    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • maxclaudi
      maxclaudi @Mabbi last edited by maxclaudi
        Felli @Murphy 0 last edited by
        @murphy-0 Perfekt, freut mich zu hören !! Viel Erfolg weiterhin 😉
          Daniel 8 last edited by
          Bei meinem Solarflow 800Pro, hat der Adapter heute 4 mal eine Umschaltung des Acmode von 2 auf 1 für jedesmal so ca. 5 sec registriert Ich kann leider noch nicht nachvollziehen woher das ganze kommt. Aber heute zeigt er in der App auch an das er 50Wh aus dem Netzt geladen hat. Da war eigentlich genug Pv Leistung da mit immer über 100 Watt bis 300 Watt. Eventuell ist das ganze auch ein Firmwarproblem vom 800 Pro
          Hat jemand ein ähnliches Problem?
            cbrocker @Daniel 8 last edited by
            @daniel-8 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Hey,
            dass geringfügig vom Netz geladen wird, ist normal.
            Wenn "schnell" mehr Leistung gebraucht wird, geht es schneller, das vom Netz zu holen.
            Die Umschaltzeiten sind ja ca. 3-4 Sekunden, bis das System erkennt, dass mehr Leistung
            benötigt wird. Dann regelt das System und schickt seine Leistung.
              @cbrocker sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Hey,
              Was meinst du mit schnell mehr Leistung brauchen? Ich möchte eigentlich nicht das er vom Netz lädt.
              Was meinst du damit "Dann regelt das Systrm und schickt seine Leistung"?
              Kann dir irgendwie nicht ganz folgen. Das war heute der erste Tag wo er in der App angezeigt hat das er vom Netz geladen hat.
              • tobetobe
                tobetobe last edited by
                Das konnte ich bislang bei mir nicht feststellen. Ich werde die besagten Datenpunkte mal protokollieren und mich dann wieder melden.
                  Mabbi last edited by Mabbi
                  @nograx
                  Der Adapter verbindet sich ja alle 3 Stunden neu, dabei ist mir bei dem AC 2400 etwas interessantes aufgefallen:
                  Setzt Du beim Trennen/neu Verbinden des Adapters irgendwelche Werte ?
                  Der Akku speist, so wie das für mich aussieht, kurzfristig nicht ins Haus ein.
                  Neu verbunden hat er um kurz nach 2:00 Uhr und kurz nach 5:00 Uhr heute Nacht, an beiden Stellen peakt der Netzbezug ziemlich genau auf den Bedarf des Hauses zu der Zeit hoch.
                    Karacho @Mabbi last edited by Karacho
                    [Problem gelöst]
                      Karacho @Karacho last edited by
                      Hallo
                      habe eine SF 2400 AC am Laufen und kriege im 5sec Rhytmus folgende Warn Meldung:
                      2025-07-26 16:32:22.198	warn	State "zendure-solarflow.0.XXXXXX.pvPower4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2025-07-26 16:32:22.196	warn	State "zendure-solarflow.0.XXXXX.pvPower3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      Was könnte Das sein?
                      • tobetobe
                        tobetobe @Murphy 0 last edited by
                        @murphy-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        @felli
                        Habe es hinbekommen. Wegen geändertem Vorzeichen musste
                        einiges geändert werden.
                        Falls jemand mit Blockly steuert habe ich es hier eingestellt:
                        https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow/80
                        Vielen Dank für den Hinweis. Ich werde dein Skript in den nächsten Tagen mal testen
                          Murphy 0 @tobetobe last edited by Murphy 0
                          @tobetobe
                          Probiers mal aus. Läuft auf dem Hyper perfekt. Adapter Version 2.01
                          Hyper Skript.txt
                          Ich bin heute Abend wieder offline gegangen. Zendure Cloud hat nach 3 Tagen
                          mal wieder keine plausieblen Daten geliefert, trotz Verbindung zum Internet.
                          Jetzt Offline läuft es wieder wie gewohnt mit dem Adapter.
                          1606
                          384108
