    4. [Gelöst] Roto Fenster: Auslösen zweiter Impuls für Stop
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @schweiger2 last edited by
      @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:
      Mit dem FROLL kennt das Fenster nur "ganz auf" und "ganz zu".
      Wieso?
      Lt. Anleitung
      funktioniert dieser wie die anderen Rollladen-Aktoren von HM auch.
      Also so wie @Homoran schon beschrieben hat.
        schweiger2 @bahnuhr last edited by schweiger2
        @bahnuhr
        Aussage von Roto: "Unsere werkseitig verbaute Steuerung funktioniert so, dass ein erneuter Impuls in die gleiche Richtung den Antrieb/ Motor stoppt."
        Das habe ich gerade nochmal getestet. So wie Roto es beschreibt, stoppt der Motor. So wie es in der Beschreibung von HM steht, funktioniert es nicht; dann geht das Fenster wieder komplett zu.
        Allerdings geht es bei der zitierten Darstellung um den EXTERNEN Taster, der ja nicht benutzt wird.
        S bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          schweiger2 @schweiger2 last edited by
          @schweiger2
          @homoran sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:
          Laufzeiten müssen manuell gemessen und eingegeben werden.
          Natürlich!
          hast du das denn gemacht?
          Ja, das habe ich gemacht und eingetragen. Allerdings schert sich entweder der FROLL oder die Roto-Steuerung nicht darum. %-Angaben werden immer ignoriert.
          • bahnuhr
            Du hast doch einen hmip aktor !
            Und der funktioniert so, wie es in der Anleitung bei ELV steht.
            Wo ist denn deine Anleitung von #1 her ?
            Dann musst du da halt mal nachfragen.
            Rückinfo hier wäre gut.
              @bahnuhr
              So, nach einigem Probieren sieht das Blockly nun so aus und funktioniert.
              Entscheidend ist nicht, wie der HMIP-FROLL funktioniert, sondern dass er so funktionerend umgefrickelt wird, dass es die Roto-Steuerung versteht.
              Bedeutet: Drücken in die Gegenrichtung bedeutet zwar Stop für den FROLL, aber für die Roto-Steuerung eben nicht, sondern das erneute Drücken der gleichen Richtung bedeutet Stop für Roto.
              Das Blockly:
              • bahnuhr
                @schweiger2 sagte in [Gelöst] Roto Fenster: Auslösen zweiter Impuls für Stop:
                genau.
                Deshalb ja auch die Frage:
                @bahnuhr sagte in [Gelöst] Roto Fenster: Auslösen zweiter Impuls für Stop:
                  @bahnuhr
                  Hm, in meinem Eröffnungspost habe ich geschrieben, dass der Aufbau so von Roto kommt und auch, was auf mein Nachfragen hin geantwortet wurde.
                  Wie auch immer, es funktioniert ja nun.
                  • bahnuhr
                    glaub ich nicht.
                    Roto gibt doch kein Schaltplan mit einem HM Aktor raus.
                    Bitte mal Link senden.
                      Abbildung ist im ersten Post
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                        Das war nicht die Frage.
                        Die Frage für mich war wo kommt das Bild her ?
                        Und der TE meinte von Roto.
                        Und dies glaub ich halt nicht.
                          @bahnuhr
                          da bitte - und noch von weiteren Smart Home-Anbietern.
                          https://www.roto-frank.com/de/dst/smart-home
                          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • bahnuhr
                            @schweiger2
                            Danke für den Link.
                            Sehr interessant.
                            Schau ich mir an.
                              Das Skript hat sich als instabil erwiesen, mit dieser Überarbeitung funktioniert es nun ordentlich.
                              Hauptfehler war das umständliche Triggern auf PRESS_SHORT, der ja immer auf true steht und das Zurücksetzen auf false.
                              Das neue Skript triggert auf Änderung des Datenpunktes und erfasst damit das Drücken der Tasten, obwohl der boolsche Wert sich nicht ändert und auf true bleibt.
                              Das Öffnen unterscheidet nun zwischen geschlossenem und bereits geöffnetem Fenster. Wenn geschlossen, fährt das Fenster nur 7 Sekunden auf (bei uns sind das dann ca. 20 cm). Danach fährt dann bei erneutem Drücken das Fenster entweder ganz auf oder bis durch erneutes Drücken das Fenster angehalten wird.
                              Den Regenschutz habe ich durch einen Homematic-IP Regensensor abgebildet, der bei Regen nach 5 Minuten das Fenster schließt.
                              roto steuerung hmip-froll stop
                              1952
