    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Homoran Global Moderator Administrators @Labersack last edited by Homoran
      @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
      Hat jemand den Schaltplan?
      müsste ich mal sehen, aber
      HM-RC-2-PBU-FM
      das ist ein Wandtaster (remote control), kein Aktor.
      hat der wirklich die selbe Problematik?
      EDIT:
      reicht das?
      EDIT2: Stückliste
        Labersack @Homoran last edited by Labersack
        Jedenfalls hat er auch einen 10uF Elko zwischen UB+ und GND, das könnte durchaus ebenfalls das Problem sein.
        Ich würde es einfach ausprobieren, falls ich den Schalter auf die Werkbank bekomme.
        Edit:
        Ja, der Bereich für's Schaltnetzteil ist genau gleich wie beim HM-LC-Sw1PBU-FM, dann stehen die Chancen gut, dass es auch ein defekter C26 ist.
          Schalter
          Sender 😉
          kann ich die Anleitung wieder vergraben oder brauchst du noch was?
            Der Schaltplan war das Wichtige, laut dem ist es der C26 -> Erledigt. 😉
              mike2712 @Labersack last edited by
              @mike2712
              Den HM-RC-2-PBU-FM kenne ich nicht, sieht aber zumindest mal so aus, als ob er eine ähnliche Baureihe wie die betroffenen Schalter sind, kann ich also mal reinsehen.(Hat jemand den Schaltplan?)
              HM-LC-Sw1PBU-FM und HM-LC-Dim1TPBU-FM sind kein Problem, schaue ich mir an.
              Die HmIP Komponenten sind allerdings nicht von diesem Problem betroffen, da ist wohl was anderes defekt, die brauchst du nicht mitzuschicken.
              Perfekt, danke, ich weiß noch nicht genau wann ich dazu kommen, wird eine Überraschung für Dich.
              Ist dann aber auch nicht eilig, da alles läuft, muss noch den letzten tauschen, hoffe das ich da noch einen Ersatz habe.
              Wie gesagt, muss noch dienstlich nach Polen, noch keine Ahnung wann ich es verschicke, Deine Adresse sollte ich noch per Privat Chat haben wenn Du nicht umgezogen bist.
              Vorab schon mal vielen Dank, ich hoffe Deine Amazon Liste ist aktuell! Mache ich dann alles später, wie gesagt es besteht keine Eile.
                Labersack @mike2712 last edited by
                @mike2712 sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                Die ist noch immer unverändert.
                tobetobe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • tobetobe
                  tobetobe @Labersack last edited by
                  @labersack
                  schön, dass es dein Angebot noch immer gibt. Ich habe mittlerweile 4 Stück HM-LC-Sw1-FM mit verschmortem Si-R und einen ebenfalls defekten HM-LC-Sw2-FM (Fehler unbekannt) hier liegen. Ich wollte mich zunächst selbst an einer Reparatur versuchen, scheitere aber daran, eine Quelle für die Si-R zu finden. Von daher hoffe ich auf dich...
                  Deinen ersten Post habe ich gelesen und bin mit den Bedingungen einverstanden. Bitte schicke mir deine Adresse per PN.
                  Vielen Dank & Gruß
                  L 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Labersack @tobetobe last edited by
                    @tobetobe
                    Den SI-R zu tauschen ist einfach, aber hilft nur, wenn der SI-R selber das Problem ist.
                    Falls der Schalter einen anderen Fehler hat, dann wird der SI-R wieder durchbrennen (was ja seine Aufgabe ist).
                    Ich kann's versuchen.
                    • MiKKey
                      MiKKey last edited by MiKKey
                      Hallo Labersack,
                      ich hab hier 2 HM-LC-Sw4-DR 4 Kanal Aktor für Hutschiene
                      die nicht so wollen wie sie sollen.
                      Kannst du die anschauen und ggfls. wieder herstellen?
                      Ggfls. Finden sich meine defekte Rolladenaktoren auch noch.
                      Beste Grüße
                      Michael
                      Den ersten Beitrag hab ich gelesen und ich bin mit den Bedingungen einverstanden!
                        Labersack @MiKKey last edited by
                        @mikkey
                        "nicht so wollen wie sie sollen" ist jetzt nicht wirklich detailiert. 😉
                        Was tun sie denn bzw tun sie nicht?
                        MiKKey 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MiKKey
                          MiKKey @Labersack last edited by
                          @labersack
                          Guten Morgen,
                          im Testaufbau bricht beim Schalten bereits ohne Last der Aktor zusammen. Sprich beim schalten eines weiteren Kanals gehen alle aus.
                          nach Schalterdrücken blinkt LED/ die LED paarmal, aber er schaltet nicht.
                          Beste Grüße
                          Michael
                            @mikkey
                            Ja, das klingt nach Kondensator. Adresse kommt per PN.
                            MiKKey N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • MiKKey
                              @labersack perfekt, vielen Dank!
                              • N
                                norfer @Labersack last edited by
                                @labersack Hallo,
                                auch bei mir sterben so langsam die Rolladenschalter vor sich hin: 3 Stück hat es schon erwischt, 1 Dimmer LC-Dim1TPBU-FM ist schon länger defekt. Bei letzterem hatte ich schon selber versucht, Kondensatoren auszulöten, bin aber gescheitert. und habe deshalb die Finger von den Rolladenschaltern gelassen.
                                Kann ich dir diese 4 schicken zur Inspektion bzw REparatur? Der Dimmer ist nicht so wichtig, die anderen schon.
                                Ich könnte sogar die Kondensatoren beisteuern, falls deine Vorräte zur Neige gehen.
                                Viele Grüße
                                norfer
                                  Labersack @norfer last edited by
                                  @norfer
                                  Symptome?
                                    Labersack @MiKKey last edited by Labersack
                                    @mikkey
                                    Schalter sind angekommen. Einer funktioniert auch wieder, der zweite will aber trotz neuem Kondensator nicht.
                                    In dem zweiten wurde augescheinlich schonmal was repariert, man sieht, dass bereits drin gelötet wurde.
                                    Was war denn bei dem der Grund und und was wurde ausgetauscht?
                                    MiKKey 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • MiKKey
                                      MiKKey @Labersack last edited by MiKKey
                                      @labersack
                                      ich habe die beide so bekommen als Erweiterung für mein System.
                                      Leider hab ich keine weiteren Informationen dazu.
                                      Ich hatte drei Stück als funktionierend gekauft. Zwei davon sind jetzt bei dir….
                                      Der dritte funktioniert in meinem Testaufbau… auch unter Last.
                                        @mikkey
                                        Ok, dann sende ich dir den reparierten auf jeden Fall zurück, den defekten darfst du dir aussuchen, ob ich den als Teile-Spender behalte oder ob du den weiterhin defekt auch im Karton haben möchtest.
                                        • MiKKey
                                          @labersack nimm den sehr gerne als Teilespender!
                                          Nur so macht es für alle Sinn!
                                          Vielen lieben Dank.
                                          Rücksendelabel ist auf dem Weg.
                                          • N
                                            @labersack
                                            Ich war leider anderthalb Tage ausgenockt - leider nicht wegen Schnaps- daher erst jetzt meine Antwort:
                                            2mal keine Reaktion, auch beim Tastendrücken,
                                            1mal funktioniert er sporadisch.
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            1018
                                            231343
