (kWh)', type: 'number', role: 'value.power', unit: 'kWh', read: true, write: false };
                                      // Erstellen aller nötigen Datenpunkte
                                      createStateIfNotExists(DP_PV_WH, commonWH);
                                      createStateIfNotExists(DP_BAT_WH, commonWH);
                                      createStateIfNotExists(DP_GRID_WH, commonWH);
                                      createStateIfNotExists(DP_EINSPEISUNG_WH, commonWH);
                                      createStateIfNotExists(DP_PV_KWH, commonKWH);
                                      createStateIfNotExists(DP_BILANZ_KWH, commonKWH);
                                      // --- Hauptlogik: Verarbeitung der Messwerte und Integration in Wh ---
                                      // Funktion zum Verarbeiten neuer Messwerte
                                      function processNewData(pvPower, batPower, gridPower) {
                                         const jetzt = Date.now();
                                         if (lastTimestamp !== null) {
                                             const deltaT = (jetzt - lastTimestamp) / 1000; // Zeitdifferenz in Sekunden
                                             // Energie (Wh) = Leistung (W) * Zeit (h)
                                             // deltaWh = W * (s / 3600)
                                             const deltaWhPV = lastPVPower * (deltaT / 3600);
                                             const deltaWhBat = lastBatPower * (deltaT / 3600);
                                             const deltaWhGrid = lastGridPower * (deltaT / 3600);
                                             // Update der Tageswerte
                                             let pvWh = getStateSafe(DP_PV_WH);
                                             let batWh = getStateSafe(DP_BAT_WH);
                                             let gridWh = getStateSafe(DP_GRID_WH);
                                             let einspeisungWh = getStateSafe(DP_EINSPEISUNG_WH);
                                             pvWh += deltaWhPV;
                                             // Batterie: Nur Netto-Ladung (positive Leistung)
                                             if (deltaWhBat > 0) {
                                                 batWh += deltaWhBat;
                                             } else {
                                                 // Entladen wird nicht addiert, könnte separat behandelt werden
                                             // Netzbezug vs Einspeisung trennen:
                                             if (deltaWhGrid > 0) {
                                                 gridWh += deltaWhGrid; // Netzbezug
                                             } else {
                                                 einspeisungWh += Math.abs(deltaWhGrid); // Einspeisung
                                             // Datenpunkte aktualisieren
                                             setState(DP_PV_WH, pvWh, true);
                                             setState(DP_BAT_WH, batWh, true);
                                             setState(DP_GRID_WH, gridWh, true);
                                             setState(DP_EINSPEISUNG_WH, einspeisungWh, true);
                                             // kWh berechnen und speichern
                                             setState(DP_PV_KWH, +(pvWh / 1000).toFixed(3), true);
                                             // Bilanz: PV-Produktion minus Netzbezug (kWh)
                                             const bilanzKWh = (pvWh - gridWh) / 1000;
                                             setState(DP_BILANZ_KWH, +bilanzKWh.toFixed(3), true);
                                         // Update letzte Werte und Timestamp für nächste Berechnung
                                         lastPVPower = pvPower;
                                         lastBatPower = batPower;
                                         lastGridPower = gridPower;
                                         lastTimestamp = jetzt;
                                      // --- Event-Listener: Trigger bei Änderung eines relevanten Datenpunkts ---
                                      // Abonnieren aller 3 relevanten Datenpunkte, um schnell reagieren zu können
                                      on({ id: [SENEC_PV_POWER, SENEC_BAT_POWER, SENEC_GRID_POWER], change: 'ne' }, () => {
                                         const pvPower = getStateSafe(SENEC_PV_POWER);
                                         const batPower = getStateSafe(SENEC_BAT_POWER);
                                         const gridPower = getStateSafe(SENEC_GRID_POWER);
                                         processNewData(pvPower, batPower, gridPower);
                                      // --- Täglicher Reset der Tageswerte um Mitternacht ---
                                      schedule('0 0 * * *', () => {
                                         log('Tagesreset: Tageswerte auf 0 setzen.');
                                         setState(DP_PV_WH, 0, true);
                                         setState(DP_BAT_WH, 0, true);
                                         setState(DP_GRID_WH, 0, true);
                                         setState(DP_EINSPEISUNG_WH, 0, true);
                                         setState(DP_PV_KWH, 0, true);
                                         setState(DP_BILANZ_KWH, 0, true);
                                         // Reset lokale Variablen ebenfalls
                                         lastPVPower = 0;
                                         lastBatPower = 0;
                                         lastGridPower = 0;
                                      // --- Skriptstart ---
                                      log('PV-Tagesproduktion mit Senec Datenpunkten gestartet.');
                                      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • icebear
                                        @dispo112
                                        Erst einmal vielen Dank für das Script.
                                        Leider bekomme ich einen Fehler beim Starten vom Script.
                                        javascript.0	08:39:18.506	info
                                        Start JavaScript script.js.Energie_Strom.Senec.senec_tageswerte (Javascript/js)
                                        javascript.0	08:39:18.543	error
                                        ReferenceError: createChannel is not defined
                                            at script.js.Energie_Strom.Senec.senec_tageswerte:48:4
                                        javascript.0	08:39:18.544	error
                                            at script.js.Energie_Strom.Senec.senec_tageswerte:174:3
                                          Semmy @icebear last edited by
                                          @icebear Ich bekomme den gleichen Fehler.
                                            dispo112 @Semmy last edited by
                                            @oxident
                                            Wenn ihr das Skript nochmal startet - taucht der Fehler dann wieder auf? Oder nur beim Initial Start?
                                            icebear S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter photovoltaik senec
                                            70
                                            379
                                            85197
