    4. mihome vacuum - login failed
      dirkhe Developer last edited by
      @thomas-braun ok, die entscheiden Zeile ist der executeEncryptedApiCall error, allerdings gibt er da nichts aus.
      Kannst mal bitte direkt in Datei /ioBroker/iobroker.mihome-vacuum/lib/XiaomiCloudConnector.js gehen und bei folgender Zeile 304
      aus err.message ein err machen, also das message wegmachen, bitte
        Thomas Braun Most Active @dirkhe last edited by Thomas Braun
        @dirkhe
        Gemacht, Zeile 304:
                    this.logger.error('CloudApi: executeEncryptedApiCall Error:', err);
        aber da steht nix drin:
        2025-07-24 19:01:04.008  - debug: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi-Login gestartet…
        2025-07-24 19:01:04.009  - debug: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi-CloudApi-Step 1: Getting sign token
        2025-07-24 19:01:04.112  - debug: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi-Step 2: Authenticating user
        2025-07-24 19:01:04.244  - debug: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi-Step 3: Fetching service token
        2025-07-24 19:01:04.407  - debug: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi-Login erfolgreich!
        2025-07-24 19:01:04.418  - debug: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi-call: https://-.api.io.mi.com/app/v2/homeroom/gethome with {"data":"{\"fg\":true,\"fetch_share\":true,\"fetch_share_dev\":true,\"limit\":300,\"app_ver\":7}"}
        2025-07-24 19:01:04.590  - error: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi: executeEncryptedApiCall Error:
        2025-07-24 19:01:04.591  - debug: mihome-vacuum.0 (172612) discover__{}
          dirkhe Developer @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Ach ich dummbacke, das muss so sein
          this.logger.error(`CloudApi: executeEncryptedApiCall Error:${err.message}`);
          Thomas Braun bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @dirkhe
            2025-07-24 19:15:21.641  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) CloudApi-call: https://-.api.io.mi.com/app/v2/homeroom/gethome with {"data":"{\"fg\":true,\"fetch_share\":true,\"fetch_share_dev\":true,\"limit\":300,\"app_ver\":7}"}
            2025-07-24 19:15:21.833  - error: mihome-vacuum.0 (1462) CloudApi: executeEncryptedApiCall Error:getaddrinfo ENOTFOUND -.api.io.mi.com
            2025-07-24 19:15:21.834  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) discover__{}
            Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in mihome vacuum - login failed:
              Schaut für mich nach einer ungültigen URL aus.
              Ich bin im übrigen auf dem chinesischen Server mit dem Sauger angemeldet. Falls das einen Unterschied macht.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by
                @dirkhe
                so Rückinfo von mir.
                Nochmal neu von git geholt.
                login Fehler im log ist nun weg.
                get devices geht auch; Sauger werden geholt.
                Und die map geht auch wieder.
                Vielen lieben Dank für deinen Ansatz und die Lösung.
                Fazit:
                Bei mir geht wieder alles.
                (Anmerkung: Ich bin auf dem deutschen Server)
                  @thomas-braun stimmt, sehe den Fehler auch schon, Fix kommt gleich
                    @thomas-braun bitte noch mal neu von github holen, ich hatte da noch ein bug drin. hatte das ja alles neu geschrieben....
                      @dirkhe
                      Nope. Get devices geht noch nicht.
                      2025-07-24 19:59:42.943  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c68956882748fffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2025-07-24 19:59:42.943  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                      2025-07-24 19:59:52.947  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568827499ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2025-07-24 19:59:52.947  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                      2025-07-24 20:00:02.950  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688274a3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2025-07-24 20:00:02.951  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                      2025-07-24 20:00:07.909  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) discover__{}
                      2025-07-24 20:00:12.954  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688274adffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2025-07-24 20:00:12.955  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                      2025-07-24 20:00:22.329  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) get params for stock Vacuum
                      2025-07-24 20:00:22.330  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Message= {"id":142,"method":"get_status"}
                      2025-07-24 20:00:22.339  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1051,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":142}
                      2025-07-24 20:00:22.340  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":1051,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                      2025-07-24 20:00:22.342  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Message= {"id":143,"method":"get_network_info"}
                      2025-07-24 20:00:22.350  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":143}
                      2025-07-24 20:00:22.351  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Message= {"id":144,"method":"get_sound_volume"}
                      2025-07-24 20:00:22.361  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":144}
                      2025-07-24 20:00:24.956  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Helo message Timeout
                        @thomas-braun gib mal bitte die passenden Logzeilen, die sind in dem Auschnitt nicht drin
                        Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @dirkhe
                          Da ist auch nicht mehr. get devices geklickt um 20:40:23.105
                          2025-07-24 20:40:08.922  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568827e09ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          2025-07-24 20:40:08.922  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                          2025-07-24 20:40:18.926  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568827e13ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          2025-07-24 20:40:18.927  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                          2025-07-24 20:40:23.105  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) discover__{}
                          2025-07-24 20:40:28.930  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568827e1dffffffffffffffffffffffffffffffff
                          2025-07-24 20:40:28.931  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                          2025-07-24 20:40:38.934  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568827e27ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          2025-07-24 20:40:38.935  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                            @dirkhe
                            Ah! Nochmal neugestartet, jetzt funktioniert es!
                              @dirkhe
                              Hi!
                              Die Version aus 'latest' funktioniert nicht:
                              2025-07-25 11:52:30.448  - info: mihome-vacuum.0 (59185) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v24.4.1, js-controller: 7.0.7
                              2025-07-25 11:53:41.089  - debug: mihome-vacuum.0 (59185) CloudApi-Login gestartet…
                              2025-07-25 11:53:41.090  - debug: mihome-vacuum.0 (59185) CloudApi-CloudApi-Step 1: Getting sign token
                              2025-07-25 11:53:41.229  - debug: mihome-vacuum.0 (59185) CloudApi-Step 2: Authenticating user
                              2025-07-25 11:53:41.327  - error: mihome-vacuum.0 (59185) CloudApi-Login failed, because no captcha resolving possible
                              2025-07-25 11:53:41.328  - info: mihome-vacuum.0 (59185) discover Login failed, because no captcha resolving possible
                                @thomas-braun tja, sieht so aus, als wenn jetzt ganz viele Anfragen über diesen Weg gekommen sind, so dass der Server da jetzt die captcha Frage stellt. Ich fürchte, da können wir jetzt nichts machen, zumindest habe ich keine Idee mehr
                                • bahnuhr
                                  @dirkhe sagte in mihome vacuum - login failed:
                                  Danke für die Info.
                                  Vielleicht kann ja jemand helfen?
                                  @apollon77
                                  @mcm1957
                                  Ich meine hier schon mal gelesen zu haben, dass jemand captcha im Adapter schon umgesetzt hatte.
                                  Weiß aber nicht mehr wo und wer.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  • bahnuhr
                                    zur Info:
                                    @apollon77 hat im issue geantwortet.
                                    Anbei:
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by bahnuhr
                                      @bahnuhr sagte in mihome vacuum - login failed:
                                      Jetzt weiß ich es wieder.
                                      War beim bmw Adapter.
                                      Vielleicht geht ja sowas hier auch.
                                      login mihome vacuum
                                      418
