    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
      @tt-tom
      ich sehe grad, dass wir dem info Alias Channel bei boolschen Werten auch noch das icon2 mitgeben könnten... Ich sehe mir das morgen mal an...
      Der Rest sollte aber mit den PageItem-Parametern: name, icon, offcolor, oncolor bereits gehen
      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • N
        nullfreizeit @Armilar last edited by
        @armilar icon2 hat bei mir nicht geklappt, aber vielleicht mache ich was falsch?
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @nullfreizeit last edited by Armilar
          @nullfreizeit
          nee, sehe ich mir morgen an, weil ich gesehen habe, dass icon2 im Info nicht implementiert ist... Ist aber kein Hexenwerk, da es ein common.type: boolean und ein alias-channel: info ist und uns diese Infos zur Verarbeitung vorliegen...
          Kommt ins nächste Update für das NSPanel Script... Kannst die icon2 bereits in die Variable schreiben... Funktionieren dann halt erst mit der nächsten Version...
          EDIT:
          Wenn dir das zu lange dauert, dann gibt es auch noch die Variante mittels USERICON in einem externen Skript...
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#24-dynamisches-icon-cardgrid
          Sehe da jetzt aber nicht wirklich den Bedarf bei 2 Zuständen je Fenster... (gilt übrigens auch für cardEntities und cardSchedule)
            @nullfreizeit
            Update - DEV v4.9.2.1
            ACHTUNG DEV VERSION
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
            was ist neu
            der Alias-Channel Info hat jetzt auch den Parameter icon2, damit kann auf true / false bzw. 0/1 reagiert werden und unterschiedliche Icon angezeigt werden.
            Wie funktioniert das Update?
            Ab Version v4.3.3.30, denn unteren Teil der NSPanelTs.ts - Datei ab:
            // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
            austauschen
            Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.29, dann Updateaneitung befolgen:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
            VG
            @ticaki , @Armilar & @tt-tom 😊
            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Armilar
              Update v4.9.2.2
              Achtung an alle NSPanel'er!!!
              Accuweather wird in absehbarer Zeit die API umstellen und auch den kostenfreien Test-Zugang zum Adapter abstellen... Der ein oder andere Nutzer wird bestimmt schon eine ähnliche Email erhalten haben...
              D.h. aus aktueller Sicht wird der Accuweather-Adapter nutzlos sein...
              Wir haben uns nach dieser Nachricht gestern zusammengesetzt und beschlossen eine Alternative anzubieten. Es liegt uns leider auch keine Nachricht vor, wann den genau diese API nicht mehr funktionieren wird! Also kann dies jederzeit passieren.
              Es werden also ab jetzt folgende Wetteradapter unterstützt:
              • DasWetter (bereits seit langem im Script)
              • OpenWeatherMap (heute als Alternative für Accuweather implementiert)
              In absehbarer Zeit nicht mehr unterstützt:
              • Accuweather (deprecated)
              "Okay, ich nutze aber den Accuweather-Adapter im NSPanel - was kann ich tun?"
              Umstellung auf Openweathermap:
              • Adapter suchen und installieren:
              • Instanz hinzufügen
                @TT-Tom hat bei seinen Tests festgestellt, dass der Adapter auch Vis2 installieren möchte (nicht sehr gelungen 😉 ). Für den Fall, dass ihr bereits Vis2 nutzt wäre das kein Problem, wenn ihr Vis2 haben wollt, dann auch nicht. Wenn ihr es nicht wollt, dann könnt ihr es im Anschluss wieder deinstallieren. @TT-Tom beantragt eine Entkoppelung einer solchen Abhängigkeit - mal sehen wie lange es dauert... Wie schon gesagt - danach im Moment einfach wieder Vis2 deinstallieren...
              • Account einrichten (siehe Adapter-Doku)
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.openweathermap?tab=readme-ov-file
              • Die Instanz des Wetter-Adapter wechseln
              • Am Besten den Wetteralias umbenennen
              • Wir haben auch die Examples für die bottomIcons im Screensaver angepasst
              • jetzt den unteren Teil des Scriptes ab
                austauschen
              Fertig... Der OpenWeatherMaps Adapter arbeitet jetzt im NSPanel
              Das aktuelle NSPanelTs.ts findet ihr wie immer hier:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
              Ihr könnt auch gerne bei der EU Version das TFT Flashen:
              FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.2.tft
              Die US-Versionen ziehen wir zeitnah nach, haben aber auch keinen Einfluss auf die Wetter-Adapter-Umstellung!
              Viele liebe Grüße und viel Spaß mit OpenWeatherMap
              @TT-Tom , @ticaki , @Armilar und @Kuckuckmann (Der Überbringer der Nachricht und für kurzfristige Arbeit sorgende 😉 ) 😊
              S 1 Reply Last reply Reply Quote 6
                Snigga @Armilar last edited by
                @armilar Irgendwas funktioniert nicht. Die Alias Wettervorhersage wird alle 10 Sekunden ein bzw. ausgeblendet
                  Snigga @Snigga last edited by
                  Reboot hat das Problem gelöst 😀
                    mading last edited by
                    super Release! Eine vermutlich blöde Frage: die Bereiche, die custom sind, sind ja bekannt. Liessen sich die nicht in eine separate Datei auslagern und als include nutzen? So könnte man noch einfacher auf ein neues Release wechseln.
                    W T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Wuschl @mading last edited by
                      @mading Das finde ich eine SUPER Idee. Jedesmal wenn sich irgendwas ändert muss ich Stunden damit verbringen bis es wieder läuft. Das mit dem unteren Teil kopieren funktioniert nur wenn man eh schon auf dem aktuellen Stand ist. Von 4.7 auf 4.9 funktioniert das nicht.
                        TT-Tom @Wuschl last edited by TT-Tom
                        @wuschl
                        Was soll da nicht funktionieren, bitte eine genaue Fehlermeldung aus dem Log.
                        Sonst können wir bei so etwas nicht reagieren.
                        Edit: seit 4.3.3.x war keine Anpassung mehr im oberen Teil / Custom mehr nötig. Meistens liegt es an Kopiefehlern.
                        Der einfachste und sicherste Weg ist nach der Update Anleitung aus dem Wiki zu folgen.
                          TT-Tom @mading last edited by TT-Tom
                          @mading
                          Dafür kommt der Adapter. Er läuft schon sehr stabil.
                          Um so mehr mit testen, um so schneller wird er ins stable kommen.
                          https://forum.iobroker.net/topic/80055/betatest-nspanel-lovelace-ui-v0-2-x
                            Wuschl @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom Ich meinte damit daß dann auch die Versionsnummer und alles im oberen Teil stehen bleibt. Nur den const auf Openweather zu ändern hilft halt nichts wenn die Aliase im Screensaver auf Accuweather stehen.
                            Wenn man sich nicht jeden Tag damit beschäftigt ist es halt immer sehr nervig mit dem suchen. Aber man bekommt es hin.
                            Und der Adapter liest sich ja richtig toll!!!
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Wuschl last edited by Armilar
                              @wuschl
                              Deshalb schrieb ich ja u.a. auch folgendes:
                              OpenWeatherMap hat da ein eigenes Icon-Schema und das wird ziemlich kniffelig eingelesen 😉
                              Wir haben dem natürlich eine zusätzliche Funktion spendiert, damit der Weather-AliasChannel automatisiert angelegt wird. Da werden auch Funktionen beim Einlesen der Werte automatisiert angelegt...
                              Der AccuWeather-Wetteralias ist da bei weitem einfacher und ist bei der Verwendung von OpenWeatherMap nicht zu gebrauchen.
                              Daher bitte den Weather-AliasChannel im Script (wie beschrieben) entsprechend umbenennen, damit ein neuer korrekt angelegt werden kann. Das passiert dann automatisch beim Neustart des Skriptes... Danach könnt ihr auch diesen Alias wieder entsprechend (z.B. mit eigenen Wetterstationsdaten) anpassen
                              teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • teletapi
                                teletapi @Armilar last edited by teletapi
                                Morjen, ich hab da ein kleines Problem derzeit mit meiner Rolladen Steuerung Ich nutze Hmip Froll und mit der neusten NSPanel Firmware und neustes script 4.9.2.2 TFT 4.9.2 unter anderem für Rolladen auf popupshutter2 seiddem zeigt mir das Bild im NSPanel zwar die % richtig an wenn ganz offen 100% ganz zu 0% aber das optische Bild im fenster zeigt mir das falschherum an wenn 100% =offen dann ist der Rolladen zu und umgekehrt. derzeit hab ich keine Konvertierung aktiv. hab da schon ganz viel getestet komme aber zu keinem Ergebniss hatte mir da Hilfe von Chatgpt geholt aber auch das hat mich nicht wirklich weiter gebracht.
                                script auszug:
                                let Rolladen: PageType =
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'heading': 'Rolladen',
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': false,
                                            'parent': undefined,
                                            'items': [
                                                { id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Rolladen',
                                                 icon: 'window-shutter',
                                                 //shutterType: 'shutter',
                                                 minValueLevel: 0,
                                                 maxValueLevel: 100,
                                                 popupVersion: 2,
                                                 interpolateColor: true
                                                { id: 'alias.0.NSPanel.Ankleidezimmer.Rolladen',
                                                 minValueLevel: 0,
                                                 maxValueLevel: 100,
                                                 popupVersion: 2,
                                Vielleicht könnt ihr mich da mal unterstützen,
                                T Gargano T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ticaki Developer @teletapi last edited by ticaki
                                  @teletapi
                                  wir haben uns darauf geeinigt das das Skript und der Adapter 100% als zu interpretiert - also 100% ist zu 0% ist offen. Da kann man jahrelang drüber diskutieren ob ein Rolladen nun zu 60% geöffnet oder zu 40% geschlossen ist 🙂
                                  teletapi Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • teletapi
                                    teletapi @ticaki last edited by
                                    @ticaki Ich muss zugeben das ich jetzt nicht ganz verstehe was du damit sagen wolltest
                                    teletapi T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • teletapi
                                      teletapi @teletapi last edited by teletapi
                                      Jetzt hab ich einen Post zuviel gemacht anstatt den ersten zu bearbeiten. ich verstehe schon was du sagen willst aber das müsste sich doch per Konvertierung ändern lassen und da komm ich einfach nicht weiter
                                      • Gargano
                                        Gargano @teletapi last edited by
                                        @teletapi Das einzige was mir einfällt (außer einem Script) ist in der Homematic die Ausgänge tauschen :
                                        • teletapi
                                          teletapi @Gargano last edited by
                                          @gargano den gedanken hatte ich auch schon aber noch nicht zu ende gedacht. Werde ich aber mal testen danke
                                          • Gargano
                                            Gargano @ticaki last edited by
                                            @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            Wäre was für den Adapter , das konfigurierbar zu machen....
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            268
                                            7580
                                            6140384
