Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
@dragon
Danke f,d, Info -
Hey All,
wir waren nicht untätig und so habe ich heute mit frischem Update 0.5.0 eine neue Version für Euch. Jetzt ist der Adapter Matter 1.4 kompatibel und auch an der Stabilität hat sich nochmal einiges getan.
Changelog: https://forum.iobroker.net/post/1269607
Vor allem an der automatischen Geräteerkennung und Doubletten haben wir gearbeitet.
Die neue Version ging gerade auf NPM und sollte ab morgen im Beta Repo auftauchen.
Wer issues im GitHub geöffnet hatte bitte prüfen und auch dort Feedback geben.
Vielen Dank für Euren Check und Feedback. Wenn alles soweit passt geht die Version in ein paar Tagen endlich ins Stable. Inzwischen hat der Adapter ca. 400 Installationen was für beta schon super ist. Das wollen wir steigern.
Ingo
Hat sich erledigt.
hat das einen bestimmten grund warum die 0.5.1 noch nicht "erschienen" ist?
@jackdaniel ja, weil ich die erst vorher im kleinen Kreis aktuell teste. Kommt vllt heute oder morgen im Beta.
Ich habe die 0.5.1 vom Matter Adapter gerade freigeschaltet. Die sollte im Laufe des Tages im Beta Repo auftauchen.
Feature-Technisch gibt es wenig neues - kommt nach Solingen - ist aber unter der Haube wieder einiges passiert. Vor allem braucht der Adapter bei Bridges und Devices ca.10-20% weniger RAM und auch die CPU sollte weniger belastet werden.
Hallo apollon77,
ich habe den Matter Adapter heute auch installiert und sogar zum laufen gebracht, dank des Forums hier
Nun ist mir im Protokoll folgender Fehler aufgefallen:matter.0 2025-07-27 16:36:35.850 warn 2025-07-27 16:36:35.850 ERROR InteractionServer Subscription 1165262650 for Session 36807: Error while sending initial data reports Subscription failed because no attributes or events are matching the queryVermutlich gibt es einen Grund für die Meldung der sich mir aber nicht erschliesst. Kannst du mir bitte sagen was ich gegen die Warnung tun kann?
Ich habe aktuell nur eine Zigbee Birne in den Adapter eingebunden die sich auch Anstandslos über Alexa schalten lässt.
An der Stelle aber noch mal ein herzliches Dankeschön für eure tolle Arbeit.
Gruß Duffy
@duffy Da bräuchte ich mehr Debug lebvel log. Kommt der Fehler häufiger oder wars nur einmalig? Es kann aber auch gut an Alexa liegen, die sind manchmal noch bissl komisch.
Wenn es nur einmal war ... ignore
Wenn es regelmässig kommt bitte Matter instanz auf Debug stellen, noch das erweiterte Matter logging in der Adapter einstellungen aktivieren und restarten. Dann kommt einiges im log. Bitte warten bis der Fehler wieder kommt und dann einmal das ganze log vom Start bis dahin aus dem Logfile nehmen (Logfiel: /opt/iobroker/log/...) und in ein GutHub issue packen.
Hallo apollon77,
Die Warnung kommt alle 20 min. Ich habe Matter unter allgemein mal auf "Erweitertes Debug logging" gesetzt.
Ob ich das File allerdings dem von dir genannten Pfad entlocken kann bezweifle ich stark. Unter Win wäre das ja kein Ding aber Linux.
Dank WinSPC konnte ich den Ordner finden. Welches File müsste ich da schicken? Ich nehme an iobroker.2025-07-28.json, oder?
Gruß Duffy
Edit, im IOB sehen die Meldungen nach Matter gefiltert so aus:
matter.0 2025-07-28 17:31:28.350 warn 2025-07-28 17:31:28.350 ERROR InteractionServer Subscription 1768648920 for Session 9161: Error while sending initial data reports Subscription failed because no attributes or events are matching the query matter.0 2025-07-28 17:11:28.324 warn 2025-07-28 17:11:28.323 ERROR InteractionServer Subscription 1768648919 for Session 9161: Error while sending initial data reports Subscription failed because no attributes or events are matching the query matter.0 2025-07-28 16:57:48.605 info 2025-07-28 16:57:48.605 NOTICE Node 90297f67-2375-417b-b1e9-8d56dbd97923 is online matter.0 2025-07-28 16:57:48.530 info 2025-07-28 16:57:48.530 NOTICE Node 90297f67-2375-417b-b1e9-8d56dbd97923 going online matter.0 2025-07-28 16:57:48.196 info Preparing bridged device 19042596-243c-4f74-8e5b-6dead46e15e8 "Licht Arbeitszimmer" for bridge matter.0 2025-07-28 16:57:46.683 info starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6Muss in das Github issue alles an Logs rein`?
@duffy
Hi, ich hatte die Meldung ganz am Anfang auch einmal, aber dann ist sie nicht mehr gekommen.
Darf ich mal fragen wie es bei dir in den Objekten bei Alexa2 aussieht?Dort:
@duffy Häää, hast du das Licht in der Alexa App drinnen ?
Ja, einige, sagen wir mal so ich kann die Lichter (Zigbee) über die Alexa App steuern.
@duffy dann starte mal die Alexa2 Instanz neu und schau ob dann der Ordner angelegt wird
Das wird nichts bringen.
- Habe ich die letzten Tage das stem neu gestartet
und 2. hatte ich den Ordner noch nie das wäre mir aufgefallen.
Im Handy schaut es so aus:
hast du dort einen Haken drinnen
Hatte ich nicht.
Habe es aber gleich mal rein gemacht und neu gestartet. Der Ordner kommt trotzdem nicht.
Edit: @michael-schmitt Jetzt sind sie da.
@duffy komisch, aber dann weiß ich hier auch nicht weiter
Ich weis nicht ob du es noch gelesen hattest, bei mir ist der Orner nach einiger Zeit erschienen.
Gruß Duffy
@michael-schmitt sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
Warum? Alexa2 hat doch mit Matter nichts zu tun. Und macht auch wenig Sinn die Gerte die per Matter in Alexa kommen über Alexa2 wieder aus der CLoud rauszuholen ... die Werte kommen doch aus ioBroker ...
