      Toysman @ticaki last edited by Toysman
      @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      bei diesem Problem bisher funktioniert hat. Auch ein reset 1 hat nicht geholfen
      @TT-Tom
      Hab das NSPanel mal ausgebaut, trotzdem keine Veränderung.... System Data ERROR!
      T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        TT-Tom @Toysman last edited by
        @toysman
        Tasmota läuft? und version 15 ist drauf?
          Toysman @TT-Tom last edited by
          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @toysman
          jepp, Tasmota 15.0.1 läuft ohne Probleme - Zugriff über IP ist möglich
            @toysman
            dann ist der Flash nicht sauber durch gelaufen. Versuche nochmal anzustoßen.
              den Tasmota OTA Flash meinst Du?
                TT-Tom @Toysman last edited by TT-Tom
                @toysman nein dein TFT ist nicht sauber drauf.
                versuche mal 4.9.1
                  ticaki Developer @Toysman last edited by
                  @toysman
                  Wenn du im Log zeichenmüll siehst wie oben auf deinem Bild, muß der Strom entfernt werden. Dann den Flash nochmal laufen lassen.
                  • teletapi
                    teletapi @Gargano last edited by teletapi
                    @gargano Das habe ich probiert und funktionierte nicht........ Ich glaube es geht doch ich teste das gleich nochmal hatte mich glaub ich in den Aliasen vertan und war dadurch durcheinander geraten.
                    teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      Toysman @TT-Tom last edited by Toysman
                      @tt-tom
                      @ticaki
                      TFT 4.9.1 wird gerade installiert, danach dann auf die 4.9.2 hochziehen?
                        @toysman
                        wenn sie durch läuft, ja
                          @toysman
                          so, die Version 4.9.2 läuft und das neue Script auch.... fast 😠
                          in den LOGs vo ioBroker bekomme ich folgende Fehler:
                          javascript.0
                          	2025-07-27 19:06:17.624	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: error at function HandleScreensaverUpdate: Cannot read properties of null (reading 'substring')
                          javascript.0
                          	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4088:12)
                          javascript.0
                          	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4:12)
                          javascript.0
                          	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at new Promise (<anonymous>)
                          javascript.0
                          	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at script.js.NSPanels.NSPanel_Office:8:71
                          javascript.0
                          	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:14:53)
                          javascript.0
                          	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:33:23)
                          javascript.0
                          	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4092:17)
                          javascript.0
                          	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:13651:37)
                          javascript.0
                          	2025-07-27 19:06:17.622	warn	getState "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Tag_value" not found (3)
                          javascript.0
                          	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4088:12)
                          javascript.0
                          	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4:12)
                          javascript.0
                          	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at new Promise (<anonymous>)
                          javascript.0
                          	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at script.js.NSPanels.NSPanel_Office:8:71
                          javascript.0
                          	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:14:53)
                          javascript.0
                          	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:33:23)
                          javascript.0
                          	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4092:17)
                          javascript.0
                          	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:13650:35)
                          javascript.0
                          	2025-07-27 19:06:17.622	warn	getState "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value" not found (3)
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at new Promise (<anonymous>)
                          javascript.0
                          	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at script.js.NSPanels.NSPanel_Office:8:71
                          javascript.0
                          	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:14:53)
                          javascript.0
                          	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:33:23)
                          javascript.0
                          	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4092:17)
                          javascript.0
                          	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:13649:35)
                          javascript.0
                          	2025-07-27 19:06:17.619	warn	getState "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value" not found (3)
                          In den Objekten im ioBroker habe ich aber nicht daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1 sondern "nur" daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1
                          Im der Instanz ist eingestellt: Pfad 3: XML-Datei mit Wettervorhersage für die nächsten 5 Tage und stündliche Informationen
                          Kann ich da etwas ändern?
                          Danke & Gruß
                            @toysman
                            ist es den im alten Script gelaufen, welche Version hast du den da genutzt?
                            ich kenne den Adapter nicht, da muss dir @armilar weiterhelfen ode jemand der das Wetter nutzt.
                            T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @toysman
                              im alten Script habe ich accuweather genutzt, aber wegen der Warnung wollte ich auf daswetter umsteigen.
                              Nun läuft wieder accuweather und das LOG bleibt leer 🙂
                              Armilar teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Toysman last edited by Armilar
                                @toysman
                                Habe eben mal einen Test mit DasWetter gemacht... Ich kann keine Probleme feststellen...
                                Das ist mein Wetteralias für DasWetter
                                Bei Das Wetter gabe es ja auch so die ein oder andere API Änderung in letzter Zeit...
                                Das sind meine aktuellen Einstellungen und damit funktioniert es (localidad und affiliate_id unkenntlich gemacht):
                                Die Struktur der Datenpunkte stimmt auch:
                                • teletapi
                                  teletapi @teletapi last edited by teletapi
                                  @Gargano es geht leider nicht so
                                  Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • teletapi
                                    teletapi @Toysman last edited by
                                    @toysman ich nutze Openweathermap und hatte Accuweather nur für das NSpanel installiert. Openweathermap ist da aber deutlich freundlicher und funktionierte direkt perfekt nach der umstellung.
                                    • Gargano
                                      Gargano @teletapi last edited by
                                      @teletapi Ich habe es jetzt mal probiert (mit dem Script, nicht mit Adapter):
                                      let Rollos : PageType =
                                          'type': 'cardEntities',
                                          'heading': 'Abschattung',
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': false,
                                          'items': [
                                              { id: "alias.0.Rollos.Wohn1", icon: "window-shutter", name: "Wohn 1", interpolateColor: true},
                                             	{ id: "alias.0.Rollos.Wohn2", icon: "window-shutter", name: "Wohn 2", interpolateColor: true}
                                      Und beim Draufdrücken von Wohn 1 kommt :
                                      Wobei dies jetzt richtig rum ist.
                                      Original level ist dann so :
                                      Konvertierungsfunktion einschalten
                                      Man muß ACTUAL und SET die Konvertierung einschalten.
                                      teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • teletapi
                                        @gargano Zunächst einmal, Danke das du dir da Gedanken machst und mir helfen möchtest, ich denke ich habs jetzt und ja es war richtig von dir und natürlich auch von den anderen. Bei dem vielen Testen hatte ich im nspanel script noch die min und max value vertauscht dann konnte das nix werden jetzt hab ich 100-val in actual und set steht damit zeigt mir das Panel dann zb. 70% geschlossen während mir die CCU3 halt 30%geöffnet anzeigt aber damit kann ich leben. Danke nochmal allen
                                        Wenn in nächster zeit die Umstellung auf den Adapter ansteht komm ich nochmal und nerve euch noch ein wenig... 😉
                                          ticaki Developer @Gargano last edited by
                                          @gargano
                                          https://forum.iobroker.net/post/1285952
                                            @tt-tom
                                            war ein paar Tage dienstlich unterwegs, deshalb erst heute eine Reaktion meinerseits.
                                            Im LOG vom TS Script bekomme ich folgende Meldung:
                                            javascript.0	18:01:38.970	warn	Adjust data (T) for the QR page under 0_userdata.0.Datenpunkte.NSPanels.GuestWiFi.data. Follow the instructions in the wiki.
                                            Der gesetzte Datenpunkt lautet aber:
                                            'alias.0.Geräte_für_NSPanels.GaesteWLAN.GaesteWLAN'
                                            Wo finde ich denn den DP im LOG, um ihn zu korrigieren?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            268
                                            7585
                                            6145510
