      TT-Tom @Toysman last edited by
      @toysman
      den Flash neu starten
        TT-Tom @Gargano last edited by
        @gargano
        wird auf das selbe raus kommen wie im PageItem min-max tauschen. Das Problem wird im TFT bleiben.
          Toysman @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          da kommt nur diese endlos Fehlermeldung
            TT-Tom @Toysman last edited by TT-Tom
            @toysman
            dein Tasmota läuft ? sieht jedenfalls so aus. Hast du das Panel mal vom Strom genommen?
              ticaki Developer @TT-Tom last edited by
              @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @toysman
              Das ist der einzige Weg der bei mir bei diesem Problem bisher funktioniert hat. Auch ein reset 1 hat nicht geholfen
                Toysman @ticaki last edited by Toysman
                @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @TT-Tom
                Hab das NSPanel mal ausgebaut, trotzdem keine Veränderung.... System Data ERROR!
                T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @toysman
                  Tasmota läuft? und version 15 ist drauf?
                    @toysman
                    jepp, Tasmota 15.0.1 läuft ohne Probleme - Zugriff über IP ist möglich
                      @toysman
                      dann ist der Flash nicht sauber durch gelaufen. Versuche nochmal anzustoßen.
                        den Tasmota OTA Flash meinst Du?
                          @toysman nein dein TFT ist nicht sauber drauf.
                          versuche mal 4.9.1
                            ticaki Developer @Toysman last edited by
                            @toysman
                            Wenn du im Log zeichenmüll siehst wie oben auf deinem Bild, muß der Strom entfernt werden. Dann den Flash nochmal laufen lassen.
                            • teletapi
                              teletapi @Gargano last edited by teletapi
                              @gargano Das habe ich probiert und funktionierte nicht........ Ich glaube es geht doch ich teste das gleich nochmal hatte mich glaub ich in den Aliasen vertan und war dadurch durcheinander geraten.
                              teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                Toysman @TT-Tom last edited by Toysman
                                @tt-tom
                                @ticaki
                                TFT 4.9.1 wird gerade installiert, danach dann auf die 4.9.2 hochziehen?
                                  @toysman
                                  wenn sie durch läuft, ja
                                    @toysman
                                    so, die Version 4.9.2 läuft und das neue Script auch.... fast 😠
                                    in den LOGs vo ioBroker bekomme ich folgende Fehler:
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.624	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: error at function HandleScreensaverUpdate: Cannot read properties of null (reading 'substring')
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4088:12)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4:12)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at script.js.NSPanels.NSPanel_Office:8:71
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:14:53)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:33:23)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4092:17)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:13651:37)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.622	warn	getState "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Tag_value" not found (3)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4088:12)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4:12)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at script.js.NSPanels.NSPanel_Office:8:71
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:14:53)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:33:23)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4092:17)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:13650:35)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.622	warn	getState "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value" not found (3)
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at script.js.NSPanels.NSPanel_Office:8:71
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:14:53)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:33:23)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4092:17)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:13649:35)
                                    javascript.0
                                    	2025-07-27 19:06:17.619	warn	getState "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value" not found (3)
                                    In den Objekten im ioBroker habe ich aber nicht daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1 sondern "nur" daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1
                                    Im der Instanz ist eingestellt: Pfad 3: XML-Datei mit Wettervorhersage für die nächsten 5 Tage und stündliche Informationen
                                    Kann ich da etwas ändern?
                                    Danke & Gruß
                                      @toysman
                                      ist es den im alten Script gelaufen, welche Version hast du den da genutzt?
                                      ich kenne den Adapter nicht, da muss dir @armilar weiterhelfen ode jemand der das Wetter nutzt.
                                      T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @toysman
                                        im alten Script habe ich accuweather genutzt, aber wegen der Warnung wollte ich auf daswetter umsteigen.
                                        Nun läuft wieder accuweather und das LOG bleibt leer 🙂
                                        Armilar teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Toysman last edited by Armilar
                                          @toysman
                                          Habe eben mal einen Test mit DasWetter gemacht... Ich kann keine Probleme feststellen...
                                          Das ist mein Wetteralias für DasWetter
                                          Bei Das Wetter gabe es ja auch so die ein oder andere API Änderung in letzter Zeit...
                                          Das sind meine aktuellen Einstellungen und damit funktioniert es (localidad und affiliate_id unkenntlich gemacht):
                                          Die Struktur der Datenpunkte stimmt auch:
                                          • teletapi
                                            teletapi @teletapi last edited by teletapi
                                            @Gargano es geht leider nicht so
                                            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7616
                                            6168481
