    4. Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation
    • Garfonso
      Garfonso Developer @benni86 last edited by
      @benni86
      Sehr gut, dass du das gefunden hast. 🙂
      Ansonsten hilft bei so Problemen auch immer den devices Adapter installieren und im Geräte-Tab gucken, ob das Gerät da (richtig) auftaucht. Wenn nicht, hat lovelace keine Chance.
        piatho @Garfonso last edited by
        @garfonso Ich habe mal eine Frage zur technischen Umsetzung. Die Frage steht ein wenig in Bezug zum Github Issue #555
        Templates funktionieren bei mir eingeschrängt, wenn ich entsprechende Inhalte in die RAW YAML am Anfang eintragen. Aber es gibt eine Menge schöne Templates die aus mehrfach verschachtelten yaml's bestehen. Da macht es keinen Sinn, das in die "Haupt"-YAML einzufügen.
        Daher habe ich mich gefragt, wie die Dateistrukturen im Hintergrund sind. Du musst ja auch die Themes irgendwie in die Yaml laden, also müsste es doch auch gehen, externe YAMLs zu includen, bspw. ```
        !include /config/lovelace/views/view_Home.yaml
        Dafür müsste man aber wissen in welchem Verzeichnis die Hauptyaml liegt und ob ich relativ oder absolut referenzieren kann
        • Garfonso
          Garfonso Developer @piatho last edited by Garfonso
          @piatho said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
          Die Themes werden in yaml in einem state gespeichert und das frontend ruft die mit der Funktion frontend/get_themes ab, worauf das Theme dann ausgeliefert wird.
          Da sind mittlerweile einige Sachen so gebaut. Das "große Yaml", was es zur HomeAssistant Konfiguration braucht, bekommt das Frontend immer weniger und ruft bei HomeAssistant die Sachen einzeln ab. Der Adapter baut daher keine Yaml. Früher hat er mal für die custom cards was in die config gepackt (die aber auch als JSON verschickt und gespeichert wird, kein yaml), aber auch das gibts nicht mehr. Also da irgendwie YAML Code reinzuquetschen wäre einiger Aufwand.
          Die Frage ist hier: Wie werden denn die yamls geladen? Wenn das Frontend das macht, kannst du da mal versuchen einen Pfad mit /cards/ am Anfang anzugeben. Im Grunde wird alles, was du als "custom card" installierst (also z.B. über die Instazeinstellungen reinziehst) ans Frontend ausgeliefert, wenn es das anfordert. Also alles, was URL mit /cards/ anfängt, wird aus dem ioBroker Datei-Store für Lovelace im Unterordner cards gelesen und abgeschickt, ohne groß zu prüfen, was für eine Datei es ist. Wenn das frontend die yaml Dateien also entsprechend anfragt, könnte es gehen. Kann aber auch sein, dass es das nicht tut.
          Falls das so nicht geht, müsste man rausfinden, was das frontend da versucht aufzurufen, wenn es ein template sieht... vielleicht mal im Log vom Adapter gucken, ob da was über unbekannte requests steht. Kann sein, dass du dafür auf debug log umstellen musst.
            hacki11 last edited by hacki11
            Ich hätte eine Verständnisfrage, ich möchte für eine WLAN Steckdose (Tasmota via Sonoff Adapter) eine Card erstellen welche den aktuellen Verbrauch mit anzeigt. Wenn ich mich nicht täusche wäre der Verbrauch der Zustand "ELECTRIC_POWER" im Gerätemanager und müsste zu einem Attribut im Lovelace Adapter werden welches ich mit der Card "Entity" wählen können müsste. Wenn ich mir aber die Attribute im Lovelace Adapter von der Steckdose anzeigen lassen fehlen eigentlich alle Attribute aus dem Gerätemanager.
            Beispiel:
            So bin ich vorgegangen:
            1. Raum & Funktion zugewiesen
            2. Gerätemanager erkennt die Steckdose
            3. Lovelace erkennt einen Switch, jedoch ohne die restlichen Zustände des Geräts
            Somit kann ich das Gerät nicht wirklich nutzen und müsste den Datenpunkt "ENERGY_Power" manuell herausführen. Dann kann ich wiederum die Card nicht nutzen weil diese ja nur mit Attributen funktioniert. Gut nicht dramatisch, dann nutze ich eben die "Tile" Card welche auf Entitäten geht.
            Aber, mache ich hier etwas falsch oder sollte ich lieber einfach alle Datenpunkte manuell setzen und eben nur jene Cards welche dann auf Entitäten gehen statt Attribute? Ich will ungern bei ein und demselben Gerät zwei verschiedene Ansätze (automatisch & manuell) fahren.
            Dankeschön
              dispo112 @Chrisham last edited by
              @chrisham stehe vor dem gleichen Problem. Nur die card-mod.js hochladen klappt nicht.
              Wo ist der Fehler?
              • Garfonso
                Garfonso Developer @hacki11 last edited by
                @hacki11 said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                Das stimmt, das unterstützt der Adapter so noch nicht.
                Wusste ehrlich gesagt bis gerade nicht, dass lovelace / HASS energie Attribute bei Switch entities unterstützt. Muss ich mir mal angucken und das ergänzen.
                • astuermer
                  astuermer last edited by
                  Kleine Frage zum Lovelace Release 5.0.0 - irgendwie bekomm ich keine Bilder hochgeladen als Hintergrundbild. Es kommt immer ne Fehlermeldung.
                  "SyntaxError: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON"
                  Ansonsten ist 5.0.0 ein großer Schritt meiner Meinung gegenüber 4.1.x - alles viel besser. Gratulation!
                  • David G.
                    David G. @astuermer last edited by David G.
                    @astuermer
                    Hochladen musst du nach wie vor über die Settings im Adapter.
                    Lovelace ist ein Fork der Visualisierung von Homeassistant, viele Sachen lassen sich da nicht direkt umsetzen/übernehmen.
                    astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • astuermer
                      astuermer @David G. last edited by
                      @david-g sagte in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                      @astuermer
                      Nö ich meine das hier. Ist direkt in Lovelace. Bearbeiten der Seite, 2ter Tab. Ist erst ab Version 5.0.0.
                      • David G.
                        @astuermer
                        Ja, das habe ich mir gedacht.
                        Ich denke, das hat @Garfonso nich nicht für uns angepasst, nicht gesehen, dass es das gibt oder ausgeblendet falls man es nicht für uns angepasst bekommt.
                        Wie gesagt. Lovelace hat eigentlich eine Basis die rein garnichts mit ioBroker zu tun hat. @garfonso hat alles so Umgebungen, dass das Teil den iobroker versteht.
                        anleitung dokumentation hilfe leitfaden lovelace
                        30
                        194
                        46910
