    4. [Vorlage] Spotify Skript
      Lucky last edited by
      obwohl es bei mir jetzt seit 8 Tagen ohne Probleme läuft, vermute ich etwas … ich werde heute Abend mal eine Änderung ausprobieren
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Nutzt du denn auch JS 3.6.1 ?
        Was vermutest du denn?
        :mrgreen:
          ich habe JS 3.5.1 neuere werden mir gar nicht angeboten, auch nicht nach manuellem update..
          javascript.0   2018-01-31 08:24:08.260   error   script.js.Spotify.SpotifyScript: erron in Request
          deutet darauf hin das schon beim Request Modul ein Fehler auftritt, der Rest resultiert daraus @wendy2702:
          Muss jetzt auch mal fragen.
          Hatte bisher Javascript 3.4.0 installiert und scheinbar war es irgendwann mal dabei oder ich hatte "Querystring" mal installiert… in grauer vorzeit.
          Jetzt habe ich das Update auf JS 3.6.1 gemacht und "querystring" fehlt wieder da im Suchpfad:
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/querystring
          nicht vorhanden.
          Welche Methode zum querystring installieren ist denn die Empfehlenswerte um es dauerhaft zu behalten? `
          ich bin der Meinung das es sich nur manuell installieren lässt
          • wendy2702
            @Lucky:
            ich bin der Meinung das es sich nur manuell installieren lässt `
            Welches Repo hast du denn eingstellt? Auf Latest gibt es jetzt schon 3.6.3
            Das es manuell installiert werden muss weiß ich. Meine Frage war gedacht ob ich das in das iobroker directory installieren lasse wo es benötigt wird oder besser in ein „default“ directory und dann als zusätzliches Modul im Adapter angeben soll.
              ok, hatte Default noch drin, habe jetzt JS 3.6.3 bis lang läufts
              • wendy2702
                Hast du das mit der Playlist integration noch vor Augen ?
                :mrgreen:
                  ups :lol:
                  Edit:
                  ehrlich gesagt überlege ich noch wie ich das am besten anstelle, es würde zwar gehen einen Datenpunkt als Number mit den Playlisten als States anzulegen, um diese zur Laufzeit zu ändern würde man aber die Option 'SetObjekt' aktivieren müssen, das würde es für ungeübte wieder schwieriger machen das Skript zum laufen zu bringen.
                  alternativ könnte man einen Datenpunkt als String anlegen der die Namen der Playlisten enthält und dazu einen Nummerischen Index, würde dir das helfen ?
                  • fischi87
                    fischi87 last edited by
                    @Lucky:
                    ups :lol:
                    Edit:
                    alternativ könnte man einen Datenpunkt als String anlegen der die Namen der Playlisten enthält und dazu einen Nummerischen Index, würde dir das helfen ? `
                    was hast du für eine node Version? hat es vielleicht damit etwas zutun warum es bei mir einfach nicht Funktionieren will :?
                      el-lutschi last edited by
                      kann mir jemand sagen wie ich einstelle, dass Shuffel immer "an" ist.
                      Wenn ich unter "Player" Shuffle auf "true" setze passiert einfach nichts.
                      • wendy2702
                        @Lucky:
                        ups :lol:
                        Edit:
                        das mit der Playlist hat sich heute für mich erledigt da ich die Auswahl jetzt anders realisiere.
                        • wendy2702
                          das Script läuft jetzt seit 2 Tagen mit einem Gast Account aus dem Familiy Abo…. Dafür ein DICKES DANKESCHÖN
                          Kann man sich irgendwie anzeigen lassen welche Playlist gerade läuft?
                          Oder kann man eventuell eine solche Funktion in das Script einbauen, also ein Datenpunkt in dem die Aktuelle Playlist steht?
                          Danke und Gruß
                          Mirko
                          • wendy2702
                            Heute morgen kleiner Rückschlag…nichts geht mehr beim starten von Spotify über VIS und das steht im log:
                            javascript.0	2018-02-04 11:31:31.192	error	script.js.Spotify.Spotify_Controll_v050: Fehler 202 Function Refresh_Token
                            javascript.0	2018-02-04 11:31:31.192	error	script.js.Spotify.Spotify_Controll_v050: FEHLER BEIM ERNEUTEN DATEN ANFORDERN !
                            javascript.0	2018-02-04 11:31:31.049	info	script.js.Spotify.Spotify_Controll_v050: Token Saved!
                            javascript.0	2018-02-04 11:31:31.048	info	script.js.Spotify.Spotify_Controll_v050: neuer Token eingetroffen
                            javascript.0	2018-02-04 11:31:30.895	info	script.js.Spotify.Spotify_Controll_v050: Token wird erneut angefordert !
                            javascript.0	2018-02-04 11:31:30.893	info	script.js.Spotify.Spotify_Controll_v050: Access Token Abgelaufen!!
                              neue Versionen gibt es ab sofort nur noch im ersten Post auf Seite 1 !!!
                              @wendy2702:
                              Oder kann man eventuell eine solche Funktion in das Script einbauen, also ein Datenpunkt in dem die Aktuelle Playlist steht? `
                              ist in Version 0.5.1 eingebaut ! teste mal
                              @wendy2702:
                              202 bedeutet das der Server die Anfrage angenommen hat, aber sie zur zeit nicht verarbeiten kann, in diesem Fall die Aktion nochmal ausfühen
                              ist aber auch in 0.5.1 verbessert !
                              • wendy2702
                                Top!
                                Du bis ja schneller als die Feuerwehr!
                                  MasterG87 last edited by
                                  Leider funktioniert mein Spotify Skript nicht mehr und es lässt den ganzen Javascript Adapter abstürzen.
                                  Hat jemand eine Idee woran das liegt? Hier der Log Output:
                                  error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                  error        Caught by controller[0]: at FSReqWrap.readFileAfterClose [as oncomplete] (fs.js:444:12)
                                  error	Caught by controller[0]: at tryToString (fs.js:457:3)
                                  error	Caught by controller[0]: at script.js.Spotify.Spotify:107:28
                                  error	Caught by controller[0]: at Object.parse (native)
                                  error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                  Ich habe die neuste Version vom Skript vom 4.2.2018. Die Befehl node-gyp hat bei mir version 3.6.2 und nodejs hat version 6.12.3. Der javascript iobroker Adapter ist auf Version 3.6.4.
                                  Habt ihr einen Tipp?
                                    oben jetzt Version 0.5.3 !
                                    Stabilität verbessert
                                    Tacks jetzt auch als Listenstring
                                      Worn last edited by
                                      Habe geupdated. Läuft :). Seltsamerweise hatten sich meine Probleme verflüchtigt. Ich habe seit meinem letzten Post keine Probleme mehr gehabt :). Happy user!
                                      • twonky
                                        twonky last edited by
                                        Ich glaube du hast an einer Stelle ein Zeichen vergessen:
                                        Im Listener für javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized:
                                         else if(err==202||(err==502)||(err=401)){  //202,401 und 502 lassen den Interval  weiter laufen
        DummyBody={is_playing:false};//tritt ein wenn kein Player geöffnet ist
        CreatePlaybackInfo(DummyBody)}
                                        Dort fehlt ein = vor der 401. Da es eine Zuweisung mit einer Konstante ist, ist die Bedingung immer erfüllt.
                                        EDIT:
                                        Und ich denke du hast ein Typo drin. Der neue State in Get_Playlist_Tracks heißt "Track_List_Sting", ich denke da fehlt ein r. 😉
                                          Danke! Habs geändert! 😄
                                          • twonky
                                            Sry, immer noch ein Sting drin 😉 Das war an 2 Stellen.
                                            1.2k
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            262696
