    4. Textliste von eingeschalteten Lichtern anzeigen
      paul53 @Roelli last edited by paul53
      @roelli sagte: "parentName mit id... " hin in Blockly?
      Funktionsparameter:
      Falsch:
      Es muss id selektiert werden!
      Anstelle der Javascript-Funktion kann auch der Wert von "Kanalname" verwendet werden, wenn ihn alle Shellys haben:
        Roelli @paul53 last edited by Roelli
        Es tut sich was! 🙂
        Aber wie bekomme ich noch die Liste angezeigt in der VIS mit allen eingeschalteten Geräten?
          @roelli sagte: wie bekomme ich noch die Liste angezeigt in der VIS
          Der Datenpunkt "Licht Liste" vom Typ "array" muss in der Vis als Liste angezeigt werden. Von Vis habe ich (fast) keine Ahnung.
          Sind die gewünschten Namen in der Liste?
          EDIT: Wenn es leichter ist, kannst du die Liste in einen Text umwandeln:
          ... oder untereinander:
            Ich glaube da wird noch nicht der richtige Name ausgewählt.
            Es erscheint immer "Channel Relay0" anstatt dem Channel Namen.
            Und, interessanterweise ist ein Datenpunkt scheinbar schon aktiv.
            "Klingel kleine WerkstattChannel". Aber der ist garnicht in der Liste "Licht" vorhanden.
            (allerdings ist das Gerät auch defekt, ich lösche es mal... mal sehen)
              @roelli sagte: Es erscheint immer "Channel Relay0"
              Ist das bei einigen Shellys der Name des Kanals? Gezeigt hast du einen Shelly mit dem Kanalnamen "Dimmer 4".
                Bei den beiden Shelly Lichtern die ich da im Video schalte steht beim ChannelName tatsächlich (null)
                Nur oben bei "Name" steht der richtige Name.
                paul53 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @roelli sagte: Nur oben bei "Name" steht der richtige Name.
                  Das ist der Grandparentname:
                  id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                  if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name;
                    crunchip Forum Testing Most Active @Roelli last edited by
                    @roelli sagte in Textliste von eingeschalteten Lichtern anzeigen:
                    kannst du im shelly eingeben
                      Ziemlich cool! Funktioniert. D A N K E !
                      Ich konnte nur in den letzten Stunden nicht herausfinden wie ich die Namen der eingeschalteten Lampen nun untereinander angezeigt bekomme in der VIS. (im Moment ist alles hintereinander und ohne Freizeichen)
                        @roelli sagte: die Namen der eingeschalteten Lampen nun untereinander angezeigt bekomme in der VIS.
                        Hast du es mal mit dem HTML-Zeilenumbruch "<br>" versucht?
                          @paul53 sagte: Hast du es mal mit dem HTML-Zeilenumbruch "<br>" versucht?
                          Joa. Geht leider nicht. <br> oder \r oder \n oder den Blockly-Blcok "neue Zeile" geht irgendwie alles nicht.
                          Invento-Widget nehmen soll angeblich funktionieren.
                          https://forum.iobroker.net/topic/53534/wie-liste-string-in-vis-anzeigen/5
                          Aber ich verstehe noch nicht wie's geht.
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Roelli last edited by
                            Geht leider nicht
                            Das geht auch nur mit 'nem HTML-Widget.
                            Würde ich sowieso nehmen, da man dann zusätzliche Möglichkeiten der Formatierung hat.
                              Roelli @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht sagte in Textliste von eingeschalteten Lichtern anzeigen:
                              Ich glaube ich bin zum dumm das zu benutzen.
                              Wenn ich z.B. das HTML-Widget nehme und trage bei HTML den Dantenpunkt ein wo die Liste drin steht, dann
                              wird der Datenpunktname angezeigt. 🙄
                              • Codierknecht
                                Trag das dort als Binding ein: {0_userdata.0.Licht.Licht_Liste}
                                  Wenn ich den Datenpunkt in geschweifte Klammern setze dann wird garnichts mehr angezeigt.
                                  Möglicherweise funktioniert das Bindung grundsätzlich nicht.
                                  So wie das "local" Binding auch erst seit letzter Woche funktioniert.
                                  Das local Binding brauchte ich nämlich um auf verschiedenen Tablets die gleiche VIS anzuzeigen aber mit unterschiedlichen Seiten ohne das beim Umschalten auch andere Ansichtungen umgeschaltet werden.
                                  1189
