    4. mihome vacuum - login failed
      Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in mihome vacuum - login failed:
      https://-.api.io.mi.com
      Schaut für mich nach einer ungültigen URL aus.
      Ich bin im übrigen auf dem chinesischen Server mit dem Sauger angemeldet. Falls das einen Unterschied macht.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by
        @dirkhe
        so Rückinfo von mir.
        Nochmal neu von git geholt.
        login Fehler im log ist nun weg.
        get devices geht auch; Sauger werden geholt.
        Und die map geht auch wieder.
        Vielen lieben Dank für deinen Ansatz und die Lösung.
        Fazit:
        Bei mir geht wieder alles.
        (Anmerkung: Ich bin auf dem deutschen Server)
          dirkhe Developer @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun stimmt, sehe den Fehler auch schon, Fix kommt gleich
            dirkhe Developer last edited by
            @thomas-braun bitte noch mal neu von github holen, ich hatte da noch ein bug drin. hatte das ja alles neu geschrieben....
              Thomas Braun Most Active @dirkhe last edited by
              @dirkhe
              Nope. Get devices geht noch nicht.
              2025-07-24 19:59:42.943  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c68956882748fffffffffffffffffffffffffffffffff
              2025-07-24 19:59:42.943  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
              2025-07-24 19:59:52.947  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568827499ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2025-07-24 19:59:52.947  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
              2025-07-24 20:00:02.950  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688274a3ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2025-07-24 20:00:02.951  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
              2025-07-24 20:00:07.909  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) discover__{}
              2025-07-24 20:00:12.954  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688274adffffffffffffffffffffffffffffffff
              2025-07-24 20:00:12.955  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
              2025-07-24 20:00:22.329  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) get params for stock Vacuum
              2025-07-24 20:00:22.330  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Message= {"id":142,"method":"get_status"}
              2025-07-24 20:00:22.339  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1051,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":142}
              2025-07-24 20:00:22.340  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":1051,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
              2025-07-24 20:00:22.342  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Message= {"id":143,"method":"get_network_info"}
              2025-07-24 20:00:22.350  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":143}
              2025-07-24 20:00:22.351  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Message= {"id":144,"method":"get_sound_volume"}
              2025-07-24 20:00:22.361  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":144}
              2025-07-24 20:00:24.956  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Helo message Timeout
                @thomas-braun gib mal bitte die passenden Logzeilen, die sind in dem Auschnitt nicht drin
                Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @dirkhe
                  Da ist auch nicht mehr. get devices geklickt um 20:40:23.105
                  2025-07-24 20:40:08.922  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568827e09ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  2025-07-24 20:40:08.922  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                  2025-07-24 20:40:18.926  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568827e13ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  2025-07-24 20:40:18.927  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                  2025-07-24 20:40:23.105  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) discover__{}
                  2025-07-24 20:40:28.930  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568827e1dffffffffffffffffffffffffffffffff
                  2025-07-24 20:40:28.931  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                  2025-07-24 20:40:38.934  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568827e27ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  2025-07-24 20:40:38.935  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                    @dirkhe
                    Ah! Nochmal neugestartet, jetzt funktioniert es!
                      @dirkhe
                      Hi!
                      Die Version aus 'latest' funktioniert nicht:
                      2025-07-25 11:52:30.448  - info: mihome-vacuum.0 (59185) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v24.4.1, js-controller: 7.0.7
                      2025-07-25 11:53:41.089  - debug: mihome-vacuum.0 (59185) CloudApi-Login gestartet…
                      2025-07-25 11:53:41.090  - debug: mihome-vacuum.0 (59185) CloudApi-CloudApi-Step 1: Getting sign token
                      2025-07-25 11:53:41.229  - debug: mihome-vacuum.0 (59185) CloudApi-Step 2: Authenticating user
                      2025-07-25 11:53:41.327  - error: mihome-vacuum.0 (59185) CloudApi-Login failed, because no captcha resolving possible
                      2025-07-25 11:53:41.328  - info: mihome-vacuum.0 (59185) discover Login failed, because no captcha resolving possible
                        @thomas-braun tja, sieht so aus, als wenn jetzt ganz viele Anfragen über diesen Weg gekommen sind, so dass der Server da jetzt die captcha Frage stellt. Ich fürchte, da können wir jetzt nichts machen, zumindest habe ich keine Idee mehr
                        • bahnuhr
                          @dirkhe sagte in mihome vacuum - login failed:
                          Danke für die Info.
                          Vielleicht kann ja jemand helfen?
                          @apollon77
                          @mcm1957
                          Ich meine hier schon mal gelesen zu haben, dass jemand captcha im Adapter schon umgesetzt hatte.
                          Weiß aber nicht mehr wo und wer.
                          mfg
                          Dieter
                          • bahnuhr
                            zur Info:
                            @apollon77 hat im issue geantwortet.
                            Anbei:
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by bahnuhr
                              @bahnuhr sagte in mihome vacuum - login failed:
                              Jetzt weiß ich es wieder.
                              War beim bmw Adapter.
                              Vielleicht geht ja sowas hier auch.
                              login mihome vacuum
                              447
