    4. Node-Red
    5. Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration
      rewenode @rewenode last edited by rewenode
      @rewenode So langsam stelle ich immer mehr meiner Flows um und bisher kann ich von keinen Problemen berichten 😉 Dass das recht langsam voran geht liegt daran, dass ich gleichzeitig meine Dashboards umstelle.
      Und da habe ich mal eine Frage.
      Wäre es möglich, dem WS-ioB-In einen Eingang zu verpassen, um sozusagen von extern einen "Send initial value on startup" auszulösen?
      Hintergrund.
      Bei vielen Dashboards habe ich das Problem, dass ich aktuelle Werte nach einem Page/Tab Change Event benötige.
      Jetzt mache ich das mit einem UI-control, der dann für jeden (eigentlich abonnierten Wert) einen WS-ioB-get triggert.
      Das klappt zwar super, verdoppelt aber die WS-ioB nodes für alle Werte in der Anzeige.
      Da wo ich mit multiplen states arbeiten kann ist das nicht so problematisch.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @rewenode last edited by Marc Berg
        @rewenode sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
        Möglich ja, aber: Nein.
        Abgesehen davon, dass der iob-in Node schon ziemlich überladen ist, finde ich es konzeptionell falsch. Ein "-in" Node sollte nur einen Ausgang haben, ein "-out" Node nur einen Eingang. Sonst werden Flows unlesbar, wenn man keine Trigger mehr erkennt.
        Aber ich verstehe das Problem und könnte mir eine Lösung vorstellen:
        • Jeder iob-in Node registriert sich selbst im Flow-Context und stellt eine Trigger-Funktion bereit. (muss ich anpassen)
        • Dein Dashboard Change Event triggert ein Function Node, in diesem steht sinngemäß:
        const registeredNodes = context.flow.get('iobroker_in_nodes');
        Object.values(registeredNodes)
            .filter(nodeInfo => nodeInfo.name && nodeInfo.name.includes('[Dashboard]'))
            .forEach(nodeInfo => nodeInfo.triggerCached());
        Oder beliebige andere Filter-Mechanismen, die Node-RED zur Verfügung stellt (alle Nodes eines Flows, einer Gruppe, ..)
        Marc Berg R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Marc Berg last edited by
          @marc-berg sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
          (muss ich anpassen)
          --> v0.15.0-1
            rewenode @Marc Berg last edited by
            --> v0.15.0-1
            Klasse, werde ich gleich mal testen.
            Dein Argument mit dem ioB-in kann ich nachvollziehen. Dein Lösungsvorschlag klingt sehr flexibel. Bin mal gespannt.
              @marc-berg Das klappt prinzipiell wunderbar 👍
              Wenn ich alle WS-ioB-in trigger, klappe es super!
                  //.filter(nodeInfo => nodeInfo.name && nodeInfo.name.includes('[Dashboard]'))
              return msg;
              Mit dem Filter stehe ich noch auf dem Schlauch.
              Im Subflow kann ich das 'iobroker_in_nodes'-Object nicht inspizieren.
              Interpretiere ich deinen Beispielfilter richtig?
              nodeInfo.name steht hier für den Namen des WS-ioB-nodes. Der darf nicht leer sein und muss den String [Dashboard] enthalten.
              Oder bin ich hier auf der falschen Fährte?
              R Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Marc-Berg Ok, habs geschnallt😀
                Alle Dashboard relevanten ioB-In mit [Dashboard] im Namen zu versehen, macht absolut Sinn. Schließlich brauchen nur die den Page/Tab Change Event.
                Das werde ich auch so machen und dann den Filter einschalten. Welche key`s da ggf. noch zur Filterung zur Verfügung stehen, kann ich mir im Hauptflow ansehen, wenn ich da ein ioB-In platziere.
                Meinen Subflows habe ich nun einen Eingang spendiert, da brauche ich den UI-control nur einmal im Hauptflow.
                Da bleiben eigentlich keine Wünsche offen.
                • Marc Berg
                  ja, so ähnlich. Mit dem Konstrukt
                  stellt man sicher, dass die Funktion keinen häßlichen Fehler auswirft, falls ein Node keine "Name" Eigenschaft besitzt. (ein eher theoretischer Fehler).
                  Ich werde die Funktion noch ausbauen, sodass man den Namen der Trigger-Gruppe pro iob-in Node festlegen kann. Auf diese Weise muss man die Nodes im function Node nicht nochmal filtern.
                    Klasse 👍
                    v0.15.0-1 läuft jedenfalls schon mal seit gestern und tut genau was sie soll.
                      MartyBr last edited by
                      @Marc-Berg
                      Hallo, ich migrieren gerade meine Flows vom ioBroker-Node-Red zu dem eigenständigen Node-Red server. Deine Nodes sind in der Version 15.0 installiert.
                      Mein Problem ist folgendes:
                      Im Original-Node gibt es das Feld Attribut:
                      In deinem Node finde ich hier keine Möglichkeit, das Attribut festzulegen:
                      Hier gibt es Output Property.
                      Kann ich es so anwenden?
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @MartyBr last edited by
                        @martybr sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
                        Das ist das Gleiche. Ich habe mich für den Begriff "property" entschieden, weil es besser in die Node-RED Konventionen passt.
                        M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          MartyBr @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg
                          Danke 👍
                          Passt
                            @marc-berg Also zu meckern gibt es immer noch nichts;-) Inzwischen habe ich weite Teile meiner Flows migriert.
                            Bei einer Sache habe ich echt an meinem Verstand gezweifelt.
                            Ich habe mir vor langer Zeit so einen Flow gebastelt, der rein im function node per WS meine PV abfragt.
                            Da abboniere ich viele Datenpunkte gemäß deren API, die sehen dann z.B. so aus:
                            "_sum/EssActiveDischargeEnergy"
                            Die reinkommenden Daten schreibe ich dann in states mit dem Topic:
                                  msg.topic = "node-red.0/fems/" + fems_request_channels[i][requestKey];
                            Das läuft mit den alten nodes ok. Nicht aber mit den neuen.
                            Hab dann irgendwann endlich gemerkt, dass die neuen nodes zwingend den "." als Property-Trenner verlangen.
                            Das ist natürlich ok und sicher auch besser.
                            Will nur darauf hinweisen, falls noch jemand in diese Falle tappst;-)
                            Macht echt Spass, seine Flows mit den neuen Möglichkeiten gleich mal zu überarbeiten.
                            • Marc Berg
                              Um ehrlich zu sein, habe ich mir nicht viel Mühe dabei gegeben, die Umstellung so einfach wie möglich zu gestalten. An dieser Stelle hatte ich eine Weile überlegt, wie ich es mache. Insbesondere beim "in" Node konnte man ja auch das "MQTT" Format mit "/" wählen. Ich hab's dann weggelassen weil ich es nicht verwendete (dachte ich). Bei der Umstellung hab ich dann gemerkt, dass ich doch eine Stelle drin hatte.
                              So wie ich selbst.
                                So wie ich selbst.
                                Planst du das Verhalten noch zu ändern? Wo finde ich die Doku dazu? Ich verwende eine Menge mqtt-Nodes. Wenn ich das richtig??? gelesen habe, betrifft es den in und den out-Node?
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @MartyBr last edited by Marc Berg
                                  Ich sehe im Moment keinen Grund dafür. Hier geht es ja lediglich darum, in welchem Format die Topics durch den Flow geschleust werden. Da es sich hier um ioBroker Nodes handelt, verwende ich natürlich die ioBroker Notation, und die ist mit Punkten.
                                  Ich verstehe nicht. Die Nodes sind schon umfangreicher dokumentiert als 99,9% vergleichbarer Projekte. Soll ich jetzt auch noch dokumentieren, was ich NICHT mache?
                                  Ja. Beim "in" Node konnte man wählen, dass man statt der Punkte im Topic "/" hat. Und beim out-Node konnte man AUCH "/" als Trenner angeben. Das hat aber aus meiner Sicht Fehlerpotential, weil auch solche Bezeichner wie
                                  möglich sind.
                                  R M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Ich würde es ehrlich gesagt auch so lassen. Ist weniger fehleranfällig und in stateID Pattern sind die Beispiele ja auch mit Punkt. Da könnte man zur Not ja noch
                                    "only dot notation is permitted" drunterschreiben.
                                    Würde ich mal zu 100% unterschreiben. Kann mich nicht erinnern schon mal so gut dokumentierte nodes gesehen zu haben. Danke dafür.
                                      @marc-berg
                                      Ich habe die Doku auf Github gefunden. Sie ist wirklich ausgesprochen umfangreich.
                                        rewenode @MartyBr last edited by
                                        @Marc-Berg Vielleicht denke ich hier zu kompliziert.
                                        Ich möchte per dashboard universelle Cards verschiedener Devices erstellen.
                                        Beispiel:
                                        Eine Tasmota - Steckdose mit Strommessung:
                                        So eine Steckdose hat bei mir i.d.R 2 aliases: energy, power (können je nach devices auch mehr sein)
                                        Um wirklich alle Daten auf der Card verwenden zu können, benötige ich also Die alias-daten sowie die state-daten von target und alias.
                                        Die allermeisten Infos bekomme ich per WS ioB getObj bzw. WS ioB in wenn ich live Daten brauche.
                                        Die state-daten des alias sind auch nicht problematisch, das sind wenige und dank WS ioB history sind die charts auch kein Problem.
                                        Anders ist das mit den states des target.
                                        Im Moment hole ich mir diese nach dem WS ioB getObj mit
                                        $.objects.$keys()
                                        in ein Array und muss die dann nacheinander irgendwie per WS ioB get holen.
                                        In einem Rutsch geht das nicht, weil der WS ioB get nur singe-state macht. Ideal wäre wenn der WS ioB get genauso arbeiten würde wie der WS ioB in nur halt nicht automatisch.
                                        • Marc Berg
                                          Ich glaube, ich verstehe die Anforderung noch nicht. Geht es darum, dass die Topics dynamisch zusammengebaut werden müssen? Wenn nicht, könnte man den "-in" Node mit Trigger nutzen, oder?
                                            Nicht ganz. Ich habe einen Subflow. Der gibt im Prinzip alle Informationen zu einem Device zurück.
                                            Die states (target und alias) würde ich dann gern abonnieren. Jetzt hab ich sie mal per iob-get geholt (unteres Rechteck). Das ist aber suboptimal.
                                            Abonnieren kann ich sie nicht. Dazu müßte ich dem iob-in ja irgendwie die IDs injizieren können, wie ich das beim iob-get kann.
                                            communication node-red
                                            13178
