    4. Test Adapter smartloadmanager v0.0.x-alpha GitHub
    • Q
      quorle last edited by quorle
      Aktuelle Test Version 0.0.7
      Veröffentlichungsdatum 31.07.2025
      Github Link https://github.com/quorle/ioBroker.smartloadmanager.git
      Adapter muss per Github-Katze installiert werden
      Dies ist eine Neu- und Weiterentwicklung mit einer Namensumbenennung des Adapters "Nulleinspeisung".
      Forumslink: Nulleinspeisung
      Beschreibug:
      Der Adapter smartloadmanager dient der dynamischen Steuerung von Verbrauchern anhand eines PV-Einspeisewertes. Ziel ist es, Überschuss-Strom lokal zu verbrauchen und so die Einspeisung ins öffentliche Netz zu minimieren oder vollständig zu vermeiden. Er unterstützt sowohl Ein/Aus-Verbraucher als auch prozentual regelbare Geräte und Batteriespeicher.
      Funktionen:
      • ✅ Überwachung eines konfigurierbaren Einspeisungs-Datenpunkts
      • ✅ Dynamische Zuschaltung von Verbrauchern bei Überschuss
      • ✅ Dynamische Abschaltung bei Defizit oder Netzbezug
      • ✅ Unterstützt binary, percent, Heating und battery-Verbraucher
      • ✅ Prozentregelung mit Verzögerung (sanftes Rückregeln), optional pro Verbraucher konfigurierbar
      • ✅ Dynamische Ladeleistung für Batteriespeicher mit Ziel-SOC
      • ✅ Zeitfenster für Ein-/Ausschaltlogik je Verbraucher (inkl. "nur zu Abschaltzeit")
      • ✅ Automatische Objekt-Erstellung mit erweiterten Informationen je Verbraucher
      • ✅ Steuerungsmodus: Off / Manual On / Auto für jeden Verbraucher separat
      • ✅ Hysterese-Steuerung durch separate Ein-/Abschaltgrenzen
      • ✅ Verbraucherspezifische Schaltverzögerung (Override der globalen)
      • ✅ Reihenfolgenlogik bei Zuschaltung (nach Leistung) und Abschaltung (umgekehrt)
      • ✅ Globale Batterie-Schaltverzögerung (batteryDelaySeconds)
      • ✅ Schreibprüfung für Batterie-Kontrollmodus (Debug-Ausgabe im Log)
      • ✅ Verzögerte Schaltung über Timer für Ein- und Ausschaltung
      • ✅ Anzeige laufender Timer im Debug-Log mit verbleibender Zeit
      • ✅ Optionale Benachrichtigungen für Ein/Aus, Prozentregelung und Batterie (Telegram / Gotify)
      • ✅ Optimierung für 0/1-Datenpunkte für Geräte mit boolean oder numerischer 0/1-Steuerung
      • ✅ Detailliertes Logging aller Timer, Überschüsse und Schaltvorgänge
      • ✅ Benachrichtigungen pro Verbrauchertyp (Binary, Percent, Battery, Heating), optional aktivierbar
      • ✅ Heizungs-/Heizstab-Steuerung mit Temperatur-, Freigabe- und Heartbeat-Prüfung
      Änderungen:
      -siehe Github
      Beschreibung
      Deutsch
      Englisch
      Ich würde mich über viele Tester freuen. Zudem bitte ich euch, die Batterielogik zu testen, da ich selbst leider keinen Speicher habe und dies nur simulieren konnte.
      wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 4
      • wcag22
        wcag22 @quorle last edited by
        Unter welcher Bildschirmauflösung hast Du entwickelt? 🙂
        Die Einträge unter Name und Steuerdatenpunkt sind nicht zu erkennen. Und der Scrollbalken ist auch etwas suboptimal.
        Zumindest mir persönlich ohne Erfahrungen im Energymanagement erklärt sich vieles auf dieser Seite nicht. Hilfetext liefert ein 404.
        Dabei wäre der Adapter genau das, was ich aktuelle brauchen könnte. Ich suche nämlich eine Lösung, um geringe Solarüberschüsse selbst sinnvoll zu verbrauchen und nicht zu verschenken.
        • Q
          quorle @wcag22 last edited by
          @wcag22
          Muss ich sehen wie man das mit den Namen fixen kann.
          Der Scrollbalkeb wird durch den Admin-Adapter selbst gesetzt, da habe ich keinen Einfluss drauf.
          Die hilfeseite kann nicht gehen, da der Adapter noch nicht auf npm gelistet ist. Es handelt sich um eine Alpha Version. Erklärungen gibt es im Github des Adapters oder hier fragen 😉
          wcag22 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wcag22
            @quorle sagte in Test Adapter smartloadmanager v0.0.x-alpha GitHub:
            Kannst Du nicht die einzelnen Einstellungen untereinader anordnen?
            Wird in anderen Adaptern ja auch gemacht. Dann hast Du in der Breite mehr Platz für die Spalten.
            Das muss doch nicht alles in einer Reihe / Zeile sein.
            Dann hätte sich das mit dem Scrollbalken auch erledigt.
            Dass der Adaptrer noch nicht perfekt ist, ist nicht schlimm. Könntest Du aber kurz etwas zu den einzelnen Spalten schreiben. Nicht alle sind selbsterklärend.
            Der Fehler sollte nicht erscheinen, wenn keine Batterie verwendet wird. Also optional, oder so...
            Es sei denn, Speicher wird vorausgesetzt.
            2025-07-27 13:27:03.096 - error: smartloadmanager.0 (3413) batteryControlModeDatapoint nicht konfiguriert
            • Q
              @wcag22
              Man erstellt ja pro Verbraucher alle Einstellungen.
              So wie du das schilderst, könnte man nur einen Verbraucher schalten. Was ja nicht Zweck des Verbrauchers ist.
              Aber ich werde zusehen, ob man zumindest die Namen fix in der Breite machen kann.
              Der Fehler ist noch ein Debugoutput. Den hab ich wohl vergessen zu entfernen 😅
              Wird aber in der nächsten alpha gefixt.
              • mcm1957
                mcm1957 @quorle last edited by
                @quorle said in Test Adapter smartloadmanager v0.0.x-alpha GitHub:
                @wcag22
                Geht durch sinnvolle Werte für xs..xl Parameter. Dann werden die Felder entsprechend neben oder untereinander angeordnet.
                Siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/responsive-design-initiative?tab=readme-ov-file#responsive-design-initiative
                Bei Tabellen kannst / musst du mit % Angaben arbeiten oder eventuell statt ner Tabelle accordeon verwenden.
                @simatec
                Hast du ev. Zeit da zu helfen?
                • Q
                  Eine neue Version release v0.0.1-alpha.11 ist online und kann getestet werden.Changelog siehe erter Post, oder Github.
                  • Q
                    Eine neue Version release v0.0.1-alpha.13 ist online und kann getestet werden. Changelog siehe erster Post, oder Github.
                    • Q
                      Eine neue Version release v0.0.1-alpha.14 ist online und kann getestet werden. Changelog siehe Github.
                      ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • ilovegym
                        ilovegym @quorle last edited by
                        @quorle
                        vielen Dank, deine Version .13 lief hier jetzt 2 Wochen ohne Probleme, ich nutze diese zur Zeit um 2 Klimageraete zu schalten, wenn Ueberschuss da ist. Die Funktion mit den Benachrichtigungen sind gut, ich nutze aber weder Gotify noch Telegram, und wenn ich jetzt mit Discord anfange, kommt der naechste mit xy und der uebernaechste mit zyx.. daher meine Bitte, bau doch einfach einen Datenpunkt "Message", in dem immer die Messages geschrieben werden, dann kann das jeder auf seinen Nachrichtendienst mappen, wie er braucht.. 🙂
                        • Q
                          quorle @ilovegym last edited by
                          @ilovegym
                          Danke für deine Antwort und deinen Test des Adapters. In Zukunft werden die Benachrichtigungen über das Benachrichtigungssystem des ioB erfolgen (notification-Manager)
                          • ilovegym
                            @quorle
                            Notifications Manager - sehr gut!
                            Die .14 beruecksichtigt nicht "manual_on" - kann ich zwar schalten einschalten, aber nach ner Zeit wird doch die Klima ausgeschaltet, das war in der .13 nicht der fall, da war manual_on immer an und so dachte ich, ist es auch richtig..? 🙂
                            • Q
                              @ilovegym
                              Dann muss ich da nochmal nachsehen. Kannst Du bei Github ein Issu eröffnen? Da ich heute nicht mehr dazu komme und sonst vergesse ich das.
                              Am besten einfach wieder auf 13er Version zurück.
                              • ilovegym
                                @quorle
                                Issue 14 fuer version .14 😄
                                Q 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Q
                                  @ilovegym
                                  Versuche mal die Alpha.15und gib bitte bescheid, ob es wieder funktioniert 😉
                                  ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • ilovegym
                                    @quorle
                                    hmm nee, bleibt zwar jetzt immer an, geht aber nicht mehr aus, und off funktioniert auch nicht .. 😄
                                    • Q
                                      @ilovegym
                                      Also, wenn ich auf "manual On" schalte, wird der abgeschaltet. Wenn ich auf "Off" schalte, wird abgeschaltet. Wenn ich auf "Auto" schalte, wird alles im Autobetrieb geregelt.
                                      Wie sind denn deine Einstellungen?
                                      Schalte beim Adapter einmal auf "Debug" und schau/poste was im Log kommt.
                                      • ilovegym
                                        @quorle
                                        ah, bei mir wurde bei manual_on immer sofort das Device eingeschaltet, ich dachte, das ist so richtig.. ok, also macht manual_on erstmal off, und man muss es selbst einschalten.. ich hab nur 2 devices drin, jede Klima zieht so um die 490Watt, wenn 400 ueberschuss sind soll prio 1 angehen, bei weniger 50w aus, ist das so richtig?
                                        (Batterie hab ich keine)
                                        Screenshot 2025-08-17 at 16.27.31.png Screenshot 2025-08-17 at 16.26.58.png Screenshot 2025-08-17 at 16.26.42.png
                                        • Q
                                          @ilovegym
                                          Bei "Steuerwertmin %" und "SOC min %" könntest überall eine 0 eintragen, da du ja nur true/false machst.
                                          Jetzt bräuchten wir nur noch das LOG im Debug, nachdem der Adapter neu gestartet wurde.
                                          • ilovegym
                                            ilovegym @quorle last edited by ilovegym
                                            @quorle
                                            Ah, das debug hat’s mir gezeigt,es funktioniert wie es soll.
                                            Ich hab ja auch 10 min Delay drin..🙈😂
                                            Danke für den Tipp.
                                            Kann man die ein/ausschaltzeiten evtl noch erweitern?
                                            Hier wäre z.bsp. 12:00-17:00 Automatik, 17:01-06:00 manual-on, 06:01-11:59 off prima bei der einen ..
                                            ansonsten bau ich mir n Script, aber schöner ist ja immer ne zentrale Stelle.. ☺️
                                            Edit: geht doch nicht, wird eingeschaltet, obwohl manual gestellt ist..bin jetzt unterwegs, Tablet..daher leider Screenshot..
                                            2173
