Spotify Adapter Redirect URL problem
@bhenyamin
Kannst du das ev. am NAS selbst testen?An sich ist 127.0.0.1 auch die "eigene" IP des NAS. 127.0.0.1 ist (Netzwerktechniker bitte nicht prügeln) quasi die numerische Version von localhost. 127.0.0.1 sagt nichts anderes aus als "die IP des Systems auf dem sie Software läuft"
@aruttkamp said in Spotify Adapter Redirect URL problem:
Bitte nimm die Version 1.5.3 von Github. Dort die URL im Code auf http://127.0.0.1 angepasst und auch alle Hinweise im Text sind entsprechend geändert.
Bitte NICHT (mehr) DIREKT von Github installieren. Version 1.5.3 ist ganz normal im LATEST / BETA Repository verfügbar. Ev. "nach Updates suchen" anklicken um den lokalen Cache zu aktualisieren.
Sorry für die Umstände aber ich musste das auch erstmal verstehen was da passiert
Persönlich lese ich die Spotify Info so, dass die textuale Variante "localhost" gesperrt wurde und nur mehr die numerischen IPv4 und IPv6 Varianten (also 127.0.0.1, xxxx::0) zugelassen werden. Warum auch immer.
@mcm1957 said in Spotify Adapter Redirect URL problem:
LATEST
alles klar. War mir nicht klar das nicht mehr direkt von Github installiert werden soll.
Wir warten jetzt mal ab ob es so klappt oder ob ich da nochmal ran muss.
wenn es klappt nehmen wir die 1.5.3 ins Latest... -
LATEST
wenn es klappt nehmen wir die 1.5.3 ins Latest...Installation von Github ist OK für Test / Debug Zwecke. Und die Aufnahme im Latest / Beta dauert auch ein paar Stunden. Insofern ALLES OK gestern damit bhenyamin asap zum verbesserten Code kommt.
Ich hab das hier nur heute klargestellt, da dieses Topic nicht im Tester Bereich liegt und erfahrungsgemäß in 3 Monaten noch immer User von github installieren egal was dann dort der aktuelle dev Stand ist.
Also alles OK und DANKE für deinen raschen Einsatz.
@bhenyamin Wie sieht es denn jetzt bei dir aus ?
Bei mir klappt es mit http://127.0.0.1 und der Version 1.5.3 sehr gut. -
@aruttkamp
Noch nicht dazu gekommen. Ich berichte, sobald ich die Tahe die Zeit finde! Viel merci -
Hi zusammen,
ich habe es heute mit http://127.0.0.1 in den Spotify App Settings versucht. Leider erscheint bei mir auch der Fehler "This redirect URI is not secure. Learn more here." mit einem Port kann ich zwar die Einstellungen speichern, aber beim Versuch der Autenthifizierung im Adapter, komme ich zwar zur Anmelde Page von Spotify, nach "zustimmen" erhalte ich aber keine korrekte URL. Die URL scheint sich gar nicht zu ändern.Gibt es hierzu eine Lösung? Freu mich seit Ewigkeiten darauf den Adapter wieder zu nutzen und jetzt scheitert es daran
@mcbeutlin
Moin !
Die Lösung ist in Arbeit -
@aruttkamp
Na dann gedulde ich mich einfach =D Vielen Dank soweit! -
Ich habe die 1.5.3. ebenfalls und bekomme es trotzdem nicht zum laufen. Wenn ich es mit einem beliebigen Port eintrage, z.B. 127.0.0.1:8000, komme ich zumindest an die Stelle, einen callback-Code kopieren zu können. Wenn ich diesen jetzt in den Adapter werfe kommt allerdings der Fehler: spotify-premium.0 (28106) {"error":"invalid_grant","error_description":"Invalid redirect URI"}
Sorry, habe es jetzt lange liegen lassen. Any news here?
