    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Sonoff Zigbee3.0 USB in Proxmox LCX
      ManiacKill last edited by
      Re: Sonoff Zigbee3.0 USB in Proxmox LCX
      Moien zusammen,
      ich wollte mir morgen den SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus Bestellen, hab zur Zeit Proxmox 8.4.5 installiert mit einem IoBroker LCX. Kann ich diese Anleitung hier noch benutzen oder ist es ab der Proxmox Version 8.2 vereinfacht worden mit dem durchreichen von USB Geräten ?
      Proxmox Anleitung
      MartinP Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @ManiacKill last edited by MartinP
        @maniackill Das ist veraltet. Das geht jetzt über die Weboberfläche
        Im Container kann man die Ressourcen mit Add hizufügen
        Info holt man sich aus der Proxmox-PVE-Konsole (ich habe den CONBEE III Stick)
        root@pve:~# ls -l /dev/bus/usb
        total 0
        drwxr-xr-x 2 root root 100 Jul 21 13:38 001
        drwxr-xr-x 2 root root 100 Jul 21 13:14 002
        drwxr-xr-x 2 root root  60 Jul 21 13:15 010
        root@pve:~# lsusb
        Bus 002 Device 003: ID 18d1:9302 Google Inc.
        Bus 002 Device 002: ID 2109:711f VIA Labs, Inc. External
        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        Bus 001 Device 006: ID 303a:80c2 WEMOS.CC LOLIN-S2-MINI
        Bus 001 Device 002: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
        root@pve:~# ls -l /dev/serial/by-id/
        total 0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 21 13:15 usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 21 13:38 usb-WEMOS.CC_LOLIN-S2-MINI_0-if00 -> ../../ttyACM0
          ManiacKill @MartinP last edited by
          @martinp
          Hi gibt es dafür eine Gute Anleitung ? Oder Video ? Hab leider noch nix gefunden für die Aktuellen Versionen !
            mrjeschke @ManiacKill last edited by
            @maniackill
            Ja gibt es.
            Video
            • Asgothian
              Asgothian Developer @ManiacKill last edited by
              @maniackill sagte in Sonoff Zigbee3.0 USB in Proxmox LCX:
              Moien zusammen,
              Proxmox Anleitung
              Wenn du mit Proxxmox (oder anderen VM oder Containerlösungen) arbeitest, würde ich dir empfehlen auf einen per TCP/IP angebunden Koordinator zu wechseln. Schau mal im Forum nach dem thread über den cod.m Koordinator - der funktioniert gut, und der Support ist excellent.
              A.
              M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                ManiacKill @Asgothian last edited by
                Danke für die Info´s,
                Das mit dem ZigBee Coordinator hört sich gut an.
                • MartinP
                  MartinP @mrjeschke last edited by MartinP
                  @mrjeschke Beim nachschauen habe ich fast die Vermutung bekommen, dass man den Aufriss bei einem Privilegierten Container gar nicht (mehr?) braucht ...
                  Ich benutze zigbee2mqtt, deshalb etwas anders, aber was das Durchreichen von USB-Devices angeht gleich....
                  Meiner Vermutung nach etwas nachforschen ist aber, dass man das Durchreichen bei einem priv. Container nicht braucht ...
                  /dev/ttyUSB0 ist der Conbee...
                  Im LXC
                  frigate@ubuntu-frigate-privileged:~/zigbee2mqtt$ lsusb
                  frigate@ubuntu-frigate-privileged:~/zigbee2mqtt$ ls -l /dev/bus/usb/001
                  ls: cannot access '/dev/bus/usb/001': No such file or directory
                  total 0
                  drwxr-xr-x 2 root root 60 Jul 21 13:16 002
                  drwxr-xr-x 2 root root 60 Jul 21 13:16 010
                  Bus 001:Device 002 ist gar nicht sichtbar!
                  In meiner Config Datei scheine ich die Devices einfach gemounted zu haben...
                  arch: amd64
                  cores: 2
                  dev0: /dev/bus/usb/002/003
                  dev1: /dev/dri/renderD128,gid=108,uid=0
                  dev2: /dev/bus/usb/010/001,gid=1000,uid=1000
                  features: nesting=1
                  hostname: ubuntu-frigate-privileged
                  memory: 3072
                  net0: name=eth0,bridge=vmbr0,hwaddr=BC:24:11:10:59:1E,ip=dhcp,ip6=auto,type=veth
                  onboot: 1
                  ostype: ubuntu
                  rootfs: local-lvm:vm-107-disk-0,size=16G
                  swap: 512
                  tags: proxmox-helper-scripts
                  lxc.cgroup2.devices.allow: a
                  lxc.cap.drop:
                  lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
                  lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                  lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id  dev/serial/by-id  none bind,optional,create=dir
                  lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0       dev/ttyUSB0       none bind,optional,create=file
                  lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1       dev/ttyUSB1       none bind,optional,create=file
                  lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0       dev/ttyACM0       none bind,optional,create=file
                  lxc.mount.entry: /dev/ttyACM1       dev/ttyACM1       none bind,optional,create=file
                  root@pve:/etc/pve/lxc#
                  EDIT: Dem Tipp von @Asgothian kann ich mich nur anschließen... Wenn ich den USB-Conbee nicht schon hätte, würde ich auch auf einen LAN-basierten Coordinator gehen...
                    Kann man bei den ZigBee Coordinator lösungen auch Alexa einbinden, oder ist das hier nicht so einfach möglich ?
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @ManiacKill last edited by
                      @maniackill
                      Erstmal , nein , das geht nicht.
                      Zweitens , was würdest Du damit verfolgen wollen? 🤔
                        ManiacKill @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        Ja um die Lampen die man im Adapter hat mit der Alexa zu Steuern.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @ManiacKill last edited by haselchen
                          @maniackill
                          Iot Adapter?
                          Matter?
                          Wenn’s ne HUE ist , HUE Adapter?
                          Du bist seit 3 Jahren dabei , die Frage verwirrt mich echt .
                            @haselchen
                            Aktuell benutze ich die Philips Hue Bridge, hier geht ja ioBroker + Alexa.
                            Jetzt möchte ich auf einen cod.m ZigBee Coordinator für manche Zigbee Geräte benutzen, hier war nur die Frage ob man hier auch die Alexa für die angemeldeten Gerät benutzen kann !
                              Homoran Global Moderator Administrators @ManiacKill last edited by
                              @maniackill Das ist dich vollkommen unabhängig vom Koordinator!
                              Du hast Datenpunkte unter Zigbee die du mit Alexa via iot verknüpfst
                                ManiacKill @Homoran last edited by
                                Ah Ok verstanden, dann brauche ich aber so wie ich gelesen habe das ioBroker pro Abo?
                                  ManiacKill @Homoran last edited by ManiacKill
                                  Da bleibt noch eine Frage, wenn ich jetzt mehrere Lampen in einem Raum hab Bad1,2 usw.
                                  Wenn ich jetzt eine Gruppe erzeugen möchte Bad, mach ich das auch über den Adapter unter Intelligente Aufzählung ?
                                  So z.B?
                                  Wenn ich zu Alexa jetzt sagen würde Bad an würden diese zwei Lampen angehen ?
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer last edited by
                                    @maniackill das kannst du direkt im zigbee adapter machen. Siehe hier
                                    • erst eine Gruppe erzeugen
                                    • dann die einzelnen Lampen der Gruppe zuordnen.
                                    Damit bekommst du für die Gruppe eigene Datenpunkte zum ansteuern.
                                    A.
                                      @asgothian
                                      Ok noch besser danke, und dann kann ich diesen über den iot Adapter einpflegen.
                                      366
