    4. Wetterdaten abrufen per API-Call mit dem Javascript Adapter
    • Ro75
      Ro75 @itze242 last edited by Ro75
      @itze242 sagte in Wetterdaten abrufen per API-Call mit dem Javascript Adapter:
      Wie lange dauert es, bis die API aktiv ist?
      Bei mir kam auch 401. Du musst etwa 60 Minuten Geduld haben.
      Und werden die datenpunkte trotzdem angelegt oder nur bei erfolgreichem ersten Abruf?
      Erst bei erfolgreichem Aufruf.
      Ro75.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Wollte gerade mal die API subscriben aber ist es sicher das 1000 Abfragen/Tag Kostenlos sind?
        Einmal steht es so:
        Und wenn ich auf Subscribe drücke so:
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @wendy2702 last edited by Ro75
          @wendy2702 ja die ersten 1000 pro Tag sind kostenfrei, danach 14 Cent pro 100
          Ro75.
          • wendy2702
            wendy2702 @Ro75 last edited by
            @ro75 danke für die Erklärung und den screenshot.
            • I
              itze242 @Frederik Buss last edited by
              @frederik-buss Ich bin zu doof dafür.
              Der Aufruf mit der URL klappt jetzt und ich sehe die Daten im Browser.
              Nur iobroker will nicht.
              Ich habe die selben infos (lat, long, id) im skript und in der url.
              Im javascript adapter ist axios Addtional npm Modul eingetragen.
              Beim starten der instanz kommt im log zu Thema axios:
              Ich verstehe es nicht 😞
              Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Frederik Buss
                Frederik Buss @itze242 last edited by
                @itze242 Da kann ich Dir leider auch nicht weiter helfen, mit dem Axios Modul kenne ich mich Null aus... Sorry.
                • I
                  @frederik-buss
                  Herrjeh, ich bin so doof 🙂
                  Habe die erste Zeile des Skripts gelöscht und wundere mich, dass axios nicht funktioniert.
                  Immerhin habe ich mich das erste mal ein wenig mit js beschäftigt.
                  Nun kommen die Daten rein.
                  Danke nochmal.
                  • Ro75
                    Ro75 last edited by Ro75
                    So ich habe das Skript noch einmal modifiziert. Es beinhaltet jetzt auch eine Zähler, damit die freien API-Calls überwacht werden und es somit nicht kostenpflichtig werden kann. Zusätzlich habe ich noch die Zeitzone implementiert. Aüßerdem werden bestimmte Zahlenwerte (Niederschlag, Temperaturen) auf eine Nachkommstelle gerundet. Die Wingeschwindigkeiten werden jetzt in km/h gespeichert und nicht mehr in m/s. Von daher ggfs. die alten Datenpunkte nochmal löschen und automatisch neu anlegen lassen.
                    Weiterhin habe ich die Icons von Accuweather mit den Werten von OpenWeatherMap gemappt. Der Pfad für die Icons ist auf VIS 1 voreingestellt, kann aber angepasst werden.
                    Hier die Icons: wettericon.zip
                    const axios = require('axios'); // Stelle sicher, dass axios installiert ist
                    const apiUrl = "https://api.openweathermap.org/data/3.0/onecall";
                    const apiParams = {
                        lat: 50.xxxxxxxxx,
                        lon: 14.xxxxxxxxxxxx,
                        appid: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                        units: "metric",
                        lang: "de",
                        timezone: "Europe/Berlin",
                        exclude: "minutely,hourly"
                    const basePath = "0_userdata.0.Wetter.Openweathermap."; //kann angepasst werden
                    const baseVisPath = 'http://192.168.10.99:8082/vis.0/wetter/'; //muss angepasst werden
                    createState(`${basePath}APICalls`, 0, {name: 'APICalls' ,type: 'number', read: true, write: false});
                    // Funktion, um Wetterdaten abzurufen
                    async function fetchWeatherData() {
                        if (getState(`${basePath}APICalls`).val <= 990) {
                            try {
                                const response = await axios.get(apiUrl, { params: apiParams });
                                const weatherData = response.data;
                                const date = new Date(weatherData.current.dt * 1000);
                                //Zähler aktualisieren - maximal 1000 kostenfrei pro Tag
                                setState(`${basePath}APICalls`, getState(`${basePath}APICalls`).val + 1, true);
                                // DP erstellen und aktuelle Daten speichern
                                createAndSetState(`${basePath}current.date`, date.toLocaleDateString('de-DE', {weekday: 'long', year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric', timeZone: 'Europe/Berlin'}), "string");
                                createAndSetState(`${basePath}current.day`, date.toLocaleDateString('de-DE', { weekday: 'long' }), "string");
                                createAndSetState(`${basePath}current.temperatur`,  DATARound(weatherData.current.temp), "number", "°C");
                                createAndSetState(`${basePath}current.temperatur_feels`,  DATARound(weatherData.current.feels_like) || 0, "number", "°C");
                                createAndSetState(`${basePath}current.humidity`, weatherData.current.humidity, "number", "%");
                                createAndSetState(`${basePath}current.weather`, weatherData.current.weather[0].description, "string");
                                createAndSetState(`${basePath}current.wind_speed`, DATARound(weatherData.current.wind_speed * 3.6), "number", "km/h");
                                createAndSetState(`${basePath}current.wind_gust`, DATARound(weatherData.current.wind_gust * 3.6) || 0, "number", "km/h");
                                createAndSetState(`${basePath}current.wind_deg`, weatherData.current.wind_deg, "number", "°");
                                createAndSetState(`${basePath}current.wind_direction`, getWindDirection(weatherData.current.wind_deg), "string");
                                createAndSetState(`${basePath}current.uv-index`, Math.round(weatherData.current.uvi) || 0, "number");
                                createAndSetState(`${basePath}current.visibility`, weatherData.current.visibility || 0, "number", "m");
                                createAndSetState(`${basePath}current.icon`, weatherData.current.weather[0].icon, "string");
                                createAndSetState(`${basePath}current.icon_id`, weatherData.current.weather[0].id, "number");
                                createAndSetState(`${basePath}current.icon_url`, getWeatherIcon(weatherData.current.weather[0].id, getState('javascript.0.variables.isDayTime').val), "string");
                                createAndSetState(`${basePath}current.clouds`, weatherData.current.clouds, "number", "%");
                                const isRaining = weatherData.current.weather[0].description.toLowerCase().includes("rain");
                                createAndSetState(`${basePath}current.raining`, isRaining, "boolean");
                                // DP erstellen und tägliche Daten speichern
                                weatherData.daily.forEach((day, index) => {
                                    const date = new Date(day.dt * 1000);
                                    createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.date`, date.toLocaleDateString('de-DE', {weekday: 'long', year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric', timeZone: 'Europe/Berlin'}), "string");
                                    createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.day`, date.toLocaleDateString('de-DE', { weekday: 'long' }), "string");
                                    createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.temperatur_min`, DATARound(day.temp.min), "number", "°C");
                                    createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.temperatur_max`, DATARound(day.temp.max), "number", "°C");
                                    createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.probability`, day.pop*100, "number", "%");
                                    createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.rain`, day.rain !== undefined ? DATARound(day.rain) : 0, "number", "mm");
                                    createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.snow`, day.snow !== undefined ? DATARound(day.snow) : 0, "number", "mm");
                                    createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.icon`, day.weather[0].icon, "string");
                                    createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.icon_id`, day.weather[0].id, "number");
                                    createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.icon_url`, getWeatherIcon(day.weather[0].id, true), "string");
                                    createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.weather`, day.weather[0].description, "string");
                                    createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.wind_speed`, DATARound(day.wind_speed * 3.6), "number", "km/h");
                                    createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.wind_gust`, DATARound(day.wind_gust * 3.6) || 0, "number", "km/h");
                                    createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.wind_deg`, day.wind_deg, "number", "°");
                                    createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.wind_direction`, getWindDirection(day.wind_deg), "string");
                                    createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.clouds`, day.clouds || 0, "number", "%");
                                    createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.uv-index`, Math.round(day.uvi) || 0, "number");
                            } catch (error) {
                                // Logge einen Fehler, wenn die API nicht erreichbar ist
                                console.error("Fehler beim Abrufen der Wetterdaten: ", error.message);
                    // Funktion, um die SVG von Accuweather OpenWeatherMap zuzuordnen - TAG, NACHT wird berücksichtigt
                    function getWeatherIcon(vIcon_ID,bIsDay) {
                        var zIcon = 0;
                        if (bIsDay == true) {
                            //Tag-Icon
                            if (vIcon_ID == 800) {
                                zIcon = 1;
                            } else if (vIcon_ID == 801) {
                                zIcon = 2;
                            } else if (vIcon_ID == 802) {
                                zIcon = 3;
                            } else if (vIcon_ID == 803) {
                                zIcon = 4;
                            } else if (vIcon_ID == 804) {
                                zIcon = 6;
                            } else if (vIcon_ID == 500 || vIcon_ID == 501) {
                                zIcon = 14;
                            } else if (vIcon_ID == 502 || vIcon_ID == 503) {
                                zIcon = 13;
                            } else if (vIcon_ID == 314 || vIcon_ID == 321 || vIcon_ID == 504 || vIcon_ID == 522 || vIcon_ID == 531) {
                                zIcon = 18;
                            } else if (vIcon_ID == 511) {
                                zIcon = 26;
                            } else if (vIcon_ID == 300 || vIcon_ID == 301 || vIcon_ID == 302 || vIcon_ID == 310 || vIcon_ID == 311 || vIcon_ID == 312 || vIcon_ID == 313 || vIcon_ID == 520 || vIcon_ID == 521) {
                                zIcon = 12;
                            } else if (vIcon_ID == 200 || vIcon_ID == 201) {
                                zIcon = 17;
                            } else if (vIcon_ID == 202 || vIcon_ID == 210 || vIcon_ID == 230 || vIcon_ID == 231) {
                                zIcon = 16;
                            } else if (vIcon_ID == 211 || vIcon_ID == 212 || vIcon_ID == 221 || vIcon_ID == 232) {
                                zIcon = 15;
                            } else if (vIcon_ID == 600) {
                                zIcon = 21;
                            } else if (vIcon_ID == 601) {
                                zIcon = 20;
                            } else if (vIcon_ID == 602) {
                                zIcon = 23;
                            } else if (vIcon_ID == 611 || vIcon_ID == 612 || vIcon_ID == 613 || vIcon_ID == 615 || vIcon_ID == 616) {
                                zIcon = 29;
                            } else if (vIcon_ID == 620 || vIcon_ID == 621) {
                                zIcon = 19;
                            } else if (vIcon_ID == 622) {
                                zIcon = 22;
                            } else if (vIcon_ID == 700 || vIcon_ID == 711 || vIcon_ID == 721 || vIcon_ID == 731 || vIcon_ID == 741 || vIcon_ID == 751 || vIcon_ID == 761 || vIcon_ID == 762 || vIcon_ID == 771 || vIcon_ID == 772) {
                                zIcon = 32;
                        } else {
                            //Nacht-Icon
                                zIcon = 33;
                                zIcon = 34;
                                zIcon = 35;
                                zIcon = 36;
                                zIcon = 38;
                                zIcon = 39;
                                zIcon = 40;
                                zIcon = 18;
                                zIcon = 26;
                                zIcon = 12;
                                zIcon = 41;
                                zIcon = 42;
                                zIcon = 15;
                                zIcon = 43;
                                zIcon = 43;
                                zIcon = 44;
                                zIcon = 29;
                                zIcon = 19;
                                zIcon = 22;
                                zIcon = 32;
                        return baseVisPath + zIcon + '.svg';
                    // Funktion, Runden eine Nachkommastelle
                    function DATARound(vValue) {
                        return Math.round(vValue * 10) / 10;
                    // Funktion, um Windrichtung zu bestimmen
                    function getWindDirection(degrees) {
                        const directions = [
                        'N', 'NNO', 'NO', 'ONO',
                        'O', 'OSO', 'SO', 'SSO',
                        'S', 'SSW', 'SW', 'WSW',
                        'W', 'WNW', 'NW', 'NNW'
                        const index = Math.round(degrees / 22.5) % 16;
                        return directions[index];
                    // Funktion, um Datenpunkte zu erstellen und zu setzen
                    function createAndSetState(id, value, type, unit = "") {
                        if (!existsState(id)) {
                            createState(id, value, {
                                type: type,
                                unit: unit,
                                read: true,
                                write: false
                        setState(id, value, true);
                    // Scheduler: Alle 5 Minuten ausführen
                    schedule('35 */5 * * * *', function () {
                        fetchWeatherData();
                    schedule('20 0 0 * * *', function () {
                        //Reset Zähler
                        setState(`${basePath}APICalls`, 0, true);
                    Ro75.
                    L Frederik Buss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      loverz @Ro75 last edited by
                      @ro75 es wäre cool, wenn ein Entwickler hier einen neuen Adapter basteln könnte.
                        ticaki Developer last edited by
                        Da es so aussieht als wenn bluefox den openweather adapter nach typescript portiert, könnte man da auch ne feature request erstellen.
                        • Frederik Buss
                          Frederik Buss @Ro75 last edited by
                          @ro75 Sehr cooler Ansatz mit den Icons - Ich hatte die Schmalspurvariante und habe die Icons auf 01d/01n usw. ausgelesen, Deine gefällt mir aber sehr viel besser. Werde ich die Tage bei mir auch umsetzen. Frage: mit welchem Widget zeigst Du die SVG an? Die sind ja in der Größe und vor allem Längen/Breitenverhältnis teilweise komplett unterschiedlich?
                          Ich habe zusätzlich noch die stündlichen Daten abgefragt, um eine Vorhersage für die nächste Stunde anzuzeigen:
                                  // Stündliche Daten speichern
                                    weatherData.hourly.forEach((hour, index) => {
                                      createAndSetState(`${basePath}hourly.${index}.temp`, hour.temp, "number", "°C");
                                      createAndSetState(`${basePath}hourly.${index}.icon`, getState(IconPath).val + hour.weather[0].icon + '.png', "string");
                                      createAndSetState(`${basePath}hourly.${index}.weather`, hour.weather[0].description, "string");
                                      createAndSetState(`${basePath}hourly.${index}.wind_speed`, hour.wind_speed, "number", "m/s");
                                      createAndSetState(`${basePath}hourly.${index}.wind_gust`, hour.wind_gust || 0, "number", "m/s");
                                      createAndSetState(`${basePath}hourly.${index}.clouds`, hour.clouds || 0, "number", "%");
                                      createAndSetState(`${basePath}hourly.${index}.date`, formatDate(getDateObject((hour.dt * 1000)), "hh:mm"), "string");
                          • Ro75
                            Ro75 @Frederik Buss last edited by
                            @frederik-buss die svg mit eine picture widget. Eines, wo ein dp angegeben wird. Zumindest im VIS 1.
                            Ro75.
                            • wendy2702
                              wendy2702 @ticaki last edited by
                              @ticaki sagte in Wetterdaten abrufen per API-Call mit dem Javascript Adapter:
                              Gibt es das nicht schon oder ist das was anderes?
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.openweathermap/issues/348
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.openweathermap/issues/20
                              Eistee82 created this issue in ioBroker/ioBroker.openweathermap
                              open Migrate to API 3.0 because API 2.5 will be closed June 2024 #348
                              smartcuc created this issue in ioBroker/ioBroker.openweathermap
                              open Update to v3 API - adds UV-Index and more #20
                                ticaki Developer @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702
                                Ich hatte nicht in die issues rein geguckt, nur im code und gesehen das da Typescript vorbereitet wird.
                                • Frederik Buss
                                  @ro75 Ich habe jetzt Deine Icon Konvertierung leicht angepasst und umgesetzt. Super gut - Damit konnte ich nun auch meine gebastelte ESP-Wetterstation im Gäste WC auf Openweather umstellen. IMG_9676.JPEG
                                  Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Frederik Buss
                                    Frederik Buss @Frederik Buss last edited by Frederik Buss
                                    Mir ist noch ein Bug aufgefallen, bzw. eine Anpassung, die gemacht werden muss, wenn auf Deutsch umgestellt wird:
                                    Die Regenabfrage muss natürlich nach "regen" suchen und nicht nach "rain".
                                            const isRaining = weatherData.current.weather[0].description.toLowerCase().includes("regen");
                                    • Frederik Buss
                                      @ro75 Mal ne andere Frage: Ich versuche gerade verzweifelt an die aktuelle Regenmenge ranzukommen. Problem ist, dass im Schüssel eine Zahl enthalten ist. Ein direkter Zugriff current.rain.1h funktioniert nicht. Leider reichen da meine rudimentären JSON Kenntnisse nicht aus. Hat jemand eine Idee?
                                        "current": {
                                          "dt": 1754829354,
                                          "temp": 4.65,
                                          "feels_like": 0.62,
                                          "pressure": 1008,
                                          "humidity": 95,
                                          "dew_point": 3.92,
                                          "uvi": 0.29,
                                          "clouds": 100,
                                          "visibility": 555,
                                          "wind_speed": 5.61,
                                          "wind_deg": 359,
                                          "wind_gust": 7.82,
                                          "weather": [
                                              "id": 500,
                                              "main": "Rain",
                                              "description": "Leichter Regen",
                                              "icon": "10n"
                                          "rain": {
                                            "1h": 0.4
                                      Ro75 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Ro75
                                        @frederik-buss das nutze ich nicht. ist mir zu "extrem" ungenau / unbestimmt. Ich nutze hierfür den Netatmo-Crawler und habe mir eine Wetterstation mit Regenmesser in meiner "direkten" Nähe gesucht. Bin mit den Werten sehr zufrieden.
                                        Ro75.
                                        • Frederik Buss
                                          @ro75 wieder was gelernt... Nimmst Du eine Wetterstation oder mehrere und bildest einen Mittelwert? Wenn ich das richtig verstehe, sind das private Netatmo Wetterstationen, die öffentlich ihre Daten teilen. Fallen da nicht regelmässig Stationen weg, weil ausgeschaltet oder Konfig geändert etc?
                                          • Ro75
                                            @frederik-buss habe auch so eine Wetterstation, allerdings ohne Regensensor. Ich hatte mir zwei herausgesucht und die Werte verglichen. Die Daten sind nahezu "identisch". Am Ende habe ich mich dann für eine entschieden. Bisher ist nix weggefallen. Wenn du diesbezüglich dir Sorgen machst, arbeite mit Alias. Dann kannst du ggfs. umswitchen ohne Funktionen und Co anzupassen.
                                            Ro75.
                                            2290
