    4. Adapter "smartmeter"
    • N
      nvd126 last edited by
      habe gestern einen neuen Stromzähler bekommen und auch sofort freigeschaltet mit dem PIN.
      Es ist ein DD3 2R06 ETA - 0DZ1. Leider bekomme ich es nicht zum laufen.
      Vorher hat alles hervorragend mit dem alten Zähler funktioniert.
      Also ich habe einen Weidmann IR-Lese/Schreibkopf.
      Wenn ich schaue was so an Daten ankommt mit
      docker exec iobroker cat /dev/stromzahler
      erhalte ich folgendes (Auszug der ganzen Daten):
      1-0:1.8.0*255.7.0*255(000218.86*W)
      1-0:76.7107
      1-0:0.0.00:2.8.0*255(000001.17000000*kWh0008.39*W)
      1-0::0.0.0*255(1EBZ.7.0*255(000384.5(001C0104)
      0-055(SERIENNUMMER:36.7.0*255(00)
      0-0:96.8.0*22682423)
      1-0:155(000156.57*W)4)
      Also der Lesekopf erfasst die Daten und im iOBroker sind sie Verfügbar im Container. Im Log zum Adapter sehe ich folgendes:
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:36:42.789	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:36:42.788	debug	SERIALPORT OPEN
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:36:42.786	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:35:42.785	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60s
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:35:42.785	debug	SERIALPORT CLOSE
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:35:42.783	debug	Transport Reset!! Restart = true
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:35:42.782	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:35:42.782	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:35:42.781	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:35:42.780	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:33:42.785	silly	States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.1.logLevel/system.adapter.smartmeter.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1736933622776,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.1","lc":1736929803744}
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:33:42.782	debug	connected set to false
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:33:42.780	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:33:42.779	debug	SERIALPORT OPEN
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:33:42.776	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:33:42.775	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"60","transportSerialPort":"/dev/stromzahler","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:33:42.762	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.19
      Hab die Forenbeiträge schon durchsucht und auch im Internet geschaut und einiges ausprobiert aber leider keine Lösung gefunden.
      Weiß noch wer weiter?
      Danke und LG
      Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @nvd126 last edited by
        @nvd126 sagte in Adapter "smartmeter":
        ich bin verwirrt.
        wer legt dieses device an?
        kann der Adapter den Lesekopf direkt ansprechen?
        ist der serial port durch etwas anderes blockiert?
          apollon77 @nvd126 last edited by
          @nvd126 Kann es sein das du noch ein anderes irgendwas hast was den seriellen port belegt? Das war zb dieses obige ausgegeben hat? Dann mach das mal aus und versuche neu
          • N
            nvd126 @Homoran last edited by nvd126
            Ich habe zwei USB-Geräte an meinem Server angeschlossen. Hatte ursprünglich mal das Problem, dass die nach einem Neustart zwischen ttyUSB0 und ttyUSB1 hin und her getauscht sind. Musste dann immer händisch einstellen, welcher Port was ist. Das nervte. Hatte dann es so gemacht, dass ich anhand des Gerätenamens oder ID eine feste Zuordnung mache und nach einem Neustart keine Probleme da sind. Für den IR-Lesekopf ist es dann "stromzahler" ohne ä, da Angst vor Sonderzeichen wie ä ö ü.
            @apollon77 und @Homoran
            Letztlich scheint der Port wohl irgendwie Blockiert gewesen zu sein. Hatte (bevor ich mit der Fehlersuche grade anfangen wollte) den Container entfernt und geupdatet und dann ging es sofort auf Anhieb. Denke weniger das es an einem Update lag, sondern durch einen Neustart...(wobei ich den Container selbst zuvor schon neu gestartet hatte...) komisch jedenfalls. Aber es funktioniert nun. 🙂
            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              deswegen immer per /dev/serial/by-id/ ansprechen. dann passiert so etwas nicht.
              wahrscheinlich
                flommaster @Homoran last edited by flommaster
                hat sich erledigt. Die Messwerte wurde bei den Objekten nicht aktualisiert... 😞
                Vielen Dank und viele Grüße
                Florian
                  Hagiman2000 last edited by
                  Irgendwie finde ich hier im Forum nicht die Option nur einen Thread zu durchsuchen und nicht das ganze Forum. Auch in der Readme des Adapters wurde ich leider nicht fündig. Ich bin von einem Raspberry Pi mit Debian auf Windows 10 gewechselt mit meinem ioBroker. Was muss ich unter Win10 bei Benutzerdefinierter Pfad der seriellen Schnittstelle eingeben? Mir wird auch im PullDown Menü COM3 angezeigt, aber auch damit startet der Adapter nicht.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Hagiman2000 last edited by
                    @hagiman2000 sagte in Adapter "smartmeter":
                    hast du in den Einstellungen in deinem Konto den Haken gesetzt?
                      Hagiman2000 @Homoran last edited by
                      Enable In-Topic Searching ist an. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd das zu finden.
                      Der Adapter geht jetzt auf einmal. Ich habe die Treiber für einen Zigbee USB Stick installiert und dann wurde mir COM4 angeboten (vorher nicht). Mit COM4 erhält der Smartmeter Adapter wieder Daten vom IR Lesekopf.
                        klassisch Most Active @Hagiman2000 last edited by
                        @hagiman2000 Der Lesekopf hat einen Serial - USB Wandler-IC. Davon gibt es verschiedene von verschiedenen Herstellern. Windows bringt nicht alle Treiber für alle solche ICs mit. Die muß man ggf. nachinstallieren. Das scheint ja hier geschehen zu sein. Und jetzt geht es ja.
                        Ich fahre auch seit Jahren mit Win und das läuft sehr stabil.
                        Allerdings habe ich USB-Peripherie (Lesekopf, Zigbee, RFLink) auf Ethernet umgebaut. Ist aber eher was für Bastler.
                        81.1k
                        3625
                        2327912
