    4. mihome vacuum - login failed
      dirkhe Developer last edited by
      Ich habe gestern den ganzen tag rumprogramiert und geforscht.
      • Also auf 2fa werde ich das nicht umprogrammieren, da zu aufwendig. Hier gab es mal die Idee für iobroker etwas allgemeines zu bauen, der dann auch einen antwortenden service bietet incl. Zertifikate usw.
      • ich habe in der config ejne captcha anfrage eingebaut, aber die will er irgendwie noch nicht schlucken...
      • ich habe den user agent verändert, jetzt bekomme ich keine captcha anfrage mehr und kann da nicht weiter testen...
      • ich hatte in dem zuge alles von request auf axios umgebaut und jetrt funktioniert die verschlüsselung nicht mehr, ich vermute, dass die beiden bibliotheken da irgenwie das format anders übermitteln
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by
        @dirkhe
        Danke für die Info.
        Schade wäre halt, wenn die map zukünftig nicht mehr funktionieren würde.
        Und auch der grundsätzliche login am Anfang bei Installation der Instanz dürfte dann auch nicht mehr funktionieren.
        @dirkhe sagte in mihome vacuum - login failed:
        Hier müsste es doch Adapter geben die das schon umgesetzt haben. Kann man sich da Hilfe holen ?
          dirkhe Developer @bahnuhr last edited by
          Update.
          Ich denke, ich habe es jetzt wieder hinbekommen, habe aber bis jetzt nur Fragmente. Als nächstes muss ich das alles wieder in den Adapter zusammenbauen....
          Ich habe jetzt schon 2 Urlaubstage damit verbaselt, weiss nicht, ob ich es diese Woche noch fertig bekomme.Aber ich denke, dann gibt es ja Hoffnung..
          D 1 Reply Last reply Reply Quote 4
            dirkhe Developer @dirkhe last edited by
            auf github gibt es jetzt eine neue Version, bitte mal testen.
            Ich habe es zwar nicht hinbekommen, das captcha zu lösen, weil er irgendwie nicht dieselbe Session nutzten will, aber ich habe generell den Agent dynamisch geändert und jetzt bekomme ich halt gar keine captcha Frage mehr.
            Falls es aber eine captcha Abfrage oder eine 2fa Anfrage gibt, wird es entsprechend geloggt.
            Karte geht auch wieder
            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by bahnuhr
              @dirkhe
              vor dem map log kommt weiterhin failed:
              mihome-vacuum.0
              2025-07-24 17:21:11.983	info	create states for mop
              mihome-vacuum.0
              2025-07-24 17:21:11.735	warn	Login failed
              Nachtrag:
              get devices in der Instanz geht nicht; es kommt weiterhin "error login"
                Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr @dirkhe
                Kann ich bestätigen, get devices funktioniert nicht.
                Map wohl auch nicht, kann ich aber nicht richtig testen, da keine vis.
                Debug sagt:
                2025-07-24 17:43:13.090  - info: mihome-vacuum.0 (168226) starting. Version 5.2.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v24.4.1, js-controller: 7.0.7
                2025-07-24 17:43:13.144  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for deviceInfo
                2025-07-24 17:43:13.145  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for deviceInfomac
                2025-07-24 17:43:13.145  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for deviceInfomodel
                2025-07-24 17:43:13.146  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for deviceInfofw_ver
                2025-07-24 17:43:13.147  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for deviceInfowifi_signal
                2025-07-24 17:43:13.147  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for deviceInfounsupported
                2025-07-24 17:43:13.149  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO: Config: ip:192.168.178.23 token: 753955485aXXXXXXXXX
                2025-07-24 17:43:13.154  - info: mihome-vacuum.0 (168226) IOT enabled, create state
                2025-07-24 17:43:13.157  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) server started on 0.0.0.0:53421
                2025-07-24 17:43:13.171  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568825491ffffffffffffffffffffffffffffffff
                2025-07-24 17:43:13.172  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MAIN: Connected to device, try to get model..
                2025-07-24 17:43:13.177  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) your device is not connected, but this could be temporary
                2025-07-24 17:43:13.179  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) GETMODELFROMAPI:Data: {}
                2025-07-24 17:43:13.179  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Get Device data..0
                2025-07-24 17:43:13.181  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                2025-07-24 17:43:13.193  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_004028","ap":{"ssid":"WLana-del-Rey","bssid":"1C:ED:6F:57:F0:44","rssi":-52},"netif":{"localIp":"192.168.178.23","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"rockrobo.vacuum.v1","mac":"78:11:DC:7E:2A:27","token":"753955485aXXXXXXXXX","life":51120}}
                2025-07-24 17:43:13.194  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) GETMODELFROMAPI:Data: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_004028","ap":{"ssid":"WLana-del-Rey","bssid":"1C:ED:6F:57:F0:44","rssi":-52},"netif":{"localIp":"192.168.178.23","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"rockrobo.vacuum.v1","mac":"78:11:DC:7E:2A:27","token":"753955485aXXXXXX":51120}}
                2025-07-24 17:43:13.195  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Get Device data..1
                2025-07-24 17:43:13.195  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Get Device data from robot.. {"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_004028","ap":{"ssid":"WLana-del-Rey","bssid":"1C:ED:6F:57:F0:44","rssi":-52},"netif":{"localIp":"192.168.178.23","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"rockrobo.vacuum.v1","mac":"78:11:DC:7E:2A:27","token":"753955485aXXXXXX":51120}
                2025-07-24 17:43:13.288  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) DeviceModel set to: rockrobo.vacuum.v1
                2025-07-24 17:43:13.319  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) load Map creator... true
                2025-07-24 17:43:13.323  - info: mihome-vacuum.0 (168226) select standard vacuum protocol....
                2025-07-24 17:43:13.330  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) CloudApi-Login gestartet…
                2025-07-24 17:43:13.331  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) CloudApi-CloudApi-Step 1: Getting sign token
                2025-07-24 17:43:13.529  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                2025-07-24 17:43:13.660  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) CloudApi-Step 2: Authenticating user
                2025-07-24 17:43:13.794  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) CloudApi-Step 3: Fetching service token
                2025-07-24 17:43:13.967  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) CloudApi-Login erfolgreich!
                2025-07-24 17:43:14.066  - info: mihome-vacuum.0 (168226) settest next timer: not available
                2025-07-24 17:43:14.150  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control"}
                2025-07-24 17:43:14.400  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for Queue: queue
                2025-07-24 17:43:14.478  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for map:
                2025-07-24 17:43:14.521  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for map: map64
                2025-07-24 17:43:14.522  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for map: actualMap
                2025-07-24 17:43:14.523  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for map: mapStatus
                2025-07-24 17:43:14.525  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for map: mapURL
                2025-07-24 17:43:14.525  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for map: loadMap
                2025-07-24 17:43:14.526  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State done!
                2025-07-24 17:43:14.527  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) get params for stock Vacuum
                2025-07-24 17:43:14.528  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":2,"method":"get_status"}
                2025-07-24 17:43:14.536  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":889,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":2}
                2025-07-24 17:43:14.537  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":889,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                2025-07-24 17:43:14.691  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
                2025-07-24 17:43:14.699  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":3}
                2025-07-24 17:43:15.001  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":4,"method":"get_map_v1"}
                2025-07-24 17:43:17.003  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                2025-07-24 17:43:17.305  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":5,"method":"get_map_v1"}
                2025-07-24 17:43:17.313  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F74213525%2F2"],"id":5}
                2025-07-24 17:43:17.313  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Mappointer_updated
                2025-07-24 17:43:17.315  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) update_Map Mimap enabled
                2025-07-24 17:43:17.315  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) update_Map need new mapurl
                2025-07-24 17:43:17.321  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) CloudApi-call: https://api.io.mi.com/app/home/getmapfileurl with {"data":"{\"obj_name\":\"roboroommap%2F74213525%2F2\"}"}
                2025-07-24 17:43:17.328  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":6,"method":"get_room_mapping"}
                2025-07-24 17:43:17.337  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":6}
                2025-07-24 17:43:17.340  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":7,"method":"get_consumable"}
                2025-07-24 17:43:17.342  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":8,"method":"get_network_info"}
                2025-07-24 17:43:17.349  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":1320,"side_brush_work_time":330828,"filter_work_time":1320,"sensor_dirty_time":1343}],"id":7}
                2025-07-24 17:43:17.351  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":8}
                2025-07-24 17:43:17.352  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":9,"method":"get_sound_volume"}
                2025-07-24 17:43:17.358  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":9}
                2025-07-24 17:43:17.360  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":10,"method":"get_multi_maps_list"}
                2025-07-24 17:43:17.368  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":10}
                2025-07-24 17:43:17.369  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Startup: getMultiMapsList Answer: true
                2025-07-24 17:43:17.370  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Startup: Delete getMultiMapsList
                2025-07-24 17:43:17.371  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":11,"method":"get_clean_summary"}
                2025-07-24 17:43:17.386  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[330035,4140217500,288,[]],"id":11}
                2025-07-24 17:43:17.388  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Startup: setGetCleanSummary Answer: true
                2025-07-24 17:43:17.389  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Startup: Delete setGetCleanSummary
                2025-07-24 17:43:17.389  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":12,"method":"get_consumable"}
                2025-07-24 17:43:17.399  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":1320,"side_brush_work_time":330828,"filter_work_time":1320,"sensor_dirty_time":1343}],"id":12}
                2025-07-24 17:43:17.400  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Startup: setGetConsumable Answer: true
                2025-07-24 17:43:17.401  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Startup: Delete setGetConsumable
                2025-07-24 17:43:17.402  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":13,"method":"get_carpet_mode"}
                2025-07-24 17:43:17.411  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":13}
                2025-07-24 17:43:17.412  - info: mihome-vacuum.0 (168226) create state for carpet_mode
                2025-07-24 17:43:17.413  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":14,"method":"get_carpet_mode"}
                2025-07-24 17:43:17.498  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":15,"method":"get_clean_summary"}
                2025-07-24 17:43:19.200  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) CloudApi-get {"code":0,"message":"ok","result":{"url":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/74213525/2?Expires=1753373599000&GalaxyAccessKeyId=5ZIFFERN5&Signature=ERSETZT=","obj_name":"roboroommap/74213525/2","method":"GET","expires_time":1753373599,"ok":true}}
                2025-07-24 17:43:19.202  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) update_Map got new url:https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/74213525/2?Expires=1753373599000&GalaxyAccessKeyId=5ZIFFERN5&Signature=ERSETZT=
                2025-07-24 17:43:19.203  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) update_Map got new expires:1753373599
                2025-07-24 17:43:19.204  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) update_Map got new time:1753371797
                2025-07-24 17:43:19.415  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                2025-07-24 17:43:19.501  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                2025-07-24 17:43:19.657  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) creating map
                2025-07-24 17:43:23.181  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c68956882549bffffffffffffffffffffffffffffffff
                2025-07-24 17:43:33.185  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688254a5ffffffffffffffffffffffffffffffff
                2025-07-24 17:43:43.190  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688254afffffffffffffffffffffffffffffffff
                2025-07-24 17:43:53.193  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688254b9ffffffffffffffffffffffffffffffff
                2025-07-24 17:44:03.196  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688254c3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                2025-07-24 17:44:13.201  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688254cdffffffffffffffffffffffffffffffff
                2025-07-24 17:44:20.417  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) get params for stock Vacuum
                2025-07-24 17:44:20.418  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":16,"method":"get_status"}
                2025-07-24 17:44:22.420  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                2025-07-24 17:44:22.420  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":17,"method":"get_network_info"}
                2025-07-24 17:44:23.204  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688254d7ffffffffffffffffffffffffffffffff
                2025-07-24 17:44:24.421  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                2025-07-24 17:44:24.422  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":18,"method":"get_sound_volume"}
                2025-07-24 17:44:26.423  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                2025-07-24 17:44:26.424  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":19,"method":"get_carpet_mode"}
                2025-07-24 17:44:26.432  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":19}
                2025-07-24 17:44:33.208  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688254e1ffffffffffffffffffffffffffffffff
                2025-07-24 17:44:43.212  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688254ebffffffffffffffffffffffffffffffff
                2025-07-24 17:44:53.214  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688254f5ffffffffffffffffffffffffffffffff
                2025-07-24 17:45:03.220  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688254ffffffffffffffffffffffffffffffffff
                2025-07-24 17:45:13.226  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568825509ffffffffffffffffffffffffffffffff
                2025-07-24 17:45:23.233  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568825513ffffffffffffffffffffffffffffffff
                2025-07-24 17:45:27.486  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) get params for stock Vacuum
                2025-07-24 17:45:27.487  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":20,"method":"get_status"}
                2025-07-24 17:45:27.496  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":890,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":20}
                2025-07-24 17:45:27.497  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":890,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                2025-07-24 17:45:27.499  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":21,"method":"get_network_info"}
                2025-07-24 17:45:27.505  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":21}
                2025-07-24 17:45:27.506  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":22,"method":"get_sound_volume"}
                2025-07-24 17:45:27.514  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":22}
                2025-07-24 17:45:27.515  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":23,"method":"get_carpet_mode"}
                2025-07-24 17:45:27.644  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":23}
                2025-07-24 17:45:33.238  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c68956882551dffffffffffffffffffffffffffffffff
                2025-07-24 17:45:43.241  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568825527ffffffffffffffffffffffffffffffff
                2025-07-24 17:45:53.249  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568825531ffffffffffffffffffffffffffffffff
                2025-07-24 17:46:03.254  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c68956882553bffffffffffffffffffffffffffffffff
                2025-07-24 17:46:13.256  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568825545ffffffffffffffffffffffffffffffff
                2025-07-24 17:46:23.261  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c68956882554fffffffffffffffffffffffffffffffff
                2025-07-24 17:46:28.758  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) get params for stock Vacuum
                2025-07-24 17:46:28.759  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":24,"method":"get_status"}
                2025-07-24 17:46:28.768  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":915,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":24}
                2025-07-24 17:46:28.769  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":915,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                2025-07-24 17:46:28.771  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":25,"method":"get_network_info"}
                2025-07-24 17:46:28.782  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":25}
                2025-07-24 17:46:28.783  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":26,"method":"get_sound_volume"}
                2025-07-24 17:46:28.947  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":26}
                2025-07-24 17:46:28.948  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":27,"method":"get_carpet_mode"}
                2025-07-24 17:46:28.958  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":27}
                2025-07-24 17:46:33.267  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568825559ffffffffffffffffffffffffffffffff
                Schaut aber für mich eigentlich sauber aus.
                  dirkhe Developer @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Also in dem log sagt er ja, dass er die map aktualisiert hat. Wie sieht denn das log aus, wenn du get Devices drückst? Bitte auch mal schauen, ob der Browser keinen Fehler wirft
                    Thomas Braun Most Active @dirkhe last edited by
                    @dirkhe
                    Im Grunde passiert im Log nichts, wenn ich get devices anklicke:
                    2025-07-24 18:04:24.351  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) discover__{}
                    2025-07-24 18:04:27.706  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c68956882598bffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2025-07-24 18:04:37.709  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568825995ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2025-07-24 18:04:47.712  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c68956882599fffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2025-07-24 18:04:56.642  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) get params for stock Vacuum
                    2025-07-24 18:04:56.642  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":96,"method":"get_status"}
                    2025-07-24 18:04:56.648  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":947,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":96}
                    2025-07-24 18:04:56.649  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":947,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                    2025-07-24 18:04:56.650  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":97,"method":"get_network_info"}
                    2025-07-24 18:04:56.655  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":97}
                    2025-07-24 18:04:56.656  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":98,"method":"get_sound_volume"}
                    2025-07-24 18:04:56.663  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":98}
                    2025-07-24 18:04:56.664  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":99,"method":"get_carpet_mode"}
                    2025-07-24 18:04:56.674  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":99}
                    Es wird nur die erste Zeile ausgeworfen:
                      @thomas-braun Das ist seltsam, denn es müssten im debug ja auch die Loginversuche auftauchen. Kannst du ggf. mla deinenen Browser refreshen?
                      D Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Also ich habe den Adapter auch gerade im produktiven System installiert, bei mir funktioniert soweit alles. Da müssen wir dann mal sehen, wo es genau hakt bei euch
                          Browser neugestartet, sieht aber exakt aus wie zuvor.
                            @thomas-braun Kanst du mal die Browser console aufmachen, ob er da irgendeinen Fehler wirft? Obwohl das bei der Anfrage zumindest komisch ist, er müsste da auf jeden Fall was loggen... Der discovery Eintrag kommt ja dann zum Schluß...
                              @thomas-braun Schau mal bitte in dein Log, die Einträge vorher. Die Einträge direkt vor dem discovery kommen von der Kommunikation mit dem Sauger selber, das kann sein, dass mdu da ein bisschen früher schauen muss.
                              Die Fangen alle mit CloudApi an
                                @dirkhe
                                2025-07-24 18:49:52.416  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) CloudApi-Login gestartet…
                                2025-07-24 18:49:52.417  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) CloudApi-CloudApi-Step 1: Getting sign token
                                2025-07-24 18:49:52.559  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) CloudApi-Step 2: Authenticating user
                                2025-07-24 18:49:52.684  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) CloudApi-Step 3: Fetching service token
                                2025-07-24 18:49:52.836  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) CloudApi-Login erfolgreich!
                                2025-07-24 18:49:52.846  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) CloudApi-call: https://-.api.io.mi.com/app/v2/homeroom/gethome with {"data":"{\"fg\":true,\"fetch_share\":true,\"fetch_share_dev\":true,\"limit\":300,\"app_ver\":7}"}
                                2025-07-24 18:49:52.995  - error: mihome-vacuum.0 (172290) CloudApi: executeEncryptedApiCall Error:
                                2025-07-24 18:49:52.996  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) discover__{}
                                2025-07-24 18:49:55.667  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568826433ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2025-07-24 18:50:01.793  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) get params for stock Vacuum
                                2025-07-24 18:50:01.794  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) Message= {"id":10,"method":"get_status"}
                                2025-07-24 18:50:01.805  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":991,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":10}
                                2025-07-24 18:50:01.807  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":991,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                                2025-07-24 18:50:01.932  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) Message= {"id":11,"method":"get_map_v1"}
                                2025-07-24 18:50:01.939  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":11}
                                2025-07-24 18:50:02.242  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) Message= {"id":12,"method":"get_map_v1"}
                                2025-07-24 18:50:02.250  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":12}
                                2025-07-24 18:50:02.552  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) Message= {"id":13,"method":"get_map_v1"}
                                2025-07-24 18:50:04.556  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                2025-07-24 18:50:04.858  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) Message= {"id":14,"method":"get_map_v1"}
                                2025-07-24 18:50:04.864  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F74213525%2F6"],"id":14}
                                2025-07-24 18:50:04.865  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) Mappointer_updated
                                2025-07-24 18:50:04.869  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) update_Map Mimap enabled
                                2025-07-24 18:50:04.870  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) update_Map need new mapurl
                                2025-07-24 18:50:04.874  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) CloudApi-call: https://api.io.mi.com/app/home/getmapfileurl with {"data":"{\"obj_name\":\"roboroommap%2F74213525%2F6\"}"}
                                2025-07-24 18:50:04.884  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) Message= {"id":15,"method":"get_room_mapping"}
                                2025-07-24 18:50:04.894  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":15}
                                2025-07-24 18:50:04.896  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) Message= {"id":16,"method":"get_consumable"}
                                2025-07-24 18:50:04.898  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) Message= {"id":17,"method":"get_network_info"}
                                  @thomas-braun ok, die entscheiden Zeile ist der executeEncryptedApiCall error, allerdings gibt er da nichts aus.
                                  Kannst mal bitte direkt in Datei /ioBroker/iobroker.mihome-vacuum/lib/XiaomiCloudConnector.js gehen und bei folgender Zeile 304
                                  aus err.message ein err machen, also das message wegmachen, bitte
                                    Thomas Braun Most Active @dirkhe last edited by Thomas Braun
                                    @dirkhe
                                    Gemacht, Zeile 304:
                                                this.logger.error('CloudApi: executeEncryptedApiCall Error:', err);
                                    aber da steht nix drin:
                                    2025-07-24 19:01:04.008  - debug: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi-Login gestartet…
                                    2025-07-24 19:01:04.009  - debug: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi-CloudApi-Step 1: Getting sign token
                                    2025-07-24 19:01:04.112  - debug: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi-Step 2: Authenticating user
                                    2025-07-24 19:01:04.244  - debug: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi-Step 3: Fetching service token
                                    2025-07-24 19:01:04.407  - debug: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi-Login erfolgreich!
                                    2025-07-24 19:01:04.418  - debug: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi-call: https://-.api.io.mi.com/app/v2/homeroom/gethome with {"data":"{\"fg\":true,\"fetch_share\":true,\"fetch_share_dev\":true,\"limit\":300,\"app_ver\":7}"}
                                    2025-07-24 19:01:04.590  - error: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi: executeEncryptedApiCall Error:
                                    2025-07-24 19:01:04.591  - debug: mihome-vacuum.0 (172612) discover__{}
                                      @thomas-braun Ach ich dummbacke, das muss so sein
                                      this.logger.error(`CloudApi: executeEncryptedApiCall Error:${err.message}`);
                                      Thomas Braun bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @dirkhe
                                        2025-07-24 19:15:21.641  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) CloudApi-call: https://-.api.io.mi.com/app/v2/homeroom/gethome with {"data":"{\"fg\":true,\"fetch_share\":true,\"fetch_share_dev\":true,\"limit\":300,\"app_ver\":7}"}
                                        2025-07-24 19:15:21.833  - error: mihome-vacuum.0 (1462) CloudApi: executeEncryptedApiCall Error:getaddrinfo ENOTFOUND -.api.io.mi.com
                                        2025-07-24 19:15:21.834  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) discover__{}
                                        Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sagte in mihome vacuum - login failed:
                                          Schaut für mich nach einer ungültigen URL aus.
                                          Ich bin im übrigen auf dem chinesischen Server mit dem Sauger angemeldet. Falls das einen Unterschied macht.
                                          • bahnuhr
                                            @dirkhe
                                            so Rückinfo von mir.
                                            Nochmal neu von git geholt.
                                            login Fehler im log ist nun weg.
                                            get devices geht auch; Sauger werden geholt.
                                            Und die map geht auch wieder.
                                            Vielen lieben Dank für deinen Ansatz und die Lösung.
                                            Fazit:
                                            Bei mir geht wieder alles.
                                            (Anmerkung: Ich bin auf dem deutschen Server)
                                            login mihome vacuum
                                            387
