    4. Wetterdaten abrufen per API-Call mit dem Javascript Adapter
    • Frederik Buss
      Frederik Buss @loverz last edited by
      @loverz Da die Accuweather Geschichte ja bald zu Ende ist, habe ich mich mit Openweathermap auseinander setzen müssen. Ich habe Dein Script ein wenig ergänzt (Sprache Deutsch, keine Minutenabfrage) und ein paar Datenpunkte hinzugefügt: (Icon, Bewölkung sowie in der Tagesübersicht ebenfalls die Windgeschwindigkeiten und die Beschreibung). Somit ist es für mich fast gleichwertig mit dem Accuweather Adapter und durch die 5-Minutenabfrage vielleicht am Ende genauer/aktueller.
      Vielen Dank dafür!
      const axios = require('axios'); // Stelle sicher, dass axios installiert ist
      const apiUrl = "https://api.openweathermap.org/data/3.0/onecall";
      const apiParams = {
          lat: 50.XXXXXX,
          lon: 8.XXXXXXX,
          appid: "XXXXXXXXXX",
          units: "metric",
          lang: "de",
          exclude: "minutely"
      const basePath = "javascript.0.Variablen.Wetter.Openweathermap.";
      // Funktion, um Wetterdaten abzurufen
      async function fetchWeatherData() {
          try {
              const response = await axios.get(apiUrl, { params: apiParams });
              const weatherData = response.data;
              // Erstelle Datenpunkte und schreibe die aktuellen Daten in ioBroker
              createAndSetState(`${basePath}current.temp`, weatherData.current.temp, "number", "°C");
              createAndSetState(`${basePath}current.humidity`, weatherData.current.humidity, "number", "%");
              createAndSetState(`${basePath}current.weather`, weatherData.current.weather[0].description, "string");
              createAndSetState(`${basePath}current.wind_speed`, weatherData.current.wind_speed, "number", "m/s");
              createAndSetState(`${basePath}current.wind_gust`, weatherData.current.wind_gust || 0, "number", "m/s");
                  //******** Zusätzliche Daten
              createAndSetState(`${basePath}current.icon`, weatherData.current.weather[0].icon, "string");
              createAndSetState(`${basePath}current.clouds`, weatherData.current.clouds, "number", "%");
              // Prüfen, ob die Wetterbeschreibung "rain" enthält, und den booleschen Datenpunkt setzen
              const isRaining = weatherData.current.weather[0].description.toLowerCase().includes("rain");
              createAndSetState(`${basePath}current.raining`, isRaining, "boolean");
              // Tägliche Daten speichern (min, max und Niederschlag)
              weatherData.daily.forEach((day, index) => {
                  createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.temp.min`, day.temp.min, "number", "°C");
                  createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.temp.max`, day.temp.max, "number", "°C");
                  // Setze Regen auf 0, wenn keine neuen Werte geliefert werden
                  createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.rain`, day.rain !== undefined ? day.rain : 0, "number", "mm");
                  // Setze Schnee auf 0, wenn keine neuen Werte geliefert werden
                  createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.snow`, day.snow !== undefined ? day.snow : 0, "number", "mm");
                  createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.icon`, day.weather[0].icon, "string");
                  createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.weather`, day.weather[0].description, "string");
                  createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.wind_speed`, day.wind_speed, "number", "m/s");
                  createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.wind_gust`, day.wind_gust || 0, "number", "m/s");
                  createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.clouds`, day.clouds || 0, "number", "%");
          } catch (error) {
              // Logge einen Fehler, wenn die API nicht erreichbar ist
              console.error("Fehler beim Abrufen der Wetterdaten: ", error.message);
      // Funktion, um Datenpunkte zu erstellen und zu setzen
      function createAndSetState(id, value, type, unit = "") {
          if (!existsState(id)) {
              createState(id, value, {
                  type: type,
                  unit: unit,
                  read: true,
                  write: false
          setState(id, value, true);
      // Scheduler: Alle 5 Minuten ausführen
      schedule("*/5 * * * *", function () {
          fetchWeatherData();
      • I
        itze242 @Frederik Buss last edited by
        @frederik-buss Das will leider nicht bei mir. Es werden noch nicht mal die Datenpunkte angelegt. Im log kommt einfach die im skript vorgegebene Fehlermeldeung script.js.openweather: Fehler beim Abrufen der Wetterdaten:
        Ro75 Frederik Buss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 last edited by
          @loverz @Frederik-Buss vielen Dank für eure Arbeit. Ich werde auch auf OpenWeatherMap umstellen. Mir fehlten aber immer noch weitere Daten. Ich habe eure Skripte für mich als Basis genutzt und weitere Daten eingefügt und eine kleine Änderung an der Datenstruktur vorgenommen.
          • Datum
          • Wochentag
          • UV-Index
          • Windrichtung
          • Niederschlagswahrscheinlichkeit
          • gefühlte Temperatur
          const apiParams = {
              lat: 5x.xxxxxxxxx,
              lon: 14.xxxxxxxxx,
              appid: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
              units: "metric",
              lang: "de",
              exclude: "minutely"
          const basePath = "0_userdata.0.Wetter.Openweathermap.";
              try {
                  const date = new Date(weatherData.current.dt*1000);
                  // DP erstellen und aktuelle Daten speichern
                  createAndSetState(`${basePath}current.date`, date.toLocaleDateString('de-DE', {weekday: 'long', year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric', timeZone: 'Europe/Berlin'}), "string");
                  createAndSetState(`${basePath}current.day`, date.toLocaleDateString('de-DE', { weekday: 'long' }), "string");
                  createAndSetState(`${basePath}current.temperatur`, weatherData.current.temp, "number", "°C");
                  createAndSetState(`${basePath}current.temperatur_feels`, weatherData.current.feels_like || 0, "number", "°C");
                  createAndSetState(`${basePath}current.wind_deg`, weatherData.current.wind_deg, "number", "°");
                  createAndSetState(`${basePath}current.wind_direction`, getWindDirection(weatherData.current.wind_deg), "string");
                  createAndSetState(`${basePath}current.uv-index`, Math.round(weatherData.current.uvi) || 0, "number");
                  createAndSetState(`${basePath}current.visibility`, weatherData.current.visibility || 0, "number", "m");
                  // DP erstellen und tägliche Daten speichern
                      const date = new Date(day.dt*1000);
                      createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.date`, date.toLocaleDateString('de-DE', {weekday: 'long', year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric', timeZone: 'Europe/Berlin'}), "string");
                      createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.day`, date.toLocaleDateString('de-DE', { weekday: 'long' }), "string");
                      createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.temperatur_min`, day.temp.min, "number", "°C");
                      createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.temperatur_max`, day.temp.max, "number", "°C");
                      createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.probability`, day.pop*100, "number", "%");
                      createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.wind_deg`, day.wind_deg, "number", "°");
                      createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.wind_direction`, getWindDirection(day.wind_deg), "string");
                      createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.uv-index`, Math.round(day.uvi) || 0, "number");
              } catch (error) {
          // Funktion, um Windrichtung zu bestimmen
          function getWindDirection(degrees) {
              const directions = [
              'N', 'NNO', 'NO', 'ONO',
              'O', 'OSO', 'SO', 'SSO',
              'S', 'SSW', 'SW', 'WSW',
              'W', 'WNW', 'NW', 'NNW'
              const index = Math.round(degrees / 22.5) % 16;
              return directions[index];
                      type: type,
                      unit: unit,
                      read: true,
                      write: false
              fetchWeatherData();
          fetchWeatherData();
          Ro75.
          • Ro75
            Ro75 @itze242 last edited by
            @itze242 wenn du das so gemacht hast wie im ersten Beitrag beschrieben, musst du nach Abschluss noch etwa eine Stunde warten bis es freigeschalten ist.
            Ro75.
            • Frederik Buss
              Frederik Buss @itze242 last edited by
              @itze242 Hast Du die direkte URL schon probiert:
              https://api.openweathermap.org/data/3.0/onecall?lat=50.xxxxx&lon=8.xxxx&appid=XXXXXX&units=metric&lang=de&exclude=minutely
              Und natürlich die "XXX" durch die eigenen Werte ersetzen - Länge/Breitengrad und API Key (man muss die One Call Api bestellen)...
              I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • I
                @frederik-buss said in Wetterdaten abrufen per API-Call mit dem Javascript Adapter:
                Beim direkten Aufruf kommt {"cod":401, "message": "Please note that using One Call 3.0 requires a separate subscription to the One Call by Call plan. Learn more here https://openweathermap.org/price. If you have a valid subscription to the One Call by Call plan, but still receive this error, then please see https://openweathermap.org/faq#error401 for more info."}
                Ich muss mir die API nochmal anschauen, die ich da habe.
                Wie lange dauert es, bis die API aktiv ist?
                Und werden die datenpunkte trotzdem angelegt oder nur bei erfolgreichem ersten Abruf?
                Erstmal lieben Dank.
                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  Ro75 @itze242 last edited by Ro75
                  @itze242 sagte in Wetterdaten abrufen per API-Call mit dem Javascript Adapter:
                  Bei mir kam auch 401. Du musst etwa 60 Minuten Geduld haben.
                  Erst bei erfolgreichem Aufruf.
                  Ro75.
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    Wollte gerade mal die API subscriben aber ist es sicher das 1000 Abfragen/Tag Kostenlos sind?
                    Einmal steht es so:
                    Und wenn ich auf Subscribe drücke so:
                    • Ro75
                      Ro75 @wendy2702 last edited by Ro75
                      @wendy2702 ja die ersten 1000 pro Tag sind kostenfrei, danach 14 Cent pro 100
                      Ro75.
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Ro75 last edited by
                        @ro75 danke für die Erklärung und den screenshot.
                        • I
                          @frederik-buss Ich bin zu doof dafür.
                          Der Aufruf mit der URL klappt jetzt und ich sehe die Daten im Browser.
                          Nur iobroker will nicht.
                          Ich habe die selben infos (lat, long, id) im skript und in der url.
                          Im javascript adapter ist axios Addtional npm Modul eingetragen.
                          Beim starten der instanz kommt im log zu Thema axios:
                          Ich verstehe es nicht 😞
                          Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Frederik Buss
                            @itze242 Da kann ich Dir leider auch nicht weiter helfen, mit dem Axios Modul kenne ich mich Null aus... Sorry.
                            • I
                              @frederik-buss
                              Herrjeh, ich bin so doof 🙂
                              Habe die erste Zeile des Skripts gelöscht und wundere mich, dass axios nicht funktioniert.
                              Immerhin habe ich mich das erste mal ein wenig mit js beschäftigt.
                              Nun kommen die Daten rein.
                              Danke nochmal.
                              • Ro75
                                Ro75 last edited by Ro75
                                So ich habe das Skript noch einmal modifiziert. Es beinhaltet jetzt auch eine Zähler, damit die freien API-Calls überwacht werden und es somit nicht kostenpflichtig werden kann. Zusätzlich habe ich noch die Zeitzone implementiert. Aüßerdem werden bestimmte Zahlenwerte (Niederschlag, Temperaturen) auf eine Nachkommstelle gerundet. Die Wingeschwindigkeiten werden jetzt in km/h gespeichert und nicht mehr in m/s. Von daher ggfs. die alten Datenpunkte nochmal löschen und automatisch neu anlegen lassen.
                                Weiterhin habe ich die Icons von Accuweather mit den Werten von OpenWeatherMap gemappt. Der Pfad für die Icons ist auf VIS 1 voreingestellt, kann aber angepasst werden.
                                Hier die Icons: wettericon.zip
                                const apiParams = {
                                    lat: 50.xxxxxxxxx,
                                    lon: 14.xxxxxxxxxxxx,
                                    appid: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                                    units: "metric",
                                    lang: "de",
                                    timezone: "Europe/Berlin",
                                    exclude: "minutely,hourly"
                                const basePath = "0_userdata.0.Wetter.Openweathermap."; //kann angepasst werden
                                const baseVisPath = 'http://192.168.10.99:8082/vis.0/wetter/'; //muss angepasst werden
                                createState(`${basePath}APICalls`, 0, {name: 'APICalls' ,type: 'number', read: true, write: false});
                                    if (getState(`${basePath}APICalls`).val <= 990) {
                                        try {
                                            const date = new Date(weatherData.current.dt * 1000);
                                            //Zähler aktualisieren - maximal 1000 kostenfrei pro Tag
                                            setState(`${basePath}APICalls`, getState(`${basePath}APICalls`).val + 1, true);
                                            createAndSetState(`${basePath}current.temperatur`,  DATARound(weatherData.current.temp), "number", "°C");
                                            createAndSetState(`${basePath}current.temperatur_feels`,  DATARound(weatherData.current.feels_like) || 0, "number", "°C");
                                            createAndSetState(`${basePath}current.wind_speed`, DATARound(weatherData.current.wind_speed * 3.6), "number", "km/h");
                                            createAndSetState(`${basePath}current.wind_gust`, DATARound(weatherData.current.wind_gust * 3.6) || 0, "number", "km/h");
                                            createAndSetState(`${basePath}current.icon_id`, weatherData.current.weather[0].id, "number");
                                            createAndSetState(`${basePath}current.icon_url`, getWeatherIcon(weatherData.current.weather[0].id, getState('javascript.0.variables.isDayTime').val), "string");
                                                const date = new Date(day.dt * 1000);
                                                createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.temperatur_min`, DATARound(day.temp.min), "number", "°C");
                                                createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.temperatur_max`, DATARound(day.temp.max), "number", "°C");
                                                createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.rain`, day.rain !== undefined ? DATARound(day.rain) : 0, "number", "mm");
                                                createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.snow`, day.snow !== undefined ? DATARound(day.snow) : 0, "number", "mm");
                                                createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.icon_id`, day.weather[0].id, "number");
                                                createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.icon_url`, getWeatherIcon(day.weather[0].id, true), "string");
                                                createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.wind_speed`, DATARound(day.wind_speed * 3.6), "number", "km/h");
                                                createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.wind_gust`, DATARound(day.wind_gust * 3.6) || 0, "number", "km/h");
                                        } catch (error) {
                                // Funktion, um die SVG von Accuweather OpenWeatherMap zuzuordnen - TAG, NACHT wird berücksichtigt
                                function getWeatherIcon(vIcon_ID,bIsDay) {
                                    var zIcon = 0;
                                    if (bIsDay == true) {
                                        //Tag-Icon
                                        if (vIcon_ID == 800) {
                                            zIcon = 1;
                                        } else if (vIcon_ID == 801) {
                                            zIcon = 2;
                                        } else if (vIcon_ID == 802) {
                                            zIcon = 3;
                                        } else if (vIcon_ID == 803) {
                                            zIcon = 4;
                                        } else if (vIcon_ID == 804) {
                                            zIcon = 6;
                                        } else if (vIcon_ID == 500 || vIcon_ID == 501) {
                                            zIcon = 14;
                                        } else if (vIcon_ID == 502 || vIcon_ID == 503) {
                                            zIcon = 13;
                                        } else if (vIcon_ID == 314 || vIcon_ID == 321 || vIcon_ID == 504 || vIcon_ID == 522 || vIcon_ID == 531) {
                                            zIcon = 18;
                                        } else if (vIcon_ID == 511) {
                                            zIcon = 26;
                                        } else if (vIcon_ID == 300 || vIcon_ID == 301 || vIcon_ID == 302 || vIcon_ID == 310 || vIcon_ID == 311 || vIcon_ID == 312 || vIcon_ID == 313 || vIcon_ID == 520 || vIcon_ID == 521) {
                                            zIcon = 12;
                                        } else if (vIcon_ID == 200 || vIcon_ID == 201) {
                                            zIcon = 17;
                                        } else if (vIcon_ID == 202 || vIcon_ID == 210 || vIcon_ID == 230 || vIcon_ID == 231) {
                                            zIcon = 16;
                                        } else if (vIcon_ID == 211 || vIcon_ID == 212 || vIcon_ID == 221 || vIcon_ID == 232) {
                                            zIcon = 15;
                                        } else if (vIcon_ID == 600) {
                                            zIcon = 21;
                                        } else if (vIcon_ID == 601) {
                                            zIcon = 20;
                                        } else if (vIcon_ID == 602) {
                                            zIcon = 23;
                                        } else if (vIcon_ID == 611 || vIcon_ID == 612 || vIcon_ID == 613 || vIcon_ID == 615 || vIcon_ID == 616) {
                                            zIcon = 29;
                                        } else if (vIcon_ID == 620 || vIcon_ID == 621) {
                                            zIcon = 19;
                                        } else if (vIcon_ID == 622) {
                                            zIcon = 22;
                                        } else if (vIcon_ID == 700 || vIcon_ID == 711 || vIcon_ID == 721 || vIcon_ID == 731 || vIcon_ID == 741 || vIcon_ID == 751 || vIcon_ID == 761 || vIcon_ID == 762 || vIcon_ID == 771 || vIcon_ID == 772) {
                                            zIcon = 32;
                                    } else {
                                        //Nacht-Icon
                                            zIcon = 33;
                                            zIcon = 34;
                                            zIcon = 35;
                                            zIcon = 36;
                                            zIcon = 38;
                                            zIcon = 39;
                                            zIcon = 40;
                                            zIcon = 18;
                                            zIcon = 26;
                                            zIcon = 12;
                                            zIcon = 41;
                                            zIcon = 42;
                                            zIcon = 15;
                                            zIcon = 43;
                                            zIcon = 43;
                                            zIcon = 44;
                                            zIcon = 29;
                                            zIcon = 19;
                                            zIcon = 22;
                                            zIcon = 32;
                                    return baseVisPath + zIcon + '.svg';
                                // Funktion, Runden eine Nachkommastelle
                                function DATARound(vValue) {
                                    return Math.round(vValue * 10) / 10;
                                            type: type,
                                            unit: unit,
                                            read: true,
                                            write: false
                                schedule('35 */5 * * * *', function () {
                                    fetchWeatherData();
                                schedule('20 0 0 * * *', function () {
                                    //Reset Zähler
                                    setState(`${basePath}APICalls`, 0, true);
                                Ro75.
                                L Frederik Buss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  loverz @Ro75 last edited by
                                  @ro75 es wäre cool, wenn ein Entwickler hier einen neuen Adapter basteln könnte.
                                    ticaki Developer last edited by
                                    Da es so aussieht als wenn bluefox den openweather adapter nach typescript portiert, könnte man da auch ne feature request erstellen.
                                    • Frederik Buss
                                      Frederik Buss @Ro75 last edited by
                                      @ro75 Sehr cooler Ansatz mit den Icons - Ich hatte die Schmalspurvariante und habe die Icons auf 01d/01n usw. ausgelesen, Deine gefällt mir aber sehr viel besser. Werde ich die Tage bei mir auch umsetzen. Frage: mit welchem Widget zeigst Du die SVG an? Die sind ja in der Größe und vor allem Längen/Breitenverhältnis teilweise komplett unterschiedlich?
                                      Ich habe zusätzlich noch die stündlichen Daten abgefragt, um eine Vorhersage für die nächste Stunde anzuzeigen:
                                              // Stündliche Daten speichern
                                                weatherData.hourly.forEach((hour, index) => {
                                                  createAndSetState(`${basePath}hourly.${index}.temp`, hour.temp, "number", "°C");
                                                  createAndSetState(`${basePath}hourly.${index}.icon`, getState(IconPath).val + hour.weather[0].icon + '.png', "string");
                                                  createAndSetState(`${basePath}hourly.${index}.weather`, hour.weather[0].description, "string");
                                                  createAndSetState(`${basePath}hourly.${index}.wind_speed`, hour.wind_speed, "number", "m/s");
                                                  createAndSetState(`${basePath}hourly.${index}.wind_gust`, hour.wind_gust || 0, "number", "m/s");
                                                  createAndSetState(`${basePath}hourly.${index}.clouds`, hour.clouds || 0, "number", "%");
                                                  createAndSetState(`${basePath}hourly.${index}.date`, formatDate(getDateObject((hour.dt * 1000)), "hh:mm"), "string");
                                      • Ro75
                                        Ro75 @Frederik Buss last edited by
                                        @frederik-buss die svg mit eine picture widget. Eines, wo ein dp angegeben wird. Zumindest im VIS 1.
                                        Ro75.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @ticaki last edited by
                                          @ticaki sagte in Wetterdaten abrufen per API-Call mit dem Javascript Adapter:
                                          Gibt es das nicht schon oder ist das was anderes?
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.openweathermap/issues/348
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.openweathermap/issues/20
                                          Eistee82 created this issue in ioBroker/ioBroker.openweathermap
                                          open Migrate to API 3.0 because API 2.5 will be closed June 2024 #348
                                          smartcuc created this issue in ioBroker/ioBroker.openweathermap
                                          open Update to v3 API - adds UV-Index and more #20
                                            ticaki Developer @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702
                                            Ich hatte nicht in die issues rein geguckt, nur im code und gesehen das da Typescript vorbereitet wird.
                                            2290
