    4. ROCK64 - Pine64
    ROCK64 - Pine64
      hsgev last edited by
      So, meiner ist auch letzte Woche angekommen. Wollte am Wochenende das System installieren. So richtig funktioniert hat es irgendwie nicht. Habe das Image von der ioBroker versucht und das Image von der Armbian Seite.
      Bei beiden Images konnte der Rock von der SD Karte booten. Die Konfiguration hat auch geklappt. Nur das aktivieren der EMMC wollte nicht. Ich habe in armbian-config den entsprechenden Punkt aufgerufen. Das Skript lief auch jeweils erfolgreich durch. Auf der EMMC wurden entsprechende Partitionen angelegt:
      root@ioBroker:~# ls -la /dev/mmcblk0*
      brw-rw---- 1 root disk 179,  32 Jan 21 18:02 /dev/mmcblk0
      brw-rw---- 1 root disk 179,  64 Jan 21 18:02 /dev/mmcblk0boot0
      brw-rw---- 1 root disk 179,  96 Jan 21 18:02 /dev/mmcblk0boot1
      brw-rw---- 1 root disk 179,  33 Jan 21 18:02 /dev/mmcblk0p1
      brw-rw---- 1 root disk 179, 128 Jan 21 18:02 /dev/mmcblk0rpmb
      Doch er will einfach nicht von der EMMC booten. Nehme ich die SD Karte raus, passiert nichts. Über HDMI wurde mir nichts angezeigt. Lege ich die SD Karte ein, booted er von dieser. Über HDMI erhalte ich dann nach kurzer Zeit einen Login.
      Hat jemand dieses Problem auch oder kann mir einen Tipp geben?
      Heiko
        Adnim last edited by
        nach dem Update des RPI adapter läuft er nicht mehr auf dem Rock. Bekomme immer noch ne Fehlermeldung im Log trotz kopieren der modifizierten Io-Package.json
        rpi2.0 2018-01-25 16:19:14.945 error /dev/mmcblk1p1 30341564 3527864 26474128 12% /
        rpi2.0 2018-01-25 16:19:14.945 error Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
        jemand ne idee was man tun kann?
        Danke für die Hilfe
        Edit: Neuinstallieren der Instanz hilft
          Bitte keine Doppelposts!
          Es gibt auch so genug zu lesen.
          Rainer
            mariohbs last edited by
            Hi Leute,
            selbst auf die Gefahr hin, das Homoran wieder ein graues Haar mehr bekommt muss ich mich jetzt doch mal dranhängen nachdem es ja sogar ein aktuelles Image für das Teil gibt 😄
            Also der Rock64 hört sich auch für mich recht interessant an auch wenn ich eigentlich mit meinem PI ganz zufrieden bin. Nu ja, meine Frau meint mir ist zu langweilig und ich brauch was neues :lol:
            So nun brauch ich aber mal bitte bitte eure Hilfe weil irgendwie versteh ich die Sache mit dem eMMC bei dem Teil nicht so ganz. Daher mal ein paar kleine Fragen (nicht nur zum eMMC) und bitte verzeiht, falls die irgendwo hier im Forum schon beantwortet wurden…
            Welchen Vorteil würde es bringen, wenn ich eMMC benutze? (Haltbarkeit?)
            Wie könnte ich das sichern wenn ich alles darauf geschoben habe? (aktuell mach ich ja SD Raus, Image und gut ist)
            Kann ich den z.B. auch nur mit ner 32GB SD Karte nutzen und weiterhin meine Daten auf nen 64GB USB Stick ablegen?
            Welche Nachteile gegenüber den PI hat der? (außer USB Anschlüsse und WLAN)
            Braucht das Teil nen Lüfter oder wird ihm auch so nicht warm?
            Danke euch schon mal!
            LG
            Mario
              @mariohbs:
              So nun brauch ich aber mal bitte bitte eure Hilfe weil irgendwie versteh ich die Sache mit dem eMMC bei dem Teil nicht so ganz. Daher mal ein paar kleine Fragen (nicht nur zum eMMC) und bitte verzeiht, falls die irgendwo hier im Forum schon beantwortet wurden… `
              Bin nicht der Rainer und habe auch keinen Rock64-Pine64, sondern einen Orange Pi Plus 2e mit 16GB eMMC und schreibe mal aus dieser Warte
              @mariohbs:
              Welchen Vorteil würde es bringen, wenn ich eMMC benutze? (Haltbarkeit?) `
              Es gibt Leute, die haben mit einem RasPi und SD-Card keine Probleme. Bei mir war es lange Zeit auch so. Aber dann fuhr er nicht mehr richtig runter und nach dem Steckerziehen nicht mehr rauf. Etlichen anderen geht es ähnlich. Vermutlich vertragen normale SD-Karten die vielen Schreibzyklen nicht sehr gut. Auslagern der History Daten auf USB-Stick oder SSD hilft schon mal. Aber das Log-File wird weiter auf die SD geschrieben.
              Updates / Upgrades haben bei mir irgendwann mal halbe Nächte gebraucht. Weshab ich das dann auch vermieden habe. Mit der eMMC geht das beim OPi ruckzuck.
              Es gibt auch industrial grade SD-Karten, die schnell und langlebiger sind, aber die kosten sehr viel.
              @mariohbs:
              Wie könnte ich das sichern wenn ich alles darauf geschoben habe? (aktuell mach ich ja SD Raus, Image und gut ist) ` So kann man das machen, und hat den Vorteil, daß man dann alles gleich wieder aufsetzen kann. Aber dann muß man fürs Backup das System runterfahren, Image machen, wieder hochfahren. In der Zwischenzeit steht das System aber nicht zur Verfügung. Das möchte ich vermeiden und mache daher nur ein Backup von der ioBroker Installation mit
              ioBroker stop
              ioBroker backup
              ioBroker start
              Die generierten Backup-Dateien und die History-Dateien (bei mir auf SSD) kopierte ich dann mit anderen Mitteln (z.B. WinSCP) noch irgendwo anders hin.
              Falls das System abschmieren sollte, würde ich das wieder komplett neu aufsetzen. Bei armbian geh das mit einer eMMC recht flott. Da reicht ein kleines Image auf der SD-Karte. Dann noch die Lokalisierung vornehmen und möglichst früh das System auf die eMMC übertragen. armbian macht das mit einem Befehl. Dann das update/upgrade und iobroker Installation. Das geht dann auf der eMMC vergleichsweise flott.
              Wie gesagt, das sind meine Erfahrungen mit dem OPi, der eine rel. schnelle eMMC hat.
              @mariohbs:
              Kann ich den z.B. auch nur mit ner 32GB SD Karte nutzen und weiterhin meine Daten auf nen 64GB USB Stick ablegen? ` Da die eMMC als Option angeboten wird, muß man das Gerät auch von der SD-Karte betreiben können. Das Auslagern der History Daten würde ich grundsätzlich machen, auch bei einer eMMC. USB-Stick ist eine Möglichkeit, eine kleine SSD scheint mir aber besser als viele USB-Sticks. Ich nutze eine 32GB "Kingdian" SSD aus China. Die History-Platte (oder den Stick) mit FAT32 formatieren reduziert die Anzahl der Schreibvorgänge. Die journalisierenden FS wie ext2, ext3 und ext4 sind zwr sicherer zu recovern, schreiben deshalb aber sehr viel mehr. Und da mir die Recovery-Eigenschaften bei meinen abgeschmierten SD-Karten bisher nie geholfen hat, pfeife ich drauf und nehme FAT32 für die History-Daten.
                Hallo Mario, hallo klassisch,
                Im Prinzip hat klassisch schon einiges gut erklärt.
                Lediglich die Frage zur Variante eMMC + SD muss ich nochmal genau überprüfen, da sich der Rock64 hier komplett anders als der OPi verhält.
                Beim Rock hat bei montiertem eMMC dieses Vorrang vor der SD, daher auch der Umstand bei einer Neuinstallation bei schon existierendem OS auf dem eMMC mit dem Jumper.
                Ob man standardmäßig beides nutzen kann muss ich mal recherchieren.
                Ganz abgesehen davon sind gerade zwei neue boards, der Rock64 pro und der pine h64 vorgestellt worden.
                Auch ein Monster namens rockpro64 AI, der genug Ressourcen für künstliche Intelligenz haben soll, sei geplant.
                Rainer
                  Dann sage ich mal Danke für diese Infos. Irgendwie bekomme ich das Gefühl, dass ich wohl in diese Richtung gehen will.
                  Aber ein paar Fragen sind noch offen - darf ich noch mal bitten 😄 😄
                  Ist eine eMMC nun von Haus aus deutlich langlebiger als eine SD Karte?
                  Bezüglich History Daten - die liegen bei mir auf einem 64GB USB Stick. Da ist noch viel Luft drauf - denke da brauch ich erstmal keine Platte.
                  Was die gemeinsame Verwendung angeht, so habe ich da eigentlich keine Präferenz. Wenn die eMMC deutlich haltbarer ein sollte, würde ich komplett darauf umstellen und gar keine SD verwenden.
                  Danke und viele Grüße
                  Mario
                    Na denn mal!
                    @mariohbs:
                    Ist eine eMMC nun von Haus aus deutlich langlebiger als eine SD Karte? `
                    Sollte sie, aber auch bei den eMMC gibt es Unterschiede, auch in der Geschwindigkeit.
                    das eMMC ist im Prinzip der Speicher eines Handys.
                    @mariohbs:
                    Welche Nachteile gegenüber den PI hat der? (außer USB Anschlüsse und WLAN) `
                    man kann kein HM-Funkmodul aufstecken.
                    Was ist denn mit den USB-Anschlüssen?
                    Der Rock hat sogar einmal USB 3.0!
                    @mariohbs:
                    Braucht das Teil nen Lüfter oder wird ihm auch so nicht warm? `
                    NEIN!
                    Hier mal Temperatur-Vergleiche, wobei das erste Tinkerboard etwa +10°C mehr hat, weil in dem USB-Treiber (CUL) ein Bug ist.
                    Und der Rock liegt auf dem Schreibtisch und ich habe einen kleinen RasPi-Kühlkörper draufgelegt, weil er im Weg war 😉
                    Hier übrigens mit eMMC und SD-Karte sowie dem ominösen Jumper.
                    noch Fragen?
                    Rainer
                      Danke Rainer!
                      Wie immer umfassend informativ 🙂
                      Deinem Keller Raspi ist aber recht Kalt wenn ich das so sehe :lol: Meiner läuft so bei 52-54°C im Normalbetrieb.
                      Ich glaub ich werde mir so ein Teil demnächst mal bestellen. Gibts ja mittlerweile sogar bei Amazon…. 😉
                      Wünsch euch nen schönen Tag
                      Mario
                        @mariohbs:
                        Deinem Keller Raspi ist aber recht Kalt wenn ich das so sehe Meiner läuft so bei 52-54°C im Normalbetrieb. `
                        Meiner hängt gespannt zwischen Stromkabel und Netzwerkkabel frei und ohne Gehäuse in der kühlen Kellerluft.
                        Außerdem hat er als slave deutlich weniger zu tun als die anderen Geräte mit einer "Referenzinstallation".
                        Rainer
                          Dazu kann man ja nur sagen: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
                          Super Bild!!!
                            Sowas Ähnliches hab ich auch (und funktioniert bestens!!) :lol: , aber bei mir ist das ein Wemos und der hat es schön warm! 😄
                            Enrico
                            • chucky666
                              chucky666 last edited by
                              Hallo
                              Ich möchte meinen Rock64 mit einer ssd betreiben muss dafür der Jumper gesetzt werden ?
                              Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                              • chucky666
                                Ich bekomme Iobroker nicht gestartet , er sagt mir immer No Connection to State .Er hat aber eine Verbindung.
                                  So ein Einzeiler hilft nicht wirklich.
                                  Was hast du gemacht?
                                  Seit wann ist das Problem?
                                  davor irgendetwas geändert?
                                  • alle noch möglichen Fragen zu möglichen Eventualitäten.
                                  Rainer
                                  • chucky666
                                    Sorry
                                    Habe meinen Rock64 gestern bekommen .
                                    Ich habe dann das aktuelle Image auf Sd Karte installiert . Der Rock startet , ich kann mich einloggen . Aber wenn ich Iobroker starten will bekomme ich immer den Fehler No Connection to States . Ich kann die IP, den Port nichts ändern !
                                    Ich habe es testweise auch über eine ssd versucht , da bekomme ich den Rock nicht gestartet . Ich hoffe das es in Zukunft über die ssd klappt .
                                    Der Rock soll der Nachfolger für meinen RS3 werden , der noch gut läuft
                                      @chucky666:
                                      Aber wenn ich Iobroker starten will bekomme ich immer den Fehler No Connection to States . `
                                      kannst du diese Meldung mal (zusammen mit dem Befehl) vollständig posten, bitte!
                                      @chucky666:
                                      Ich kann die IP, den Port nichts ändern ! `
                                      Was meinst du jetzt damit?
                                      Rainer
                                      • chucky666
                                        Ich habe versucht den Port zu ändern oder die Ip Adresse.
                                        Habe ein paar befehle von der Ibroker versucht , leider ohne Erfolg .
                                          Bitte den code posten!
                                          • chucky666
                                            Ich habe jetzt mal 2 Befehle ausgeführt von der Iobroker Doc Seite .
                                            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 51eb4d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180220/d1ebbbdc624bbd590735ce312151eb4d.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... a9453e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180220/9175b3a3d79ade1896eb748506a9453e.jpg</link_text>" />
                                            Ich habe es schon mehrfach probiert
                                            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~~~
                                            462
                                            133386
