      Toysman @ticaki last edited by
      nach dem Tasmota Update auf 15.0.1 mit dem Zwischenschritt auf 14.3.0 habe ich im Display ein "System Data ERROR!" stehen...
      Was mache ich nun?
      Danke & Gruß
      • Gargano
        Gargano @ticaki last edited by
        @ticaki Die Frage ist ja von welchen Voraussetzungen man ausgeht.
        Bei Homematic heißt es 'Behanghöhe' und damit ist 100 % Behanghöhe = Rollade ganz oben/offen und 0% Behanghöhe = Rollade ganz unten/geschlossen.
        Hier beim Panel ist es genau umgekehrt , da heißt es Schließstatus 0 % = ganz oben/offen und Schließstatus 100% = Rollade ganz unten/geschlossen.
        Um das Problem zu lösen gibt es 3 Möglichkeiten:
        selber Script ändern, ( nicht jedermanns Sache)
        Konvertierungsfunktion benutzen, (geht wahrscheinlich, habe ich nicht probiert)
        Konfigurierbar machen ( am Elegantesten, würde ich aber erst im Adapter machen)
        @teletapi : Du kannst mal die Konvertierungsfunktion versuchen:
        T teletapi T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          TT-Tom @Toysman last edited by
          @toysman
          den Flash neu starten
            TT-Tom @Gargano last edited by
            @gargano
            wird auf das selbe raus kommen wie im PageItem min-max tauschen. Das Problem wird im TFT bleiben.
              Toysman @TT-Tom last edited by
              @tt-tom
              da kommt nur diese endlos Fehlermeldung
                TT-Tom @Toysman last edited by TT-Tom
                @toysman
                dein Tasmota läuft ? sieht jedenfalls so aus. Hast du das Panel mal vom Strom genommen?
                  ticaki Developer @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @toysman
                  Das ist der einzige Weg der bei mir bei diesem Problem bisher funktioniert hat. Auch ein reset 1 hat nicht geholfen
                    Toysman @ticaki last edited by Toysman
                    @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @TT-Tom
                    Hab das NSPanel mal ausgebaut, trotzdem keine Veränderung.... System Data ERROR!
                    T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @toysman
                      Tasmota läuft? und version 15 ist drauf?
                        @toysman
                        jepp, Tasmota 15.0.1 läuft ohne Probleme - Zugriff über IP ist möglich
                          @toysman
                          dann ist der Flash nicht sauber durch gelaufen. Versuche nochmal anzustoßen.
                            den Tasmota OTA Flash meinst Du?
                              @toysman nein dein TFT ist nicht sauber drauf.
                              versuche mal 4.9.1
                                ticaki Developer @Toysman last edited by
                                @toysman
                                Wenn du im Log zeichenmüll siehst wie oben auf deinem Bild, muß der Strom entfernt werden. Dann den Flash nochmal laufen lassen.
                                • teletapi
                                  teletapi @Gargano last edited by teletapi
                                  @gargano Das habe ich probiert und funktionierte nicht........ Ich glaube es geht doch ich teste das gleich nochmal hatte mich glaub ich in den Aliasen vertan und war dadurch durcheinander geraten.
                                  teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    Toysman @TT-Tom last edited by Toysman
                                    @tt-tom
                                    @ticaki
                                    TFT 4.9.1 wird gerade installiert, danach dann auf die 4.9.2 hochziehen?
                                      @toysman
                                      wenn sie durch läuft, ja
                                        @toysman
                                        so, die Version 4.9.2 läuft und das neue Script auch.... fast 😠
                                        in den LOGs vo ioBroker bekomme ich folgende Fehler:
                                        javascript.0
                                        	2025-07-27 19:06:17.624	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: error at function HandleScreensaverUpdate: Cannot read properties of null (reading 'substring')
                                        javascript.0
                                        	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4088:12)
                                        javascript.0
                                        	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4:12)
                                        javascript.0
                                        	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                        javascript.0
                                        	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at script.js.NSPanels.NSPanel_Office:8:71
                                        javascript.0
                                        	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:14:53)
                                        javascript.0
                                        	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:33:23)
                                        javascript.0
                                        	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4092:17)
                                        javascript.0
                                        	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:13651:37)
                                        javascript.0
                                        	2025-07-27 19:06:17.622	warn	getState "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Tag_value" not found (3)
                                        javascript.0
                                        	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4088:12)
                                        javascript.0
                                        	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4:12)
                                        javascript.0
                                        	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                        javascript.0
                                        	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at script.js.NSPanels.NSPanel_Office:8:71
                                        javascript.0
                                        	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:14:53)
                                        javascript.0
                                        	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:33:23)
                                        javascript.0
                                        	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4092:17)
                                        javascript.0
                                        	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:13650:35)
                                        javascript.0
                                        	2025-07-27 19:06:17.622	warn	getState "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value" not found (3)
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                        javascript.0
                                        	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at script.js.NSPanels.NSPanel_Office:8:71
                                        javascript.0
                                        	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:14:53)
                                        javascript.0
                                        	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:33:23)
                                        javascript.0
                                        	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4092:17)
                                        javascript.0
                                        	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:13649:35)
                                        javascript.0
                                        	2025-07-27 19:06:17.619	warn	getState "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value" not found (3)
                                        In den Objekten im ioBroker habe ich aber nicht daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1 sondern "nur" daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1
                                        Im der Instanz ist eingestellt: Pfad 3: XML-Datei mit Wettervorhersage für die nächsten 5 Tage und stündliche Informationen
                                        Kann ich da etwas ändern?
                                        Danke & Gruß
                                          @toysman
                                          ist es den im alten Script gelaufen, welche Version hast du den da genutzt?
                                          ich kenne den Adapter nicht, da muss dir @armilar weiterhelfen ode jemand der das Wetter nutzt.
                                          T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @toysman
                                            im alten Script habe ich accuweather genutzt, aber wegen der Warnung wollte ich auf daswetter umsteigen.
                                            Nun läuft wieder accuweather und das LOG bleibt leer 🙂
                                            Armilar teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7617
                                            6170543
