    3. Marktplatz
    4. cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany
    • pmayer
      pmayer last edited by pmayer
      Sers,
      komme gerade erst aus dem Urlaub zurück.
      Da das Update über die GitHub API geht, kann es sein dass ihr mit V2.0.1 (20241208) gegen das API Limit lauft. Habs gerade noch mal bei einem Coordinator gemacht und es ging ohne Probleme - ohne Neustart, nur Hostapplikation gestoppt.
      Also einfach nochmal probieren.
      Ab V2.0.2 fragen wir nicht mehr GitHub direkt, weswegen das Problem nicht mehr vorkommen sollte.
      Wer mag kann das prüfen indem er in die WebDev-Tools seines Browser guckt.
      Alternativ FW manuell per Datei (czc_fw_2.0.2.ota.bin, https://github.com/codm/czc-fw/releases/tag/V2.0.2) von GitHub oder per Webinstaller über USB aktualisieren:
      https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/web-installer/
      Gruß,
      Patrik
      • David G.
        David G. @pmayer last edited by David G.
        @pmayer
        Hab es gtad über die bin gemacht.
        Muss das Gerät nach er Arbeit mal neu starten, bin nicht vor Ort.
        IP hat sich nicht geändert, das sehe ich in der Fritzbox.
        pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • pmayer
          pmayer @David G. last edited by
          @david-g IP sollte sich auch nicht ändern... wobei, je nachdem wie lange der Lease ist in deiner FritzBox.
          Ansonsten: Ich binde den Coordinator bei mir über mDNS bzw. Namensauflösung an. Dann ist mir die IP egal.
          https://docs.codm.de/zigbee/tutorials/setup-iobroker/#ipv4
          • David G.
            @pmayer
            Jetzt ist er da, hat irgendwie etwas länger gedauert.....
            Jetzt steht bei den Infos auch 2.0.2,das ist gut.
            P. S.
            Ich fänd es praktisch, wenn man sich unter update die verfügbaren Versionen vom esp32 und cc2652 anschaut die aktuell installierte Version hervorgehoben wird.
            EDIT
            Oder unter Firmwareupdate eine Info steht, falls was verfügbar ist.
            pmayer chucky666 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • pmayer
              pmayer @David G. last edited by pmayer
              @david-g Wenn was verfügbar ist zeigt er es mit ner notice an - allerdings erst ab V2.0.2.
              Ansonsten mach doch bitte eine Issue auf GitHub als Feature Request.
              • chucky666
                chucky666 @David G. last edited by
                @david-g das wäre schöner und übersichtlicher
                • D4vE
                  D4vE @Fabio last edited by D4vE
                  @pmayer kann ich das update einfach drauf hauen oder muss ich noch irgendwo was ändern? z.B z2m?
                  D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D4vE
                    D4vE @D4vE last edited by
                    @d4ve sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                    egal hab's einfach drauf gehauen ein klick keine 5 sek fertig
                    • mf19862
                      mf19862 @pmayer last edited by
                      @pmayer said in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                      @mf19862 sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                      Wie ist denn der aktuelle Stand der Thread Firmware?
                      Da sind wir ein gutes Stück weiter, müssen aber noch testen.
                      Wenn alles gut läuft, geht das sogar mit der aktuellen Firmware sowie wir die Thread-Firmware getestet haben.
                      Mein Problem ist, dass unser Embedded-Entwickler aktuell nicht verfügbar ist. Wir bemühen uns gerade um eine weitere Unterstützung...
                      Gibt es schon Fortschritt bzgl. der Thread Firmware?
                      • pmayer
                        pmayer @mf19862 last edited by
                        @mf19862 Wir haben es auf unserer Hardware am laufen, nachdem wir mit Koenkk nochmal über das Thema diskutiert haben: https://github.com/Koenkk/OpenThread-TexasInstruments-firmware/issues/5
                        Aktuell müssen wir ein Timing-Problem in unserer Coordinator-Firmware finden, da wir UDP Paket Drops haben. XZG, die Firmware von der wir geforked haben, hat das gleiche Problem.
                        UtechtDustin created this issue in Koenkk/OpenThread-TexasInstruments-firmware
                        open cod.m Coordinator - Firmware not working #5
                        mf19862 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • pmayer
                          Soo,
                          wir haben endlich mal die aktualisierte Z-Stack Firmware zur Verfügung gestellt.
                          Update einfach übers Webinterface unter System -> Firmware Update > Git CC2652 Update.
                          Changelog findet ihr hier: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/releases
                          Wenn ihr aktuell keine Probleme habt, gibt es keinen Grund zum Updaten.
                          Wir haben einen Bericht von ein paar Kunden, dass der Updatevorgang nicht abgeschlossen werden kann. Wir testen das gerade mit einem Kunden und einer Testfirmware.
                          Falls ihr das Problem habt, könnt ihr die Firmware mit dem ZigStar Multitool flashen: https://docs.codm.de/zigbee/tutorials/cc2652p7-z-stack-firmware-update-zigstar-multitool-fw-1.x/
                          Freue mich wie immer auf Euer Feedback.
                          Gruß,
                          Patrik
                          TbsJah Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • TbsJah
                            TbsJah @pmayer last edited by
                            @pmayer Ablauf kann ich genau so bestätigen
                            Über das Webinterface gibt es einen Fehler.
                            Zigstar hat erst im 2. Versuch funktioniert. Laune war da schon kurzfristig im Keller und ich wollte ein Bier trinken...
                            • pmayer
                              pmayer @TbsJah last edited by pmayer
                              @tbsjah Kannst ja trotzdem ein Bier trinken, hat ja jetzt geklappt 😉
                              Wie gesagt, wir arbeiten dran. Kunde hat heute eine neue Testfirmware bekommen und wir haben bereits eine Idee wo es hängt. Wir können es nur leider bei uns nicht reproduzieren.
                              Deswegen ja der Weg übers Multitool und, wie bereits gesagt, wenn alles funktioniert gibt es keinen Grund fürs Update.
                              Danke dir trotzdem fürs Feedback 👍
                              chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • chucky666
                                chucky666 @pmayer last edited by
                                @pmayer Moin , ich habe es 2 mal probiert zu updaten ohne erfolg . Danach ging mein Zigbee garnicht mehr , da war ich schon am schwitzen .Habe den Coordinator neugestartet und nochmal probiert , dann ging es auf anhieb . Reicht für heute an nervenkitzel
                                Danke für das Update , ich hoffe meine Aqara laufen jetzt etwas besser
                                • Fabio
                                  Fabio @pmayer last edited by Fabio
                                  @pmayer mir wurde das Update eben über die Weboberfläche von Coordinator angeboten. Habe es gestartet, lief alles durch bis zum Neustart ohne Probleme.
                                  Zigbee Adapter von @Asgothian hat sich auch wieder verbunden alle Geräte sind da. Vielen Dank euch. 👍 👏
                                  Herzliche Grüße
                                  PS: Wenn ihr ein Update macht egal welches am Coordinator den ZigBee Adpter vorher stoppen.
                                  arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    arteck Developer Most Active @Fabio last edited by
                                    @fabio sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                                    das ist ratsam
                                    Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @arteck last edited by
                                      @arteck sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                                      das ist ratsam
                                      Wieso ? Ölwechsel beim Auto macht man doch auch bei laufendem Motor, oder ? /ironie off
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                      • O
                                        oxident last edited by
                                        Bei mir lief alles super durch und gefühlt ist die Latenz jetzt noch geringer. Gerade mit meinen geliebten Senic/FoH-Schaltern ist jetzt alles so viel besser als mit der vorherigen Deconz-Konstellation.
                                        Zumindest nachdem ich ein paar Router in's Netz genommen hab 😉
                                        • D4vE
                                          D4vE last edited by
                                          update ohne Probleme in 10 sek durch!
                                          • mf19862
                                            @pmayer danke für die Infos! Gibt es inzwischen Fortschritte bei der Fehlersuche?
                                            81.1k
                                            cc2652p7 zigbee-adapter zigbee-coordinator zigbee2mqtt
                                            24
                                            159
                                            27580
