      TT-Tom @Toysman last edited by
      @toysman
      dann ist der Flash nicht sauber durch gelaufen. Versuche nochmal anzustoßen.
        Toysman @TT-Tom last edited by
        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        den Tasmota OTA Flash meinst Du?
          TT-Tom @Toysman last edited by TT-Tom
          @toysman nein dein TFT ist nicht sauber drauf.
          versuche mal 4.9.1
            ticaki Developer @Toysman last edited by
            @toysman
            Wenn du im Log zeichenmüll siehst wie oben auf deinem Bild, muß der Strom entfernt werden. Dann den Flash nochmal laufen lassen.
            • teletapi
              teletapi @Gargano last edited by teletapi
              @gargano Das habe ich probiert und funktionierte nicht........ Ich glaube es geht doch ich teste das gleich nochmal hatte mich glaub ich in den Aliasen vertan und war dadurch durcheinander geraten.
              teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                Toysman @TT-Tom last edited by Toysman
                @tt-tom
                @ticaki
                TFT 4.9.1 wird gerade installiert, danach dann auf die 4.9.2 hochziehen?
                  @toysman
                  wenn sie durch läuft, ja
                    @toysman
                    so, die Version 4.9.2 läuft und das neue Script auch.... fast 😠
                    in den LOGs vo ioBroker bekomme ich folgende Fehler:
                    javascript.0
                    	2025-07-27 19:06:17.624	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: error at function HandleScreensaverUpdate: Cannot read properties of null (reading 'substring')
                    javascript.0
                    	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4088:12)
                    javascript.0
                    	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4:12)
                    javascript.0
                    	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at new Promise (<anonymous>)
                    javascript.0
                    	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at script.js.NSPanels.NSPanel_Office:8:71
                    javascript.0
                    	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:14:53)
                    javascript.0
                    	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:33:23)
                    javascript.0
                    	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4092:17)
                    javascript.0
                    	2025-07-27 19:06:17.623	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:13651:37)
                    javascript.0
                    	2025-07-27 19:06:17.622	warn	getState "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Tag_value" not found (3)
                    javascript.0
                    	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4088:12)
                    javascript.0
                    	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4:12)
                    javascript.0
                    	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at new Promise (<anonymous>)
                    javascript.0
                    	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at script.js.NSPanels.NSPanel_Office:8:71
                    javascript.0
                    	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:14:53)
                    javascript.0
                    	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:33:23)
                    javascript.0
                    	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4092:17)
                    javascript.0
                    	2025-07-27 19:06:17.622	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:13650:35)
                    javascript.0
                    	2025-07-27 19:06:17.622	warn	getState "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value" not found (3)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at new Promise (<anonymous>)
                    javascript.0
                    	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at script.js.NSPanels.NSPanel_Office:8:71
                    javascript.0
                    	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:14:53)
                    javascript.0
                    	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:33:23)
                    javascript.0
                    	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:4092:17)
                    javascript.0
                    	2025-07-27 19:06:17.621	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.NSPanel_Office:13649:35)
                    javascript.0
                    	2025-07-27 19:06:17.619	warn	getState "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value" not found (3)
                    In den Objekten im ioBroker habe ich aber nicht daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1 sondern "nur" daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1
                    Im der Instanz ist eingestellt: Pfad 3: XML-Datei mit Wettervorhersage für die nächsten 5 Tage und stündliche Informationen
                    Kann ich da etwas ändern?
                    Danke & Gruß
                      @toysman
                      ist es den im alten Script gelaufen, welche Version hast du den da genutzt?
                      ich kenne den Adapter nicht, da muss dir @armilar weiterhelfen ode jemand der das Wetter nutzt.
                      T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @toysman
                        im alten Script habe ich accuweather genutzt, aber wegen der Warnung wollte ich auf daswetter umsteigen.
                        Nun läuft wieder accuweather und das LOG bleibt leer 🙂
                        Armilar teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Toysman last edited by Armilar
                          @toysman
                          Habe eben mal einen Test mit DasWetter gemacht... Ich kann keine Probleme feststellen...
                          Das ist mein Wetteralias für DasWetter
                          Bei Das Wetter gabe es ja auch so die ein oder andere API Änderung in letzter Zeit...
                          Das sind meine aktuellen Einstellungen und damit funktioniert es (localidad und affiliate_id unkenntlich gemacht):
                          Die Struktur der Datenpunkte stimmt auch:
                          • teletapi
                            teletapi @teletapi last edited by teletapi
                            @Gargano es geht leider nicht so
                            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • teletapi
                              teletapi @Toysman last edited by
                              @toysman ich nutze Openweathermap und hatte Accuweather nur für das NSpanel installiert. Openweathermap ist da aber deutlich freundlicher und funktionierte direkt perfekt nach der umstellung.
                              • Gargano
                                Gargano @teletapi last edited by
                                @teletapi Ich habe es jetzt mal probiert (mit dem Script, nicht mit Adapter):
                                let Rollos : PageType =
                                    'type': 'cardEntities',
                                    'heading': 'Abschattung',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': false,
                                    'items': [
                                        { id: "alias.0.Rollos.Wohn1", icon: "window-shutter", name: "Wohn 1", interpolateColor: true},
                                       	{ id: "alias.0.Rollos.Wohn2", icon: "window-shutter", name: "Wohn 2", interpolateColor: true}
                                Und beim Draufdrücken von Wohn 1 kommt :
                                Wobei dies jetzt richtig rum ist.
                                Original level ist dann so :
                                Konvertierungsfunktion einschalten
                                Man muß ACTUAL und SET die Konvertierung einschalten.
                                teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • teletapi
                                  @gargano Zunächst einmal, Danke das du dir da Gedanken machst und mir helfen möchtest, ich denke ich habs jetzt und ja es war richtig von dir und natürlich auch von den anderen. Bei dem vielen Testen hatte ich im nspanel script noch die min und max value vertauscht dann konnte das nix werden jetzt hab ich 100-val in actual und set steht damit zeigt mir das Panel dann zb. 70% geschlossen während mir die CCU3 halt 30%geöffnet anzeigt aber damit kann ich leben. Danke nochmal allen
                                  Wenn in nächster zeit die Umstellung auf den Adapter ansteht komm ich nochmal und nerve euch noch ein wenig... 😉
                                    ticaki Developer @Gargano last edited by
                                    @gargano
                                    https://forum.iobroker.net/post/1285952
                                      @tt-tom
                                      war ein paar Tage dienstlich unterwegs, deshalb erst heute eine Reaktion meinerseits.
                                      Im LOG vom TS Script bekomme ich folgende Meldung:
                                      javascript.0	18:01:38.970	warn	Adjust data (T) for the QR page under 0_userdata.0.Datenpunkte.NSPanels.GuestWiFi.data. Follow the instructions in the wiki.
                                      Der gesetzte Datenpunkt lautet aber:
                                      'alias.0.Geräte_für_NSPanels.GaesteWLAN.GaesteWLAN'
                                      Wo finde ich denn den DP im LOG, um ihn zu korrigieren?
                                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @toysman
                                        hast Du mal bitte den aktuellen Link zur API Seite von DASWETTER zur Hand.... Danke
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                          @toysman
                                          ja - und sogar ausprobiert 😊
                                          https://www.daswetter.com/api/#/login
                                          Das Ergebnis wird dich allerdings nicht zufrieden stellen
                                          Ich hätte angenommen, dass sich neue User so mittlerweile wieder anmelden können. Dem ist nicht so...
                                          Wer also keinen "alten" Zugang zu DasWetter hat (das funktioniert nämlich noch), dem bleibt aktuell wohl nur die Option: OpenWeatherMap
                                          Ich hatte das mal ne Weile verfolgt und ging immer davon aus, dass die das Wetter wieder zugänglich machen... Scheinbar nur noch für Handys und Webseiten als Plugin... Aktuell wären der Stand dann wohl:
                                          • OpenWeatherMap - funktioniert uneingeschränkt
                                          • DasWetter - funktioniert nur mit Accounts die vor der Umstellung existierten
                                          • AccuWeather - funktioniert nur noch bis zur API-Deaktivierung
                                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                            Update NSPanelTs.ts v4.9.3.1
                                            Für den Fall, dass bereits jemand den Beta JS-Adapter 9.0.11 benutzen möchte, gibt es jetzt von unserer Seite ein "Go"...
                                            Das Skript ist auf die neue Version des JavaSkript-Adapters v.9.0.11 (wieder mal restriktiver geworden, @ticaki hat's gestern mal final angepasst) abgestimmt und funktioniert bei uns allen auch fehlerfrei. Es funktioniert jedoch ebenfalls mit der aktuellen stable JS-Adapter v8.9.2. Somit besteht für alle nicht Beta-Nutzer auch nach wie vor kein Grund umzusteigen... In absehbarer Zeit wird die JS v9.0.x ohnehin das Stable-Repository erreichen...
                                            hier das NSPanel Skript, wie immer den unteren Teil austauschen...
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                            Zu diesem Update gehört die TFT in der Version 58/4.9.3 für folgende Versionen:
                                            EU STABLE Version:
                                            FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft
                                            US-L STABLE Version:
                                            FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.3.tft
                                            US-P STABLE Version:
                                            FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.9.3.tft
                                            Außerdem haben wir noch einen weiteren optionalen pageItem-Parameter für das popupShutter2 eingeführt:
                                            shutterZeroIsClosed: true oder false (bzw. weglassen)
                                            Dieser bewirkt, dass die prozentuale Angabe unter dem Shutter invertiert werden kann.
                                            Die US-Versionen haben ebenfalls jetzt den neuen grafischen Splash/Startup
                                            Viel Spaß mit der v4.9.3.1 😊
                                            @TT-Tom , @ticaki , @Armilar und @Kuckuckmann (hat diesesmal nichts angestellt 😉 )
                                            teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 6
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            268
                                            7585
                                            6145512
