    4. Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
      apollon77 last edited by apollon77
      Hey All,
      wir waren nicht untätig und so habe ich heute mit frischem Update 0.5.0 eine neue Version für Euch. Jetzt ist der Adapter Matter 1.4 kompatibel und auch an der Stabilität hat sich nochmal einiges getan.
      Changelog: https://forum.iobroker.net/post/1269607
      Vor allem an der automatischen Geräteerkennung und Doubletten haben wir gearbeitet.
      Die neue Version ging gerade auf NPM und sollte ab morgen im Beta Repo auftauchen.
      Wer issues im GitHub geöffnet hatte bitte prüfen und auch dort Feedback geben.
      Vielen Dank für Euren Check und Feedback. Wenn alles soweit passt geht die Version in ein paar Tagen endlich ins Stable. Inzwischen hat der Adapter ca. 400 Installationen was für beta schon super ist. Das wollen wir steigern.
      Ingo
      D 1 Reply Last reply Reply Quote 5
        Dragon @apollon77 last edited by Dragon
        Hat sich erledigt.
        • JackDaniel
          JackDaniel last edited by JackDaniel
          hat das einen bestimmten grund warum die 0.5.1 noch nicht "erschienen" ist?
            apollon77 @JackDaniel last edited by
            @jackdaniel ja, weil ich die erst vorher im kleinen Kreis aktuell teste. Kommt vllt heute oder morgen im Beta.
              Ich habe die 0.5.1 vom Matter Adapter gerade freigeschaltet. Die sollte im Laufe des Tages im Beta Repo auftauchen.
              Feature-Technisch gibt es wenig neues - kommt nach Solingen - ist aber unter der Haube wieder einiges passiert. Vor allem braucht der Adapter bei Bridges und Devices ca.10-20% weniger RAM und auch die CPU sollte weniger belastet werden.
              Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Duffy
                Duffy @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Hallo apollon77,
                ich habe den Matter Adapter heute auch installiert und sogar zum laufen gebracht, dank des Forums hier 🙂
                Nun ist mir im Protokoll folgender Fehler aufgefallen:
                matter.0
                	2025-07-27 16:36:35.850	warn	2025-07-27 16:36:35.850 ERROR InteractionServer Subscription 1165262650 for Session 36807: Error while sending initial data reports Subscription failed because no attributes or events are matching the query
                Vermutlich gibt es einen Grund für die Meldung der sich mir aber nicht erschliesst. Kannst du mir bitte sagen was ich gegen die Warnung tun kann?
                Ich habe aktuell nur eine Zigbee Birne in den Adapter eingebunden die sich auch Anstandslos über Alexa schalten lässt.
                An der Stelle aber noch mal ein herzliches Dankeschön für eure tolle Arbeit.
                Gruß Duffy
                  apollon77 @Duffy last edited by
                  @duffy Da bräuchte ich mehr Debug lebvel log. Kommt der Fehler häufiger oder wars nur einmalig? Es kann aber auch gut an Alexa liegen, die sind manchmal noch bissl komisch.
                  Wenn es nur einmal war ... ignore
                  Wenn es regelmässig kommt bitte Matter instanz auf Debug stellen, noch das erweiterte Matter logging in der Adapter einstellungen aktivieren und restarten. Dann kommt einiges im log. Bitte warten bis der Fehler wieder kommt und dann einmal das ganze log vom Start bis dahin aus dem Logfile nehmen (Logfiel: /opt/iobroker/log/...) und in ein GutHub issue packen.
                  • Duffy
                    Duffy @apollon77 last edited by Duffy
                    @apollon77
                    Hallo apollon77,
                    Die Warnung kommt alle 20 min. Ich habe Matter unter allgemein mal auf "Erweitertes Debug logging" gesetzt.
                    Ob ich das File allerdings dem von dir genannten Pfad entlocken kann bezweifle ich stark. Unter Win wäre das ja kein Ding aber Linux.
                    Dank WinSPC konnte ich den Ordner finden. Welches File müsste ich da schicken? Ich nehme an iobroker.2025-07-28.json, oder?
                    Gruß Duffy
                    Edit, im IOB sehen die Meldungen nach Matter gefiltert so aus:
                    matter.0
                    	2025-07-28 17:31:28.350	warn	2025-07-28 17:31:28.350 ERROR InteractionServer Subscription 1768648920 for Session 9161: Error while sending initial data reports Subscription failed because no attributes or events are matching the query
                    matter.0
                    	2025-07-28 17:11:28.324	warn	2025-07-28 17:11:28.323 ERROR InteractionServer Subscription 1768648919 for Session 9161: Error while sending initial data reports Subscription failed because no attributes or events are matching the query
                    matter.0
                    	2025-07-28 16:57:48.605	info	2025-07-28 16:57:48.605 NOTICE Node 90297f67-2375-417b-b1e9-8d56dbd97923 is online
                    matter.0
                    	2025-07-28 16:57:48.530	info	2025-07-28 16:57:48.530 NOTICE Node 90297f67-2375-417b-b1e9-8d56dbd97923 going online
                    matter.0
                    	2025-07-28 16:57:48.196	info	Preparing bridged device 19042596-243c-4f74-8e5b-6dead46e15e8 "Licht Arbeitszimmer" for bridge
                    matter.0
                    	2025-07-28 16:57:46.683	info	starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                    Muss in das Github issue alles an Logs rein`?
                    Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Michael Schmitt
                      Michael Schmitt @Duffy last edited by
                      @duffy
                      Hi, ich hatte die Meldung ganz am Anfang auch einmal, aber dann ist sie nicht mehr gekommen.
                      Darf ich mal fragen wie es bei dir in den Objekten bei Alexa2 aussieht?
                      Dort:
                      Duffy apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Duffy
                        Duffy @Michael Schmitt last edited by
                        @michael-schmitt
                        den Ordner gibt es bei mir gar nicht.
                        Gruß Duffy
                        • Michael Schmitt
                          @duffy Häää, hast du das Licht in der Alexa App drinnen ?
                          • Duffy
                            @michael-schmitt
                            Ja, einige, sagen wir mal so ich kann die Lichter (Zigbee) über die Alexa App steuern.
                            • Michael Schmitt
                              Michael Schmitt @Duffy last edited by Michael Schmitt
                              @duffy dann starte mal die Alexa2 Instanz neu und schau ob dann der Ordner angelegt wird
                              • Duffy
                                Duffy @Michael Schmitt last edited by Duffy
                                @michael-schmitt
                                Das wird nichts bringen.
                                1. Habe ich die letzten Tage das stem neu gestartet
                                  und 2. hatte ich den Ordner noch nie das wäre mir aufgefallen.
                                Im Handy schaut es so aus:
                                • Michael Schmitt
                                  @duffy
                                  hast du dort einen Haken drinnen
                                  • Duffy
                                    @michael-schmitt
                                    Hatte ich nicht.
                                    Habe es aber gleich mal rein gemacht und neu gestartet. Der Ordner kommt trotzdem nicht.
                                    Edit: @michael-schmitt Jetzt sind sie da.
                                    Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Michael Schmitt
                                      @duffy komisch, aber dann weiß ich hier auch nicht weiter
                                      Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Duffy
                                        @michael-schmitt
                                        Ich weis nicht ob du es noch gelesen hattest, bei mir ist der Orner nach einiger Zeit erschienen.
                                        Gruß Duffy
                                          apollon77 @Michael Schmitt last edited by
                                          @michael-schmitt sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                                          Warum? Alexa2 hat doch mit Matter nichts zu tun. Und macht auch wenig Sinn die Gerte die per Matter in Alexa kommen über Alexa2 wieder aus der CLoud rauszuholen ... die Werte kommen doch aus ioBroker ...
                                          • Duffy
                                            @apollon77
                                            Ich habe mal ein Issue in Github gepostet bezüglich der Warnung.
                                            Gruß Duffy
                                            236
                                            19595
