Test Adapter Zendure Solarflow
@mabbi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
Setzt Du beim Trennen/neu Verbinden des Adapters irgendwelche Werte ?
Nein da werden keine Werte gesetzt.
@nograx
Danke für den Hinweis.
War gestern Abend wegen der grottigen Zendure Cloud getresst. -
@maxclaudi
Meine Product ID vom Hyper 2000 ist gDa3tb -
@hofmann-iobrf sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
@maxclaudi
Meine Product ID vom Hyper 2000 ist gDa3tbDanke.
json wird zwar ausgeführt und Datenpunkt angenommen, jedoch vom hyper nicht akzeptiert/nicht möglich. Bestätigung durchs reply. Siehe post von Bernd1967 und meine Antwort darunter. -
Ich bekomme jede Nacht diese Fehlermeldungen im Log.
zendure-solarflow.0 2025-07-29 00:00:05.211 warn State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.solarInputPv2EnergyTodaykWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions zendure-solarflow.0 2025-07-29 00:00:05.169 warn State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.solarInputPv1EnergyTodaykWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions zendure-solarflow.0 2025-07-29 00:00:05.153 warn State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.gridInputEnergyTodaykWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions zendure-solarflow.0 2025-07-29 00:00:05.152 warn State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.solarInputEnergyTodaykWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions zendure-solarflow.0 2025-07-29 00:00:05.151 warn State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.outputPackEnergyTodaykWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions zendure-solarflow.0 2025-07-29 00:00:05.149 warn State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.outputPackEnergyTodaykWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions zendure-solarflow.0 2025-07-29 00:00:05.147 warn State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.outputHomeEnergyTodaykWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions zendure-solarflow.0 2025-07-29 00:00:05.145 warn State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.packInputEnergyTodaykWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions zendure-solarflow.0 2025-07-29 00:00:05.133 warn State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.solarInputPv2EnergyTodayWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions zendure-solarflow.0 2025-07-29 00:00:05.128 warn State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.solarInputPv1EnergyTodayWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions zendure-solarflow.0 2025-07-29 00:00:05.111 warn State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.gridInputEnergyTodayWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions zendure-solarflow.0 2025-07-29 00:00:05.110 warn State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.solarInputEnergyTodayWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions zendure-solarflow.0 2025-07-29 00:00:05.109 warn State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.outputPackEnergyTodayWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions zendure-solarflow.0 2025-07-29 00:00:05.108 warn State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.outputPackEnergyTodayWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions zendure-solarflow.0 2025-07-29 00:00:05.106 warn State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.outputHomeEnergyTodayWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions zendure-solarflow.0 2025-07-29 00:00:05.081 warn State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.packInputEnergyTodayWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
@bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
Setze ich bei "zendure-solarflow.0.gDa3tb..control.smartMode" auf "true" passiert folgendes:
1.) "zendure-solarflow.0.gDa3tb..smartMode" geht ebenfalls auf "true"
2.)"mqtt.0.iot.gDa3tb..properties.write" geht auf:
"{"properties":{"smartMode":1}}"
3.) "mqtt.0.gDa3tb..properties.write.reply" geht auf:
"{"messageId":134218099,"deviceId":"","timestamp":1752756072,"success":0,"properties":{}}"
Bei "read" kommt nichts an.
Kann ich über "mqtt.0.gDa3tb..log" mir Parameter "params" feststellen ob es geklappt hat ?Sorry übersehen.
- ok
- schreibt der Adapter
- success:0 sagt ja aus der Wert wurde vom Gerät nicht übernommen
-> Also kann auch bei read nicht ankommen, weil keine Änderung stattgefunden hat.
Bei meinem Hyper kann ich das nachvollziehen. Defacto hat der Hyper keinen Smart Mode.
@nograx
Wenn ich in
zendure-solarflow.0.gDa3tb.XXXXXX.control.smartMode den Wert von True auf False ändere, wird bei mir aber auch der Wert in
zendure-solarflow.0.gDa3tb.XXXXXX.smartMode von True auf False geändert (und umgekehrt).
Ich dachte immer das ist die Antwort vom Hyper. (control: Parameter setzen, alles andere: Werte vom Hyper) -
@nograx
Wenn ich in
Ich dachte immer das ist die Antwort vom Hyper. (control: Parameter setzen, alles andere: Werte vom Hyper)hm. Das ist komisch... ja das wäre tatsächlich die Antwort vom Hyper.
@nograx Bei mir gibt es den Datenpunkt zendure-solarflow.0.xxxxxx.xxxxxx.conrtrol.smartMode nicht mehr.
Und auch dieser ist jetzt weg: zendure-solarflow.0.xxxxxx.xxxxxx.smartModeHabe Adapter V2.0.1 nochmal neu installiert und bekomme jetzt im Sekundentakt folgende Meldung
State "zendure-solarflow.0.R3mn8U.xxxxxxx.smartMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
Habe jetzt die V1.15.4 aus dem Stable installiert. Da sind beide Datenpunkte wieder da und Fehlermeldung weg.
@nograx
@daniel-8 said in Test Adapter Zendure Solarflow:@nograx Bei mir gibt es den Datenpunkt zendure-solarflow.0.xxxxxx.xxxxxx.conrtrol.smartMode nicht mehr.
Ist bei mir auch so, dass control.smartMode und smartMode verschwunden ist. Die Fehlermeldung bekomme ich aber nicht.
Der Reihe nach: Am 26.07. bin ich zurück in die Cloud und habe die Version 2.01 installiert und mein Skript geändert.
Am 27.07. 22:19 Uhr hat der iobroker keine Daten mehr von der Cloud bekommen. Der Adapter lief aber noch. Das Skript hat mit den letzten bekannten Daten den Hyper weiter geregelt.
Ich habe erst mal den Fehler auf die Zendure Cloud geschoben.
Also habe ich die Cloud verlassen.
Dann den Objekt Baum Zendure-Solarflow komplett gelöscht und die Instanzen mqtt und Zendure-Solarflow neu gestartet. Danach lief wieder alles.Am 28.07. 11:49 Uhr hat dann mein Broker wider keine Daten mehr vom Hyper bekommen. Wieder die Objekte Zendure-Solarflow gelöscht um wieder Daten zu bekommen.
Am 28.07. 22:52 wieder das gleiche Prozedere gemacht und den Adapter neu geladen. Nun sehe ich, dass smart.Mode verschwunden ist. Es läuft aber alles normal, momentan.
Ich habe gestern Abend noch den Haken gesetzt um den Adapter alle 3 Std neu zu starten. Bis jetzt läuft es so.
In den Logs hatte ich nie etwas auffälliges.Werde weiter berichten
Nachtrag:
Natürlich nach dem Löschen der Zendure Objekte muss der Server neu gestartet werden. -
@nograx
Wenn ich in
Ich dachte immer das ist die Antwort vom Hyper. (control: Parameter setzen, alles andere: Werte vom Hyper)so ungewöhnlich ist das nicht
Vielleicht ist/war Zendure kostensparend
oder weitsichtig oder was auch immer...
Bin am mqtt-json dran. Dauert noch lange.Prinzipiell antworten Zendure-Geräte auf fast alles was publisht wird.
Vermutlich eine vereinheitlichte MQTT-Kommunikation in den Firmwares, eine für (fast) alle Geräte.Das beutet, dass theoretisch alle bekannten commands für read und write von den Geräten entgegengenommen werden und es wird versucht gerätespezifisch auszuwerten und anzuwenden.
Das ist/war nicht fachlich ganz korrekt, nur mal einfach zum besseren Verständnis:
- es wird was published
- es wird entgegengenommen.
- unbekannt? -> verwerfen mit oder ohne Fehler zu publishen, Abbruch.
bekannt? -> es wird versucht umzusetzen und auszuführen.
Ist es möglich z.B. ein der Firmware bekannten state zu setzen , dann wird das gemacht.
Gleichgültig ob der state weiter verarbeitet/genutzt werden kann oder auch nicht.
Hat der state (noch) keine Funktion (in dem Gerät/Firmware), kann aber gesetzt werden,
dann ist die Möglichkeit vorhanden, aber nicht erfolgreich abgeschlossen.
Entscheidend und Maßgebend ist dann reply.
Das bestätigt letzten Endes den erfolgreichen Vorgang oder nicht.
Ausschlaggebend ist das reply.
Man kann das bei vielen Geräten beobachten, z. B. auch beim 2400AC der mehrere PV Eingänge auswertet, die physisch nicht vorhanden sind usw.
Warum?
Vermutlich um Kosten in der Entwicklung zu sparen, Vereinheitlichung und/oder vor allem:
zukünfige Updates oder Möglichkeiten offen zu halten.Das ist zumindest meine These und Erkenntnis bisher.
Komme voran, wenn auch sehr langsam.Kommt ein reply mit succes:1 oder ähnlich, dann kann es das Gerät und hat es ausgeführt.
Kommt succes:0 oder ähnlich. Oder ein succes{}, dann nicht.
Oder auch noch nicht. Abhängig von updates oder weil zusätzliche (unbekannte) Parameter fehlen. -
HI,
ich habe keine idee mehr.....
Habe meinen AC2400 nun endlich bekommen....
Jedoch klappt es mit dem Cloud Disconnector nicht....
Das Gerät wird anscheinen gefunden, aber sobald ich auf "Get Telemetry" klicke... passiert nichts:
Wenn ich dann nochmal klicke, beendet sich das Programm.
ok, habe jetzt Plan B gemacht und den DNS umgebogen.... scheint nun zu funktionieren...
@daniel-8
Zur Info ....
Das "smartMode" nach dem löschen in der letzten Version nicht mehr auftaucht liegt daran, das es bei bestimmten Geräten wieder entfernt wurde, auch bei deinem Solarflow 800 Pro@Hofmann-IOBRF
Hab mal zum Test die "smartMode" states bei meinem Hyper wieder reingeschrieben bei der letzten Version.
Beim setzen von .control.smartMode auf true ändert sich bei mir auch .smartMode auf true.
Aber der Hyper meldet nach wie vor folgendes:
Topic:
mqtt.0.gDa3tb.+++++.properties.write.reply
Payload:
{"messageId":134218099,"deviceId":"+++++++","timestamp":1753825617,"success":0,"properties":{}}
Und success:0 bedeutet wohl das es nicht erfolgreich war.@nograx
Vielleicht wertest Du die states über "mqtt.0.iot.gDa3tb.++++++.properties.write" aus ?
Weil dort kommt natürlich der Wert auf jeden Fall an.
