    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
      Balu 0 @haus-automatisierung last edited by Balu 0
        @haus-automatisierung said in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
        Ich habe in der letzten Version vom Tashschedule ein VIS Widget hinzugefügt. Das sieht aktuell so aus:
        Die Daten kommen aus dem json-Datenpunkt. Farben können jetzt direkt auf dem jeweiligen Typen hinterlegt werden.
        kann man die tonnen auch bli nken lassen oder ist das noch geplant ? (zahlen kan man ja blinken lassen )
        Balu
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Balu 0 last edited by
          @balu-0 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
          Mit eigenen CSS-Klassen, ja. Aber direkt über die Widget-Einstellungen aktuell nicht.
          ok?!
            Solche Upgrades selbst zu gestalten ist mir momentan noch zu wild 🙂
            sollte das mal ins widget eingebaut werden wirst du es denk ich hier kurz durchgeben.
            Tolle Arbeit jedenfalls ! !
            ( nur kurz zum Hintergrund die Tonnen sollen im Lager bei uns auf ein Tablett, und sollen qasi nach Aufmerksamkeit beim vorbeigehen schreien.
            für zuhause ist das mit den zahlen sicherlich die richtige aufdringlichkeits-stufe )
            grüße
              @balu-0 Für VIS 2.x werde ich das Widget eh grundlegend überarbeiten. Mal gucken was dann alles rein kommt.
              sigi234 B 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                sigi234 Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by sigi234
                @haus-automatisierung sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                Kann man es schon testen? (VIS 2.X)
                  haus-automatisierung Developer Most Active @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                  Soweit ich weiß, liegt das hier im React branch: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tree/react
                  Aber ist hier OT 🙂
                    Freue mich über dein Widget und habe gleichzeitig angst vor diesem " VIS X2"
                    Hoffe ich muss da nicht mit allem von vorne anfangen.
                    Vielleicht eine Inspiration :
                    oben sind mir Objekte von anderen Bastlern aufgefallen die bei Aktivität die Größe verdreifachen.
                    Das ist glaub ich ne ganz gute Idee wenn man nur ein kleines Display hat.
                    PS :
                    Der Sesamstraßen Müllplan ist natürlich der brüller !! ,
                    Zuhause währe ich gezwungen diesen zu nehmen 🙂
                      Hallo haus-Automatisierung.
                      Nachdem ich nun endlich vis 2 habe habe ich nun angefangen umzuziehen.
                      Dein Müll Plan konnte man 1:1 rüber übernehmen.
                      Ist das so gedacht oder muss ich neu installieren oder so was in die Richtung.
                      Er Läuft im Vis 2 eigentlich wunderbar.
                      Ein Fehler ist allerdings drin.
                      Auf der HandyApp muss ich erst mal quer stellen und dann zurück,
                      erst dann ist er sichtbar.
                      Balu
                        Ich bor jetzt nochmal nach hier weil ich dein Tool gerne weiterhin benutzen würde.
                        Ich hab es jetzt mittlerweile auch in vis 2 auf Tablet gebracht.
                        Hier ist es leider nach einer Aktualisierung des Öfteren auch nicht mehr zu sehen.
                        Hat das Problem den keiner Außer mir ?
                        Balu
                          DA_HOOD @Balu 0 last edited by
                          @balu-0
                          Bei mir ist das eher im Editor immer mal wieder nicht zu sehen, ein Reload hilft da. In der Visu selbst ist es eigentlich immer zu sehen. Hast du den Z-Index entsprechend hoch? Da es bei mir aber im Editor auch gelegentlich nicht zu sehen ist könnte da schon ein Bug drinnen sein. Mach dich bei Github mal einen Beitrag auf. Lg
                          • Jey Cee
                            @Balu-0 ich würde das Widget Mal als nicht Vis 2 Kompatibel einstufen. @haus-automatisierung hat auch Mal geschrieben das ein neues Widget für Vis 2 entwickelt werden soll, auch weil das alte vielen nicht gefällt.
                            Ich hab mich mal mit der Widget Programmierung für Vis 2 beschäftigt und fand es relativ schwer. Von daher denke ich das Geduld gefragt ist.
                              Balu 0 @DA_HOOD last edited by
                              @da_hood
                              Habs mal auf 100 hoch stand auf 2
                              Auf jeden Fall keine Besserung , eher schlechter.
                                Balu 0 @Jey Cee last edited by
                                @jey-cee sagte auch weil das alte vielen nicht gefällt.
                                Das ist meines Wissens der einzige müllplan den normales wie ich ohne Programmierkenntnisse nutzen können.
                                Ich find den optisch auch sehr schön.
                                • skvarel
                                  skvarel Developer last edited by
                                  In Verbindung mit dem Trash-Adapter habe ich ein Widget-Script für VIS2 geschrieben
                                  https://forum.iobroker.net/topic/81865/trash-html-widget-vis2/10
                                  vis
                                  41
                                  317
                                  59889
