      TT-Tom @teletapi last edited by
      @teletapi wenn du min und Max im PageItem tauschst. Sollte es funktionieren. Bitte mal testen
      teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • teletapi
        teletapi @TT-Tom last edited by teletapi
        @tt-tom Ja dann zeigt mir das Panel 0% an und der Rolladen ist offen, im Prinzip optisch besser aber auch nicht richtig für mich. Weil man dann ja jedesmal umdenken muss 100 offen 100 geschlossen oder umgekehrt. Eine Lösung ist das nicht.
        Slider funktioniert damit, das ist damit soweit in Ordnung nur die Behanghöhe in Prozent ist dann falsch weil 57% behanghöhe sind dann Real eben 43%.
          @teletapi
          Da ist der Punkt wieder, was ist 100%. Wie Ticaki geschrieben hat, haben wir uns so entschieden.
            ticaki Developer @Gargano last edited by
            @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            wir haben uns darauf geeinigt das das Skript und der Adapter 100% als zu interpretiert - also 100% ist zu 0% ist offen. Da kann man jahrelang drüber diskutieren ob ein Rolladen nun zu 60% geöffnet oder zu 40% geschlossen ist
            Wäre was für den Adapter , das konfigurierbar zu machen....
            Dann müsste das auch im TFT konfigurierbar sein und ich sehe da jetzt keinen Vorteil. Außer das @Armilar mehr arbeit hat. Du müsstes ja trotzdem etwas einstellen, jetzt muß man halt max:0, min: 100 eingeben. Oder im Alias ein 100-val eingeben.
            Kannst uns aber gerne überzeugen. 🙂
              ticaki Developer @teletapi last edited by ticaki
              @teletapi sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @ticaki Ich muss zugeben das ich jetzt nicht ganz verstehe was du damit sagen wolltest
              In einem Datenpunkt der zu einem Rolladen gehört steht 20%. Das kann bedeuten, dass er zu 20% geschlossen ist oder aber das er zu 20% geöffnet ist. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wenn eine 100 an das TFT geschickt wird, wird er als geschlossen angezeigt.
              T Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                Toysman @ticaki last edited by
                nach dem Tasmota Update auf 15.0.1 mit dem Zwischenschritt auf 14.3.0 habe ich im Display ein "System Data ERROR!" stehen...
                Was mache ich nun?
                Danke & Gruß
                • Gargano
                  Gargano @ticaki last edited by
                  @ticaki Die Frage ist ja von welchen Voraussetzungen man ausgeht.
                  Bei Homematic heißt es 'Behanghöhe' und damit ist 100 % Behanghöhe = Rollade ganz oben/offen und 0% Behanghöhe = Rollade ganz unten/geschlossen.
                  Hier beim Panel ist es genau umgekehrt , da heißt es Schließstatus 0 % = ganz oben/offen und Schließstatus 100% = Rollade ganz unten/geschlossen.
                  Um das Problem zu lösen gibt es 3 Möglichkeiten:
                  selber Script ändern, ( nicht jedermanns Sache)
                  Konvertierungsfunktion benutzen, (geht wahrscheinlich, habe ich nicht probiert)
                  Konfigurierbar machen ( am Elegantesten, würde ich aber erst im Adapter machen)
                  @teletapi : Du kannst mal die Konvertierungsfunktion versuchen:
                  T teletapi T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    TT-Tom @Toysman last edited by
                    @toysman
                    den Flash neu starten
                      TT-Tom @Gargano last edited by
                      @gargano
                      wird auf das selbe raus kommen wie im PageItem min-max tauschen. Das Problem wird im TFT bleiben.
                        Toysman @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom
                        da kommt nur diese endlos Fehlermeldung
                          TT-Tom @Toysman last edited by TT-Tom
                          @toysman
                          dein Tasmota läuft ? sieht jedenfalls so aus. Hast du das Panel mal vom Strom genommen?
                            ticaki Developer @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @toysman
                            Das ist der einzige Weg der bei mir bei diesem Problem bisher funktioniert hat. Auch ein reset 1 hat nicht geholfen
                              Toysman @ticaki last edited by Toysman
                              @TT-Tom
                              Hab das NSPanel mal ausgebaut, trotzdem keine Veränderung.... System Data ERROR!
                              T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @toysman
                                Tasmota läuft? und version 15 ist drauf?
                                  @toysman
                                  jepp, Tasmota 15.0.1 läuft ohne Probleme - Zugriff über IP ist möglich
                                    @toysman
                                    dann ist der Flash nicht sauber durch gelaufen. Versuche nochmal anzustoßen.
                                      den Tasmota OTA Flash meinst Du?
                                        @toysman nein dein TFT ist nicht sauber drauf.
                                        versuche mal 4.9.1
                                          ticaki Developer @Toysman last edited by
                                          @toysman
                                          Wenn du im Log zeichenmüll siehst wie oben auf deinem Bild, muß der Strom entfernt werden. Dann den Flash nochmal laufen lassen.
                                          • teletapi
                                            teletapi @Gargano last edited by teletapi
                                            @gargano Das habe ich probiert und funktionierte nicht........ Ich glaube es geht doch ich teste das gleich nochmal hatte mich glaub ich in den Aliasen vertan und war dadurch durcheinander geraten.
                                            teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            268
                                            7578
                                            6140245
