    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • tobetobe
      tobetobe @Daniel 8 last edited by
      @daniel-8 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Wie steuerst du denn den 800 Pro?
      Da ich das Gerät erst ca. 1 Woche habe, bin ich momentan noch beim Kennenlernen und Ausprobieren. Mein Ziel ist, alles vom ioBroker steuern zu lassen, insbesondere netzdienliches Laden der Batterie in Abhängigkeit vom dynamischen Tarif. Soweit bin ich aber noch nicht. Aktuell habe ich mal einen Ladevorgang über die App ausgelöst ("Einstellungen/Einstellungen für den Netzanschluss": Netzeingangsmodus mit 800W eingestellt). HEMS muss dazu ausgeschaltet sein.
      Die Adapter Objekte acmode, inputLimit und setInputLimit zeigen dann auch die korrekten Werte an. Beim Abschalten des Ladevorganges (Netzausgangsmodus) zieht der Adapter die Einstellungen für acmode und outputLimit, setOutputLimit korrekt nach.
      Im Adapter selbst kann ich diese Umschaltungen nicht vornehmen. Bei Änderung des acmode-Wertes von AC output mode zu AC input mode wird die Änderung zwar angenommen, aber nur, um in der nächsten Sekunde wieder auf den alten Wert zurückzukehren. Das gilt auch für andere Werte, zB control/chargeLimit.
      Ich habe meinen in HEMS eingebunden und steure ihn lokal mit Shelly.
      Dein Shelly ist vermutlich über die Cloud gekoppelt? Bei mir geht die lokale Steuerung mit Shelly nicht, weil ich ihn in der Betriebsart MQTT betreibe. Mein Ziel ist, auch den SF 800 pro über MQTT zu steuern. Das ist aber noch eine größere Baustelle. Ist es dir schon gelungen, den SF 800 pro mit einem der Tools „Solarflow Bluetooth Manager“ (von Reinhard Brandstätter) oder dem „Zendure Cloud Disconnector“ für Windows von der Cloud zu trennen?
      Eingangsleistung ist eigentlich auf 0 gesetzt aber ich kann mir noch nicht erklären wo das her kommt. In der App steht nämlich nie das er vom Netz geladen wird. Es scheint so das es auch immer nur ganz kurze Impulse sind. Habe jetzt mal bei acMode und SetInputLimit SQL Logging eingeschalten um zu sehen ob sich auch der acMode ändert.
      Wie gesagt, der acmode muss auf Input stehen und es muss eine Ladeleistung >0 eingestellt sein, zB 800W
      R D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        romestylez @tobetobe last edited by
        @tobetobe änderst du die Werte wie z.B. acmode auch unter "Control" oder änderst du eventuell den Wert welcher aus per MQTT gezogen wird.
        • Bernd1967
          Bernd1967 @Murphy 0 last edited by Bernd1967
          @murphy-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          setDeviceAutomationInOutLimit
          Versuch mal den Datenpunkt mit ACK true (bestätigt) zu senden.
          Ich arbeite mit node-red und da mußte ich den Datenpunkt als command setzen damit es funktioniert.
            Daniel 8 @tobetobe last edited by Daniel 8
            @tobetobe sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Ich habe noch gar nichts versucht ihn von der Cloud zu trennen. Den Shelly habe ich von der Cloud getrennt und dieser regelt jetzt lokal. Wobei da am Tag trotzdem noch so zwischen 50 und 200 Watt ins Netz gehen laut Shelly berechnung. Ich rufe die Shellydaten über den Adapter von Iobroker ab.
            Ich möchte den Speicher überhaupt nicht über das Netz laden. Dieser wird ausschließlich mit PV Leistung geladen. Deswegen habe ich auch die Eingangsleistung auf 0 gesetzt und wunder mich eben warum es sich immer wieder im Adapter ändert. Ich werde da wahrscheinlich mal verschiedenes testen müssen außer es hat einer schon eine Idee. Das kann sich aber über Tage hinziehen
            Der Acmode ändert sich immer mal kurz auf 1 also Input
            • tobetobe
              @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Es war für mich naheliegend, den acmode unter Control einzustellen. Wie gesagt, hat das leider nicht funktioniert, da der Datenpunkt immer wieder in den ursprünglichen Zustand zurückgeht.
                Murphy 0 @tobetobe last edited by
                @felli
                Habe es hinbekommen. Wegen geändertem Vorzeichen musste
                einiges geändert werden.
                Falls jemand mit Blockly steuert habe ich es hier eingestellt:
                https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow/80
                • maxclaudi
                  maxclaudi @DasGuteA last edited by
                  @dasgutea sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  Feedback zum SF:
                  Der Adapter gibt jetzt folgende Warnings ins Log aus:
                  State "zendure-solarflow.0.a4ss5P.xxxxxx.snNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Du hast einen SolarFlow 800?
                  mit productId: a4ss5P ?
                  Mit a4ss5P ist das dann eine, 2te, bisher unbekannte productId für den SolarFlow 800.
                  Wie beim hyper nun (mind.) 2 productId.
                  Bisher war (mir) nur die productId: b1nhmc für solarFlow 800 und auch im code bekannt
                  @Hofmann-IOBRF
                  Kannst Du bitte von Deinem Hyper die productID posten?
                  Wegen dem smartMode.
                  An alle:
                  ProductId können geteilt werden. Bitte auf Groß-/Kleinschreibung der Id achten.
                  Jede noch so kleine Info kann manchmal hilfreich sein.
                    Mabbi last edited by Mabbi
                    habe gestern abend auf die Version 2.0.1 geupdated.
                    AC SF 2400
                    bekomme zyklisch folgende Warnungen:
                    Wenn ich die git Kommentare richtig lese, dann wurde vorher daran gearbeitet (für den SF 800):
                    Vielleicht interpretiere ich das falsch, aber fehlt da evt. irgendwo eine Prüfung auf die ProductID ?
                    maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • maxclaudi
                      maxclaudi @Mabbi last edited by maxclaudi
                        Felli @Murphy 0 last edited by
                        @murphy-0 Perfekt, freut mich zu hören !! Viel Erfolg weiterhin 😉
                          Bei meinem Solarflow 800Pro, hat der Adapter heute 4 mal eine Umschaltung des Acmode von 2 auf 1 für jedesmal so ca. 5 sec registriert Ich kann leider noch nicht nachvollziehen woher das ganze kommt. Aber heute zeigt er in der App auch an das er 50Wh aus dem Netzt geladen hat. Da war eigentlich genug Pv Leistung da mit immer über 100 Watt bis 300 Watt. Eventuell ist das ganze auch ein Firmwarproblem vom 800 Pro
                          Hat jemand ein ähnliches Problem?
                            cbrocker @Daniel 8 last edited by
                            Hey,
                            dass geringfügig vom Netz geladen wird, ist normal.
                            Wenn "schnell" mehr Leistung gebraucht wird, geht es schneller, das vom Netz zu holen.
                            Die Umschaltzeiten sind ja ca. 3-4 Sekunden, bis das System erkennt, dass mehr Leistung
                            benötigt wird. Dann regelt das System und schickt seine Leistung.
                              @cbrocker sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Hey,
                              Was meinst du mit schnell mehr Leistung brauchen? Ich möchte eigentlich nicht das er vom Netz lädt.
                              Was meinst du damit "Dann regelt das Systrm und schickt seine Leistung"?
                              Kann dir irgendwie nicht ganz folgen. Das war heute der erste Tag wo er in der App angezeigt hat das er vom Netz geladen hat.
                              • tobetobe
                                Das konnte ich bislang bei mir nicht feststellen. Ich werde die besagten Datenpunkte mal protokollieren und mich dann wieder melden.
                                  @nograx
                                  Der Adapter verbindet sich ja alle 3 Stunden neu, dabei ist mir bei dem AC 2400 etwas interessantes aufgefallen:
                                  Setzt Du beim Trennen/neu Verbinden des Adapters irgendwelche Werte ?
                                  Der Akku speist, so wie das für mich aussieht, kurzfristig nicht ins Haus ein.
                                  Neu verbunden hat er um kurz nach 2:00 Uhr und kurz nach 5:00 Uhr heute Nacht, an beiden Stellen peakt der Netzbezug ziemlich genau auf den Bedarf des Hauses zu der Zeit hoch.
                                    Karacho @Mabbi last edited by Karacho
                                    [Problem gelöst]
                                      Karacho @Karacho last edited by
                                      Hallo
                                      habe eine SF 2400 AC am Laufen und kriege im 5sec Rhytmus folgende Warn Meldung:
                                      2025-07-26 16:32:22.198	warn	State "zendure-solarflow.0.XXXXXX.pvPower4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2025-07-26 16:32:22.196	warn	State "zendure-solarflow.0.XXXXX.pvPower3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      Was könnte Das sein?
                                      1604
                                      380667
