    4. Test DreameHome: 3D-Visualisierung und Alexa-Steuerung
    • Peter V.
      Peter V. @wawyo last edited by
      @wawyo
      Super, danke für deine Mühe.
      Habe mal bei Dreame das als Feature-Request gemeldet.
      Frage noch dazu, in VIS-2 (Visualisierung Next Generation) kann ich die Map einbinden, aber so richtig funktioniert das nicht.
      In VIS funktiniert es.
      Da ich haupsächlich Jarvis als VIS einsetze, habe ich jetzt per Iframe das VIS HTML eingebunden.
      Gibt es eine Möglichkeit, das direkt als HTML auszulesen, also unabhängig von VIS, VIS-2, Jarvis?
      Oder habe ich da einen Denkfehler?
      wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wawyo
        wawyo Developer @muckel last edited by
        @muckel bitte teste dazu die Version 0.1.8 – ab dieser Version sollte es möglich sein, zwei Instanzen parallel zu betreiben und jeweils einem Sauger zuzuordnen.
        Damit kannst du also als Zwischenschritt deine beiden Roboter separat anbinden.
        Freue mich über dein Feedback, ob das bei dir klappt! 😊
        • wawyo
          wawyo Developer @Peter V. last edited by wawyo
          @peter-v Hey, danke dir – freut mich, dass du das Feature auch an Dreame weitergeleitet hast!
          Zu deiner Frage:
          Aktuell wird die Map als HTML-Widget speziell für VIS (klassisch) aufbereitet, was erklärt, warum es dort problemlos funktioniert.
          In VIS-2 gibt’s leider noch einige Einschränkungen bei der Einbindung von Widgets mit komplexem DOM und externem JS – daher klappt das mit der Map dort nicht zuverlässig.
          Jarvis selbst unterstützt aktuell keine native Einbindung der Map-Komponenten.
          Dein Workaround mit dem iframe über VIS-HTML ist also im Moment tatsächlich der praktikabelste Weg.
          Zur Idee, die Map direkt als HTML auszulesen:
          Die Map wird im Hintergrund dynamisch generiert und steht nicht als statisches HTML zur Verfügung.
          Ein direkter Zugriff – etwa über eine URL oder eine API – auf eine vollständig gerenderte HTML-Darstellung der Karte ist derzeit leider nicht möglich.
          Das wäre aber definitiv ein interessanter Ansatz für die Zukunft!
          Ich nehme das gerne mal als Feature-Request mit auf. 😊
            muckel @wawyo last edited by
            @wawyo
            Wow, wahnsinn! Funktioniert.
            Bin zwar erst jetzt nach hause gekommen und hab die 2. Instanz natürlich sofort probieren müssen.
            Ich werde mich in den nächsten Tagen mal intensiver mit der Steuerung befassen.
            Rückmeldung kommt.
            Danke für die schnelle Implementierung.
            Lg. Erich
              muckel @muckel last edited by
              @wawyo
              Momentan gibt es Probleme mit dem Alexa Adapter, oder besser gesagt mit dem IoBroker Skill.
              lg. erich
                Kellerassel75 last edited by
                Hallo.
                Ich kann leider meinen Sauger (L10s Pro Ultra Heat) nicht Starten. Beim Versuch die RoomID zu ändern wird mir gesagt sie ist Schreibgeschützt. Ohne ein Wert startet er nicht.
                Versuch Neuinstallation brachte keinen Erfolg.
                Iobroker Plattform: docker (official image - v10.0.0). Alles aktualisiert!
                Was kann ich versuchen?
                Danke Falko!
                • wawyo
                  Hallo @muckel ,
                  danke für den Hinweis!
                  Kannst du bitte etwas genauer sagen, welche Befehle nicht funktionieren?
                  Also z. B.:
                  – Betrifft es alle Geräte oder nur bestimmte?
                  – Welche Befehle hast du genau gesagt?
                  z. B.
                  Wohnzimmer Turbo saugen und nass wischen
                  oder
                  Flur nass wischen
                  → Reagiert Alexa überhaupt darauf?
                  → Gibt es eine Fehlermeldung?
                  Würde helfen, das Problem besser einzugrenzen.
                  • wawyo
                    wawyo Developer @Kellerassel75 last edited by wawyo
                    Hallo @kellerassel75
                    danke für die Info.
                    Bitte aktiviere mal folgendes, damit wir genauer analysieren können:
                    dreamehome.0.settings.showlog auf true setzen.
                    Dann starte den Adapter neu oder lade die Map neu, und schau dir das Log an.
                    Mich interessiert dort besonders dieser Abschnitt (bitte hier posten):
                    "Map with polygon data saved": {
                       "walls_info": {
                          "rooms": [
                                "room_id": ..., ← wichtig
                       "seg_inf": {
                          "1": {
                             "name": ...,
                    Also konkret:
                    Welche room_id wird deinem Raum zugewiesen?
                    Gibt es passende Einträge unter seg_inf?
                    Denn:
                    Wenn keine gültige room_id verfügbar ist oder sie nicht korrekt zugeordnet werden kann, lässt sich der Sauger per ioBroker-Befehl nicht starten.
                    Zusätzlich kannst du dir unter: dreamehome.0.xxxx.map.0.MapImage
                    die Karte als Bild anzeigen lassen – dort sollten die Räume mit Nummern sichtbar sein.
                    Bitte danach nicht vergessen: dreamehome.0.settings.showlog wieder auf false setzen – spart Ressourcen.
                    Wenn du das gepostet hast, kann ich dir gezielt weiterhelfen. 👍
                      Kellerassel75 @wawyo last edited by
                      Hallo @wawyo.
                      Also log, habe ich angemacht.
                      Nur ein Ausschnitt!
                      	warn	Test customMapData: {"vw":{"line":[],"rect":[],"mop":[],"nocpt":[],"addcpt":[]},"vws":{"vwsl":[]},"pointinfo":[],"whmp":[3455,1707],"whm":"eF7tnU-OJLtxxsvlXQLTh9ANJEF-lte-gwFBgOGFF148wIC0M3wvncYn8Mow4KU08Y-M-CKYSWZl1XS19cN7XclgMBhfBpOZVdUzc7_9_m__6f_-_Nvb727y81e3_77949_81__-6X9uX4p7Bl2-DPcN-
                      warn	Failed to split "Map Switching methode" State failed: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                      info	Map with polygon data saved: {"vw":{"line":[],"rect":[],"mop":[],"nocpt":[],"addcpt":[]},"vws":{"vwsl":[]},"pointinfo":[],"whmp":[3455,1707],"whm":"eF7tnU-OJLtxxsvlXQLTh9ANJEF-lte-gwFBgOGFF148wIC0M3wvncYn8Mow4KU08Y-M-CKYSWZl1XS19cN7XclgMBhfBpOZVdUzc7_9_m__6f_-_Nvb727y81e3_77949_81__-6X9uX4p7Bl2-DPcN-
                      MapImage:
                      Alles vorhanden!
                      Und nach Löschen des Objekts „Wohnzimmer“ wird es neu erstellt:
                      Ich kenne mich leider nicht so gut aus. Solltest du noch Informationen brauchen, bitte genau beschreiben, wo ich diese finde.
                      Danke! Falko
                      • wawyo
                        Hi @Kellerassel75,
                        Hier eine kurze Erklärung zu deinem Log:
                        warn Test customMapData: {...}
                        → Das ist normal. Diese Ausgabe gehört zur Unterstützung von benutzerdefinierten Maps – gedacht für fortgeschrittene Nutzer, die ihre Karte lokal bearbeiten oder anpassen wollen. Wenn du nichts manuell machst, kannst du das ignorieren.
                        → Diese Meldung gehört zur Dreame Map Switching Methode. Damit kann der Roboter automatisch zwischen verschiedenen Karten wechseln (z. B. bei mehreren Etagen).
                        Der Fehler bedeutet, dass beim Wechsel versucht wurde, auf ein nicht vorhandenes oder nicht initialisiertes Objekt zuzugreifen. Wenn du aktuell nur eine Karte verwendest, kannst du das erstmal ignorieren.
                        → Auch wenn der Inhalt im Log abgeschnitten ist: Laut deinem Screenshot und der Map-Ansicht sind alle wichtigen Daten vorhanden – Wände, Türen und die room_id.
                        Auch das Objekt „Wohnzimmer“ zeigt eine korrekte RoomID.
                        Zum Status "Unbekannt" bei den Objekten:
                        Das ist normal. Die Stati werden erst aktualisiert, wenn der Roboter eine Reinigung startet.
                        Die Daten kommen aus den Objekten:
                        dreamehome.0.xxxx.mqtt.sa
                        dreamehome.0.xxxx.mqtt.cleanset
                        Es ist nicht schlimm, wenn dort erstmal "Unbekannt" steht – du kannst die Werte bei Bedarf auch manuell setzen.
                        So startest du die Reinigung für dein Wohnzimmer:
                        1. Setze folgende States:
                        • dreamehome.0.xxxx.map.0.Wohnzimmer.Repeat → 1, 2 oder 3
                        • dreamehome.0.xxxx.map.0.Wohnzimmer.SectionLevel → Leise, Standard, Stark oder Turbo
                        • dreamehome.0.xxxx.map.0.Wohnzimmer.WaterVolume → 1 bis 32
                        • dreamehome.0.xxxx.map.0.Wohnzimmer.CleaningMode → Saugen und Wischen, Wischen, Staubsaugen oder Wischen nach dem Saugen
                        • dreamehome.0.xxxx.map.0.Wohnzimmer.CleaningRoute → Standard, Intensiv, Tief oder Schnell
                        1. Dann aktivierst du:
                          dreamehome.0.xxxx.map.0.Wohnzimmer.Cleaning → true (Ja)
                          → Damit wird das Wohnzimmer als Reinigungsziel gesetzt.
                        2. Zum Starten der Reinigung:
                          dreamehome.0.xxxx.map.StartCleaningByRoomConfig → true
                          → Danach sollte der Roboter direkt loslegen 😉
                        💡 Hinweis:
                        Diese Einstellungen kannst du für jeden Raum einzeln vornehmen – die Struktur ist immer gleich aufgebaut.
                        Am einfachsten geht das übrigens über die erstellte HTML-Map in der VIS: Dort kannst du die Raum-Reinigung komfortabel per Klick steuern und musst nicht direkt mit den States arbeiten.
                        Wenn du noch Fragen hast oder was unklar ist – gerne einfach melden!
                          Kellerassel75 @wawyo last edited by Kellerassel75
                          Hallo @wawyo.
                          Ich habe deine Einstellungen gemacht.
                          Aber er startet einfach nicht! Keine Reaktion!
                          dreamehome.0
                          	2025-07-27 14:14:06.564	info	https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-iot-com-10000/device/sendCommand | {"did":"988649417","id":2688,"data":{"did":"988649417","id":2688,"method":"action","params":{"did":"988649417","siid":4,"aiid":1,"in":[{"piid":1,"value":18},{"piid":10,"value":"{\"selects\":[[10,1,0,22,null]]}"}]}}} | Response: {"code":0,"success":true,"data":{"id":2688,"result":{"did":"988649417","siid":4,"aiid":1,"out":[],"code":0}},"msg":null}
                          dreamehome.0
                          	2025-07-27 14:14:06.435	info	https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-iot-com-10000/device/sendCommand | {"did":"988649417","id":2688,"data":{"did":"988649417","id":2688,"method":"set_properties","params":[{"siid":4,"piid":50,"value":"{\"k\":\"SmartHost\",\"v\":0}"}]}} | Response: {"code":0,"success":true,"data":{"id":2688,"result":[{"siid":4,"did":"988649417","piid":50,"code":0}]},"msg":null}
                          dreamehome.0
                          	2025-07-27 14:14:06.324	info	Send Command: Start custom
                          dreamehome.0
                          	2025-07-27 14:14:05.958	info	https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-iot-com-10000/device/sendCommand | {"did":"988649417","id":4115,"data":{"did":"988649417","id":4115,"method":"set_properties","params":[{"siid":4,"piid":4,"value":0}]}} | Response: {"code":0,"success":true,"data":{"id":4115,"result":[{"siid":4,"did":"988649417","piid":4,"code":0}]},"msg":null}
                          dreamehome.0
                          	2025-07-27 14:14:05.821	info	Send Extended Command: [{"siid":4,"piid":4,"value":0}]
                          dreamehome.0
                          	2025-07-27 14:14:05.817	info	applyCleaningSettings => Settings: 1, suction: 0, mopping: -1
                          dreamehome.0
                          	2025-07-27 14:14:05.816	info	Change Suction Level to 0
                          dreamehome.0
                          	2025-07-27 14:14:05.815	info	Send Command: Suction level
                          dreamehome.0
                          	2025-07-27 14:14:05.308	info	Resolved levels => suctionLevel: 0, moppingLevel: -1, alexaUserSettings: 1
                          dreamehome.0
                          	2025-07-27 14:14:05.307	info	Parsed values => Suction: Leise, Mopping: Hoch, Mode: 5122
                          dreamehome.0
                          	2025-07-27 14:14:04.805	info	Starte die Reinigung von Raum 10 (Wohnzimmer) mit Modus Staubsaugen
                          dreamehome.0
                          	2025-07-27 14:14:04.804	info	CleaningMode: Staubsaugen erfolgreich gesetzt.
                          dreamehome.0
                          	2025-07-27 14:14:04.804	info	Current CleaningMode: Staubsaugen
                          dreamehome.0
                          	2025-07-27 14:14:04.432	info	https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-iot-com-10000/device/sendCommand | {"did":"988649417","id":7785,"data":{"did":"988649417","id":7785,"method":"set_properties","params":[{"siid":4,"piid":23,"value":5122}]}} | Response: {"code":0,"success":true,"data":{"id":7785,"result":[{"siid":4,"did":"988649417","piid":23,"code":0}]},"msg":null}
                          dreamehome.0
                          	2025-07-27 14:14:04.322	info	Send Extended Command: [{"siid":4,"piid":23,"value":5122}]
                          dreamehome.0
                          	2025-07-27 14:14:04.321	info	https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-iot-com-10000/device/sendCommand | {"did":"988649417","id":7785,"data":{"did":"988649417","id":7785,"method":"set_properties","params":[{"siid":4,"piid":26,"value":0}]}} | Response: {"code":0,"success":true,"data":{"id":7785,"result":[{"siid":4,"did":"988649417","piid":26,"code":0}]},"msg":null}
                          dreamehome.0
                          	2025-07-27 14:14:04.200	info	Send Extended Command: {"did":"988649417","id":7785,"data":{"did":"988649417","id":7785,"method":"set_properties","params":[{"siid":4,"piid":26,"value":0}]}}
                          dreamehome.0
                          	2025-07-27 14:14:04.197	info	Send Command: Cleaning mode
                          dreamehome.0
                          	2025-07-27 14:14:04.188	info	Versuch 1: Setze CleaningMode auf 5122
                          dreamehome.0
                          	2025-07-27 14:14:03.935	info	https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-iot-com-10000/device/sendCommand | {"did":"988649417","id":6965,"data":{"did":"988649417","id":6965,"method":"set_properties","params":[{"siid":4,"piid":50,"value":"{\"k\":\"SmartHost\",\"v\":0}"}]}} | Response: {"code":0,"success":true,"data":{"id":6965,"result":[{"siid":4,"did":"988649417","piid":50,"code":0}]},"msg":null}
                          dreamehome.0
                          	2025-07-27 14:14:03.689	info	Send Extended Command: [{"siid":4,"piid":50,"value":"{\"k\":\"SmartHost\",\"v\":0}"}]
                          dreamehome.0
                          	2025-07-27 14:14:03.686	info	Send Command: Clean Genius
                          dreamehome.0
                          	2025-07-27 14:14:03.178	info	Started a new cleaning process without checking for cancel command.
                          dreamehome.0
                          	2025-07-27 14:14:03.109	info	DH_SendAction(roomAction): {"10":{"name":"Wohnzimmer","suction":"Leise","mopping":"Hoch","repetitions":1,"cleaningModes":5122,"cleanGenius":0,"customCommand":[{"piid":1,"value":18},{"piid":10,"value":"{\"selects\":[[10,1,0,22,null]]}"}],"AlexaSpeakSentence":"Wohnzimmer Leise saugen Hoch wischen 1 mal"}}
                          dreamehome.0
                          	2025-07-27 14:14:03.108	info	DH_SendAction(startClean): [{"piid":1,"value":18},{"piid":10,"value":"{\"selects\":[[10,1,0,22,null]]}"}]
                          dreamehome.0
                          	2025-07-27 14:14:03.105	info	All same mode: true
                          dreamehome.0
                          	2025-07-27 14:14:03.105	info	Grouped and sorted rooms: {"5122":[10]}
                          dreamehome.0
                          	2025-07-27 14:14:03.053	info	Final Object for room "Wohnzimmer": {"ValidCommandState":true,"ValidRoomId":10,"ValidCustomCommand":[10,1,0,22,null],"ValidCommand":{"name":"Wohnzimmer","suction":"Leise","mopping":"Hoch","repetitions":1,"cleaningModes":5122,"cleanGenius":0,"customCommand":[{"piid":1,"value":18},{"piid":10,"value":"{\"selects\":[[10,1,0,22,null]]}"}],"AlexaSpeakSentence":"Wohnzimmer Leise saugen Hoch wischen 1 mal"}}
                          dreamehome.0
                          	2025-07-27 14:14:03.053	info	Final values for room "Wohnzimmer": SuctionLevel: 0, WaterVolume: 22, Repeat: 1, Room Order: 10, Room cleaning order: null
                          dreamehome.0
                          	2025-07-27 14:14:03.051	info	Validating room: Wohnzimmer | Cleaning: 1, SuctionLevel: 0, WaterVolume: 22, Repeat: 1, CleaningMode: 5122, CleaningRoute: 1
                          Mein Ziel ist, das ich den Sauger über Telegram starte. Ich habe da schon einiges am laufen
                          (Rollo,Licht,Gartenbewässerung..).
                          Vielen Dank!
                          Falko
                          • wawyo
                            @kellerassel75 vielen Dank für die ausführlichen Log-Auszüge.
                            Anhand der Analyse zeigt sich ein Hauptproblem mit der cleanOrder (cleanOrder immer null).
                            Die korrekte Konfiguration sollte folgendes Format haben:
                            {"1":[1,30,2,4,2,1],"2":[2,31,3,2,2,3],"3":[2,30,1,8,2,1],"4":[3,31,3,7,2,3],"5":[3,31,2,1,2,3],"6":[3,30,2,6,2,1],"7":[1,31,1,3,2,1],"8":[2,31,2,5,2,3],"9":[1,3,1,0,2,546]}
                            Dabei gilt:
                            Key ("1", "2" etc.) = Reinigungsreihenfolge
                            4. Element im Array = Raum-ID (z.B. 4 im ersten Eintrag)
                            Lösungsweg:
                            - Dreame App öffnen
                            - Zur "Kartenverwaltung" navigieren
                            - "Reinigungsreihenfolge" auswählen
                            - Räume per Drag&Drop in gewünschter Reihenfolge anordnen
                            - Änderungen speichern
                            - Kurze Reinigung starten und sofort unterbrechen (aktualisiert das cleanset-Objekt)
                            Die nächste Adapter-Version wird verbesserte Fehlermeldungen bei ungültigen Konfigurationen bereitstellen.
                            Falls das Problem weiterhin besteht, bitte send mir der Inhalt von: dreamehome.0.xxxx.mqtt.cleanset
                              Hallo @wawyo!
                              Super! Es funktioniert!
                              Danke für deine Super Arbeit!
                              Gruß Falko!
                                @wawyo
                                Sorry für die späte Antwort.
                                Der Alexa-Skill "Iobroker" lässt sich in der Alexa App (Handy) nicht mehr starten.
                                Somit funktioniert nichts mehr, was auf den Alexa-Adapter zugreift.
                                Wenn der Skill läuft und nicht gestoppt wurde funktioniert alles noch wie gewohnt!
                                  hahne last edited by
                                  Schön daß sich jemand gefunden hat um einen Dreame -Adapter zu programmieren.
                                  Gibt es ein kleines HowTo oder eine Anleitung.
                                  Wie ich meinen Dreame mit Alexa steuern kann?
                                  Oben steht ja nur das Canvas und der Alexa Adapter installiert sein sollen mehr aber nicht?
                                  Stehe nen bisschen auf dem Schlauch😂
                                  • wawyo
                                    @kellerassel75 said in Test DreameHome: 3D-Visualisierung und Alexa-Steuerung:
                                    Hallo @wawyo!
                                    Gruß Falko!
                                    Hallo @kellerassel75, freut mich sehr, dass es bei dir funktioniert 😊
                                    • wawyo
                                      @muckel Kein Problem – danke für deine Rückmeldung!
                                      Ich habe bereits eine technische Möglichkeit vorbereitet, die Alexa-Daten direkt zu parsen, ohne über den ioBroker-Alexa-Adapter zu gehen. Allerdings müsste dafür u. a. Chromium installiert werden, da der Ansatz über ein Headless-Browser-Framework läuft – das würde den Adapter deutlich komplexer machen und den Installationsaufwand erhöhen.
                                      Aktuell denke ich, dass der offizielle Alexa-Adapter den Job sehr zuverlässig übernimmt – daher überspringe ich diesen Teil vorerst, um die Einstiegshürde für die meisten Nutzer niedrig zu halten.
                                      Später kann ich das direkte Parsing eventuell als Option integrieren, z. B. für den Fall, dass der Alexa-Skill dauerhaft nicht mehr nutzbar ist.
                                      • wawyo
                                        wawyo Developer @hahne last edited by wawyo
                                        @hahne Schön, dass du den neuen DreameHome-Adapter verwenden möchtest!
                                        Hier findest du ein einfaches How-To mit Beispielbefehlen und allen wichtigen Infos zur Einrichtung.
                                        1. Adapter installieren & konfigurieren
                                        a. DreameHome-Adapter installieren
                                        • Die aktuelle Version 0.1.8 ist noch nicht offiziell im ioBroker-Adapterstore gelistet.
                                        • Du kannst sie direkt über GitHub installieren:
                                        • Ich arbeite gerade an der offiziellen Aufnahme des Adapters in den ioBroker-Store.
                                        b. Den Alexa-Adapter installierst du wie gewohnt über die ioBroker-Adapterliste.
                                        c. Im DreameHome-Adapter musst du deine Dreame-Accountdaten (E-Mail + Passwort) eintragen, damit der Roboter erkannt wird.
                                        2. Sprachsteuerung mit Alexa
                                        → Aufbau von Sprachbefehlen:
                                        [Raum] + [Stufe/Synonym] + [saugen/wischen]
                                        Du kannst:
                                        • beliebige Synonyme verwenden
                                        • mehrere Räume oder Befehle mit „und“ kombinieren
                                        • Wiederholungen angeben: z. B. „zwei mal“
                                        → Beispiele (Einzelbefehle):
                                        • „Wohnzimmer leicht saugen“
                                        • „Küche stark wischen“
                                        • „Esszimmer turbo saugen“
                                        • „Badezimmer sehr nass wischen“
                                        • „Kinderzimmer normal saugen“
                                        → Beispiele (Mehrere Räume und Aktionen):
                                        • „Flur stark saugen und Küche leicht wischen“
                                        • „Stube turbo saugen und Schlafzimmer nass wischen“
                                        • „Wohnzimmer leise saugen und nass wischen“
                                        → Wiederholungen:
                                        • „Wohnzimmer leicht wischen zweimal“
                                        • „Flur nass wischen drei mal“
                                        • „Küche turbo saugen zwei mal“
                                        → Spezialbefehle:
                                        • „Roboter entleeren“ → startet Entleerungsvorgang
                                        • „Reinigung abbrechen“ oder „Dreame aus“ → stoppt die Reinigung sofort
                                        • „Roboter, bitte Mopp reinigen“
                                        • Status abfragen
                                          „Was ist der Roboter-Status?“
                                          „Roboter Status prüfen“
                                        • Einzelne Komponenten zurücksetzen
                                          „Bitte Roboter Filter zurücksetzen“
                                          „Hauptbürste resetten“
                                          „Mopp wiederherstellen“
                                        • Alles zurücksetzen (Wartung)
                                          „Alles zurücksetzen“
                                        → Hinweise:
                                        • Du kannst viele Synonyme verwenden (z. B. „Stube“ statt „Wohnzimmer“, „feucht“ statt „mittel“, „putzen stoppen“ statt „roboter aus“)
                                        • Sowohl Deutsch als auch Englisch wird unterstützt
                                        • Wenn Alexa deinen Befehl nicht versteht, bekommst du eine Rückmeldung – du kannst einfach mit den Begriffen experimentieren
                                        • Verwende natürliche Sprache, z. B.:
                                          „Bitte das Badezimmer leicht wischen“
                                          „Mach mal den Flur turbo saugen“
                                        • Das Wort „und“ ist wichtig, um mehrere Räume oder Aufgaben zu verbinden
                                        ⚠️ Der Adapter befindet sich noch in der Entwicklung.
                                        Aktuelle Version: 0.1.8 auf GitHub – die Aufnahme in den offiziellen Adapterstore folgt bald.
                                          hahne @wawyo last edited by
                                          @wawyo
                                          Danke für die Antwort.
                                          Ich habe den Alexa2 und den Dreamehome Adapter laufen, beide sind Konfiguriert.
                                          Aber wie bekomme ich jetzt meinen Dreame L10S Ultra in Alexa rein 🤣 der Alexa2 Adapter ist doch nur zum Steuern der Echos da?
                                          Woher weiß der Alexa2 Adapter jetzt von dem Dreame Saugroboter?
                                          • wawyo
                                            @hahne der Trick liegt darin, dass der DreameHome-Adapter die Alexa-Kommandos abfängt und umwandelt - auch wenn Alexa diese Befehle offiziell nicht unterstützt. So funktioniert's:
                                            1. Magie im Hintergrund:
                                              • Der Adapter überwacht die Alexa-History (über den Alexa2-Adapter)
                                              • Er erkennt spezifische Befehle wie "Roboter Filter Status" oder "Wohnzimmer Turbo saugen" (auch wenn Alexa sie normalerweise ignorieren würde)
                                              • Beispiel:
                                                "Alexa, sag dem Roboter Küche nass wischen" → DreameHome übersetzt dies in den Befehl 5121 (Wischmodus) für Raum-ID 10.
                                            2. Teste es selbst:
                                              • Sprich einen Befehl aus Post #39 z.B.:
                                                "Alexa, Roboter Filter Status"
                                                "Alexa, Wohnzimmer Turbo saugen"
                                              • Der Adapter sollte reagieren, auch wenn Alexa nur eine generische Bestätigung gibt ("Okay").
                                            3. Voraussetzungen:
                                              • Alexa2-Adapter muss "History auslesen" dürfen (Einstellung enableHistory).
                                              • Der DreameHome-Adapter muss im "Alexa-Modus" konfiguriert sein (siehe Adaptereinstellungen).
                                            Wichtig: Es gibt keine offizielle Alexa-Integration - die Befehle werden durch den Adapter "geschummelt". Falls etwas nicht klappt:
                                            • Prüfe die Alexa-History im Alexa2-Adapter (Objekt alexa2.0.Echo-Devices.XYZ.History)
                                            3674
