    3. Einsteigerfragen
    4. Füllstands-Messung mit Iobroker
      RaBe52 last edited by
      @wendy2702
      Bei mir läuft seit einigen Wochen das Teil hier:
      https://www.alibaba.com/product-detail/DC12V-220V-Tuya-Water-Level-Sensor_1601298353715.html?spm=a2700.shop_plgr.41413.5.554c7121ZyW3xV
      Der macht bisher was er soll (ich nutze ihn nicht zum Schalten sondern zur reinen Überwachung einer Regenwasserzisterne). Der hatte aus meiner Sicht die nötige Schlichtheit bei der Messmethode.
      Für die Montage habe ich ein Leerrohr genomen und da 5 je 10mm Löcher durchgebohrt. Durch diese dann die Sensoren gesteckt und das Konstrukt dann versenkt und fixiert. Den 25%-Kontakt habe knapp unter der Stelle plaziert, an der der Pegel nach dem Abpumpen steht ("Totmannfunktion" als 4mA-Ersatz). Den für 100% knapp über der Stelle, an der die Pumpe normalerweise loslegt.
      Allerdings ist er noch nicht TASMOTA geflasht, sondern läuft erst mal als Original TUYA Device (lokal).
      • wendy2702
        wendy2702 @RaBe52 last edited by
        @rabe52 danke aber @Sent1 sucht(e) nach einer Lösung.
        • Andreios
          Andreios Forum Testing @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 sagte in Füllstands-Messung mit Iobroker:
          @sent1 gibt hier etliche Lösungswege
          Z.B. nach Ultraschall
          Ultraschall hat sich bei mir, wegen des feuchten Klima, als nicht so haltbar erwiesen, obwohl ich einen gekapselten Senso, wie er auch beim Auto verbaut wird, benutzt habe.
          Ich denke, dass der Sensor nicht das Problem war, sondern die Elektronik dahinter, die aber in einem feuchtigkeitsgeschützten Gehäuse verbaut war.
          Aktuell habe ich da keine Sensorik, aber die Pegelsonde liegt schon da und ich muss nur Zeit finden, diese mit der Elektronik zusammenzuführen und an einen Arduino oder so zu hängen.
          Einer der Vorteile hier ist, dass ich die Elektronik in den Keller bauen kann.
          Also vielleicht auch einmal nach Pegelsonde suchen, da habe ich hier auch schon Beiträge gefunden.
            RaBe52 @Andreios last edited by
            @andreios
            Ultrascall hatte ich auch erst vor. Aber dann ist mir aufgefallen, dass die Geometrie des Schachtes da ein Problem sein könnte.
            Gegen die Feuchtigkeit habe ich das Kabel der Fühler verlängert. Die Elektronik ist warm und trocken im Keller. Korrossion an den Fühlern könnte ein Problem werden (bisher nichts zu sehen).
            • ioT4db
              ioT4db last edited by ioT4db
              Nabend. Ich habe vor einigen Jahren folgendes Projekt umgesetzt: www.davidhunt.ie/4-20ma-level-sensor-for-kerosene-tank
              Der sensor läuft sehr stabil und das schon seit jahren.
              Zum Auswerten nutze ich esphome…
              VG
              mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • wendy2702
                Ich habe diese Woche diesen Sensor zum Testen in die Zisterne gebaut:
                https://www.amazon.de/dp/B0BYKSQ8CQ
                Hängt an einem ESP32 mit Tasmota. Elektronik ist außerhalb der Zisterne in einem IP67 Gehäuse untergebracht.
                • mickemup
                  mickemup @ioT4db last edited by
                  @iot4db
                  Ich hatte früher auch Ultraschall, aber Probleme mit Reflektionen, Korrosion usw.
                  Habe auf einen Drucksensor im Edelstahlgehäuse gewechselt.
                  "Tauchfähiger Flüssigkeitsstandsender, Wasserstandsensor" zu finden z.B beim "Ali" gewechselt.
                  Funtioniert super exakt und ist einfach zu integrieren.
                  Ich habe meinen Sensor mit 10m Kabel, 5V Speisung und und 0-3.3V output bestellt. Das ganze wird via Wemos D1 ((Tasmota) der schön im trockenen sitzt an IO-Broker gesendet.
                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • wendy2702
                    wendy2702 @mickemup last edited by
                    @mickemup sagte in Füllstands-Messung mit Iobroker:
                    Der hängt dann im Wasser kurz vorm Boden und übermittelt welchen Wert?
                    mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • mickemup
                      mickemup @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702
                      Der ist schön schwer und steht/liegt am Boden des Tankes.
                      Ich habe die Version mit Analog-Output und einem Messrange von 1m.
                      liefert 0V bei leerem Tank und 3.3V bei 1m Wasserstand.
                      Man kann den Sensor natürlich auch mit anderen Output Signalen (glaube 4-20ma, RS485 usw.) oder Messrange (0-2m, 0-10m usw.) bestellen.
                      Kosten ca 20-30Euro
                      Mit meiner Konfig kann ich aber direkt auf den D1 Mini und einfach die 3 Kabel anschliessen (5V, 0V, Analog in) und mit der wählbaren Kabellänge kann man die Auswertung/Datenübermittlung schön im trockenen platzieren.
                      • wendy2702
                        @mickemup Danke. Werde ich mal testen wenn der aktuelle Ultraschall Sensor nicht vernünftig funktionieren sollte.
                        81.1k
                        697
