mihome vacuum - login failed
@thomas-braun Kanst du mal die Browser console aufmachen, ob er da irgendeinen Fehler wirft? Obwohl das bei der Anfrage zumindest komisch ist, er müsste da auf jeden Fall was loggen... Der discovery Eintrag kommt ja dann zum Schluß...
@thomas-braun Schau mal bitte in dein Log, die Einträge vorher. Die Einträge direkt vor dem discovery kommen von der Kommunikation mit dem Sauger selber, das kann sein, dass mdu da ein bisschen früher schauen muss.
Die Fangen alle mit CloudApi an -
2025-07-24 18:49:52.416 - debug: mihome-vacuum.0 (172290) CloudApi-Login gestartet… 2025-07-24 18:49:52.417 - debug: mihome-vacuum.0 (172290) CloudApi-CloudApi-Step 1: Getting sign token 2025-07-24 18:49:52.559 - debug: mihome-vacuum.0 (172290) CloudApi-Step 2: Authenticating user 2025-07-24 18:49:52.684 - debug: mihome-vacuum.0 (172290) CloudApi-Step 3: Fetching service token 2025-07-24 18:49:52.836 - debug: mihome-vacuum.0 (172290) CloudApi-Login erfolgreich! 2025-07-24 18:49:52.846 - debug: mihome-vacuum.0 (172290) CloudApi-call: https://-.api.io.mi.com/app/v2/homeroom/gethome with {"data":"{\"fg\":true,\"fetch_share\":true,\"fetch_share_dev\":true,\"limit\":300,\"app_ver\":7}"} 2025-07-24 18:49:52.995 - error: mihome-vacuum.0 (172290) CloudApi: executeEncryptedApiCall Error: 2025-07-24 18:49:52.996 - debug: mihome-vacuum.0 (172290) discover__{} 2025-07-24 18:49:55.667 - debug: mihome-vacuum.0 (172290) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568826433ffffffffffffffffffffffffffffffff 2025-07-24 18:50:01.793 - debug: mihome-vacuum.0 (172290) get params for stock Vacuum 2025-07-24 18:50:01.794 - debug: mihome-vacuum.0 (172290) Message= {"id":10,"method":"get_status"} 2025-07-24 18:50:01.805 - debug: mihome-vacuum.0 (172290) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":991,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":10} 2025-07-24 18:50:01.807 - debug: mihome-vacuum.0 (172290) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":991,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"} 2025-07-24 18:50:01.932 - debug: mihome-vacuum.0 (172290) Message= {"id":11,"method":"get_map_v1"} 2025-07-24 18:50:01.939 - debug: mihome-vacuum.0 (172290) MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":11} 2025-07-24 18:50:02.242 - debug: mihome-vacuum.0 (172290) Message= {"id":12,"method":"get_map_v1"} 2025-07-24 18:50:02.250 - debug: mihome-vacuum.0 (172290) MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":12} 2025-07-24 18:50:02.552 - debug: mihome-vacuum.0 (172290) Message= {"id":13,"method":"get_map_v1"} 2025-07-24 18:50:04.556 - debug: mihome-vacuum.0 (172290) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes 2025-07-24 18:50:04.858 - debug: mihome-vacuum.0 (172290) Message= {"id":14,"method":"get_map_v1"} 2025-07-24 18:50:04.864 - debug: mihome-vacuum.0 (172290) MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F74213525%2F6"],"id":14} 2025-07-24 18:50:04.865 - debug: mihome-vacuum.0 (172290) Mappointer_updated 2025-07-24 18:50:04.869 - debug: mihome-vacuum.0 (172290) update_Map Mimap enabled 2025-07-24 18:50:04.870 - debug: mihome-vacuum.0 (172290) update_Map need new mapurl 2025-07-24 18:50:04.874 - debug: mihome-vacuum.0 (172290) CloudApi-call: https://api.io.mi.com/app/home/getmapfileurl with {"data":"{\"obj_name\":\"roboroommap%2F74213525%2F6\"}"} 2025-07-24 18:50:04.884 - debug: mihome-vacuum.0 (172290) Message= {"id":15,"method":"get_room_mapping"} 2025-07-24 18:50:04.894 - debug: mihome-vacuum.0 (172290) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":15} 2025-07-24 18:50:04.896 - debug: mihome-vacuum.0 (172290) Message= {"id":16,"method":"get_consumable"} 2025-07-24 18:50:04.898 - debug: mihome-vacuum.0 (172290) Message= {"id":17,"method":"get_network_info"}
@thomas-braun ok, die entscheiden Zeile ist der executeEncryptedApiCall error, allerdings gibt er da nichts aus.
Kannst mal bitte direkt in Datei /ioBroker/iobroker.mihome-vacuum/lib/XiaomiCloudConnector.js gehen und bei folgender Zeile 304
aus err.message ein err machen, also das message wegmachen, bitte -
Gemacht, Zeile 304:
this.logger.error('CloudApi: executeEncryptedApiCall Error:', err);
aber da steht nix drin:
2025-07-24 19:01:04.008 - debug: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi-Login gestartet… 2025-07-24 19:01:04.009 - debug: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi-CloudApi-Step 1: Getting sign token 2025-07-24 19:01:04.112 - debug: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi-Step 2: Authenticating user 2025-07-24 19:01:04.244 - debug: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi-Step 3: Fetching service token 2025-07-24 19:01:04.407 - debug: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi-Login erfolgreich! 2025-07-24 19:01:04.418 - debug: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi-call: https://-.api.io.mi.com/app/v2/homeroom/gethome with {"data":"{\"fg\":true,\"fetch_share\":true,\"fetch_share_dev\":true,\"limit\":300,\"app_ver\":7}"} 2025-07-24 19:01:04.590 - error: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi: executeEncryptedApiCall Error: 2025-07-24 19:01:04.591 - debug: mihome-vacuum.0 (172612) discover__{}
@thomas-braun Ach ich dummbacke, das muss so sein
this.logger.error(`CloudApi: executeEncryptedApiCall Error:${err.message}`);
2025-07-24 19:15:21.641 - debug: mihome-vacuum.0 (1462) CloudApi-call: https://-.api.io.mi.com/app/v2/homeroom/gethome with {"data":"{\"fg\":true,\"fetch_share\":true,\"fetch_share_dev\":true,\"limit\":300,\"app_ver\":7}"} 2025-07-24 19:15:21.833 - error: mihome-vacuum.0 (1462) CloudApi: executeEncryptedApiCall Error:getaddrinfo ENOTFOUND -.api.io.mi.com 2025-07-24 19:15:21.834 - debug: mihome-vacuum.0 (1462) discover__{}
@thomas-braun sagte in mihome vacuum - login failed:
Schaut für mich nach einer ungültigen URL aus.
Ich bin im übrigen auf dem chinesischen Server mit dem Sauger angemeldet. Falls das einen Unterschied macht. -
so Rückinfo von mir.
Nochmal neu von git geholt.
login Fehler im log ist nun weg.get devices geht auch; Sauger werden geholt.
Und die map geht auch wieder.
Vielen lieben Dank für deinen Ansatz und die Lösung.
Fazit:
Bei mir geht wieder alles.(Anmerkung: Ich bin auf dem deutschen Server)
@thomas-braun stimmt, sehe den Fehler auch schon, Fix kommt gleich
@thomas-braun bitte noch mal neu von github holen, ich hatte da noch ein bug drin. hatte das ja alles neu geschrieben....
Nope. Get devices geht noch nicht.
2025-07-24 19:59:42.943 - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c68956882748fffffffffffffffffffffffffffffffff 2025-07-24 19:59:42.943 - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec 2025-07-24 19:59:52.947 - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568827499ffffffffffffffffffffffffffffffff 2025-07-24 19:59:52.947 - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec 2025-07-24 20:00:02.950 - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688274a3ffffffffffffffffffffffffffffffff 2025-07-24 20:00:02.951 - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec 2025-07-24 20:00:07.909 - debug: mihome-vacuum.0 (1462) discover__{} 2025-07-24 20:00:12.954 - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688274adffffffffffffffffffffffffffffffff 2025-07-24 20:00:12.955 - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec 2025-07-24 20:00:22.329 - debug: mihome-vacuum.0 (1462) get params for stock Vacuum 2025-07-24 20:00:22.330 - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Message= {"id":142,"method":"get_status"} 2025-07-24 20:00:22.339 - debug: mihome-vacuum.0 (1462) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1051,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":142} 2025-07-24 20:00:22.340 - debug: mihome-vacuum.0 (1462) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":1051,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"} 2025-07-24 20:00:22.342 - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Message= {"id":143,"method":"get_network_info"} 2025-07-24 20:00:22.350 - debug: mihome-vacuum.0 (1462) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":143} 2025-07-24 20:00:22.351 - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Message= {"id":144,"method":"get_sound_volume"} 2025-07-24 20:00:22.361 - debug: mihome-vacuum.0 (1462) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":144} 2025-07-24 20:00:24.956 - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Helo message Timeout
@thomas-braun gib mal bitte die passenden Logzeilen, die sind in dem Auschnitt nicht drin
Da ist auch nicht mehr. get devices geklickt um 20:40:23.105
2025-07-24 20:40:08.922 - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568827e09ffffffffffffffffffffffffffffffff 2025-07-24 20:40:08.922 - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec 2025-07-24 20:40:18.926 - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568827e13ffffffffffffffffffffffffffffffff 2025-07-24 20:40:18.927 - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec 2025-07-24 20:40:23.105 - debug: mihome-vacuum.0 (1462) discover__{} 2025-07-24 20:40:28.930 - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568827e1dffffffffffffffffffffffffffffffff 2025-07-24 20:40:28.931 - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec 2025-07-24 20:40:38.934 - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568827e27ffffffffffffffffffffffffffffffff 2025-07-24 20:40:38.935 - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
Ah! Nochmal neugestartet, jetzt funktioniert es!
Hi!
Die Version aus 'latest' funktioniert nicht:2025-07-25 11:52:30.448 - info: mihome-vacuum.0 (59185) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v24.4.1, js-controller: 7.0.7 ... 2025-07-25 11:53:41.089 - debug: mihome-vacuum.0 (59185) CloudApi-Login gestartet… 2025-07-25 11:53:41.090 - debug: mihome-vacuum.0 (59185) CloudApi-CloudApi-Step 1: Getting sign token 2025-07-25 11:53:41.229 - debug: mihome-vacuum.0 (59185) CloudApi-Step 2: Authenticating user 2025-07-25 11:53:41.327 - error: mihome-vacuum.0 (59185) CloudApi-Login failed, because no captcha resolving possible 2025-07-25 11:53:41.328 - info: mihome-vacuum.0 (59185) discover Login failed, because no captcha resolving possible
@thomas-braun tja, sieht so aus, als wenn jetzt ganz viele Anfragen über diesen Weg gekommen sind, so dass der Server da jetzt die captcha Frage stellt. Ich fürchte, da können wir jetzt nichts machen, zumindest habe ich keine Idee mehr
@dirkhe sagte in mihome vacuum - login failed:
Danke für die Info.
Vielleicht kann ja jemand helfen?
@apollon77
@mcm1957Ich meine hier schon mal gelesen zu haben, dass jemand captcha im Adapter schon umgesetzt hatte.
Weiß aber nicht mehr wo und wer.mfg
Dieter -
zur Info:
@apollon77 hat im issue geantwortet.
Anbei: -
@bahnuhr sagte in mihome vacuum - login failed:
Jetzt weiß ich es wieder.
War beim bmw Adapter.Vielleicht geht ja sowas hier auch.
