    4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
    • haselchen
      haselchen Most Active @Asgothian last edited by
      @asgothian sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
      @haselchen ja das geht. Du musst den passenden converter bei z2m identifizieren, den Code in einen externen konverter speichern und diesen in der Konfiguration eintragen.
      Dann bei Adapter Start das log prüfen das er geladen wird und dann ist alles grün.
      Aktuell würde ich einfach die 3.0.3 von GitHub installieren - die soll mittelfristig ( eine Woche oder so ) ins latest.
      A.
      Kann ich mir mit der 3.0.3 dann Deine obige Vorgehensweise sparen? 🙂
      • Asgothian
        Asgothian Developer @haselchen last edited by
        @haselchen Das kann ich dir nicht sagen. Das kannst du aber selber heraus finden:
        • schau auf der Info-Kachel vom Adapter nach der genauen Herstellerbezeichnung / benennung des Gerätes
        • Such im Changelog der ZHC nach dieser Bezeichnung - dann weisst du welche ZHC Version benötigt wird.
        • die 3.0.3 nutzt ZHC 23.72.1
        A.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Asgothian last edited by haselchen
          @asgothian
          Oha, ganz schön viel zum Durchgucken 🙂
          Das Changelog ist bei 24.5.0.
          Ich hab ja keine Ahnung, wie Du das so aufbereitest, bleibst Du Versionstechnisch immer ein wenig zurück zum Testen?
          Ich hab nur hier was gefunden zu dem Gerät. Version 23.51.0
          https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/9394
          13717033460 created this issue in Koenkk/zigbee-herdsman-converters
          closed add new sensor #9394
          • Gaspode
            Gaspode @Asgothian last edited by Gaspode
            @haselchen said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
            @asgothian said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
            P.s. das Testen ist das wichtige. Da ich das aktuell nicht leisten kann werd ich das hochziehen der ZHC nicht mal eben so machen.
            Und zum Testen der neuesten ZHC Version:
            https://forum.iobroker.net/post/1280579
            Aber hattest du das nicht schon mal vor ein paar Tagen schon so genutzt?
            • haselchen
              haselchen Most Active @Gaspode last edited by
              @Asgothian
              Du bist mit Geld nicht zu bezahlen 😬
              Funktioniert auf Anhieb mit der 3.0.3 von Github.
              Klasse.
              Dann warte ich auf Stable, dann kanns auch ins Produktivsystem.
              @Gaspode
              Ich meine, ich hatte letztens ne URL zum Installieren.
              Da war der BWM dann drin, aber drumherum gabs Probleme.
              Ich hab 4 von den Dingern und mich schon grün und blau geärgert, dass sie nicht funktionieren.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @haselchen last edited by Asgothian
                @haselchen sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                @Asgothian
                Ja, die Version gab es, nachdem die hinreichend oft installiert wurde und die ‘probleme’ die du angesprochen hast Gefixed wurden hab ich die 3.0.3 gebaut. Die nutzt dann die fast aktuellen ZHC
                A.
                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • haselchen
                  @asgothian
                  Ist der Adapter schon kompatibel mit NodeJS 22.17.1 ?
                  Ich bekomme aktuelle Update Container nur noch mit dieser Version angeboten.
                    Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    Ja. nodejs@22 dürfte in den nächsten Tagen auch zur offiziellen Empfehlung für den ioBroker werden.
                    Gibt entsprechende PRs dafür. Und der Container muss natürlich auch darauf aufbauen. Ist nur etwas 'vorgeprescht' mit dem Release.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                      Puh. Dann ist ja gut.
                      Durch Zufall die neue Version gesehen.
                      Meistens sinds so kleine "Schönheits"Updates.
                      Hier kam ich ein wenig ins Schwitzen....
                        Wegen eines schnöden Updates von nodejs? Warum wird da eigentlich immer so ein Gewese drum gemacht?
                        nodejs@22 ist vor mehr als einem Jahr released worden, da sind also schon diverse Tests gegen gelaufen.
                        Die gängigsten und gepflegten Adapter laufen alle damit. Bei verwaisten Adaptern kann das zugegeben anders aussehen, aber die können auch aus anderen Gründen den Betrieb einstellen.
                        • mickemup
                          mickemup @ste_glei last edited by
                          @Asgothian
                          Mit dem gleichen Payload wollte ich nun die "Batterie" auch bei den IKEA Styrbar aktualisieren.
                          Es kommt auch eine "Antwort":
                          Batterie Level bleibt aber im Gegensatz zu den Parasolls auf:
                          Irgendwer eine Idee?
                          @ste_glei sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                          @mickemup Versuch mal bitte die andere Variante - mit dem Cluster und Attribute via read im send_payload. Es ist denkbar das die SendToZigbee Funktion buggy ist in der 2.x/3.x.
                          A.
                          mit diesem Payload funktioniert es
                          { "read": { "cluster": "genPowerCfg", "attributes": ["batteryPercentageRemaining"] }}
                          Danke für die rege Diskussion und die ganzen Tipps da lerne ich jeden Tag dazu
                          Asgothian A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @mickemup last edited by
                            @mickemup sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                            Setz das Gerät mal auf Debug (bug icon auf der Kachelrückseite) und schau dir an wie die Antwort verarbeitet wird (und ob sie verarbeitet wird) - geht via debug tab im Adapter oder via ELEVATED log Meldungen
                            A.
                            mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • mickemup
                              mickemup @Asgothian last edited by
                              @asgothian
                              Bei einem Parasoll mit 82% Bat Anzeige kommt folgende Response:
                              Scheint irgendwie Faktor zwei darin zu stecken....
                              Beim Styrbar im DEBUG dies:
                              Kann es sein, dass 255 dafür steht, dass kein Wert vorhanden ist?
                              • Asgothian
                                @asgothian
                                Diese Briefmarken kann ich nicht entziffern. Bitte die Log-Einträge aus dem ioBroker log als Text posten.
                                Der vergleich zwischen Styrbar und Parasoll bringt wenig - sie nutzen nicht unbedingt den gleichen Konverter
                                A.
                                A.
                                  AlexHaxe @mickemup last edited by
                                  @mickemup
                                  kann es sein, dass Du Dein Styrbar mal gescheit rekonfigurieren musst, damit es korrekt läuft? Weil meines zeigt einen Batteriestand an, der regelmäßig aktualisiert wird, und laut Historie über die Zeit konstant um jeweils 5% sinkt.
                                  Ein "(null) %" kenne ich nur von Geräten die nicht korrekt konfiguriert sind (es kann sein, dass ein Gerät ein bisschen braucht bis es nach dem (Re-)Konfigurieren Werte für alle Datenfelder zeigt. Das mag dann ein wenig vom Update-Intervall des jeweiligen Gerätetyps und dessen Firmware abhängen) .
                                  Auch reagiert das Gerät auf einen Request mit dem aktuellen Batteriestand (anscheinend immer gedoppelt, ich schätze man wollte "x,5" Werte ermöglichen):
                                  request:
                                      "devId": "zigbee.1.abcdefghijkl",
                                      "ep": "1",
                                      "cid": "genPowerCfg",
                                      "cmd": "read",
                                      "cmdType": "foundation",
                                      "zclData": {
                                          "batteryPercentageRemaining": 0
                                      "cfg": null
                                  response:
                                  SUCCESS {"batteryPercentageRemaining":140}
                                  • mickemup
                                    @asgothian
                                    Sry hier die Response von Styrbar
                                    {"type":"readResponse","data":{"batteryPercentageRemaining":255},"linkquality":232,"groupID":0,"cluster":"genPowerCfg","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":186,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    Das hier war beim Parasoll:
                                    {"type":"readResponse","data":{"batteryPercentageRemaining":164},"linkquality":232,"groupID":0,"cluster":"genPowerCfg","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":48,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    • mickemup
                                      mickemup @AlexHaxe last edited by
                                      @alexhaxe
                                      Reconfic gemacht: nichts passiert.
                                      Meiner Antwortet ja auch...liefert einfach 255...
                                        AlexHaxe @mickemup last edited by AlexHaxe
                                        @mickemup said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                        war das Rekonfigurieren überhaupt erfolgreich (DeviceConfigure successful im Logfile), oder ist es in einen Timeout gelaufen?
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @mickemup last edited by Asgothian
                                          @mickemup Das sieht schön aus, aber:
                                          Ich brauch die ELEVATED Log Einträge die kommen nachdem du versucht hast den Cluster auszulesen. Idealerweise nur die, die auch die 4-stellige ID beinhalten, die du im Debug Fenster siehst.
                                          Was man da sehen kann:
                                          • aus einer Nachricht werden mehrere Ergebnisse extrahiert (DU hast 2 Ergebnisse: SUCCESS und error:NOVAL)
                                          • es wird nur die link_quality aktualisiert
                                          • error:NOVAL bedeutet das zu einem Schlüsselwort kein Wert erzeugt wurde - obwohl es einen Converter gibt (sonst wäre die Fehlermeldung NOCONV)
                                          Was jetzt fehlt ist die frage Wass er aus dem Payload extrahiert hat - das findest du als ELEVATED Warnung im Log, wobei die Meldungen mit (2071) als Key zu dem gepusteten Screenshotschnipsel passen.
                                          A.
                                          • mickemup
                                            @asgothian
                                            Hoffe das ist das richtige...
                                            2025-08-29 20:52:45.525	warn	ELEVATED:NOVAL (ce53) No value published for device 04e3e5fffe73f464
                                            2025-08-29 20:52:45.525	warn	ELEVATED:I01 (ce53) message received '{}' from device 04e3e5fffe73f464 type 'E2001/E2002'
                                            2025-08-29 20:52:45.525	warn	ELEVATED:I02 (ce53) value generated '236' from device 04e3e5fffe73f464 for 'Link quality'
                                            2025-08-29 20:52:45.525	warn	ELEVATED:I01 (ce53) message received '{"linkquality":236}' from device 04e3e5fffe73f464 type 'E2001/E2002'
                                            2025-08-29 20:52:45.524	warn	ELEVATED:O06 (cb26) Convert does not return a result result for read with {"cluster":"genPowerCfg","attributes":["batteryPercentageRemaining"]} on device 0x04e3e5fffe73f464.
                                            2025-08-29 20:52:45.524	warn	ELEVATED:SUCCESS (cb26) convert result undefined for device 0x04e3e5fffe73f464
                                            2025-08-29 20:52:45.523	warn	ELEVATED:I01 (ce53) Zigbee Event of Type readResponse from device 0x04e3e5fffe73f464, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"batteryPercentageRemaining":255},"linkquality":236,"groupID":0,"cluster":"genPowerCfg","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":218,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                            zigbee zigbee adapter
                                            27
                                            259
                                            36602
