    3. Cloud Dienste
    4. HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter
      apollon77 @Michael Schmitt last edited by
      @Homoran Vllt das als ein "How to Move von iot zu matter thread start machen?" 🙂
        apollon77 @Duffy last edited by
        @duffy Ohne Geräte in der Bridge ist da keine Bridge. Eine Bridge muss geräte haben. Daher bekommst Du (natürlich) auch keinen QR Code angezeigt.
        • Duffy
          Duffy @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Danke das hat dann auch geklappt dachte nur ich muss erst den QR code einlesen und dann Geräte einbinden. Aber jetzt, in umgekehrter Reihenfolge klappt es ja.
            Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
            @apollon77 Wenn ich gleich Zeit habe ⚽
            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
              Es gibt aber Verlängerung 😉
              • haselchen
                haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr
                @Homoran
                Und vermutlich dann 22 Elfmeter 😬
                Also , bis nachher 👋 😎🤣
                bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  @Homoran
                  rechter Monitor Fußball
                  linker Monitor iob
                  klappt doch.
                    Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                    @haselchen sagte in HOWTO Matter Adapter einrichten:
                    schlechte Vorhersage 😂
                    ich hoffe ich hab alles erwischt
                    Ansonsten bitte melden
                    EDIT:
                    Hab den Thread in der Kategorie "cloud Dienste" angepinnt
                      Gonzokalle last edited by
                      Die schaltbaren Geräte (Steckdosen und Lampen) funktionieren schon ganz gut über Alexa und Matter.
                      Die Abfrage der Temperatursensoren funktionieren nur sporadisch.
                      Der eingetragen Name aus der Matter Instanz wird nicht in die Alexa App übernommen.
                      Außerdem meint Alexa, dass man doch bitte die Alexa+ benutzen soll.
                      Gibt es dafür schon Lösungen?
                      Kann man die Alexa auswählen, die man als Bridge verwenden will?
                      Michael Schmitt Fabio apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Michael Schmitt
                        Michael Schmitt @Gonzokalle last edited by Michael Schmitt
                        @gonzokalle
                        also ich habe in der Alexa App Gruppen angelegt und dort dann die Zimmer erstellt (Schlafzimmer, Wohnzimmer usw)
                        dort habe ich dann die Lichter und Temperatursensoren für das jeweilige Zimmer hinzugefügt + den Echo der dort steht. Wenn ich nun sage "Alexa Temperatur Wohnzimmer" bekomme ich die Temperatur angesagt.
                        Was aber bei dir komisch aussieht ist Standart Bridge
                        sieht bei mir so aus
                          Gonzokalle @Michael Schmitt last edited by
                          @michael-schmitt
                          In der Alexa App habe ich auch Gruppen. Das ist nicht das Problem.
                          Habe jetzt drei Stunden alles mögliche durchgespielt.
                          Immer das gleiche Ergebnis. Die schaltbaren Geräte funktionieren ganz gut.
                          Mal tauchen die Temperatursensoren in der Alexa App auf, dann sind sie wieder weg.
                          Ich höre jetzt erstmal genervt auf und gehe wieder auf IOT und Skill.
                          Michael Schmitt apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Michael Schmitt
                            @gonzokalle Ok , hast du in Iobroker mal den Matter und Alexa Adapter neugestartet ?
                              @michael-schmitt
                              Matter Adapter habe ich mehrmals neu gestartet.
                              Alexa 2.0 nicht. Ich denke, der ist unabhängig davon.
                              Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Michael Schmitt
                                @gonzokalle sagte in HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter:
                                aber genau dort stehen dann ja auch deine Lichter und alles drinnen.
                                Wäre interessant zu sehen was da bei dir noch alles drinnen steht.
                                G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Fabio
                                  Fabio @Gonzokalle last edited by
                                  @gonzokalle versuche mal folgendes: Im Matter Adapter das Thermostat als Gerät hinzufügen. Nicht in der Matter Bridge. Dann wenn das geklappt hat über die Alexa App auf der Startseite aufs plus klicken. Gerät hinzufügen Themostat dann other dann matter dann den QR Code scannen vom Gerät im Matter Adapter.
                                  Herzliche Grüße
                                  Fabio
                                    @michael-schmitt
                                    Da hast du natürlich recht.
                                    Werde den Alexa2 heute Abend mal beobachten und neu starten.
                                      Gonzokalle @Fabio last edited by
                                      @fabio
                                      Auch das werde ich heute Abend versuchen.
                                      Bin davon ausgegangen, dass die Geräte dann auch Matter beherschen müssen.
                                      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Fabio
                                          apollon77 @Gonzokalle last edited by
                                          nein das entscheidet Alexa selbst und kann auch mal rum wechseln
                                            Also ALexa 2 hat aber mit dem Matter kram und Alexa nichts zu tun?!
                                            115
                                            5972
