    4. Taster an Shelly Plus 1
      Bengab last edited by
      vorab, ich bin Neuling, hab mich zwar schon etwas eingelesen, hab Adapter konfiguriert (mit S7 verbunden) und etwas mit der Visu gespielt.
      Jetzt würde ich gerne einen Shelly Plus 1 einbinden, eine Shelly Instanz (Version 10.1.0) ist angelegt und ich kann auch den Zustand des geschaltenen Relais sehen.
      Den Schalteingang des Shellys habe ich auf Taster gestellt. Ich würde jetzt gerne über ein Script mitbekommen wenn der Taster gedrückt wird (steigende Flanke). Dementsprechend würde ich gerne auch andere Lichter (über die S7) ein-/ausschalten.
      Bis jetzt weiß ich aber nicht wo dieser Flankenwert steht, bzw. wie ich dieses Event mitbekomme.
      Kann mir jemand einen Tip geben?
      Danke,
      Bengab
        TT-Tom @Bengab last edited by TT-Tom
        @bengab
        schau dir mal den DP an, sollte der sein den du suchst.
        shelly.0.shellyplus1#441793xxxxxxx#1.Input0.Status
        on({ id: 'shelly.0.shellyplus1#441793xxxxxxx#1.Input0.Status', change: 'gt' }, async function (obj: any) {
            try {
                if (obj.state.val) {
                    setState('alias.0.Licht.Licht_Terasse.SET', true); //Datenpunkt auf true schalten
                } else {
                    setState('alias.0.Licht.Licht_Terasse.SET', false); //Datenpunkt auf alse schalten
            } catch (error) {
                log(`action trigger switch ${error}`, `error`);
        hier ein Link zum on-Befehl https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#on---subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state
          Bengab @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          herzlichen Dank für die schnelle Antwort - werde ich ausprobieren
            @tt-tom
            noch eine kleine Nachfrage, im Script wird ja der Wert true oder false gecheckt. Wie mache ich das mit einem Flankenwechsel, also nur wenn von false auf true gewechselt wird?
              @bengab
              dazu der Link. über change kannst du verschiedene Varianten abfragen bzw. reagieren.
              gt -steht hier für größer als der letzte Wert. Da True größer ist als false reagiert er nur von false nach true.
                @tt-tom
                Ich hab das Script entsprechend übernommen. Zum Test hab ich erstmal mit Merkern aus meiner S7 gearbeitet. Das Script erkennt die Zustandsänderung des Merkers und wird abgearbeitet.
                Wenn ich aber die Status Variable des Shelly nutze passiert nichts. Es scheint so als ob diese Status Variable nicht aktualisiert wird. Muss ich noch was am Shelly (oder Iobroker einstellen?
                • wendy2702
                  wendy2702 @Bengab last edited by
                  @bengab dann schau dir mal den Datenpunkt an. Ob der sich ändert/aktualisiert wenn du den Taster betätigst.
                  Kannst auch in das Logfile schauen um die Änderung zu sehen. Unter Umständen die Instanz auf Debug stellen.
                    Bengab @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702
                    das hab ich schon getan, da ändert sich eben leider nichts. Beim Relais (Relay0) kommt aber die Änderung an.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Bengab last edited by wendy2702
                      @bengab dann zeig doch mal die Adapter und Shelly Konfiguration oder Werte den Relais Datenpunkt aus.
                        @wendy2702
                        Hier ist der Status markiert. Dieser wird nicht aktualisiert.
                        Es muss irgendwie am Shelly liegen. Als Probe habe ich den Workaround über die Vis gemacht und dieses Flag mit Hilfe eines Buttons mal gesetzt. Dann hat meine Script die Änderung auch erhalten und ist abgelaufen.
                        (dazu hab ich mir die Werte in der history gespeichert und in einem Flotdiagram mal angesehen)
                          @bengab
                          Der markierte ist auch der falsche, eins tiefer ist der den ich geschrieben hatte.
                          Ansonsten passen sie.
                          wie sehen den die Einstellungen im Shelly aus. diese hier:
                          bei mir ist das ein Schalter, nicht wundern.
                            @tt-tom
                            Sorry, ist natürlich die Zeile unter der Markierung. Dieser Status wird aber auch nicht verändert. Das ist ja das Komische.
                            Meine Definition sieht momentan so aus (hab den Input vom Relais getrennt). Aber auch wenn ich die Definition auf Taster oder Schalter stelle, bleibt "Status" still.
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Bengab last edited by mcm1957
                              @bengab
                              Welcher INPUT TYP Ist ausgewählt? Switch oder Button?
                              Siehe Shelly Doku:
                              STATE wird nur beim Typ SWITCH verwendet / gesetzt.
                              EDIT:
                              Seh schon - steht auf BUTTON. Dann ist State nicht benutzt. Button Aktionen solltest du unter EVENT finden (z.B. single_push, ...)
                                TT-Tom @mcm1957 last edited by TT-Tom
                                @mcm1957
                                Ah, alles klar dann muss auf Event getigert werden. Danke für die Info's. Gibt bestimmt mehrere Events davon.
                                @Bengab
                                on({ id: 'shelly.0.shellyplus1#441793xxxxxxx#1.Input0.Event', change: 'ne' }, async function (obj: any) {
                                    try {
                                        if (obj.state.val == 'single_push') {
                                            log(`EVENT =  single_push`, `info`);
                                            //setState('alias.0.Licht.Licht_Terasse.SET', true); //Datenpunkt auf true schalten
                                         } else {
                                             log(`kein single_push, sondern:  ${obj.state.val}`, `info`);
                                            // setState('alias.0.Licht.Licht_Terasse.SET', false); //Datenpunkt auf alse schalten
                                     } catch (error) {
                                361
