    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      Felli @Murphy 0 last edited by
      @murphy-0 Ohne dieses Script je genutzt zu haben, ich denke du musst neben den Objekten auch die übergebenen Werte anpassen. Zum Laden muss der negativ sein, hast du das berücksichtigt??
        Daniel 8 @nograx last edited by Daniel 8
        @nograx Danke für die Rückmeldung
        @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @daniel-8 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Habe folgendes festgestellt:
        1. Bei mir wird immer wieder mal bei Einzustellende Eingangsleistung und bei Limit der Eingangsleistung ein Wert reingeschrieben obwohl ich den Eingang auf 0 gestellt habe.
        Unter control oder direkt unter dem Gerät?
        SetInputLimit unter Control
        InputLimit unter dem Gerät
        Es ändert sich auch unter Control zeitgleich der Zuletzt geändert Zeitstempel von ac Mode(Korrektur: Es hat sich nur der AcMode von der Zeit aktualisiert und er ist bis jetzt auch nicht umgesprungen.) Die Limits sind seit heute Nachmittag mal auf 0.
        Habe mit SQL mal geloggt und festgestellt, das der Acmode immer mal kurzzeitig auf 1 wechselt.
        1. Beim Datenpunkt packPower wird mir zwar die Entladeleistung mit -... aber nicht die Ladeleistung angezeigt. Beim laden steht immer 0
        Das hat ja @tobetobe bestätigt
        Kann das irgendwie jmd. bestätigen? Bei mir sehen die Werte gut aus...
        1. Habe ich einen Denkfehler oder müssten nicht die 2 Variablen outputPackPower (Ladeleistung zur Batterie) packInputPower (Entladeleistung aus Batterie) anderrum sein? out heißt doch normal raus und In rein?
        Die Frage kam schon öfter auf, das ist nichts was ich mir ausgedacht habe sondern Zendure. Hier wird immer aus der Sicht des steuernden Gerätes aus geschaut. Vom HUB/SF zum Akku (output to pack) bzw. aus dem Akku zum Gerät (input power from pack).
        Danke für die Erklärung
          Murphy 0 @Felli last edited by Murphy 0
          @felli
          Ja das habe ich berücksichtigt.
          Das Problem ist dass in diesem Modus über GrinInputPower kein Wert reinkommt den ich abgreifen könnte.
          Wenn ich manuell ohne Skript einen Minus Wert rein schreibe lädt er.
          Nur wo ich im Skript den Wert benötigten Wert abgreifen kann, k.A. 😩
            Daniel 8 @tobetobe last edited by
            @tobetobe Vielen Dank für die Rückmeldung
            @tobetobe sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Wie steuerst du denn den 800 Pro? Ich habe meinen in HEMS eingebunden und steure ihn lokal mit Shelly. Eingangsleistung ist eigentlich auf 0 gesetzt aber ich kann mir noch nicht erklären wo das her kommt. In der App steht nämlich nie das er vom Netz geladen wird. Es scheint so das es auch immer nur ganz kurze Impulse sind. Habe jetzt mal bei acMode und SetInputLimit SQL Logging eingeschalten um zu sehen ob sich auch der acMode ändert.
            Bei mir sehen diese Datenpunkt so aus:
            Also setInputLimit unter Control und inputLimit direkt unterhalb vom Gerät. Bei mir wird nichts reingeschrieben. Werte bleiben auf 0.
            Ich muss das leider bestätigen. Mein Gerät befand sich im Bypass Modus. Die Ladeleistung betrug korrekterweise 0W. Dann hat das Gerät pass auf false gesetzt und den packState auf Charging. In der App wird die Ladeleistung korrekt dargestellt, im Adapter bleibt packPower jedoch auf 0W stehen. Zur Sicherheit habe ich mich in der App abgemeldet. Dies hat jedoch nichts geändert, packPower bleibt bei 0W.
            Die Adapterversion ist übrigens 2.0.1
            tobetobe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @murphy-0 wie gesagt ich kenne dieses Script nicht, mache das selbst ein bisschen anders. Aber was du brauchst sollte doch enthalten sein. Im Script wird doch sicherlich der vorhandene Überschuss berrechnet und daraus eine Ladeleistung definiert. Diesen Wert negieren und an das entsprechende iobroker Objekt aus Peters Adapter übergeben. Dann sollte exakt das gleiche passieren als wenn du es manuell machst.
              • tobetobe
                tobetobe @Daniel 8 last edited by
                Da ich das Gerät erst ca. 1 Woche habe, bin ich momentan noch beim Kennenlernen und Ausprobieren. Mein Ziel ist, alles vom ioBroker steuern zu lassen, insbesondere netzdienliches Laden der Batterie in Abhängigkeit vom dynamischen Tarif. Soweit bin ich aber noch nicht. Aktuell habe ich mal einen Ladevorgang über die App ausgelöst ("Einstellungen/Einstellungen für den Netzanschluss": Netzeingangsmodus mit 800W eingestellt). HEMS muss dazu ausgeschaltet sein.
                Die Adapter Objekte acmode, inputLimit und setInputLimit zeigen dann auch die korrekten Werte an. Beim Abschalten des Ladevorganges (Netzausgangsmodus) zieht der Adapter die Einstellungen für acmode und outputLimit, setOutputLimit korrekt nach.
                Im Adapter selbst kann ich diese Umschaltungen nicht vornehmen. Bei Änderung des acmode-Wertes von AC output mode zu AC input mode wird die Änderung zwar angenommen, aber nur, um in der nächsten Sekunde wieder auf den alten Wert zurückzukehren. Das gilt auch für andere Werte, zB control/chargeLimit.
                Dein Shelly ist vermutlich über die Cloud gekoppelt? Bei mir geht die lokale Steuerung mit Shelly nicht, weil ich ihn in der Betriebsart MQTT betreibe. Mein Ziel ist, auch den SF 800 pro über MQTT zu steuern. Das ist aber noch eine größere Baustelle. Ist es dir schon gelungen, den SF 800 pro mit einem der Tools „Solarflow Bluetooth Manager“ (von Reinhard Brandstätter) oder dem „Zendure Cloud Disconnector“ für Windows von der Cloud zu trennen?
                Wie gesagt, der acmode muss auf Input stehen und es muss eine Ladeleistung >0 eingestellt sein, zB 800W
                R D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  romestylez @tobetobe last edited by
                  @tobetobe änderst du die Werte wie z.B. acmode auch unter "Control" oder änderst du eventuell den Wert welcher aus per MQTT gezogen wird.
                  • Bernd1967
                    Bernd1967 @Murphy 0 last edited by Bernd1967
                    @murphy-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    setDeviceAutomationInOutLimit
                    Versuch mal den Datenpunkt mit ACK true (bestätigt) zu senden.
                    Ich arbeite mit node-red und da mußte ich den Datenpunkt als command setzen damit es funktioniert.
                      Daniel 8 @tobetobe last edited by Daniel 8
                      Ich habe noch gar nichts versucht ihn von der Cloud zu trennen. Den Shelly habe ich von der Cloud getrennt und dieser regelt jetzt lokal. Wobei da am Tag trotzdem noch so zwischen 50 und 200 Watt ins Netz gehen laut Shelly berechnung. Ich rufe die Shellydaten über den Adapter von Iobroker ab.
                      Ich möchte den Speicher überhaupt nicht über das Netz laden. Dieser wird ausschließlich mit PV Leistung geladen. Deswegen habe ich auch die Eingangsleistung auf 0 gesetzt und wunder mich eben warum es sich immer wieder im Adapter ändert. Ich werde da wahrscheinlich mal verschiedenes testen müssen außer es hat einer schon eine Idee. Das kann sich aber über Tage hinziehen
                      Der Acmode ändert sich immer mal kurz auf 1 also Input
                      • tobetobe
                        @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Es war für mich naheliegend, den acmode unter Control einzustellen. Wie gesagt, hat das leider nicht funktioniert, da der Datenpunkt immer wieder in den ursprünglichen Zustand zurückgeht.
                          Murphy 0 @tobetobe last edited by
                          @felli
                          Habe es hinbekommen. Wegen geändertem Vorzeichen musste
                          einiges geändert werden.
                          Falls jemand mit Blockly steuert habe ich es hier eingestellt:
                          https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow/80
                          • maxclaudi
                            maxclaudi @DasGuteA last edited by
                            @dasgutea sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Feedback zum SF:
                            Der Adapter gibt jetzt folgende Warnings ins Log aus:
                            State "zendure-solarflow.0.a4ss5P.xxxxxx.snNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            Du hast einen SolarFlow 800?
                            mit productId: a4ss5P ?
                            Mit a4ss5P ist das dann eine, 2te, bisher unbekannte productId für den SolarFlow 800.
                            Wie beim hyper nun (mind.) 2 productId.
                            Bisher war (mir) nur die productId: b1nhmc für solarFlow 800 und auch im code bekannt
                            @Hofmann-IOBRF
                            Kannst Du bitte von Deinem Hyper die productID posten?
                            Wegen dem smartMode.
                            An alle:
                            ProductId können geteilt werden. Bitte auf Groß-/Kleinschreibung der Id achten.
                            Jede noch so kleine Info kann manchmal hilfreich sein.
                              Mabbi last edited by Mabbi
                              habe gestern abend auf die Version 2.0.1 geupdated.
                              AC SF 2400
                              bekomme zyklisch folgende Warnungen:
                              Wenn ich die git Kommentare richtig lese, dann wurde vorher daran gearbeitet (für den SF 800):
                              Vielleicht interpretiere ich das falsch, aber fehlt da evt. irgendwo eine Prüfung auf die ProductID ?
                              maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • maxclaudi
                                maxclaudi @Mabbi last edited by maxclaudi
                                  @murphy-0 Perfekt, freut mich zu hören !! Viel Erfolg weiterhin 😉
                                    Bei meinem Solarflow 800Pro, hat der Adapter heute 4 mal eine Umschaltung des Acmode von 2 auf 1 für jedesmal so ca. 5 sec registriert Ich kann leider noch nicht nachvollziehen woher das ganze kommt. Aber heute zeigt er in der App auch an das er 50Wh aus dem Netzt geladen hat. Da war eigentlich genug Pv Leistung da mit immer über 100 Watt bis 300 Watt. Eventuell ist das ganze auch ein Firmwarproblem vom 800 Pro
                                    Hat jemand ein ähnliches Problem?
                                      cbrocker @Daniel 8 last edited by
                                      Hey,
                                      dass geringfügig vom Netz geladen wird, ist normal.
                                      Wenn "schnell" mehr Leistung gebraucht wird, geht es schneller, das vom Netz zu holen.
                                      Die Umschaltzeiten sind ja ca. 3-4 Sekunden, bis das System erkennt, dass mehr Leistung
                                      benötigt wird. Dann regelt das System und schickt seine Leistung.
                                        @cbrocker sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        Hey,
                                        Was meinst du mit schnell mehr Leistung brauchen? Ich möchte eigentlich nicht das er vom Netz lädt.
                                        Was meinst du damit "Dann regelt das Systrm und schickt seine Leistung"?
                                        Kann dir irgendwie nicht ganz folgen. Das war heute der erste Tag wo er in der App angezeigt hat das er vom Netz geladen hat.
                                        • tobetobe
                                          Das konnte ich bislang bei mir nicht feststellen. Ich werde die besagten Datenpunkte mal protokollieren und mich dann wieder melden.
                                            @nograx
                                            Der Adapter verbindet sich ja alle 3 Stunden neu, dabei ist mir bei dem AC 2400 etwas interessantes aufgefallen:
                                            Setzt Du beim Trennen/neu Verbinden des Adapters irgendwelche Werte ?
                                            Der Akku speist, so wie das für mich aussieht, kurzfristig nicht ins Haus ein.
                                            Neu verbunden hat er um kurz nach 2:00 Uhr und kurz nach 5:00 Uhr heute Nacht, an beiden Stellen peakt der Netzbezug ziemlich genau auf den Bedarf des Hauses zu der Zeit hoch.
                                            1604
                                            380671
