    4. Matter: Devices und Bridges
    • OliverIO
      OliverIO @apollon77 last edited by
      @apollon77
      ich würde gern den Adapter squeezeboxrpc matter kompatibel machen, bzw so, das alle Geräte (Player,Server) möglichst einfach durch die Bridge erkannt werden
      Nun ist ja im matter Adapter sowas wie ein Player noch nicht abgebildet.
      Auch in der matter Spezifikation sehe ich nur einen Video Player
      Weißt du, ob Audio Player darüber mit abgebildet werden sollen oder ob es (zunächst von matter aus) ein eigenes audio player device geben wird?
      Gibt es irgendwo eine roadmap der matter Spezifikation?
      apollon77 Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @OliverIO last edited by
        @oliverio Matter hat einige Gerätetypen auch in diese Richtung, die aber glaube ausser dem "Video Cast Player" oder so noch nicht gross in Benutzung bzw Supported sind. ich glaub nur Amazon hat da was. Also das wäre noch ein Thema für die Zukunft.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @OliverIO last edited by
          @oliverio
          Würde mich dann ebenfalls interessieren, sollten sich die Rollen des Players mit Matter ändern...
          apollon77 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            apollon77 @realwax last edited by
            @realwax Auch wenn final bitte in GitHub weiter: Color Temperature === 0 ... das darf nicht sein ... 🙂 wäre mein erster Tip. Setz mal was gescheites und restarte ... wenn es das ist kann ich gern mal validierung noch erweiterm. Aber as said -> GitHub bitte weiter. ur das die anderen die Richtung lesen
              apollon77 @Armilar last edited by
              @armilar Aktuell ist der Ansatz das Matter das nimmt was definiert ist. Wir erweitern wenn Matter mehr kann, oder fixen wenn wir rausfinden das die Rollen bisher blödsinn waren. Also aktuelle Annahme: nein ändert sich nichts 🙂
              • OliverIO
                OliverIO @Armilar last edited by OliverIO
                @armilar
                so wie gedacht wird das noch eine ganze weile dauern, da das basis device in iobroker matter noch nicht implementiert wurde.
                wenn dann wäre das sicherlich eine major änderung
                So wie ich das jetzt sehe, kann man aktuell nur einzelne Funktionen einzelner Player jeweils als separate virtuelle Geräte umsetzen (Play/Stop, Favoriten Auswahl, etc.)
                • OliverIO
                  Im rahmen meiner Tests mit dem squeezebox adapter und matter,
                  wie man mit den aktuellen Limitationen eine Player dennoch einigermaßen Steuern kann habe ich schon mal einen Play/Pause switch umgesetzt:
                  Dazu habe ich einen read/write boolean state angelegt und diesen mit der
                  Funktion Add device from state in der Matter bridge hinzugefügt. Als device typ musste ich "Light" auswählen, da socket oder window sensor mir nicht ganz passend erschien.
                  In der Alexa App, hab ich dann die vorgeschlagenen Routingen (ich glaube Licht an/aus) mit passenden Anweisungen umbenannt. So kann ich nun mit einem Sprachkommando den Player spielen und wieder stoppen lassen.
                  Nun versuche ich gewisse Streams/Radio-Sender per Sprachkommando zu starten. Dazu wieder einen boolean state mit der Rolle button angelegt. In der matter bridge als device hinzugefügt. In der Alexa-App hab ich aber nun Schwierigkeiten, genau wie eben, diesem Kommando ein Sprachkommando zum auslösen hinzuzufügen.
                  Habe ich hier den falschen Device-Typ gewählt?
                  Was könnte ich den hier anders machen?
                    apollon77 @OliverIO last edited by apollon77
                    @oliverio Ich glaube Alexa kann noch keine "buttons" - die werden als Matter Switch exposed ... Apple und Google können das. Vllt mal "switch" als rolle versuchen und dann halt manuell zurücksetzen mit nem kleinen JS oder so?
                    OliverIO Michael Schmitt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      @apollon77
                      Ok danke, ich probiere dann mal
                      • Michael Schmitt
                        Michael Schmitt @apollon77 last edited by
                        Ich bin weg von Iot Adapter + Skill zum Mater Adapter. Es funktioniert soweit auch alles.
                        Kann Lichter per Alexa (Sprachbefehl) aus und einschalten und auch dimmen. Was mich nur wundert ist diese Anzeige in den Objekten von Alexa2.
                        sollten sich hier bei brightness-level.dimmer nicht die Prozent schreiben mit der man die Lichter betreibt ?
                        Ich nutze Phoscon mit dem Deconz Adapter.
                          apollon77 @Michael Schmitt last edited by
                          @michael-schmitt Ich hab mit Alexa2 noch nie Matter Geräte analysiert - und ganz generell ohne das Du die Werte lädst sind die alle leer. Kannst testweise mal "query" drücken und schauen ob dann werte kommen. Aber am Ende macht es wenig Sinn Werte die aus ioBroker über Matter kommen mit Alexa2 nochmal aus der Alexa-Cloud wieder rauszuholen ... ausser ggf testweise.
                          Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Michael Schmitt
                            Michael Schmitt @apollon77 last edited by Michael Schmitt
                            @apollon77 wieder was ggelernt, dachte die Werte wären wichig. Kann man also bei verwendung von Matter den Alexa2 Adapter deaktivieren ?
                            EDIT: Halt ne sind ja meine Wecker drin
                              @michael-schmitt Kommt darauf an wozu du Alexa2 nutzt? "Früher" mit iot Skill wurden diese Geräte von Alexa2 automatisch aussortiert ... also die waren vorher auch nicht bzw ohne Werte da. Wozu hast Du Alexa2 eingesetzt? Wenn Du Ihn für sonst nichts brauchst (wie Musik oder Sprachausgaben oder Alexa-befehle abgreifen oder sonstwas, ja dann brauchst Du Ihn nicht.
                              • Winni
                                Winni last edited by
                                Hallo in die Runde, ich habe heute den Aqara Hub M100 bekommen. Schaut eigentlich ganz gut aus. Ich konnte ihn als Controller einbinden. Als Standard-Bridge habe ich einen Echo Pop eingetragen. Ich konnte jetzt erstmal ein Innogy Raumtermostat verbinden. Über den Punkt Device Detail information kann ich die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit sehen und auch die Temperatureinstellung ändern. Soweit so gut.
                                Im Adapter steht: "Die Daten der Geräte sind als Status auf der Registerkarte „Objekte“ von ioBroker verfügbar." Aber ich finde keine Daten im Objekte-tab. Wo sollten die sein? Im Verzeichnis matter steht einiges, aber nirgends kann ich die Werte aus dem Thermostat finden. Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
                                  apollon77 @Winni last edited by
                                  @winni Also an sich sind die Objekte in matter.0.controller.LangeZahl.*
                                  Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Winni
                                    Winni @apollon77 last edited by Winni
                                    @apollon77 danke für deine Antwort, aber da finde ich nichts. Ich habe im Moment 2 Geräte eingebunden. Das eine ist eine tasmota a8t. Die wollte ich erst in die Aqara App über den QR-Code der Konfiguration der Dose einbinden. Das hat nicht funktioniert, hat aber nichts mit dem Matter Adapter zu tun. Ich denke das liegt evtl. an mir 😉.
                                    Ich habe dann die Dose über "Gerät aus Gerät oder Kanal hinzufügen" einbinden können, allerdings erscheint hier das grüne Online-Symbol nicht, lässt sich aber schalten. Hat jetzt auch funktioniert.
                                    Das andere Gerät ist eine Zigbee Dose, auch über Gerät aus Gerät oder Kanal hinzufügen" eingebunden.
                                    Aber wie gesagt ich sehe nirgendwo im Objekte-tab Werte aus den Geräten.
                                      jwlzlawl last edited by jwlzlawl
                                      Ich habe bei mir ein Objekt als Steckdose im Matter-Adapter angelegt.
                                      Wenn ich aber über Alexa (Sprache oder App) die "Steckdose" schalten will, wird bei mir in meinem Objektbaum ein Objekt geschaltet, dass sich 5 Positionen weiter oben befindet.
                                      Hatte jemand so etwas schonmal?
                                        deta Most Active last edited by deta
                                        Hallo, ich benutze den Broadlink2 Adapter und habe dort den RMPROPLUS eingebunden.
                                        Dort die Fernbedinungen für meine Geräte gespeichert.
                                        Soweiit gut
                                        Wenn ich jetzt im Matter Adapter den entsprechenden Punke in dem Fall für meine Satbox an/Aus einfüge
                                        Sieht es im Matter Adapter so aus:
                                        Zum testen erst mal nur tester genannt
                                        Unter Info
                                        Wenn ich hier den SET manuell betätige , geht die Satbox an und aus je nach dem, passt also.
                                        Aber in Alexa funktioniert es nicht.
                                        Es kommt die Aussage tester unterstützt das nicht....
                                        Vielleicht liegt es daran, das es bei Alexa als Fernbedienung erkannt wird.
                                        Das selbe Problem habe ich auch bei den LG Adapter Punkten, über den Matter Adapter als Fernbedienung umgesetzt.
                                        Jemand eine Idee?
                                        Im Iot Adapter funktioiert es perfekt.
                                        • Fabio
                                          Fabio @apollon77 last edited by Fabio
                                          Hallo @apollon77 ich brauche mal bitte deine Hilfe, seit ein paar Minuten sind alle Geräte die im Controller sind Offline. Und zwar die mit Matter over Thread egal ob mit Strom oder Batterie. Über Siri und HomeApp oder Alexa kann man sie steuern.
                                          Aber nicht mehr über den Controller. Nur die die im Wlan sind
                                          Neustart des Adapters brachte kein Erfolg. Auch ein neues paring bringt keinen Erfolg. IMG_0111.png
                                          Das einzige was war: ein Neustart des Router aber eigentlich dürfte das doch keine Auswirkungen auf das Matter oder Thread haben.
                                          Das lief sonst wie Feuerwehr.
                                          Herzliche Grüße
                                          Fabio
                                          Hier noch ein paar Fehlermeldungen:
                                          admin.0
                                          2025-08-27 17:39:25.176	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.43 matter
                                          admin.0
                                          matter.0
                                          2025-08-27 17:38:48.611	error	Error while observing state matter.0.controller.5949964067225214913.OnOffLight-1.SET: Error: The previous message has not been acked yet, cannot send a new message. at MessageExchange.send (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/protocol/MessageExchange.ts:376:19) at CaseClientMessenger.#sendStatusReport (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:151:29) at CaseClientMessenger.sendError (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:127:21) at CaseClient.pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/session/case/CaseClient.ts:46:33) at PeerSet.#doCasePair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:727:42) at PeerSet.#pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:698:46) at PeerSet.#reconnectKnownAddress (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:622:29) at PeerSet.#connectOrDiscoverNode (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:472:40) at PeerSet.#resume (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:412:20)
                                          matter.0
                                          2025-08-27 17:37:40.750	error	Error while observing state matter.0.controller.14215676189466354858.DimmableLight-1.SET: Error: The previous message has not been acked yet, cannot send a new message. at MessageExchange.send (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/protocol/MessageExchange.ts:376:19) at CaseClientMessenger.#sendStatusReport (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:151:29) at CaseClientMessenger.sendError (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:127:21) at CaseClient.pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/session/case/CaseClient.ts:46:33) at PeerSet.#doCasePair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:727:42) at PeerSet.#pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:698:46) at PeerSet.#reconnectKnownAddress (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:622:29) at PeerSet.#connectOrDiscoverNode (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:472:40) at PeerSet.#resume (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:412:20)
                                          matter.0
                                          2025-08-27 17:37:40.749	error	Error while observing state matter.0.controller.14215676189466354858.DimmableLight-1.ON_SET: Error: The previous message has not been acked yet, cannot send a new message. at MessageExchange.send (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/protocol/MessageExchange.ts:376:19) at CaseClientMessenger.#sendStatusReport (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:151:29) at CaseClientMessenger.sendError (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:127:21) at CaseClient.pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/session/case/CaseClient.ts:46:33) at PeerSet.#doCasePair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:727:42) at PeerSet.#pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:698:46) at PeerSet.#reconnectKnownAddress (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:622:29) at PeerSet.#connectOrDiscoverNode (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:472:40) at PeerSet.#resume (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:412:20)
                                          matter.0
                                          2025-08-27 17:37:39.895	error	Error while observing state matter.0.controller.8972957984691096126.DimmableLight-1.SET: Error: The previous message has not been acked yet, cannot send a new message. at MessageExchange.send (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/protocol/MessageExchange.ts:376:19) at CaseClientMessenger.#sendStatusReport (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:151:29) at CaseClientMessenger.sendError (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:127:21) at CaseClient.pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/session/case/CaseClient.ts:46:33) at PeerSet.#doCasePair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:727:42) at PeerSet.#pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:698:46) at PeerSet.#reconnectKnownAddress (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:622:29) at PeerSet.#connectOrDiscoverNode (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:472:40) at PeerSet.#resume (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:412:20)
                                          matter.0
                                          2025-08-27 17:37:39.894	error	Error while observing state matter.0.controller.8972957984691096126.DimmableLight-1.ON_SET: Error: The previous message has not been acked yet, cannot send a new message. at MessageExchange.send (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/protocol/MessageExchange.ts:376:19) at CaseClientMessenger.#sendStatusReport (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:151:29) at CaseClientMessenger.sendError (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:127:21) at CaseClient.pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/session/case/CaseClient.ts:46:33) at PeerSet.#doCasePair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:727:42) at PeerSet.#pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:698:46) at PeerSet.#reconnectKnownAddress (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:622:29) at PeerSet.#connectOrDiscoverNode (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:472:40) at PeerSet.#resume (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:412:20)
                                          matter.0
                                          2025-08-27 17:37:39.787	error	Error while observing state matter.0.controller.159902768924780909.DimmableLight-1.SET: Error: The previous message has not been acked yet, cannot send a new message. at MessageExchange.send (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/protocol/MessageExchange.ts:376:19) at CaseClientMessenger.#sendStatusReport (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:151:29) at CaseClientMessenger.sendError (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:127:21) at CaseClient.pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/session/case/CaseClient.ts:46:33) at PeerSet.#doCasePair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:727:42) at PeerSet.#pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:698:46) at PeerSet.#reconnectKnownAddress (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:622:29) at PeerSet.#connectOrDiscoverNode (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:472:40) at PeerSet.#resume (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:412:20)
                                          matter.0
                                          2025-08-27 17:37:39.786	error	Error while observing state matter.0.controller.159902768924780909.DimmableLight-1.ON_SET: Error: The previous message has not been acked yet, cannot send a new message. at MessageExchange.send (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/protocol/MessageExchange.ts:376:19) at CaseClientMessenger.#sendStatusReport (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:151:29) at CaseClientMessenger.sendError (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:127:21) at CaseClient.pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/session/case/CaseClient.ts:46:33) at PeerSet.#doCasePair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:727:42) at PeerSet.#pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:698:46) at PeerSet.#reconnectKnownAddress (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:622:29) at PeerSet.#connectOrDiscoverNode (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:472:40) at PeerSet.#resume (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:412:20)
                                          matter.0
                                          2025-08-27 17:37:39.330	error	Error while observing state matter.0.controller.14200855565919669309.DimmableLight-1.SET: Error: The previous message has not been acked yet, cannot send a new message. at MessageExchange.send (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/protocol/MessageExchange.ts:376:19) at CaseClientMessenger.#sendStatusReport (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:151:29) at CaseClientMessenger.sendError (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:127:21) at CaseClient.pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/session/case/CaseClient.ts:46:33) at PeerSet.#doCasePair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:727:42) at PeerSet.#pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:698:46) at PeerSet.#reconnectKnownAddress (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:622:29) at PeerSet.#connectOrDiscoverNode (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:472:40) at PeerSet.#resume (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:412:20)
                                          matter.0
                                          2025-08-27 17:37:39.330	error	Error while observing state matter.0.controller.14200855565919669309.DimmableLight-1.ON_SET: Error: The previous message has not been acked yet, cannot send a new message. at MessageExchange.send (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/protocol/MessageExchange.ts:376:19) at CaseClientMessenger.#sendStatusReport (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:151:29) at CaseClientMessenger.sendError (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:127:21) at CaseClient.pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/session/case/CaseClient.ts:46:33) at PeerSet.#doCasePair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:727:42) at PeerSet.#pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:698:46) at PeerSet.#reconnectKnownAddress (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:622:29) at PeerSet.#connectOrDiscoverNode (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:472:40) at PeerSet.#resume (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:412:20)
                                          alexa2.0
                                          2025-08-27 17:37:19.054	info	Alexa-Push-Connection Unknown Command MATTER_SETUP_NOTIFICATION - send to Developer: {"sessionIdentifier":"amzn1.ffn.lts.session-id.e8c5327c-5563-49bb-9e80-40ef631c9a18","notificationType":"FST_MATTER","provisioneePid":"4097","provisioneeVid":"5181","provisioneeDeviceType":"FSTMATTER","destinationUserId":"A225RMDYVWWX3A"}
                                          admin.0
                                          2025-08-27 17:37:03.132	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.43
                                          Nachtrag: Drei HomePod mini neu gestartet. FRITZ!Box neu gestartet. Matter Adapter neu gestartet. Intel Nuc mit ioBroker neu gestartet. Brachte alles keinen Erfolg.
                                          Bridges und Geräte im Adapter funktionieren einwandfrei.
                                          Geräte im Controller sind offline und nur die Thread Geräte. Die im wlan sind online.
                                          Über Siri und Alexa wie auch über die zugehörigen Apps kann ich alle Thread Geräte steuern und sehe auch ihren Zustand.
                                          Linux nuc 6.12.41+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.41-1 (2025-08-12) x86_64
                                          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                          the exact distribution terms for each program are described in the
                                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                          permitted by applicable law.
                                          Last login: Wed Aug 27 18:29:59 2025 from 192.168.2.97
                                          fabio@nuc:~$ ip a
                                          1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                              link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                              inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                                 valid_lft forever preferred_lft forever
                                              inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
                                          2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
                                              link/ether 1c:69:7a:a9:a0:ca brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                              altname enp0s31f6
                                              altname enx1c697aa9a0ca
                                              inet 192.168.2.35/24 brd 192.168.2.255 scope global dynamic eno1
                                                 valid_lft 859345sec preferred_lft 859345sec
                                              inet6 fd1b:9cbf:1b01:9e4d:1e69:7aff:fea9:a0ca/64 scope global deprecated dynamic mngtmpaddr proto kernel_ra
                                                 valid_lft 1669sec preferred_lft 0sec
                                              inet6 fdf4:4f75:45e8:0:1e69:7aff:fea9:a0ca/64 scope global dynamic mngtmpaddr proto kernel_ra
                                                 valid_lft 7070sec preferred_lft 3470sec
                                              inet6 2003:eb:a702:6f00:1e69:7aff:fea9:a0ca/64 scope global dynamic mngtmpaddr proto kernel_ra
                                                 valid_lft 7070sec preferred_lft 1131sec
                                              inet6 fe80::1e69:7aff:fea9:a0ca/64 scope link proto kernel_ll
                                          fabio@nuc:~$
                                          Ich habe hier mal den Befehl ip a eingegeben werde aus der Ausgabe nicht schlau. Das sieht nicht so aus wie in der Hilfe.
                                          Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Fabio
                                            Fabio @Fabio last edited by
                                            @apollon77 nach über drei Stunden sind alle Thread Geräte wieder Online. Ohne mein dazutun. 😉😀🙈
                                            Ich hätte aber noch ne Frage läuft das über die ioBroker Cloud?
                                            Herzliche Grüße
                                            Fabio
                                            184
                                            27893
