    4. VIS Background Color mit Datenpunkt steuern
      liv-in-sky @kaiserm last edited by
      @kaiserm im link unter dem animated bild sind offizielle angaben
      ansonsten würd ich dir empfehlen - einfach ausprobieren - die syntax ist ja eigentlich immer ähnlich
      oder im forum suchen
        kaiserm @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Alles klaro. Danke Dir.
          warp735 @liv-in-sky last edited by warp735
          @liv-in-sky
          Ich hab aktuell folgendes laufen, was auch gut funktioniert:
          -webkit-linear-gradient(-45deg, #ffd633 0%,#ffcc00 100%)
          Nun möchte ich den gradienten behalten, aber je nach Datenpunkt die Farbe wechseln. Folgendes funktioniert aber leider nicht:
          {val:modbus.0.holdingRegisters.1080_ETA_Schalter; val == "1802" ? "-webkit-linear-gradient(-45deg, #ffd633 0% , #ffcc00 100%)" : "-webkit-linear-gradient(-45deg, red 0% , blue 100%)"}
          Geht das garnicht, wie ich mir das vorstelle?
          Grüßle
          • OliverIO
            OliverIO @warp735 last edited by
            @warp735 sagte in VIS Background Color mit Datenpunkt steuern:
            sollte so schon funktionieren.
            was funktioniert genau nicht?
              warp735 @OliverIO last edited by warp735
              @oliverio
              Er zeigt überhaupt keine Farbe an 😞
              EDIT: Kommando zurück. Es funktioniert tatsächlich. Allerdings nicht im Editor. Wenn ich die VIS lade sieht es super aus.
              Vielen Dank 👍
              • OliverIO
                @warp735
                bindings funktionieren nie im editor nur in der runtime
                skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @oliverio
                  Was das editieren der VIS natürlich erheblich erschwert. Muss man dann halt erst zum Schluss setzen
                    adarof @warp735 last edited by adarof
                    Hallo
                    Ich versuche gerade irgendwie die Bindings zum laufen zu bekommen - aber scheitere einfach an dem einfachsten Beispiel.
                    Hat jemand eine idee?
                    Folgender Datenpunkt:
                    datenunkt per Copy aus dem Objekt-Browser:
                    0_userdata.0.Test
                    Und folgende VIS html widget mit Background-"Binding":
                    Wobei "background" folgenden Wert hat:
                    {val:0_userdata.0.Test ; val ==  0 ? "#5A5555": "#ff0000"}
                    (Ja, in dem Vis Mode (nicht Editor) tut es auch nicht - der Hintergrund bleibt weiss, wie im Editor)
                    Muss ich das Feature "Binding" noch irgendwie EINschalten oder so? Denke ich hab ganz am Anfang was nicht verstanden ...
                    gruss - Adarof
                      Homoran Global Moderator Administrators @adarof last edited by
                      @adarof sagte in VIS Background Color mit Datenpunkt steuern:
                      bestätige den Wert mal
                        adarof @Homoran last edited by
                        Keine Änderung
                        ergibt immernoch
                        ...und ich erwarte ja, dass egal ob if oder else eine Farbe gesetzt wird.
                        Gruss -
                          Homoran Global Moderator Administrators @adarof last edited by Homoran
                          @adarof warum hast du die Farbe in Anführungszeichen?
                          edit: ist ok so!
                            @adarof 🤦
                            falsches Feld!
                            eins tiefer in color!
                              @homoran Ahh - Danke; das wars. Nun tut das Test Widget. Dankeschön 🙂
                              Das hatte ich in den Dokus anders verstanden - und eigentlich auch ausprobiert ... nun kommt das ABER:
                              Bei mir tut das nur mit Anführungsstrichen um die Farbe selber-- und die Kombi (Feld -color mit Anführungszeichen) hab ich hoffensichtlich gestern nicht probiert vor meiner Hilfssuche ✌
                              Und schon tut es auch, was es soll im eigentlichen Anwendungsfall:
                              (eAuto ist bei 80% geladen und lädt gerade mit 4.6kWh weiter)
                              Wird gemacht bei mir durch:
                              {val:evcc.0.loadpoint.1.status.chargeCurrent ; val >=  0 ? "#49ff24" : "#ffffff" }
                              • OliverIO
                                OliverIO @adarof last edited by
                                @adarof
                                Wird die chargecurrent jemals unter 0 fallen? Also bspw -10?
                                • skvarel
                                  skvarel Developer @OliverIO last edited by skvarel
                                  @oliverio .. doch, bei unseren inventwo Widgets. Das hat jkvarel extra einprogrammiert
                                  .... bezieht sich auf "bindings funktionieren nie im editor nur in der runtime"
                                    adarof @OliverIO last edited by
                                    @oliverio Stimmt Danke.
                                    val > 0
                                    wäre sinnvoller (und bei <0 kann es gleich rot werden - FALLS das birektionale Laden mal von VW freigegeben wird und meine Wallbox auch könnte ;-))
                                      adarof @adarof last edited by adarof
                                      @OliverIO Zu früh gefreut - Tut auch noch garnicht wie erwartet:
                                      ....doch, tut - man muss nur ne passende Variable nehmen 8-)
                                      • OliverIO
                                        @adarof
                                        Und ich vermute mal, dass da kein number, sondern string ankommt
                                        {val:evcc.0.loadpoint.1.status.chargeCurrent ; parseFloat(val) > 0 ? "#49ff24" : "#ffffff" }
                                          @oliverio Wohu - Ja, Danke - nun täte es auch an dem Datenpunkt (hatte nun aber nen anderen nehmen wollen)
                                          vis
                                          3183
