    4. Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
      Dragon @apollon77 last edited by Dragon
      Hat sich erledigt.
      • JackDaniel
        JackDaniel last edited by JackDaniel
        hat das einen bestimmten grund warum die 0.5.1 noch nicht "erschienen" ist?
          apollon77 @JackDaniel last edited by
          @jackdaniel ja, weil ich die erst vorher im kleinen Kreis aktuell teste. Kommt vllt heute oder morgen im Beta.
            Ich habe die 0.5.1 vom Matter Adapter gerade freigeschaltet. Die sollte im Laufe des Tages im Beta Repo auftauchen.
            Feature-Technisch gibt es wenig neues - kommt nach Solingen - ist aber unter der Haube wieder einiges passiert. Vor allem braucht der Adapter bei Bridges und Devices ca.10-20% weniger RAM und auch die CPU sollte weniger belastet werden.
            Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Duffy
              Duffy @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Hallo apollon77,
              ich habe den Matter Adapter heute auch installiert und sogar zum laufen gebracht, dank des Forums hier 🙂
              Nun ist mir im Protokoll folgender Fehler aufgefallen:
              matter.0
              	2025-07-27 16:36:35.850	warn	2025-07-27 16:36:35.850 ERROR InteractionServer Subscription 1165262650 for Session 36807: Error while sending initial data reports Subscription failed because no attributes or events are matching the query
              Vermutlich gibt es einen Grund für die Meldung der sich mir aber nicht erschliesst. Kannst du mir bitte sagen was ich gegen die Warnung tun kann?
              Ich habe aktuell nur eine Zigbee Birne in den Adapter eingebunden die sich auch Anstandslos über Alexa schalten lässt.
              An der Stelle aber noch mal ein herzliches Dankeschön für eure tolle Arbeit.
              Gruß Duffy
                apollon77 @Duffy last edited by
                @duffy Da bräuchte ich mehr Debug lebvel log. Kommt der Fehler häufiger oder wars nur einmalig? Es kann aber auch gut an Alexa liegen, die sind manchmal noch bissl komisch.
                Wenn es nur einmal war ... ignore
                Wenn es regelmässig kommt bitte Matter instanz auf Debug stellen, noch das erweiterte Matter logging in der Adapter einstellungen aktivieren und restarten. Dann kommt einiges im log. Bitte warten bis der Fehler wieder kommt und dann einmal das ganze log vom Start bis dahin aus dem Logfile nehmen (Logfiel: /opt/iobroker/log/...) und in ein GutHub issue packen.
                • Duffy
                  Duffy @apollon77 last edited by Duffy
                  @apollon77
                  Hallo apollon77,
                  Die Warnung kommt alle 20 min. Ich habe Matter unter allgemein mal auf "Erweitertes Debug logging" gesetzt.
                  Ob ich das File allerdings dem von dir genannten Pfad entlocken kann bezweifle ich stark. Unter Win wäre das ja kein Ding aber Linux.
                  Dank WinSPC konnte ich den Ordner finden. Welches File müsste ich da schicken? Ich nehme an iobroker.2025-07-28.json, oder?
                  Gruß Duffy
                  Edit, im IOB sehen die Meldungen nach Matter gefiltert so aus:
                  matter.0
                  	2025-07-28 17:31:28.350	warn	2025-07-28 17:31:28.350 ERROR InteractionServer Subscription 1768648920 for Session 9161: Error while sending initial data reports Subscription failed because no attributes or events are matching the query
                  matter.0
                  	2025-07-28 17:11:28.324	warn	2025-07-28 17:11:28.323 ERROR InteractionServer Subscription 1768648919 for Session 9161: Error while sending initial data reports Subscription failed because no attributes or events are matching the query
                  matter.0
                  	2025-07-28 16:57:48.605	info	2025-07-28 16:57:48.605 NOTICE Node 90297f67-2375-417b-b1e9-8d56dbd97923 is online
                  matter.0
                  	2025-07-28 16:57:48.530	info	2025-07-28 16:57:48.530 NOTICE Node 90297f67-2375-417b-b1e9-8d56dbd97923 going online
                  matter.0
                  	2025-07-28 16:57:48.196	info	Preparing bridged device 19042596-243c-4f74-8e5b-6dead46e15e8 "Licht Arbeitszimmer" for bridge
                  matter.0
                  	2025-07-28 16:57:46.683	info	starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                  Muss in das Github issue alles an Logs rein`?
                  Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Michael Schmitt
                    Michael Schmitt @Duffy last edited by
                    @duffy
                    Hi, ich hatte die Meldung ganz am Anfang auch einmal, aber dann ist sie nicht mehr gekommen.
                    Darf ich mal fragen wie es bei dir in den Objekten bei Alexa2 aussieht?
                    Dort:
                    Duffy apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Duffy
                      Duffy @Michael Schmitt last edited by
                      @michael-schmitt
                      den Ordner gibt es bei mir gar nicht.
                      Gruß Duffy
                      • Michael Schmitt
                        @duffy Häää, hast du das Licht in der Alexa App drinnen ?
                        • Duffy
                          @michael-schmitt
                          Ja, einige, sagen wir mal so ich kann die Lichter (Zigbee) über die Alexa App steuern.
                          • Michael Schmitt
                            Michael Schmitt @Duffy last edited by Michael Schmitt
                            @duffy dann starte mal die Alexa2 Instanz neu und schau ob dann der Ordner angelegt wird
                            • Duffy
                              Duffy @Michael Schmitt last edited by Duffy
                              @michael-schmitt
                              Das wird nichts bringen.
                              1. Habe ich die letzten Tage das stem neu gestartet
                                und 2. hatte ich den Ordner noch nie das wäre mir aufgefallen.
                              Im Handy schaut es so aus:
                              • Michael Schmitt
                                @duffy
                                hast du dort einen Haken drinnen
                                • Duffy
                                  @michael-schmitt
                                  Hatte ich nicht.
                                  Habe es aber gleich mal rein gemacht und neu gestartet. Der Ordner kommt trotzdem nicht.
                                  Edit: @michael-schmitt Jetzt sind sie da.
                                  Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Michael Schmitt
                                    @duffy komisch, aber dann weiß ich hier auch nicht weiter
                                    Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Duffy
                                      @michael-schmitt
                                      Ich weis nicht ob du es noch gelesen hattest, bei mir ist der Orner nach einiger Zeit erschienen.
                                      Gruß Duffy
                                        apollon77 @Michael Schmitt last edited by
                                        @michael-schmitt sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                                        Warum? Alexa2 hat doch mit Matter nichts zu tun. Und macht auch wenig Sinn die Gerte die per Matter in Alexa kommen über Alexa2 wieder aus der CLoud rauszuholen ... die Werte kommen doch aus ioBroker ...
                                        • Duffy
                                          @apollon77
                                          Ich habe mal ein Issue in Github gepostet bezüglich der Warnung.
                                          Gruß Duffy
                                          • Duffy
                                            Duffy @Duffy last edited by Duffy
                                            Hallo an alles wissenden,
                                            ich tue mich echt so schwer mit dem Verständnis von dem ganzen ge"Matter".
                                            Wenn ich den Matter Adapter installiert und im IOB in Betrieb genommen habe und sogar das eingebundene Gerät reagiert ist die Installation damit abgeschlossen?
                                            Wenn ich in die Alexa App gehe kommt eine Meldung; ich versuche das mit Screenshots darzustellen:
                                            Wenn ich hier auf "Hub verbinden" weiter klicke:
                                            Hier auf weiter:
                                            Nun kommt schon die erste Frage. Da ich ja kein Matter Gerät habe, zumindest kenne ich sie nicht (Vielleicht ist es der Adapter) beantworte ich das mal mit "Nein" (Ist das richtig?) dann kommt das nächste Fenster:
                                            Was soll ich hier verbinden?? Das Gerät das ich verbinden wollte habe ich doch schon im Matter Adapter verbunden.
                                            Kann mir bitte jemand sagen wie das ganze zusammen hängt und was in der App zu tun ist bzw. ob dort überhaupt was zu tun ist?
                                            Wenn ich Alexa sage: " Licht Arbeitszimmer an" geht das Licht auch an da das Licht im Matter Adapter hinterlegt ist aber wie bekommt der Matter Adapter das Signal von Alexa zu schalten? Alexa2.0 Adapter, IOT oder durch welchen Adapter den?
                                            Ihr seht ich stochere total im dunklen, freue mich wenn es funktioniert und ich es bedienen kann, zumindest so das es funktioniert, aber mir fehlt da einfach der Hintergrund.
                                            Über eine Hilfe würde ich mich freuen.
                                            VG Duffy
                                            236
                                            19595
