    3. Cloud Dienste
    4. HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter
      apollon77 @Duffy last edited by
      @duffy Ohne Geräte in der Bridge ist da keine Bridge. Eine Bridge muss geräte haben. Daher bekommst Du (natürlich) auch keinen QR Code angezeigt.
      • Duffy
        Duffy @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Danke das hat dann auch geklappt dachte nur ich muss erst den QR code einlesen und dann Geräte einbinden. Aber jetzt, in umgekehrter Reihenfolge klappt es ja.
          Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
          @apollon77 Wenn ich gleich Zeit habe ⚽
          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
            Es gibt aber Verlängerung 😉
            • haselchen
              haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              @Homoran
              Und vermutlich dann 22 Elfmeter 😬
              Also , bis nachher 👋 😎🤣
              bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                @haselchen
                @Homoran
                rechter Monitor Fußball
                linker Monitor iob
                klappt doch.
                  Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                  @haselchen sagte in HOWTO Matter Adapter einrichten:
                  schlechte Vorhersage 😂
                  ich hoffe ich hab alles erwischt
                  Ansonsten bitte melden
                  EDIT:
                  Hab den Thread in der Kategorie "cloud Dienste" angepinnt
                    Gonzokalle last edited by
                    Die schaltbaren Geräte (Steckdosen und Lampen) funktionieren schon ganz gut über Alexa und Matter.
                    Die Abfrage der Temperatursensoren funktionieren nur sporadisch.
                    Der eingetragen Name aus der Matter Instanz wird nicht in die Alexa App übernommen.
                    Außerdem meint Alexa, dass man doch bitte die Alexa+ benutzen soll.
                    Gibt es dafür schon Lösungen?
                    Kann man die Alexa auswählen, die man als Bridge verwenden will?
                    Michael Schmitt Fabio apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Michael Schmitt
                      Michael Schmitt @Gonzokalle last edited by Michael Schmitt
                      @gonzokalle
                      also ich habe in der Alexa App Gruppen angelegt und dort dann die Zimmer erstellt (Schlafzimmer, Wohnzimmer usw)
                      dort habe ich dann die Lichter und Temperatursensoren für das jeweilige Zimmer hinzugefügt + den Echo der dort steht. Wenn ich nun sage "Alexa Temperatur Wohnzimmer" bekomme ich die Temperatur angesagt.
                      Was aber bei dir komisch aussieht ist Standart Bridge
                      sieht bei mir so aus
                        Gonzokalle @Michael Schmitt last edited by
                        @michael-schmitt
                        In der Alexa App habe ich auch Gruppen. Das ist nicht das Problem.
                        Habe jetzt drei Stunden alles mögliche durchgespielt.
                        Immer das gleiche Ergebnis. Die schaltbaren Geräte funktionieren ganz gut.
                        Mal tauchen die Temperatursensoren in der Alexa App auf, dann sind sie wieder weg.
                        Ich höre jetzt erstmal genervt auf und gehe wieder auf IOT und Skill.
                        Michael Schmitt apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Michael Schmitt
                          @gonzokalle Ok , hast du in Iobroker mal den Matter und Alexa Adapter neugestartet ?
                            @michael-schmitt
                            Matter Adapter habe ich mehrmals neu gestartet.
                            Alexa 2.0 nicht. Ich denke, der ist unabhängig davon.
                            Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Michael Schmitt
                              @gonzokalle sagte in HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter:
                              aber genau dort stehen dann ja auch deine Lichter und alles drinnen.
                              Wäre interessant zu sehen was da bei dir noch alles drinnen steht.
                              G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Fabio
                                Fabio @Gonzokalle last edited by
                                @gonzokalle versuche mal folgendes: Im Matter Adapter das Thermostat als Gerät hinzufügen. Nicht in der Matter Bridge. Dann wenn das geklappt hat über die Alexa App auf der Startseite aufs plus klicken. Gerät hinzufügen Themostat dann other dann matter dann den QR Code scannen vom Gerät im Matter Adapter.
                                Herzliche Grüße
                                Fabio
                                  @michael-schmitt
                                  Da hast du natürlich recht.
                                  Werde den Alexa2 heute Abend mal beobachten und neu starten.
                                    Gonzokalle @Fabio last edited by
                                    @fabio
                                    Auch das werde ich heute Abend versuchen.
                                    Bin davon ausgegangen, dass die Geräte dann auch Matter beherschen müssen.
                                    Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Fabio
                                        apollon77 @Gonzokalle last edited by
                                        nein das entscheidet Alexa selbst und kann auch mal rum wechseln
                                          Also ALexa 2 hat aber mit dem Matter kram und Alexa nichts zu tun?!
                                            Auch in der Geräteliste? Es gibt hier und da bei Alexa noch komische Effekte wo Geräte plötzlich "offline" sind und so ... das soll wohl bei denen mit einem Update Mitte August gefixt werden.
                                            1.2k
                                            115
                                            6074
