    4. VIS Background Color mit Datenpunkt steuern
      kaiserm @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Alles klaro. Danke Dir.
        warp735 @liv-in-sky last edited by warp735
        @liv-in-sky
        Ich hab aktuell folgendes laufen, was auch gut funktioniert:
        -webkit-linear-gradient(-45deg, #ffd633 0%,#ffcc00 100%)
        Nun möchte ich den gradienten behalten, aber je nach Datenpunkt die Farbe wechseln. Folgendes funktioniert aber leider nicht:
        {val:modbus.0.holdingRegisters.1080_ETA_Schalter; val == "1802" ? "-webkit-linear-gradient(-45deg, #ffd633 0% , #ffcc00 100%)" : "-webkit-linear-gradient(-45deg, red 0% , blue 100%)"}
        Geht das garnicht, wie ich mir das vorstelle?
        Grüßle
        • OliverIO
          OliverIO @warp735 last edited by
          @warp735 sagte in VIS Background Color mit Datenpunkt steuern:
          sollte so schon funktionieren.
          was funktioniert genau nicht?
            warp735 @OliverIO last edited by warp735
            @oliverio
            Er zeigt überhaupt keine Farbe an 😞
            EDIT: Kommando zurück. Es funktioniert tatsächlich. Allerdings nicht im Editor. Wenn ich die VIS lade sieht es super aus.
            Vielen Dank 👍
            • OliverIO
              @warp735
              bindings funktionieren nie im editor nur in der runtime
              skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @oliverio
                Was das editieren der VIS natürlich erheblich erschwert. Muss man dann halt erst zum Schluss setzen
                  adarof @warp735 last edited by adarof
                  Hallo
                  Ich versuche gerade irgendwie die Bindings zum laufen zu bekommen - aber scheitere einfach an dem einfachsten Beispiel.
                  Hat jemand eine idee?
                  Folgender Datenpunkt:
                  datenunkt per Copy aus dem Objekt-Browser:
                  0_userdata.0.Test
                  Und folgende VIS html widget mit Background-"Binding":
                  Wobei "background" folgenden Wert hat:
                  {val:0_userdata.0.Test ; val ==  0 ? "#5A5555": "#ff0000"}
                  (Ja, in dem Vis Mode (nicht Editor) tut es auch nicht - der Hintergrund bleibt weiss, wie im Editor)
                  Muss ich das Feature "Binding" noch irgendwie EINschalten oder so? Denke ich hab ganz am Anfang was nicht verstanden ...
                  gruss - Adarof
                    Homoran Global Moderator Administrators @adarof last edited by
                    @adarof sagte in VIS Background Color mit Datenpunkt steuern:
                    bestätige den Wert mal
                      adarof @Homoran last edited by
                      Keine Änderung
                      ergibt immernoch
                      ...und ich erwarte ja, dass egal ob if oder else eine Farbe gesetzt wird.
                      Gruss -
                        Homoran Global Moderator Administrators @adarof last edited by Homoran
                        @adarof warum hast du die Farbe in Anführungszeichen?
                        edit: ist ok so!
                          @adarof 🤦
                          falsches Feld!
                          eins tiefer in color!
                            @homoran Ahh - Danke; das wars. Nun tut das Test Widget. Dankeschön 🙂
                            Das hatte ich in den Dokus anders verstanden - und eigentlich auch ausprobiert ... nun kommt das ABER:
                            Bei mir tut das nur mit Anführungsstrichen um die Farbe selber-- und die Kombi (Feld -color mit Anführungszeichen) hab ich hoffensichtlich gestern nicht probiert vor meiner Hilfssuche ✌
                            Und schon tut es auch, was es soll im eigentlichen Anwendungsfall:
                            (eAuto ist bei 80% geladen und lädt gerade mit 4.6kWh weiter)
                            Wird gemacht bei mir durch:
                            {val:evcc.0.loadpoint.1.status.chargeCurrent ; val >=  0 ? "#49ff24" : "#ffffff" }
                            • OliverIO
                              OliverIO @adarof last edited by
                              @adarof
                              Wird die chargecurrent jemals unter 0 fallen? Also bspw -10?
                              • skvarel
                                skvarel Developer @OliverIO last edited by skvarel
                                @oliverio .. doch, bei unseren inventwo Widgets. Das hat jkvarel extra einprogrammiert
                                .... bezieht sich auf "bindings funktionieren nie im editor nur in der runtime"
                                  adarof @OliverIO last edited by
                                  @oliverio Stimmt Danke.
                                  val > 0
                                  wäre sinnvoller (und bei <0 kann es gleich rot werden - FALLS das birektionale Laden mal von VW freigegeben wird und meine Wallbox auch könnte ;-))
                                    adarof @adarof last edited by adarof
                                    @OliverIO Zu früh gefreut - Tut auch noch garnicht wie erwartet:
                                    ....doch, tut - man muss nur ne passende Variable nehmen 8-)
                                    • OliverIO
                                      @adarof
                                      Und ich vermute mal, dass da kein number, sondern string ankommt
                                      {val:evcc.0.loadpoint.1.status.chargeCurrent ; parseFloat(val) > 0 ? "#49ff24" : "#ffffff" }
                                        @oliverio Wohu - Ja, Danke - nun täte es auch an dem Datenpunkt (hatte nun aber nen anderen nehmen wollen)
                                        vis
                                        3183
