    • teletapi
      teletapi @teletapi last edited by teletapi
      Jetzt hab ich einen Post zuviel gemacht anstatt den ersten zu bearbeiten. ich verstehe schon was du sagen willst aber das müsste sich doch per Konvertierung ändern lassen und da komm ich einfach nicht weiter
      • Gargano
        Gargano @teletapi last edited by
        @teletapi Das einzige was mir einfällt (außer einem Script) ist in der Homematic die Ausgänge tauschen :
        teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • teletapi
          teletapi @Gargano last edited by
          @gargano den gedanken hatte ich auch schon aber noch nicht zu ende gedacht. Werde ich aber mal testen danke
          • Gargano
            Gargano @ticaki last edited by
            @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            wir haben uns darauf geeinigt das das Skript und der Adapter 100% als zu interpretiert - also 100% ist zu 0% ist offen. Da kann man jahrelang drüber diskutieren ob ein Rolladen nun zu 60% geöffnet oder zu 40% geschlossen ist
            Wäre was für den Adapter , das konfigurierbar zu machen....
              TT-Tom @teletapi last edited by
              @teletapi wenn du min und Max im PageItem tauschst. Sollte es funktionieren. Bitte mal testen
              • teletapi
                teletapi @TT-Tom last edited by teletapi
                @tt-tom Ja dann zeigt mir das Panel 0% an und der Rolladen ist offen, im Prinzip optisch besser aber auch nicht richtig für mich. Weil man dann ja jedesmal umdenken muss 100 offen 100 geschlossen oder umgekehrt. Eine Lösung ist das nicht.
                Slider funktioniert damit, das ist damit soweit in Ordnung nur die Behanghöhe in Prozent ist dann falsch weil 57% behanghöhe sind dann Real eben 43%.
                  @teletapi
                  Da ist der Punkt wieder, was ist 100%. Wie Ticaki geschrieben hat, haben wir uns so entschieden.
                    ticaki Developer @Gargano last edited by
                    @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Dann müsste das auch im TFT konfigurierbar sein und ich sehe da jetzt keinen Vorteil. Außer das @Armilar mehr arbeit hat. Du müsstes ja trotzdem etwas einstellen, jetzt muß man halt max:0, min: 100 eingeben. Oder im Alias ein 100-val eingeben.
                    Kannst uns aber gerne überzeugen. 🙂
                      ticaki Developer @teletapi last edited by ticaki
                      @teletapi sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @ticaki Ich muss zugeben das ich jetzt nicht ganz verstehe was du damit sagen wolltest
                      In einem Datenpunkt der zu einem Rolladen gehört steht 20%. Das kann bedeuten, dass er zu 20% geschlossen ist oder aber das er zu 20% geöffnet ist. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wenn eine 100 an das TFT geschickt wird, wird er als geschlossen angezeigt.
                      T Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        Toysman @ticaki last edited by
                        nach dem Tasmota Update auf 15.0.1 mit dem Zwischenschritt auf 14.3.0 habe ich im Display ein "System Data ERROR!" stehen...
                        Was mache ich nun?
                        Danke & Gruß
                        • Gargano
                          @ticaki Die Frage ist ja von welchen Voraussetzungen man ausgeht.
                          Bei Homematic heißt es 'Behanghöhe' und damit ist 100 % Behanghöhe = Rollade ganz oben/offen und 0% Behanghöhe = Rollade ganz unten/geschlossen.
                          Hier beim Panel ist es genau umgekehrt , da heißt es Schließstatus 0 % = ganz oben/offen und Schließstatus 100% = Rollade ganz unten/geschlossen.
                          Um das Problem zu lösen gibt es 3 Möglichkeiten:
                          selber Script ändern, ( nicht jedermanns Sache)
                          Konvertierungsfunktion benutzen, (geht wahrscheinlich, habe ich nicht probiert)
                          Konfigurierbar machen ( am Elegantesten, würde ich aber erst im Adapter machen)
                          @teletapi : Du kannst mal die Konvertierungsfunktion versuchen:
                          T teletapi T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            TT-Tom @Toysman last edited by
                            @toysman
                            den Flash neu starten
                              TT-Tom @Gargano last edited by
                              @gargano
                              wird auf das selbe raus kommen wie im PageItem min-max tauschen. Das Problem wird im TFT bleiben.
                                Toysman @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom
                                da kommt nur diese endlos Fehlermeldung
                                  TT-Tom @Toysman last edited by TT-Tom
                                  @toysman
                                  dein Tasmota läuft ? sieht jedenfalls so aus. Hast du das Panel mal vom Strom genommen?
                                    ticaki Developer @TT-Tom last edited by
                                    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @toysman
                                    Das ist der einzige Weg der bei mir bei diesem Problem bisher funktioniert hat. Auch ein reset 1 hat nicht geholfen
                                      Toysman @ticaki last edited by Toysman
                                      @TT-Tom
                                      Hab das NSPanel mal ausgebaut, trotzdem keine Veränderung.... System Data ERROR!
                                      T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @toysman
                                        Tasmota läuft? und version 15 ist drauf?
                                          @toysman
                                          jepp, Tasmota 15.0.1 läuft ohne Probleme - Zugriff über IP ist möglich
                                            @toysman
                                            dann ist der Flash nicht sauber durch gelaufen. Versuche nochmal anzustoßen.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7628
                                            6179481
