    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Sonoff Zigbee3.0 USB in Proxmox LCX
    • MartinP
      MartinP @mrjeschke last edited by MartinP
      @mrjeschke Beim nachschauen habe ich fast die Vermutung bekommen, dass man den Aufriss bei einem Privilegierten Container gar nicht (mehr?) braucht ...
      Ich benutze zigbee2mqtt, deshalb etwas anders, aber was das Durchreichen von USB-Devices angeht gleich....
      Meiner Vermutung nach etwas nachforschen ist aber, dass man das Durchreichen bei einem priv. Container nicht braucht ...
      /dev/ttyUSB0 ist der Conbee...
      Im LXC
      frigate@ubuntu-frigate-privileged:~/zigbee2mqtt$ lsusb
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Bus 001 Device 002: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
      Bus 001 Device 006: ID 303a:80c2 WEMOS.CC LOLIN-S2-MINI
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 002 Device 002: ID 2109:711f VIA Labs, Inc. External
      Bus 002 Device 003: ID 18d1:9302 Google Inc.
      frigate@ubuntu-frigate-privileged:~/zigbee2mqtt$ ls -l /dev/bus/usb/001
      ls: cannot access '/dev/bus/usb/001': No such file or directory
      total 0
      drwxr-xr-x 2 root root 60 Jul 21 13:16 002
      drwxr-xr-x 2 root root 60 Jul 21 13:16 010
      Bus 001:Device 002 ist gar nicht sichtbar!
      In meiner Config Datei scheine ich die Devices einfach gemounted zu haben...
      arch: amd64
      cores: 2
      dev0: /dev/bus/usb/002/003
      dev1: /dev/dri/renderD128,gid=108,uid=0
      dev2: /dev/bus/usb/010/001,gid=1000,uid=1000
      features: nesting=1
      hostname: ubuntu-frigate-privileged
      memory: 3072
      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,hwaddr=BC:24:11:10:59:1E,ip=dhcp,ip6=auto,type=veth
      onboot: 1
      ostype: ubuntu
      rootfs: local-lvm:vm-107-disk-0,size=16G
      swap: 512
      tags: proxmox-helper-scripts
      lxc.cgroup2.devices.allow: a
      lxc.cap.drop:
      lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
      lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
      lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id  dev/serial/by-id  none bind,optional,create=dir
      lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0       dev/ttyUSB0       none bind,optional,create=file
      lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1       dev/ttyUSB1       none bind,optional,create=file
      lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0       dev/ttyACM0       none bind,optional,create=file
      lxc.mount.entry: /dev/ttyACM1       dev/ttyACM1       none bind,optional,create=file
      root@pve:/etc/pve/lxc#
      EDIT: Dem Tipp von @Asgothian kann ich mich nur anschließen... Wenn ich den USB-Conbee nicht schon hätte, würde ich auch auf einen LAN-basierten Coordinator gehen...
        ManiacKill @MartinP last edited by
        Kann man bei den ZigBee Coordinator lösungen auch Alexa einbinden, oder ist das hier nicht so einfach möglich ?
        • haselchen
          haselchen Most Active @ManiacKill last edited by
          @maniackill
          Erstmal , nein , das geht nicht.
          Zweitens , was würdest Du damit verfolgen wollen? 🤔
            ManiacKill @haselchen last edited by
            @haselchen
            Ja um die Lampen die man im Adapter hat mit der Alexa zu Steuern.
            • haselchen
              haselchen Most Active @ManiacKill last edited by haselchen
              @maniackill
              Iot Adapter?
              Matter?
              Wenn’s ne HUE ist , HUE Adapter?
              Du bist seit 3 Jahren dabei , die Frage verwirrt mich echt .
                @haselchen
                Aktuell benutze ich die Philips Hue Bridge, hier geht ja ioBroker + Alexa.
                Jetzt möchte ich auf einen cod.m ZigBee Coordinator für manche Zigbee Geräte benutzen, hier war nur die Frage ob man hier auch die Alexa für die angemeldeten Gerät benutzen kann !
                  Homoran Global Moderator Administrators @ManiacKill last edited by
                  @maniackill Das ist dich vollkommen unabhängig vom Koordinator!
                  Du hast Datenpunkte unter Zigbee die du mit Alexa via iot verknüpfst
                    ManiacKill @Homoran last edited by
                    Ah Ok verstanden, dann brauche ich aber so wie ich gelesen habe das ioBroker pro Abo?
                      ManiacKill @Homoran last edited by ManiacKill
                      Da bleibt noch eine Frage, wenn ich jetzt mehrere Lampen in einem Raum hab Bad1,2 usw.
                      Wenn ich jetzt eine Gruppe erzeugen möchte Bad, mach ich das auch über den Adapter unter Intelligente Aufzählung ?
                      So z.B?
                      Wenn ich zu Alexa jetzt sagen würde Bad an würden diese zwei Lampen angehen ?
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer last edited by
                        @maniackill das kannst du direkt im zigbee adapter machen. Siehe hier
                        • erst eine Gruppe erzeugen
                        • dann die einzelnen Lampen der Gruppe zuordnen.
                        Damit bekommst du für die Gruppe eigene Datenpunkte zum ansteuern.
                        A.
                          ManiacKill @Asgothian last edited by
                          @asgothian
                          Ok noch besser danke, und dann kann ich diesen über den iot Adapter einpflegen.
                          1.2k
                          81.1k
                          655
