    3. Cloud Dienste
    4. HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter
      Gonzokalle @Michael Schmitt last edited by
      @michael-schmitt
      In der Alexa App habe ich auch Gruppen. Das ist nicht das Problem.
      Habe jetzt drei Stunden alles mögliche durchgespielt.
      Immer das gleiche Ergebnis. Die schaltbaren Geräte funktionieren ganz gut.
      Mal tauchen die Temperatursensoren in der Alexa App auf, dann sind sie wieder weg.
      Ich höre jetzt erstmal genervt auf und gehe wieder auf IOT und Skill.
      Michael Schmitt apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Michael Schmitt
        Michael Schmitt @Gonzokalle last edited by
        @gonzokalle Ok , hast du in Iobroker mal den Matter und Alexa Adapter neugestartet ?
          @michael-schmitt
          Matter Adapter habe ich mehrmals neu gestartet.
          Alexa 2.0 nicht. Ich denke, der ist unabhängig davon.
          Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Michael Schmitt
            Michael Schmitt @Gonzokalle last edited by Michael Schmitt
            @gonzokalle sagte in HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter:
            aber genau dort stehen dann ja auch deine Lichter und alles drinnen.
            Wäre interessant zu sehen was da bei dir noch alles drinnen steht.
            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Fabio
              Fabio @Gonzokalle last edited by
              @gonzokalle versuche mal folgendes: Im Matter Adapter das Thermostat als Gerät hinzufügen. Nicht in der Matter Bridge. Dann wenn das geklappt hat über die Alexa App auf der Startseite aufs plus klicken. Gerät hinzufügen Themostat dann other dann matter dann den QR Code scannen vom Gerät im Matter Adapter.
              Herzliche Grüße
              Fabio
                @michael-schmitt
                Da hast du natürlich recht.
                Werde den Alexa2 heute Abend mal beobachten und neu starten.
                  Gonzokalle @Fabio last edited by
                  @fabio
                  Auch das werde ich heute Abend versuchen.
                  Bin davon ausgegangen, dass die Geräte dann auch Matter beherschen müssen.
                  Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Fabio
                      apollon77 @Gonzokalle last edited by
                      Kann man die Alexa auswählen, die man als Bridge verwenden will?
                      nein das entscheidet Alexa selbst und kann auch mal rum wechseln
                        Also ALexa 2 hat aber mit dem Matter kram und Alexa nichts zu tun?!
                          Auch in der Geräteliste? Es gibt hier und da bei Alexa noch komische Effekte wo Geräte plötzlich "offline" sind und so ... das soll wohl bei denen mit einem Update Mitte August gefixt werden.
                            @michael-schmitt
                            Das Verzeichnis "Smart-Home-Devices" habe ich nicht.
                            @Fabio
                            Das hat den gleiche Effekt wie unter dem Reiter Bridges.
                            @apollon77
                            In der Geräteliste in der Standard-Bridge (Matter Adapter) bleiben die eingetragenen Geräte dauerhaft.
                            Interessant ist, wenn ich nur einen State (Temperatur) in Matter hinzufüge, drei Geräte in der Alexa App auftauchen.
                            • Fabio
                              Fabio @Gonzokalle last edited by Fabio
                              @gonzokalle du sollst das nicht in die Standard-Bridge einfügen sondern im Reiter Geräte daneben. Und dann aus einem State hinzufügen,
                              wenn das Fenster auf geht Haken setzen bei
                              Keine zusammengesetzten Geräte (wenn das zu koppelnde Ökosystem zusammengesetzte Geräte nicht unterstützt)
                              Namen vergeben.
                              Dann wenn alles fertig ist.
                              • Alexa App Startseite
                              • auf plus klicken
                              • Gerät hinzufügen
                              • Thermostat
                              • Other
                              • Matter
                              • QR Code scannen von den Gerät was du eben angelernt hast
                              • Dann den Anweisung von der App weiterfolgen
                              • Fertig
                                In der Alexa App sieht es dann so aus:
                              G 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                @fabio
                                Genau so habe ich es gemacht. Das hat den gleichen Effekt wie unter dem Reiter Bridge.
                                Das Gerät ist kurz da. Schon mal gut, dass nur ein Gerät auftaucht.
                                Wenn ich mir das Gerät angeschaut habe, verschwindet es wieder aus der Alexa App Liste.
                                Nach einiger Zeit kommt das Gerät wieder und verschwindet dann aber wieder.
                                Auch wenn das Gerät nicht in der Liste ist, kann man die Temperatur über Alexa abfragen.
                                • Fabio
                                  @gonzokalle okay dann hast du ja alles richtig gemacht.
                                  Da scheint es dann wohl ein Amazon Problem zu sein. Also meine Geräte verschwinden nicht.
                                  Herzliche Grüße
                                  Fabio
                                    schweiger2 last edited by
                                    Wie ist im Matter-Adapter bei den Geräten in der Bridge mit "Schaltern" umzugehen, die nicht auf einen Datenpunkt zeigen, der einen klassischen Schalter wie Steckdosen oder Licht bedient ?
                                    Siehe Beispiel. Hier wird über ein Blockly der Datenpunkt des virtuellen Schalters auf true oder false gesetzt, weil dahinter ein HMIP-PCBS für das Garagentor sitzt, der Öffnen und Schließen nicht kennt, sondern immer nur einen Impuls setzt.
                                    In Alexa habe ich denn genau gesprochene Sätze festgelegt für die Auslösung z.B. "Alexa, öffne das Garagentor" und "Alexa, schließe das Garagentor".
                                    Oder habe ich 'nen Knoten im Hirn und sehe Probleme, wo keine sind ?
                                    Lieben Dank.
                                      t_sebastian @Michael Schmitt last edited by
                                      @michael-schmitt 👍 👍 👍 👍 👍 👍 Vielen vielen Dank für deine Mühe. Funktioniert perfekt.
                                      • Michael Schmitt
                                        Michael Schmitt @schweiger2 last edited by Michael Schmitt
                                        @schweiger2 sagte in HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter:
                                        Lieben Dank.
                                        Ich habe gerade mal im Matter Adapter getestet und mir für meinen Datenpunkt in 0_userdata ein Alias erstellt, dieser wird normal genutzt um meine Bewegungsmelder zur Alarmanlage zu machen.
                                        Den Alias Alarmanlage habe ich dann in Matter als "Gerät in einem State" hinzugefügt (als Licht).
                                        Nun kann ich sagen "Alexa Alarmanlage ein" und diese wird scharf geschalten, genause geht dann "Alexa Alarmanlage aus.
                                          denjo @Michael Schmitt last edited by
                                          Hat jemand hinbekommen farbige zigbee Lampen über matter zu steuern? In der alexa app werden zwar die Farben angezeigt aber es passiert nix wenn man zb blau anklickt.
                                            apollon77 @denjo last edited by
                                            @denjo Da müsste man in Details schauen. Bitte auch mit matter Adapter 0.5.5 von gestern nochmal checken. Da gab es vor allem für Farben einen Fix
                                            104
                                            5861
