Adapter "smartmeter"
so nun ist zwar die zweite Instanz grün und empfängt daten doch sind die Objekte verschwunden
@klassisch ne der Raspi ist auch iobroker, geht ansonsten prima
habe gestern einen neuen Stromzähler bekommen und auch sofort freigeschaltet mit dem PIN.
Es ist ein DD3 2R06 ETA - 0DZ1. Leider bekomme ich es nicht zum laufen.
Vorher hat alles hervorragend mit dem alten Zähler funktioniert.Also ich habe einen Weidmann IR-Lese/Schreibkopf.
Wenn ich schaue was so an Daten ankommt mitdocker exec iobroker cat /dev/stromzahlererhalte ich folgendes (Auszug der ganzen Daten):
1-0:1.8.0*255.7.0*255(000218.86*W) 1-0:76.7107 1-0:0.0.00:2.8.0*255(000001.17000000*kWh0008.39*W) 1-0::0.0.0*255(1EBZ.7.0*255(000384.5(001C0104) 0-055(SERIENNUMMER:36.7.0*255(00) 0-0:96.8.0*22682423) 1-0:155(000156.57*W)4) !Also der Lesekopf erfasst die Daten und im iOBroker sind sie Verfügbar im Container. Im Log zum Adapter sehe ich folgendes:
smartmeter.1 2025-01-15 10:36:42.789 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 smartmeter.1 2025-01-15 10:36:42.788 debug SERIALPORT OPEN smartmeter.1 2025-01-15 10:36:42.786 debug CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even smartmeter.1 2025-01-15 10:35:42.785 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 60s smartmeter.1 2025-01-15 10:35:42.785 debug SERIALPORT CLOSE smartmeter.1 2025-01-15 10:35:42.783 debug Transport Reset!! Restart = true smartmeter.1 2025-01-15 10:35:42.782 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.1 2025-01-15 10:35:42.782 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.1 2025-01-15 10:35:42.781 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.1 2025-01-15 10:35:42.780 debug MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED smartmeter.1 2025-01-15 10:33:42.785 silly States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.1.logLevel/system.adapter.smartmeter.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1736933622776,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.1","lc":1736929803744} smartmeter.1 2025-01-15 10:33:42.782 debug connected set to false smartmeter.1 2025-01-15 10:33:42.780 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 smartmeter.1 2025-01-15 10:33:42.779 debug SERIALPORT OPEN smartmeter.1 2025-01-15 10:33:42.776 debug CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even smartmeter.1 2025-01-15 10:33:42.775 debug SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"60","transportSerialPort":"/dev/stromzahler","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1} smartmeter.1 2025-01-15 10:33:42.762 info starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.19Hab die Forenbeiträge schon durchsucht und auch im Internet geschaut und einiges ausprobiert aber leider keine Lösung gefunden.
Weiß noch wer weiter?
Danke und LG
@nvd126 sagte in Adapter "smartmeter":
ich bin verwirrt.
wer legt dieses device an?@nvd126 sagte in Adapter "smartmeter":
kann der Adapter den Lesekopf direkt ansprechen?
ist der serial port durch etwas anderes blockiert? -
@nvd126 Kann es sein das du noch ein anderes irgendwas hast was den seriellen port belegt? Das war zb dieses obige ausgegeben hat? Dann mach das mal aus und versuche neu
Ich habe zwei USB-Geräte an meinem Server angeschlossen. Hatte ursprünglich mal das Problem, dass die nach einem Neustart zwischen ttyUSB0 und ttyUSB1 hin und her getauscht sind. Musste dann immer händisch einstellen, welcher Port was ist. Das nervte. Hatte dann es so gemacht, dass ich anhand des Gerätenamens oder ID eine feste Zuordnung mache und nach einem Neustart keine Probleme da sind. Für den IR-Lesekopf ist es dann "stromzahler" ohne ä, da Angst vor Sonderzeichen wie ä ö ü.
@apollon77 und @Homoran
Letztlich scheint der Port wohl irgendwie Blockiert gewesen zu sein. Hatte (bevor ich mit der Fehlersuche grade anfangen wollte) den Container entfernt und geupdatet und dann ging es sofort auf Anhieb. Denke weniger das es an einem Update lag, sondern durch einen Neustart...(wobei ich den Container selbst zuvor schon neu gestartet hatte...) komisch jedenfalls. Aber es funktioniert nun.
deswegen immer per /dev/serial/by-id/ ansprechen. dann passiert so etwas nicht.
wahrscheinlich
hat sich erledigt. Die Messwerte wurde bei den Objekten nicht aktualisiert...
Vielen Dank und viele Grüße
Florian
Irgendwie finde ich hier im Forum nicht die Option nur einen Thread zu durchsuchen und nicht das ganze Forum. Auch in der Readme des Adapters wurde ich leider nicht fündig. Ich bin von einem Raspberry Pi mit Debian auf Windows 10 gewechselt mit meinem ioBroker. Was muss ich unter Win10 bei Benutzerdefinierter Pfad der seriellen Schnittstelle eingeben? Mir wird auch im PullDown Menü COM3 angezeigt, aber auch damit startet der Adapter nicht.
@hagiman2000 sagte in Adapter "smartmeter":
hast du in den Einstellungen in deinem Konto den Haken gesetzt?
Enable In-Topic Searching ist an. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd das zu finden.
Der Adapter geht jetzt auf einmal. Ich habe die Treiber für einen Zigbee USB Stick installiert und dann wurde mir COM4 angeboten (vorher nicht). Mit COM4 erhält der Smartmeter Adapter wieder Daten vom IR Lesekopf.
@hagiman2000 Der Lesekopf hat einen Serial - USB Wandler-IC. Davon gibt es verschiedene von verschiedenen Herstellern. Windows bringt nicht alle Treiber für alle solche ICs mit. Die muß man ggf. nachinstallieren. Das scheint ja hier geschehen zu sein. Und jetzt geht es ja.
Ich fahre auch seit Jahren mit Win und das läuft sehr stabil.
Allerdings habe ich USB-Peripherie (Lesekopf, Zigbee, RFLink) auf Ethernet umgebaut. Ist aber eher was für Bastler.
