    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Router: Automatisches Wegschalten bei Nichtgebrauch?
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @Bjoern77 last edited by Samson71
      @bjoern77 sagte in Zigbee Router: Automatisches Wegschalten bei Nichtgebrauch?:
      PS Kurze Frage: Warum wird im Forums-Bereich "Einsteigerfragen" gleich so aggressiv auf Fragen geantwortet?
      Das darf man denke ich nicht überbewerten. Ein klassisches Sender-/Empfängerproblem bei non-verbaler Kommunikation ohne die Möglichkeit das mit Gestik/Mimik aufzuhübschen. Emojis würden evtl. helfen, aber das ist halt nicht jedermanns Sache.
      Generell ist es aber tatsächlich ein "Problem", dass immer wieder zum einen die selben Fragen gestellt werden (Stichwort: Suche) und zum anderen wird auch immer wieder gerne etwas gefragt, aber ohne Futter für potentielle Helfer beizupacken. Die haben dann manchmal einfach keine Lust mehr das x-te Mal die Glaskugel zu bemühen.
      Also nimm so etwas bitte nicht persönlich, sondern eher als Ansporn es das nächste Mal einfach "besser" zu machen. 😁
      Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Bjoern77
        Bjoern77 @Samson71 last edited by
        @samson71 Moin
        Danke für die Reaktion. Ich kenne einige Foren. Leider sind Alle anders als die Anderen. Aber einfach auf eine Suche zu verweisen (Habe ich genutzt) oder gar auf ein Wiki ist weder für ein Forum noch für den "Neuling" förderlich.
        Mich schreckt übrigens so schnell nichts ab und die Nachfrage und mein Nachbessern wird hoffentlich zielführend sein, aber der Eine oder Andere wäre jetzt aus eurem Forum verschwunden. Es sind halt nicht alle in einem Einsteigerbereich Vollprofis.
        Björn
          Homoran Global Moderator Administrators @Bjoern77 last edited by
          das sollen sie ha auch gar nicht sein!
          Aber, wie @Samson71 schon schreibt:
          Fragen
          @samson71 sagte in Zigbee Router: Automatisches Wegschalten bei Nichtgebrauch?:
          ist eben nicht Glaskugelfrei dlich, jnd dann gibt's (unnötige) Nachfragen, die auch mal etwas kurz ausfallen, weil Tippen suf dem Handy von Romanen für gefühltv100 parallel betreuten Threads ziemlich umständlich ist.
          ich traue mich trotzdem dir dieses hier zu verlinken
          (steht übrigens auch nicht ganz unbeabsichtigt unter 'Einsteigerfragen' 😉
            arteck Developer Most Active @Bjoern77 last edited by arteck
            Der Koordinator ist ein cod.m Koordinator CZC-1.X, Firmware V2.0.2, CC2652 Version 20240710. Mehr weiß ich leider nicht vom Gerät.
            Der Router ist ein ZBDongle-E mit diesem Softwarestand: EZNet 6.10.3 V1.0.0
            aha damit kann man arbeiten
            bruzel mal die neue Firmware auf den Sonoff
            funktioniert nicht mit dem Firefox..
            https://dongle.sonoff.tech/sonoff-dongle-flasher/
            Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bjoern77
              Bjoern77 @arteck last edited by
              @arteck Moin
              Danke für den Tip. Der Stick ist jetzt auf 8.0.2.
              Ich werde testen und berichten 😉
              Björn
              • Bjoern77
                Bjoern77 @Bjoern77 last edited by
                Moin
                Also nach 24 Stunden kann ich berichten:
                • Der Router wird in den Geräten (Kachel) als "a day" angezeigt
                • Empfangsgüte liegt bei mageren roten 10%
                • In der Karte ist er als "Disconnectet" geführt, er hat aber grüne Verbindungen zu Geräten und eine blaue Verbindung zum Koordinator.
                Das Verhalten hat sich nach dem Update also etwas geändert, aber leider nicht völlig zum Positiven.
                Es erinnert an diesen Post aus 2021: Sonoff Dongle Zigbee 3.0 ROUTER Firmware Disconnected
                Hat jemand eine Idee?
                Danke und Gruß
                Björn
                  @bjoern77 hast du mal gemacht
                  • Datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages im Objektbaum finden
                  • ieee des Routers eintragen
                  • 1 Stunde warten
                  • die Zigbee Karte aufbauen lassen
                  • im Log nach warn Meldungen mit dem Schlüsselwort 'ELEVATED' schauen
                  und ist die 10% in rot oder schwarz ? in der Kachel ?
                  • Bjoern77
                    @arteck Moin
                    OK, habe ich mal eingeleitet, die Schritte.
                    Muss der Loglevel auf Debug stehen, oder reicht auf Warnungen?
                    Ich werde in einer Stunde berichten.
                    Die Zahl 10% in der Kachel ist rot.
                    Danke und Gruß
                    Björn
                    So sieht die Karte heute aus. Fast identisch zu gestern:
                    • Bjoern77
                      So, nach nun 2 Stunden finde ich im LOG leider keinen Eintrag mit ´ELEVATED'.
                      Keinen Fehler, keine Warnung und keine Info.
                      Die Karte sieht noch ähnlich aus:
                      Und in der Kachel sind die 2 Stunden zu sehen. Nur die 10% Meldung steht nicht dort sondern nur das rote nicht Verbunden Zeichen:
                      Das Netz scheint ja zu laufen, ich bekomme solche Sachen nur mit, weil ich 2x am Tag den 'Available' Status abrufe und der Router Status ist leider false:
                      Vielleicht hat jemand noch ne Idee. Bei mir hats Zeit, ich muss 2 Wochen nach Indien 😞
                      Björn
                      Homoran arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @arteck sagte in Zigbee Router: Automatisches Wegschalten bei Nichtgebrauch?:
                        hast du das gemacht?
                        oder auf der Rückseite der Kachel den Käfer auf grün gestellt?
                        sonst gibt's nichts ELEVATED
                          @bjoern77 wenn die 10 in Rot ist.. dann sendet und empfängt der nix. eine rote 10 ist der initiale LQI für alle Geräte.. also da funktioniert was nicht mit dem Ding
                          klar läuft dein Netz.. die Geräte suchen sich dann automatisch eine alternativ Route
                          • Bjoern77
                            Moin
                            Sorry, war lange beruflich unterwegs.
                            Ich habe den einfachen Weg genommen und den Router entsorgt (Schublade) und durch eine einfache
                            Zigbee Steckdose ersetzt.
                            Danke und Gruss
                            Björn
                            1.2k
                            812
