    4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x
      arteck Developer Most Active @ticaki last edited by arteck
      @ticaki und wo ist die Antwort auf meine gestellte Frage ??
      die popupVersion hab ich selber behoben.. ist ja nicht das Problem
      aber es kam kein Popup hoch über den Adapter.. über Script schon ..
      inSel_ChoiceState hab ich wie auch in der Doku steht eingetragen.. sollte man da korrigieren..
      T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        TT-Tom @arteck last edited by
        @arteck in der aktuellen Firmware Beta 4.9.1 sind diese Sachen enthalten.
        PopupVersion sagt mir erstmal nix was du da meinst. Könntest du nochmal ein Bild davon zeigen.
          ticaki Developer @arteck last edited by ticaki
          @arteck
          Wie ich damals geschrieben geht deine Konfiguration bei mir. Was soll ich jetzt antworten? Das es noch immer bei mir geht?
          Da du nichts weiter geschrieben hast konnte ich dem Problem nicht auf den Grund gehen und bin davon ausgegangen das es jetzt geht oder du es überlesen hast bzw. was anderes gerade machst. 🙂
            arteck Developer Most Active @TT-Tom last edited by
            @tt-tom sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
            heisst so in scripten....
            bei dir jetzt plötzlich
            was den jetzt popupVersion oder popupLight ??
            und nach dem 3-ten edit von dir bin ich ausgesteigen.. ahh hast jetzt korrigiert.. (https://forum.iobroker.net/topic/80055/betatest-nspanel-lovelace-ui-v0-2-x/120)
            ich schau nochmal heute.. melde mich
              @arteck popupVersion2 bedeutet im Script das die neue Variante genutzt werden soll, ohne den Parameter wird die alte popuplight genutzt.
              Im Adapter wird nur die neue Version genutzt.
                @tt-tom kurze Info es geht alles.. sehr gute Arbeit
                  @arteck
                  Dankeschön
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                    @arteck
                    Sind noch ein paar Dinge in Planung (kurzer Spoiler):
                    Die neue pageSplash/pageStartup mit der v4.9.2 bereits verfügbar...
                    oder die cardThermo2 (aktuell im Alpha Test)
                    Hat ein paar zusätzliche Gimmicks bekommen
                    • Slider über den kompletten Screen bedienbar
                    • -/+ Icons die gehalten werden können, d.h. nicht permanent geklickt werden müssen
                    • 9 vollständige Entitäten... (Wer will kann aus der Thermo auch das Licht oder das Rollo schalten 😉
                    • etc.
                    Weitere folgen...
                    • cardGrid4 mit 16 Icons
                    • cardColor (Farbkonverter von RGB auf DEC565)
                    • popupShutter mit weiteren Möglichkeiten (Shutter, Cover, Blinds, Shades, Awnings)
                      die kennt ihr ja schon:
                    • etc.
                    Mittlerweile dürften ja auch folgende beide Neuerungen bekannt sein:
                    und
                    Wir sind noch nicht wirklich fertig 😊
                    Mal sehen was der ARM Cortex M0 im TFT noch alles hergibt 😉
                    Armilar P 2 Replies Last reply Reply Quote 6
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                      Accuweather (deprecated)
                      Auch hier die kurze Info:
                      Accuweather wird in absehbarer Zeit die API umstellen und auch den kostenfreien Test-Zugang zum Adapter abstellen... Der ein oder andere Nutzer wird bestimmt schon eine ähnliche Email erhalten haben...
                      D.h. aus aktueller Sicht wird der Accuweather-Adapter nutzlos sein...
                      siehe auch: https://forum.iobroker.net/post/1285152
                      Wir setzen also zunächst auf den OpenWeatherMap-Adapter
                      "Während Villariba schon feiert (da läuft es schon), wird in Villabajo noch geschrubbt. (@ticaki wird es auch am WE in den Adapter bringen)"
                      Also keine Sorge... Das Wetter wird weiterhin funktionieren!!!
                      @TT-Tom , @ticaki , @Armilar , @Kuckuckmann
                        ticaki Developer last edited by ticaki
                        Bezug nehmen auf das Posting von Armilar.
                        openweathermap
                        als Alternative und default hinzugefügt
                        Allgemeines zur Anzeige von Wetterdaten im Screensaver
                        Die Adapterdefaults werden über overrideConfig gesetzt.
                                weatherEntity: 'openweathermap.0.',
                                weatherAddDefaultItems: false,
                        weatherEntity: bestimmt dabei welcher Wetteradapter und welche Instanz verwendet werden soll. Wenn dort
                                weatherEntity: '',
                        nichts steht oder ein nicht vorgerichtete Adapter, wird nichts angezeigt und auch keine Fehlermeldung ausgegeben.
                        Andersfalls wird mindestens das Favoritenicon und die Temperatur verwendet. Das ist das Feld ganz oben links im Advanced Screensaver.
                        weatherAddDefaultItems: true,
                        Werden abhängig vom Wetteradapter 9+ Icons/Werte für die Bottomanzeige hinzugefügt, diese kann man rotieren lassen oder nicht.
                        Screensaveranpassungen im Skript in favoritScreensaverEntity und bottomScreensaverEntity
                        Icons/Werte die dort hinzugefügt werden stehen immer vor den defaults. Wenn ihr nur die Standardfeld haben wollte. Macht diese Eigenschaft einfach leer:
                        favoritScreensaverEntity: [],
                        bottomScreensaverEntity: [],
                        Im Beispielskript ist einiges doppelt gemoppelt damit der Nutzer sieht wie er was machen soll. Bedeutet wenn ihr auf Openweather wechseln wollt
                        gibt es 2. Möglichkeiten:
                        1. favoritScreensaverEntity und bottomScreensaverEntity aus dem Beispielskript kopieren und in eurem Konfigscript ersetzen. Direktlink: https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/19d510e0b2bdfbc070365b1ef1bd60bd72231c76/script/example_sendTo_script_iobroker.ts#L192
                        2. favoritScreensaverEntity und bottomScreensaverEntity leer machen, bzw. alle Items die auf accuweather verweisen entfernen und weatherAddDefaultItems auf true setzen.
                        in beiden Fällen muss in overrideConfig weatherEntity angepasst werden
                        Hoffe es ist verständlich - ich neige dazu zu kompliziert zu sein 😄
                          Update Rollladen TFT 4.9.3
                          Gibt nun eine Adminoption um zu bestimmen, ob eine Position von 0 bedeutet das der Rollladen zu 0% offen (komplett eingefahren) oder zu 0% geschlossen (komplett ausgefahren) ist.
                          1 Reply Last reply Reply Quote 5
                            FYI:
                            Adapter funktioniert mit Javascript-Adapter 9.0.11
                            teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • teletapi
                              teletapi @ticaki last edited by teletapi
                              @ticaki Ihr macht es mir nicht einfach, da werd ich mich doch mal um ein weiteres NSPanel kümmern müssen. Aber eine Frage hab ich schon noch ich hab ja schon 2 NSPanel die per script laufen. Kann ich die beiden laufen lassen und dazu unabhängig ein 3tes per Adapter betreiben bis es läuft und erst später dann die beiden anderen umschreiben.?
                                TT-Tom @teletapi last edited by
                                @teletapi
                                Ja klar, ich betreibe hier mein Testsystem immer abwechselnd mit Script oder Adapter. Musst nur immer den selben Topic und Namen nutzen.
                                  ticaki Developer @teletapi last edited by
                                  @teletapi
                                  Ich hab 4 Panels produktiv im Einsatz - 3 mit dem Adapter und 1 mit dem Skript.
                                  teletapi ilovegym 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • teletapi
                                    Ich hab mir jetzt bei Banggood noch ein NSPanel bestellt laut den Bewertungen ein seriöser China shop. für erstbesteller 35,18 inkl Steuern und Versand allerdings sind nur noch ein paar us panels verfügbar aber zum testen für mich trotzdem Interessant.
                                    • ilovegym
                                      ilovegym @ticaki last edited by
                                      @ticaki
                                      Hello, sag mal, im Adapter:
                                      1. Screensaver Notifications gehen noch nicht, sind die geplant?
                                      2. kann ich den geilen Spinner, wenn kein Script laeuft, auch so aufrufen, per Command, oder als Screensaver einstellen?
                                        und, anstatt "waiting for content" ein freien Text da zeigen lassen?
                                      T Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        ticaki Developer @ilovegym last edited by ticaki
                                        @ilovegym sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                                        @ticaki
                                        1. Geplant ist alles was im Skript ist, aber da fällt auch manches unter den Tisch - mache ein issue auf, dann denke ich beim nächsten durchsehen dran. 🙂
                                        2. Aktuell geht das nicht, weil das alles Bilder sind. Nextion kennt keine Transparenz daher würde ein Text einen schwarzen Hintergrund haben. Kannst aber gerne @Armilar anbetteln 😄 Armilar macht 100% der Änderungen an der Firmware.
                                        EDIT: Um Missverständnisse zu vermeiden - Der Text würde nicht das ganze Panel schwarz machen sondern ein schwarzes Rechteck erzeugen in dem er steht.
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @ilovegym last edited by Armilar
                                          @ilovegym
                                          pageSplash und pageStartup (mit dem "waiting for content") haben nur einen Grund. Sie bauen die untereinander eine Verbindung zwischen dem ioBroker und dem NSPanel auf, d.h. der Impuls kommt vom NSPanel in der Art: ("Hi ich bin bereit - falls du auch läufst sende mir mal die erste Seite"). Zu diesem Zeitpunkt kann die pageStartup aber noch keine individuellen Daten außer "waiting for content" (statisch) verarbeiten.
                                          Erst wenn die Kommunikation möglich ist, wird auch gleich auf den gesendeten Content (deine erste Seite im ioBroker) geschaltet und auf das Timeout für den Screensaver gewartet um diesen dann aufzuschalten.
                                          Also: nein, zu diesem Kommunikationsstart-Zeitpunkt kann kein anderer Text als statisch in der HMI angelegt, angezeigt werden...
                                          Als Screensaver war er nicht eingeplant, was uns allerdings nicht daran hindern sollte die pageSplash auch als optionalen Screensaver zu implementieren. Du könntest ein Issue im Adapter-Github hinterlegen... Wird allerdings erst nach den Master-Funktionalitäten einfließen...
                                          Unter gewissen Umständen ist es auch möglich einen transparenten Text auf eine Grafik zu legen. Da aber in der HMI ein Timer agiert, der das letzte angesprochene Objekt alle paar ms wieder in den Vordergrund bringt, wird es fürchterlich flackern... D.h. Grafik ohne Text wäre akzeptabel...
                                          EDIT nur zur Info: wir reden über einen "ARM Cortex M0 - Prozessor" im TFT... Der kann aber z.B. kein Double Buffer für einen Seitenaufbau im Hintergrund... Daher das flackern, da alles in Echtzeit passiert...
                                          EDIT 2: Was im übrigen auch möglich wäre ist, dass es einen geteilten Screensaver gibt... z.B. oben Grafik und unten Text... Wenn Text und Grafik sich nicht berühren ist auch alles okay...
                                          ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • ilovegym
                                            ilovegym @Armilar last edited by
                                            @armilar
                                            Danke, sehr gut erklaert!
                                            oha.. ok klar.. ja ich hab Ideen.. aber das mit dem geteilten Screen, oben Grafik, unten Text.. hoert sich gut an..
                                            Ist sowieso schon toll, was das Panel inzwischen alles kann!
                                            529
                                            70619
